Forum » Loža » Stroški v skupnem gospodinjstvu
Če se finančno izide, ni problem, da je eden doma in skrbi za dom, otroke, četudi so v vrtcu.
Eni znate komplicirati (tudi osebno poznam takšne ljudi), kalkulirat, koliko mora kdo prispevat, kaj je "pravično", . . . Še bol ekstremni so pa tisti, ki so pripravljeni za nekaj centov razlike v ceni hodit od trgovine do trgovine ter kurit bencin in čas.
Če komplicirate, očitno ne cenite svojega časa, ki ga porabite za to, ali pa ne zaupate partnerju. Sicer zna biti problem, ko eden ni pripravljen prispevati, ima več "hobijev" in za to porabi svoj denar, za skupne stroške pa ne ostane. Zato je dobro imet dogovor katere položnice plača kdo, stroške za hrano, za otroke, . . . , da potem ni hude ure, ko je denarnica prazna.
TheBlueOne ::
Moja vodi finance, tudi ker ima rada pregled, kjer preracuna stroske in jih razdeli. Za hrano, najemnino, darila za prijatelje in druzino dava vsak polovico, jaz pa vcasih kupim kaj dragega, ker zasluzim vec in ker sem froc.
Skupni racun je zame absolutni NE, ker mi je vsec, da ima vsak vso svobodo, da pocne kar hoce s tem kar mu ostane, sva pa oba dovolj odgovorna, da vedno kaj prihraniva. To, da bom moral koga vprasat, ce hocem kaj "otrocjega" se ne bo zgodilo. Se zavedam, da to ni neka idealisticna ureditev, ker namiguje, da vcasih ni mozen dogovor, ampak tako je. Vsi ki jih poznam s skupnim racunom se pogosto kregajo in planirajo finance, kar se meni enostavno ne da. Jaz tudi pocasi zacenjam investirat naprej (delnice), ona gre raje vikend v spa, kar brez problema omogocajo loceni racuni.
Skratka imava financni konstrukt za vecje projekte, ki je zelo dobro uravnotezen in sprotne stroske. Vse ostalo je v domeni vsakega posebej. Ko imas enkrat pokrito to dvoje se mi zdi neumno imeti ostalo skupaj.
otago ::
Poznam kar nekaj samskih punc/zensk pri 30+, ki jim je glavna skrb, da bo za dopust, pa za iphone, pa za frizuro, itd... Dolgorocnega planiranja, varcevanja za primer, da bo avto kasko, pozar v stanovanju, otrok ni(just in case). Govorim o prihodkih minimalc-jurja. Tu pomaga sama sugar daddy ali totalen kontrast en/a/o na minimalcu in sta 20ga v mesecu oba brez, morda se naucita.
Sicer pa imamo na med.over.net nekaj cvetk z zenske perspektive.
- spremenilo: otago ()
TheBlueOne ::
NikolormousB je izjavil:
Kaj pa, če ne gre? Ko je npr. en od staršev doma in skrbi za otroke, drugi pa 8+ ur na dan preživi v službi in prinese domov praktično ves družinski income?
Bi prej terjal, da vsak dela stiri ure. Zame je situacija, kjer je zenska doma popolnoma nesprejelmjiva. Lahko dovoli bi bil jaz doma, ampak je nesprejelmljivo zanjo, tako pac oba delava.
Ce izpolnis ne vem koliko ce faktorjev v smislu, ce na najde sluzbe, ce se trudi, ce, ce, ce,... potem verjetno lahko opravicis, da ima dostop do tvojih financ ampak to je zame krizno stanje, nikakor nactovan normativ.
Drugace pa je tako, da vedno vec let pretece vedno vec znank, prijateljic... bi bile najraje doma. So pokopale feminizem po nekaj letih delovne dobe ampak malomorgen, ker meni je feminizem OK in za njim stojim se naprej.
- odbrisal: ahac ()
NikolormousB ::
Če prav razumem. Ti si kupuješ igrače, ker si otrok, ženi pa ne privoščiš kakšne malo dražje stvari?
