a se nam res krčijo možgani ? Evolucija
1 2
3
Vazelin ::
jaz roko na srce nisem vedel, da imajo ženske manjše možgane od moških
FormerUser ::
k4vz0024 je izjavil:
Ne, to niso stereotipi. To so povzetki iz strokovno-znanstvenih revij s področja nevroznanosti.
Če je, kaj stereotip o mojih navedbah, se natančno opredeli in utemelji.
To so povzetki ZASTARELIH nevroznanstvenih študij, ženske ne razmišlajjo hitreje zaradi manjših možganov in moški nimajo boljše orientacije zaradi večjih. Če že, je to privzgojeno oz. posledica življenjskih izkušenj.
“It is now a scientific given,” says Rippon, “that the brain is moulded from birth onwards and continues to be moulded through to the ‘cognitive cliff’ in old age when our grey cells start disappearing. So out goes the old ‘biology is destiny’ argument: effectively, that you get the brain you are born with – yes, it gets a bit bigger and better connected but you’ve got your developmental endpoint, determined by a biological blueprint unfolding along the way. With brain plasticity, the brain is much more a function of experiences. If you learn a skill your brain will change, and it will carry on changing.” This is shown to be the case in studies of black cab drivers learning the Knowledge, for example. “The brain is waxing and waning much more than we ever realised. So if you haven’t had particular experiences – if as a girl you weren’t given Lego, you don’t have the same spatial training that other people in the world have.
  • predlagalo izbris: 49106 ()
k4vz0024 ::
Seveda, se da ženske možgane trenirati, da sposobni enake ali celo boljše prostorske orientacije, vendar je predispozicija za to vrstno sposobnost na strani moških.
Manjši možgani omogočajo tudi večjo disperzivno reševanje problemov, ali če hočeš širši pogled na zadeve. Tam imajo predispozicije ženski spol. Vsak ima svoje prednosti in slabosti. Dejstvo pa je, da učenje pripomore k razvoju možganskih omrežji ne glede na spol.
Nadarjenost za določeno področje je tam okoli 20 %, ostalo je vaja in še enkrat vaja.
Omenjeni članek v ugledni britanski reviji, se nagiba k politični korektnosti. To pa je zelo moderno....
  • spremenil: k4vz0024 ()
k4vz0024 ::
Vazelin je izjavil:
Telesna konstitucija do neke mere vpliva na velikost možganov.
Pojdi na sodno-medicinski inštitut, kjer se postmortem redno tehtajo možgane pa se lahko prepričaš na lastne oči...
FormerUser ::
Moški in ženski možgani ne obstajajo, možgani so unisex organ. Moški možgani so v POVPREČJU večji od ženskih, ker so moški v povprečju večji od žensk, ampak imaš pa tudi veliko moških, ki so manjši od marsikatere ženske in tudi moške možgane, ki so manjši od ženskih.
Predispozicije in talenti so enakomerno porazdeljeni med oba spola, se pa fante in punce še vedno različno vzgaja, zato na koncu lahko pride do razlik, ki pa so glede na izrazito spolno stereotipno družbo, pravzaprav presenetljivo majhne, PISA testi to dokazujejo.
k4vz0024 ::
Možgani niso unisex organ, ker so podvrženi bodisi prevladujočimi ženskimi ali moškimi hormoni. Ti vplivajo tudi na predispozicije v razvoju možganov.
V povprečju so moški možgani večji od ženskih, to ima tudi za posledico takšne ali drugačne lastnosti. Kar seveda ne pomeni, da so superiorni od ženskih, ali obratno.
Nedvomno ima vzgoja velik moment, vendar, če je predispozica dana, jo težko nadomestimo v celoti s treningom možganskih omrežji.
Nekateri dosežejo z lahkotnostjo nivo Mozarta, drugi pa se lahko še tako trudijo, pa nikoli ne bodo mogli izničiti predispozicije za talent.
