Forum » Elektrotehnika in elektronika » vezava stikala
vezava stikala
nurmaln ::
Imam en problem, katerega bistre glave tukaj gor zagotovo znajo rešit :)
Imam luč ki se lahko vklopi in izklopi na treh različnih stikalih.
Na stikalu katerega bi rad zamenjal seveda pridejo štiri neoznačene žice, vse enake barve, da ne bi bilo slučajno preveč enostavno. Vse štiri so povezane na obstoječe stikalo staro vsaj kakih 20 let. Od orodja imam na voljo samo fazenbrifer :|.
Stikalo bi rad zamenjal s tem na spodnji sliki, pa se zatakne že pri tem, da ima novo stikalo prostor za samo tri žice :).
Imam napačno stikalo? Kakšnega bi potreboval?
Ali je samo trenutno malo čudno zvezano?
cekr ::
Rabiš križno stikalo.
Ena od rešitev je tudi, da vsa tri stikala zamenjaš s tipkami.
V eno dozo pa skriješ bistabilni(izmenični) rele, ki ga krmiliš z vzporedno vezanimi tipkami. S tem relejem pa krmiliš luč. To je verjetno zate že raketna znanost. Mogoče bi bilo bolje, da dobiš enega električarja.
- spremenilo: cekr ()
Kaže da nimaš pravega stikala.
Poglej vezavo:
https://www.google.com/search?q=kri%C5%...
Pa še veselico imaš z isto/napačno barvo kabla!
Poglej vezavo:
- spremenilo: fikus_ ()
Daliborg ::
Kot prvo bi jaz rajši šeenkrat žice potegnil. Kdorkoli se je šel električarja in z istimi žicami opremil jaz tej napeljavi ne bi verjel.
Ostalo pa kot je že cekr svetoval.
lp.
lp.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
Pojdi nazaj v trgovino in zamenjaj stikalo.
https://www.tem.si/wp-content/uploads/2...
Tu imaš tudi vse vezalne sheme.
nurmaln ::
Super, najlepša hvala vsem, bom skočil po novo stikalo.
| » | enopolno stikalo - luč (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15004 (8453) | mirator |
| » | Dodajanje TXT, CNAME in MX vrednosti k obstoječim vrednostim?Oddelek: Omrežja in internet | 1527 (1292) | pirx |
| » | Novogradnja kateri switch, kje kupiti?Oddelek: Kaj kupiti | 6886 (5724) | starfotr |
| » | SSD Repair - Ghetto styleOddelek: Strojna oprema | 1981 (1382) | mihec87 |
| » | Računalo se usuje, ene sorte bsodOddelek: Pomoč in nasveti | 1197 (1002) | solatko |