Biti doma in skrbeti za otroke ni prav nič v nasprotju s feminizmom. To, da si ne želiš celo življenje preživeti v službi, kjer delaš 7, 8 ur na dan je naravna tendenca, ki je prisotna pri večini ljudi.
Saj take so skoraj vse.
Tiste, ki imajo stanovanje, jim ga je pa očka kupil... So redke izjeme, ki so si ga kupile same...
Potem so pa naenkrat 40+, brez otrok in partnerja, pa noro iščejo osemenjevalca in sponzorja za skupna potovanja...
Poznam tudi sam par takih... Spoznaš cel kup takih primerkov na raznih plesnih zadevah... Luštne, ampak so že odslužen program
TheBlueOne ::
Ja to je trenutna verzija. Mantra do sedaj je bila 50:50 na vseh polozajih, punce s kvotami v tehniko, enaka povprecna placa, ce ne drugace z direktno regulacijo... To pac ne gre, ce so doma. Kot drugo pa je treba tipom tudi pustiti, da so doma in jih kesirati, to pa nikakor ne. Skrajni cas je, da vidim vec punc na tehnicnih fakuletah in predvsem, da prezivljajo celo druzino. Bo treba dati kaksno kvoto, da bodo tipi ostajali doma, ker smo se dalec do 50:50, potem pa se pogovarjamo naprej. Pa ne si mislit, da je to zame sveto, ker ni. Ce bi poznal punco, ki za tem ni stala takrat ko je bilo kamot od nje tega ne bi terjal, ne dopuscam pa obrata za 180 stopinj takrat, ko je prirocno.
NikolormousB ::
Ne, tvoje razumevanje feminizma je popolnoma napačno.
Kar se tiče tipov, ki ostajajo doma, pa jim nihče ne brani.
FTad ::
Ne vem no, meni se ne zdi narobe, ce se doloceni stroski porazdelijo procentualno, kot je to omenil OP.
Primer
1. Hrana: tip poje pri kosilu en zrezek in zelenjavo ipd, punca pa samo solato (karikiram). Meni bi se zdelo posteno, da bi potem tip dal vseeno malo vec mesecno za hrano kot ona
2. internet, elektrika, voda, ogrevanje se mi zdi ok, da je 50/50 ali pa pac spet dolocen procent +/- glede na placo - razen, ce spet govorimo, da nekdo zasluzi 3000EUR, drugi pa 1000EUR
3. najemnina (ce ni lastniskega), spet nekako procentualno glede na placo obeh
- verjetno se zalomi, ce se kupi hisa in eden odplacuje le-to. Ampak verjetno pa potem drugi placuje utilities, ali pa hrano, da je spet nekako pravicno porazdeljeno.
4. Telefon oz mobi: vsak zase, ce bi pa imel kak plan, da imas na eno narocnino dve telefonski, potem pa po dogovoru.
5. Osebne stvari npr nakup mobija, tablice, xy stvar za hobije, si naj kupi vsak sam.
6. Avtomobil: tukaj bi po eni strani, ce ima vsak svojega, da se spet porazdeli. Ampak nimam dobre ideje kako bi se to uredilo.
- tukaj se pac gre za to, da kateri od zakoncev/parov ne zacne ocitati, ces "ja, jaz sem pa dajal xyEUR za hrano, ti pa samo tako malo. To se zgodi v primeru, da ni postavljenih nekaterih smernic
Primer
- spremenil: FTad ()
FormerUser ::
A jim morda ti plačuješ položnice ali zakaj točno te tako skrbi kako zapravijo svoj denar? Ali si pač samo malo želel sr*ti po ženskah, iz čiste navade, ker moški, ki zagonijo svoj denar za gluposti kao ne obstajajo.
Smurf ::
Jaz sem mojo energijo bolj usmeril(usmerjam) v izbiro dobre partnerke in dobro placane sluzbe, kot racunanju koliko centov je kdo komu dolzen.