Prostorski testi kažejo, da ima odstotek moških zaradi evolucije, boljše predispozicije. To še ne pomeni, da žensk ni mogoče naučiti enakih ali boljših prostorsko-kognitivnih sposobnosti.
Ženska želja po enakopravnosti, je seveda hvale vredna. Vendar, če je nekdo boljši v partnerstvu, pa naj bo to moja soproga, ji z veseljem prepustim, da opravi svoje delo.
Želja po unisexu je zgolj podzavestna manifestacija, zaradi zatiranja moških do žensk v preteklosti, da želijo doseči revanšizem. To pa ni v korist obeh spolov. @k4vz0024
k4vz0024 ::
Poleg tega je diverziteta naravni fenomen in koristi obema spoloma in vrsti kot celoti.
vostok_1 ::
FormerUser je izjavil:
Spet grda, anti-science laž.
Če spoln diverziteta, ne bi bila potrebna, bi jo evolucija že zdavnaj ukinila.
Ampak z science denier-ji, težko se pogovarjat.
There will be chutes!
It came from the lab.
  • predlagalo izbris: chokolino ()
louser ::
Evolucija ne deluje tako kot ti misliš, da deluje.
vostok_1 je izjavil:
Your theory disagrees with observation, therefore it's wrong.
k4vz0024 ::
Biološka razlika med spoloma bo in bo še dolgo obstajala.
Menim, da pri enakopravnosti, ne ločiš med enakopravnostjo kot jo pojmuješ in pravno enakopravnostjo.
Kar se tiče nabrilaništvim in lovskimi vešcinami, so evolucijako prevladovali moški. Posmeznice so seveda tudi lovile, vendr v manjšini. Za lov s kopjem je potrbno razvti izjemno sposobno steroskopijo.
Mri možganov zgolj s površnim pogledom težko ločim. To pa še ne pomeni, da ni razlik, in so. Z diagnoatičnimi orodji lahko ugotovim kateremu spolu pripadajo.
Poleg tega je metabolzem pri ženskah drugačen kot pri moških.
Tvoje dakazovanje, da ni razlik meji na aktivizem in želiš biološko raznolikost na vsak način projecirati na pravno neenakost.
k4vz0024 ::
Jaz nikogar ne okalupljam, trdim le da biološke razlike obstajajo,ki dajejo prednost enkrat enemu spolu, drugič drugemu. Seveda je možna zloraba interpretacij...in voda na mlin enim drugim...
FormerUser ::
Ne zanikam bioloških razlik med spoloma tam kjer dejansko obstajajo, vi jih želite prikazati tudi tam kjer jih ni in jim podeliti vlogo, ki je nimajo, hkrati pa skušate zanikati vpliv okolja, vse to z namenom opravičevanje "naravnega" statusa-quo, ki je krivičen vendar vam prinaša prednost.
k4vz0024 ::
Niti najmanj ne zanikam vpliv okolja. Ta ima velik vpliv na oba spola. Tudi ne trdim, da družba ni krivična, ampak je krivična do obeh spolov. Kje so moške kvote v zdravstvu, pravosodju?
FormerUser ::
Enakopravnost pomeni formalno enakost pred zakonom, ki je na Zahodu še dosežena in jo je treba samo naprej ohranjati, jaz pa govorim o enakovrednosti med spoloma, ki je širši pojem.
Lovile so vse mlade in zdrave ženske, za ognjišče in otroke so skrbele stare mame.
Seveda lahko z DNK analizo vedno določiš spol, sicer pa težko, ker imajo tako moški kot ženske iste možganske strukture.
Vsak posameznik ima drugačen metabolizem.
Ne, ljudje kot si ti, so od nekdaj želeli biološko raznolikost uporabljati kot izgovor za družbeno neenakost in diskriminacijo, pa naj gre za spol, raso, spolno usmerjenost ali kaj drugega.
