Forum » Loža » Pogodba o delu
Pogodba o delu
fullhause992 ::
Zdravo na pogodbi piseda sem zaposlen za nedolocen cas s poskusno dobo treh mesecev ali to pomeni da ko potecejo trijemeseci in nisem zadovoljen lahko brez problema odidem? Hvala
Pravzaprav imaš 7 dni odpovedni rok...
Tako da odpoved moraš vseeno dati...
fullhause992 ::
Se pravi 10ga mi potece 3 mesece samo poklicem in recem da nebom podalsal in stvar zaklucena 10 ga malo sem bil zmeden ker pise za nedolocen cas s poskusno dobo treh mesecev hvala za odg lp
Vazelin ::
napiši na papir, ne nekaj klicat lol
ne it full retard
ne it full retard
- spremenilo: Vazelin ()
K0l1br1 ::
fullhause992 je izjavil:
Ne ga lomt.
Po treh mesecih ti dajo sklep, da si ali nisi opravil poskusnega dela. Če te ne ocenijo negativno, pogodba velja dalje, če te ocenijo negativno, ti dajo tudi odpoved z odpovednim rokom. Brez odpovedi, tvoje ali njihove, ki je v času poskusnega dela 7 dnevna, ne bo šlo. Po treh mesecih pa ni več 7 dnevna, temveč bo lahko 15 dni, če si manj kot leto tam itd
solatko ::
K0l1br1 - Preizkusno delo velja za obe strani, kje pa piše, da mora bit delavec zadovoljen z delovnim mestop, kljub temu, da je uspešen. En teden pred potekom poizkusnega dela napišeš, da te delo ne zadovljuje in daš odpoved.
Delo krepa človeka
St235 ::
Delavec (za razliko od delodajalca) kadarkoli lahko da odpoved brez razloga in po izteku odpovedbega roka odide. Poskusna doba je tako s tega vidika za delavca bolj kot ne brezpredmetna (razen kar je odpovedni rok en teden krajsi)
MadMicka ::
To, kar praviš Lakotnik29, v praksi ne drži. Zato ker v času poskusnega dela je zakonski rok 7 dni in ta rok se ne more podaljšati. Ko poskusno delo mine, pa običajno za delavca veljajo s pogodbo določeni daljši odpovedni roki od 30 do 60 dni. Se pravi je odpovedni rok po izteku poskusnega dela običajno precej daljši kot en teden.
fullhause992 ::
Zdravo 7ga sem j8m poslal odpoved po priporoceni posti 10ga je minilo 3 mesece odkar sem pri firmi niso me se nic kontaktirali kar je tudi eden izmed razlogov da sem nezadovoljen pri firmi slaba komunikacija do kdaj morem sedaj delat se 7 ze steje kot odpovedni dan se pravi moram delati vklucno se 13 ga ali sem 13 ga ze prost hvala lp
St235 ::
Naceloma rok zacne teci naslednji dan. Torej 8ga v tvojem primeru kar pomeni da je zadnji delovni dan 14.
Kaj pa če pošta rabi 2 dni da dostavi? Da se jim kaj zalomi...
St235 ::
Praviloma je na pošiljatelju, da dokazuje kdaj je dostavljeno. Tako, da ja v takem primeru bi se zadeva lahko zavlekla za kak dan dva. Samo nimam kristalne krogle da bi vedel kako in kaj.
- spremenil: St235 ()
MadMicka ::
Poglej, če si 7.8. poslal in so dobili 8.8., potem je tvoj zadnji delovni dan 15.8. Prvi dan, ko prejmejo, se ne šteje v rok, nato pa šteješ sedem dni, tudi nedelje.
Prek interneta pa lahko lahko preveriš, kdaj točno je delodajalec prejel odpoved.
https://sledenje.posta.si/
fullhause992 ::
Tako preveril sem 8.8 so prejeli posto se pravi delam zadnji dan 14ga vendar tukaj ponovno nastane problem 13 14 sem pisan nocna kako bom iz 14 na 15 delal nocno ce mi 15ga ze potece odpivedni rok hvala vsen zelo ste mi pomagali
Po moje to ni sporno... ker je to delovni dan 14tega... bo pa verjetno tu res lakotnik vedel kako in kaj... če to res velja do 00:00 ali se smena oddela do konca, logično bi blo da se, ali pa te morajo porerazporedit na popoldansko, jutranjo.
Če bi bil to jaz, bi oddelal nočno in potem drugi dan se razknjižil in lp...
Si sam spisal odpoved? Srčno upam, da ne.
Šimpanz ::
Zato se pošilja priporočeno z povratnico da imaš točen datum kdaj so dobili. Drugače vprašaj naslovnika ali je dobil odpoved in da boš ti nehal z določenim datumom pa boš videl.
St235 ::
Če so dobili 8.8. potem začne teči odpovedni rok z 9.8. V prejšnjem postu sem razumel, da so dobili vročeno 7.8, moja napaka.
Torej moraš odelat vključno z 15.8.
Namesto da pa izumljaš toplo vodo, pojdi do šefa in se zmeni kaj točno so tvoje obveznosti in kdaj v dnevu se zaključi pogodba.
louser ::
Meni podjetje pravi, da računajo nočne ure iz 14. Na 15. Pod prejšnji datum. Po takem se od dela celo nočno, preda vse potrebno nazaj delodajalcu in konec.
FrRoSt ::
Ker je tale poizkusni rok tri mesece predvsem caka delodajalca, da se zavaruje...
Tukaj pa gre za OBRATNO zadevo! Ko delavec opazi, da to delo ni za njega in ga NE ŽELI VEČ OPRAVLAJTI, .... mu lqahko seveda samo svetuješ, da gre do šefa in mu razloži, da to ni delo, ki bi ga lahko opravljal in na katerem se vidi in da ne misli po preizkusnem roku delati naprej..... Seveda naj to tudi pismeno napiše/izrazi, po elektronski pošti, še z datumom se ti ni potrebno ukvarjati, .... in to je vsa umetnost!
Če ga trije meseci niso pokopali, ga verjetno ne bo tudi en dan oz ena nočna....
komu zvoni; zvoni tebi.
Do šefa greš še danes in poveš da ne misliš podaljšat. To je najbolj fer, da lahko v tem času poiščejo drugega kandidata. To se zgodi v roku 1 tedna. Nic ne rabis pisat.
fullhause992 ::
Sem iz dolenske firma je v mb komunikacija zelo slaba sem jih klical rekli so da oni v tajnistvu nimajo pojma kako in kaj da imajo to drugi cez tak da.. Hvala vsem se enkrat za vse lep dan
| » | Kultura odpovednih rokov po svetuOddelek: Loža | 4401 (3315) | jype |
| » | Odpoved pogodbe in vročitevOddelek: Loža | 5577 (4738) | Vetrolov |
| » | Potek pogodbe za določen čas in denarno nadomestilo za brezposelnostOddelek: Loža | 12712 (11109) | St235 |
| » | Odpovedni rok - denarno nadomestiloOddelek: Loža | 5078 (2952) | scipascapa |