St235 ::
FormerUser je izjavil:
Sicer me ne moti kako drugi upravljajo z denarjem, samo zanima me. Ali partnerju zaračunaš hišna opravila, če kdaj slučajno narediš kar kar ni izključno zate? Kako se obračunava vzgoja in varstvo otrok v takšnih razmerjih?
Hišna opravila se morajo deliti približno na pol, prav tako vzgoja in skrb za otroke.
Kako tocno to zgleda? Vsak zlika pol srajce? Ker ce mora vsak zlikat eno srajce je ze lahko razlika v velikosti/materialu...
To je priblizno tako neumno kot delit gospodinjske stroske po porabi. Joj dragi, ne smes dat kumaric na sendvic, ker so bile placane z mojim denarjem...
Midva sva ze davno ugotovila, da je edini sistem tako pri denarju, kot pri hisnih opravilih to da imas doma utopicni socializem. Ce tega nisi sposoben imet doma, za moje pojme nisi zrel za resno zvezo in je potem res treba ze v naprej se pripravit na locitev.
NikolormousB ::
Od tod morda dejansko ali pa samo verbalno zavidanje tistim, ki so doma, čeprav je to zelo kratkovidno, na dolgi rok bodo prve v precej boljši situaciji.
Zakaj bi bile prve v boljši situaciji?
Ja, je, vsaj do takrat, ko se za to "odloča" pretežno samo en spol.
Naša družina odločitve sprejema skupaj. Ne samo midva s partnerko, tudi otroci so seveda vključeni v vse pomembnejše odločitve.
link_up ::
moski placa poloznice in zivljenjske stroske...zena ima za sladoled otrokom in svoje frizerje...
da bi si pa pusti vzeti svojo suverenost s tem, da bi stroske delil...pa jade. :)
In and Out
kyzersoze ::
A v tej demokraciji skupaj z otroki tudi glasujete če bo vsak dan torta za večerjo, kdaj bo treba spat, če bosta v "odprtem" razmerju?
NikolormousB ::
Kaj bo za kosilo niso ravno pomembnejše družinske odločitve.
FormerUser ::
Zato ker je finančna neodvisnost temelj osebne svobode.
Ne govorimo o tebi ampak o družbi nasploh in dokler bodo moški gospodinjci, ki ostajajo doma z otroki še vedno redkost, se nimamo o čem pogovarjati.
Izgleda tako, da ima nekdo čez likanje, drugi pa kakšno drugo opravilo.
- spremenilo: FormerUser ()
TheBlueOne ::
No vidis svoje stalisce? Prej pravis, da v feminizmu ni nic slabega, ce je zenska gospodinja, potem pa hitro za tem udari realnost.
Kar se tice moskih gospodinj, so tu bolj problem punce, ker takih praviloma niti ne povhate in se niti ne znajdejo v zvezah, kjer bi lahko bili podrejeni.
FormerUser ::
TheBlueOne je izjavil:
Očitno si nekaj pomešal, jaz nisem nikoli trdila, da biti gospodinja ni neproblematično. Kar se tiče gospodinjcev, se pa moški, pa tudi ženske, vanje prelevijo praviloma takrat, ko pridejo otroci, prej za to niti ni potrebe. Da ženske niso zainteresirane za klošarje pa tudi ni nič spornega.
NikolormousB ::
Finančna neodvisnost je predvsem mit. Sploh, če finančno neodvisnost definiraš kot prodajanje 1/3 svojega življenja za drobiž.
Kakšna realnost? Mnenje ene random osebe na enem random forumu ne spremeni realnosti.
Feminizem je prizadevanje za enakopravnost obeh spolov. To pomeni, da lahko tako moški kot ženske ostanejo doma in skrbijo za družino, ali pa po svoji izbiri delajo kariero (kar je v praksi za ženske pogosto precej težje, ampak to je druga debata).