No, s tem si se pa do konca razkril, takšne parole trosijo samo šovinisti. Moškim vstop v zdravstvo in pravosodje nikoli ni bil oviran, če jih tam ni, jih ni po lastni izbiri, čeprav vodilne položaje in najbolje plačane službe še vedno v večini zavzemajo.
vostok_1 ::
Hiter pregled še živih odročnih plemen kaže, da ženske niso lovile v kakršnemkoli omembe vrednem številu.
Ampak ja...fake archeology is fake.
k4vz0024 ::
Prosim, da se vzdržiš komentarjev ala ad personam, gospa Hipatija. Jaz te ne žalim, ampak si prizadevam na kulturno strpen diskurz.
Diagnostična orodja se nanaša na slikovno diagnostiko. Ko bi ti vedela, kaj vse mri pokaže, bi rekla, da je to nemogoče.
Na, zdej sem pa še šovinist, naj publika presodi, ali sem res...
FormerUser ::
@vostok1
Govoriš na pamet.
@k4vz0024
Publika je šovinistična in bo seveda odločila v prid šovinista.
louser_ ::
Nisem jaz kriv da so me učiteljice v šoli tako izučile.
  • predlagal izbris: madviper ()
k4vz0024 ::
Hipatija, priznam ti, da si izredno vešča v artikulranem izkrivljenju dejstev. Svojo argumentacijo vedno narativno potiskaš v svoj miselni mehurček. Diskurz sploh ni vreden komentarja.
XLapse ::
vsakič ko preberem temo Tinder se mi skrčijo za milimeter.
alien technology
louser ::
Navedi par trditev, jih bom prec z znanostjo ovrgel.
Množina od persona rudis je personae rudis.
  • spremenilo: louser ()
showsover ::
louser je izjavil:
Huh? Ti pa nisi kar tako...
louser je izjavil:
Velja za imenovalnik množine, ne pa za akuzativ ednine.
louser ::
Tožilnik ednine je poslovenjeno persono non grata ali persono rudis
V latinščini pa tako kot množinska oblika imenovalnika, če se ne motim.
Od koga ali česa je pa vprašalnica za rodilnik oz Genitiv.
showsover ::
motiš se...
motiš se glede velike večine sklanjatev...
v slovenščini in latinščini...
s čim se ukvarjaš, z jezikoslovji najbrž ne?
  • spremenilo: showsover ()
louser ::
Sem podal možnost, da se motim. Torej se ne motim.
Zmotilo me je to, ker ta svoj ad personam porinil nekam, kjer ponavadi govorimo o PR in PNG.
Gre zgolj za napako v komunikaciji.
Ker nisem snowflake, to rade volje priznam
showsover ::
louser je izjavil:
nek posebej znanstven pristop?
louser ::
A: Najverjetneje je X, o obstoji možnost, da ni in je v bistvu Y
B: Ti si naci, ni X temveč je Y
A: Saj pravim, da obstoji možnost napake
Nadomesti B z nacistom, snežinko, antivaxxerji itd.
FormerUser ::
Narativni mehurček gor ali dol, dejstva so dejstva, zagovorniki teze o spolno dimorfnih možganih imate trhle argumente.
showsover ::
dober znanstvenik (recimo, da bi rad enkrat bil, če še nisi) svoje domneve prej preveri, če je le mogoče, kot pa, da se opravičuje, da ni nacist (kaj hudiča sploh nacist počne tu zraven), snežinka (a je tako lahka, da jo vsak vetrc/komentar odpihne), antivaxxxerji (proticepilci??)... še dobro, da nisi rekel flat-eartherji...
se lahko, prosim, vrnemo na temo in ne zahajamo v neko obskurnost, kjer bi se radi skrili?
1 2
3
Savdska Arabija ženskam dovoljujeo samostojno potovanje v tujino
Oddelek: Problemi človeštva
193169 (2732) FormerUser
Sejem erotike Celje 2018 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
354101668 (93421) BigWhale
Zakaj ni punc na inženirskih faksih? (strani: 1 2 3 4 )
17746693 (42743) Gandalfar