TheBlueOne ::
Seveda, ampak mi tudi ni znan primer, ko punca rece, "Ves dragi, ti bi lahko bil doma.". To vzame vecina tipov takoj, ce je v smislu te kvazi enakopravne relacije. Dostop do financ, realno tops 4h dela na dan za gospodinstvo, kjer eno uro opravis, ko so vsi doma, 4h za hobi vsak dan ko so otroci v vrtcih ipd... Ampak ne dobimo te izbire, niti od prej trdih feministk "najhujse" struje.
Pa ne me narobe razumet, imam rad svoje delo, rad svoj kapital... Ampak me moti, da punce ne stojite za tem, kar pridigate ko lastna filozofija izstavi racun.
Zanimivo kaj vse človek ne prebere. Sem mislil, da je forum 69 parodija, pa dejansko tako živite. Midva nimava skupnega nič, plača tisti, ki ima priliko in to kar se rabi v tistem trenutku. Kdo kdaj niti približno ne zapisujeva. Vsak nekaj nekje. Popolnoma po občutku in praktičnosti. Ajde trajniki so nekako razdeljeni iz nekega sploh neizrečenega dogovora, ker mora biti pač stalnica. Ostalo čisto po vetru in panogi, ki nama je bližje. Ona npr. cunjice za mulce in praške tralali jaz olje in drv itd.. Če grem po vinjeto valda da kupim dve in ne terjam tega lol nazaj. Peljem avto plačam njeno in svojo menjavo in vice versa. Skratka čisto po filingu. Še zase ne beležim, kaj šele da bi skupaj.. Edino kar sva imela ot skupen fond je bil keš od rojstva otrok. Sem rabil zic sem vzel npr. Da bi mela pa nek skupen račun itd, in da bi spraševal kaj lahko kupim, pa se mi zdi skrajno bizarno.
FormerUser ::
Kdo pravi, da ne stojimo? Saj obstajajo tudi primeri, ko žena dela kariero, mož pa je doma. Sploh pa je tvoje mnenje, da je gospodinjstvo en sam užitek, lenarjenje in ukvarjanje s hobiji povsem nerealen.
TheBlueOne ::
Ti lahko nesorazmerje v politiki opravicim s tem, da obstajajo zenske, ki to pocnejo? Verjetno ne? Bo treba ohranit standarde za vse enake.
- spremenil: TheBlueOne ()
Ne govorimo o tebi ampak o druŞbi nasploh in dokler bodo moťki gospodinjci, ki ostajajo doma z otroki ťe vedno redkost, se nimamo o �em pogovarjati.
Glede nato, da VECINA zensk pricakuje, da bo moski imel kariero in nudil finacno varnost, boste morale prvo v svojo glavi razcistiti stvari.
Me prav zanima kaksen procent zensk je denajsko sposobnih in pripravljenih prevzeti vlogo zagotavljanja financne varnosti, medtem, ko moski skrbi za otroke. Misolim, da malokatera.
Sicer pa si svojo pravo kozo kmalu pokazal, ko si zacela s klosarji. Moski bi moral imeti super kariro in vse urejeno, da bo dovolj dober. Potem pa naj vse proc vrze, da bo zenska furala svojo kariero on bo pa s froci. Damn, nekatere zenske ste precej glupe, pol pa v jok in na drevo, k tega ni:).
BigWhale ::
Ve se kolk je denarja pri hisi in kolk se ga lahko porabi. Kdo kaj placa je pa vseeno. Oba si kupujeva stvari, ki jih zeliva kupiti in pred vecjimi nakupi se o teh stvareh pogovoriva.
Kakrsnokoli drugo kompliciranje in deljenje stroskov vodi v nezadovoljstvo in prej ali slej pride do "ej a mi posodis X EUR?" vprasanj. Nekaj kar je v normalno urejenem skupnem gospodinjstvu totalna bizarka, ce se to zgodi.
ahac ::
Brisani: to ni tema o feminizmu.
- spremenil: ahac ()
tomazic89 ::
A mora res vsaka tema skonvergirati v nek egotrip parih oseb? Daj umaknite se v debato o feminizmu prosim. Mene dejansko zanima, kako nekateri ucinkovito resujejo tezave porazdeljevanja stroskov.
Enostavno je reci: "se ne ozirava na to, vsak nekaj placa", ali pa "50/50", dokler so place podobne to ni problem. Midva imava naprimer veliko razliko v mesecnem prihodku in ni enostavno. Seveda, jaz bi placal vse, ampak se ona ob tem ne pocuti ok. Tako da ja, bi rad prebral predloge brez nepotrebnih egotripov vmes.
- odbrisal: BigWhale ()
NikolormousB ::
Že to, da deliš dohodke na moje in tvoje je IMHO komplikacija. Zakaj ne more biti enostavno "prihodki našega gospodinjstva so X".
echobravo88 ::
Torej, kako si vi delite stroške z vašo partnerko/partnerjem?
Pri nama je tako, da se sešteje skupne stroške ter skupen prihodek. Stroške se deli s prihodkom in dobi se procent, koliko naj bi vsak prispeval, torej tisti, ki več zasluži več prispeva. Pa pravi, da ne pozna nobenega, ki si jih deli na tak način.
This!
In deluje že 10+ let...
ginekk ::
Pri nama žena plačuje račune, jaz pa krijem večje izdatke, investicije, varčevanje. Če ji na koncu leta kaj ostane, mi nakaže, ker se boji da bo porabila vse. Za sprotne izdatke, žepnine otrokom, priližnostni nakupi, večerje ... dajeva oba brez preštevanja, besedičenja in drame. Ona recimo vozi nov avto, jaz pa imam raje dva, ki sta oba skupaj manj vredna od njenega novega. Jaz zaslužim kakih 10%-15% več bruto, bančne račune imava ločene, brez navzkrižnih avtorizacij.
GenZNPC ::
Najemnina pol/pol, stroski povezani z najemnino pol/pol.
Funkcionira ze skoraj 10 let.
Ostalo pa po dogovoru, kaj skupaj koristiva. Tisto kaj pa ne koristiva skupaj, pa placa vsak za sebe.
To je to, science.
To je to, science.
skibidi
kixs ::
Pri nama je razmerje v dohodkih priblizno (2 do 3):1 Pa imava vseeno razdeljeno glede na ze prej omenjen nacin.
GenZNPC ::
Aja moram dodati se en primer: pralni stroj, da vsak pol pol.
Ce pa zena hoce imeti zunaj na terasi novo mizo in stole, se pogovoriva ce je potrebno ali ne, ce ona vztraja pri tem, da hoce nove, potem sama placa, potem pa je drugemu prepusceno ali bo pozneje dal pol zraven ali ne.
Enako je bilo pri TVju, sem nabavil kurcev drag TV, ona rekla da noce, da ji je stari kul. No po enem letu, ko je vsak vecer gledala gor ure in ure serije mi je rekla, da mi da polovico zravn.
Vsak se lahko sam odloci ali bo dal pol zraven ali ne.
Vem da ce recimo nabavim novo bormasino ali kompresor, sigurno ne bo dala zraven. Ce pa nabavim novi zar, pa ji specem nekaj steakov gor, bo dala zravn.
Prosil jo ne bom v niti enem primeru.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
BigWhale ::
A ce zena kupi stole za na teraso, a ti pol dovoli sedeti na njih? Al mors najprej odcolat tisto polovico, pol mas pa green light? :')
Smurf ::
BigWhale ::
Jest zeni sploh neb pustu gledat TVja. WTF!? Sej ga ni placala, a zdej se bo pa celo leto slepala?! Pa kako pol vrne dnar? Po enem letu je tist TV skor pol manj vreden, zuni je nov model. Jest, ce bi bil zena, bi si kupu svojga, k je 4K in neb gledal 1080p, k en plebejc.
FormerUser ::
GenZNPC ::
Ocitno nisi razumel, vsak lahko nabavi bilokaj, prispevas pa ce hoces. Zaenkrat zelo dobro uspeva zadeva. Verjetno ni vsak par za nekaj takega primeren.
Sem seveda ne sodijo stvari, ki jih je treba nujno nabaviti v primeru okvare ali ce se necesa ni.
V konkretnem primeru je tako, da pohistvo za teraso sva ze imela, ampak je ona hotela drugacno. Pa naj nabavi ce hoce in se hkrati starega znebi.
skibidi
Jest zeni sploh neb pustu gledat TVja. WTF!? Sej ga ni placala, a zdej se bo pa celo leto slepala?!Ne gre kar tako. Če je tv v dnevni sobi, namesto starega, ji ne moreš prepovedati, da bi gledala. Ampak lahko pa zahtevaš, da ima gor spraskana temna očala in sedi bolj daleč stran, tako da sicer še vedno lahko gleda tv, ne more pa izkoriščati prednosti boljše slike.
Jah, babo v kuhno zapret, tam ji je mesto. Kaj ma TV za gledat, to je rezervirano za MoškeTM, ki so utrujeni po dnevu kotaljenja soda po fabriki in reševanju sveta v oštariji.
GenZNPC ::
Da zravn kolko hoce. Pol, nic, tricetrt nima veze. Ko nekaj kupis sam, sprejmes to dejstvo da placas sam in delis z drugim. Mar ni to poanta srecne zveze? Ali se pri vas vse zacne in konca pri denarju?
Zdaj, ce bi bla sostanovalec/cimer brez statusa partner/zena, bi verjetno bilo drugace anede?
skibidi
tomazic89 ::
No saj to, pri nama je razmerje se vecje in ce se greva 50/50, ji ostane bore malo (najemnisko stanovanje) iz cesar sledi, da spara prakticno povsod cetudi bi si lahko marsikaj privoscila. To, da ji placujem stvari pa ne mara... Zdaj poskusava se procentualno in zenkrat kaze bolje imava tudi skupen Revolut racun za stroske, da je vse skupaj lazje.
kixs ::
Seveda tudi tisti z nizjo placo ne sme imeti ravno minimalne place. Z vsaj povprecno pa lahko lepo shajas. "Fiksnih" mesecnih stroskov (poloznic) je nekje 350EUR (+ogrevanje, ko je sezona). Potem pa imas se hrano, avto in ostale "malenkosti". Recimo s 600-700EUR moras prit skozi mesec, ko si na vrsti za poloznice.
- spremenil: kixs ()
St235 ::
ne, to definitivno ni poanta srečne zveze. Poanta srečne zveze, je da se s čim tako neumnim spoh ne ukvarjaš. Ko sem imel željo po večji/4k tvju, sem to dragi povedal. Preverila sva kaj morava ta mesec še planiranih stroškov in ker je bilo denarja dovolj sva kupila tv. Konec zgodbe.
Miha 333 ::
V resni zvezi si ne predstavljam ločenih financ. Vsi prihodki se dajo na kup in s tega kupa se vse plačuje. Za večje nakupe in investicije je seveda potreben dogovor. Zgoraj pišete, koliko komu ostane. Ostane za kaj? Ves denar je skupen. Kar ostane je skupno. Drugače to ni partnerstvo.
Vsi smo vedno v odprtih razmerjih, razen Fritzla. On pa s svojo hčerko ni bil, dokler mu ni pobegnila iz kleti.
- spremenilo: jype ()
GenZNPC ::
Ce so interesi obeh oseb zelo razlicni potem to ne gre. Recimo ti rad kupujes novo drago elektroniko, kljub temu da je v bistvu ne rabis, Parnet pa ima za nekaj faktorjev cenejsi hobi oz. je manj zapravljiv.
Recimo moji je vseeno ali je v sobi 4K OLED HDR ali HD Ready starina. Vazno da dela. Meni je pa vseeno ali je kavc za 500eur ali 3 jurje.
skibidi
| » | Skupne financeOddelek: Loža | 9008 (6694) | jest10 |
| ⊘ | Delitev premoženja v vezi? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 36365 (30358) | AndrejO |
| » | Plačevanje preživnine (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 54917 (35555) | bambam20 |
