Forum » Loža » SOVRAŽIM poletje
SOVRAŽIM poletje
Unknown_001 ::
Če je stanovanje dobro izolirano to pomaga. Če ne, je pa dobro samo do jutranjih ur v špici okoli 13.00 in 18.00 se boste pa spet kuhali not. Sploh če gre za mansardo.
Pomaga da ponoči prezračiš. Zjutraj zapreš in spustiš vse rolete in minimalno odpiraš vhodna vrata. Cilj je zadržati toploto zunaj stanovanja.
Seveda to pkmeni nič kuhanja itd.
Begabt
Begabt
- spremenilo: Unknown_001 ()
korenje3 ::
To več ni res kako je vroče. V najemniškem stanovanju, kjer ni klime, ga sonce žge notri, da znoriš. Kupiš ventilatorje, da bi vsaj malo lajšali vročino, pa v bistvu nič ne pomaga. Otroci ne spijo, ker jim je prevroče itd … Kolegica, ki vsakič pravi, da obožuje poletje, mi zdaj jamra, da ji je tako vroče, da včasih komaj diha itd … ljubiteljica poletja, ki si misli, da je poletje dobra plat samo takrat, ko treba pomanjkljivo okoli hoditi in iti na morje …
dejansko je res peklensko vroče :)
njyngs ::
Delam DIY varianto tega z rPI-ji. Maš kak predlog za druge senzorje, ki niso taki overkill kot je rPI?
Mare2 ::
- spremenil: Mare2 ()
krneki0001 ::
A zime so kul?
Strganje ledu iz šip, v avtu zmrzneš, jadne razmere na cesti, turobno vreme, kratki dnevi, prehladi, omejene zunanje aktivnosti, povečani stroški ogrevanja, itd...
Raj potrpim zdaj kakšen teden vročine kot pa vse te turobne zime
Zima je odlična. Zunanjih aktivnosti je takrat še vedno veliko. Pasje vprege in greš po naravi s psi, sprehodi v celem snegu, delanje potk v celem snegu na vrh kakega hriba, ko še noben pred tabo ni naredil tega,... , smučanje, tek na smučeh, sankanje, drsanje na ledu,...
Ni problema če te zebe, ker se oblečeš, pa ne zebe več. Poleti nimaš več kaj iz sebe dol dat, pa je še vedno vroče in se edino ohladiš da se vržeš v vodo ali pa s klimo.
Avto? Zakaj strganje ledu iz šip, če pa imaš lahko v avtu zmontiran webasto in ga vklopiš na daljinca 20 minut preden greš v avto, pa je v avtu toplo in šipe so odrošene.
Ko zapade prvi sneg, naredim v tisti noči čez 500km po zasneženih nespluženih cestah. In to je užitek ter sprostitev. Pridem nazaj domov zelo pomirjen.
zmaugy ::
Dobrodošli v svetu globalnega segrevanja. Samo še hujše bo.Obstajajo precej boljši članki glede tega.
http://nymag.com/daily/intelligencer/20...
https://www.nytimes.com/interactive/201...
Pri prvem linku bi rekel To je to. Morda je realnost še malo bolj grozna.
Pri drugem linku bi pa rekel, da bi morali Američani izvesti denacifikacijo=derepublikanizacijo države. In tej republikanski in naftno premogovni golazni zaplenit premoženje, strpat odgovorne v prevzgojne zapore, kjer bi si morali sami pridelati hrano, s premoženjem pa financirati reševanje okoljske krize.
- spremenilo: zmaugy ()
krneki0001 je izjavil:
A zime so kul?
Je, faking idila. Na temo ob 5h si pozabil.
marvin42 ::
Zima je odlična.
Pasje vprege
Pusti droge pri miru ;)
Mostly Harmless
krneki0001 ::
Te je strah teme?
Zima je odlična.
Pasje vprege
Eni imamo za pse sibirske haskije in ti vlečejo vprego vsako zimo. Drogiram se pa ne, ker je to metanje denarja stran.
- spremenilo: krneki0001 ()
Pika na i ::
Pridem, ko zapade sneg.
Jim potem dam še za jest, skrtačim in namažem tačke. :)
Sem par dni nazaj ravno gledala Antarctico
krneki0001 ::
Mislim, da so droge še zmeraj bolje porabljen denar.
FKK plaža je polna starih, zavaljenih Švabic. Ne, hvala...
Moram čuvat oči...
Moram čuvat oči...
Unknown_001 ::
Moram čuvat oči...
Double eyepatch.
You wellkom
Begabt
Begabt
krneki0001 ::
Kot vožnja po zasneženih cestah? Tist en ali dva tanka na celo zimo je veliko ceneje kot katerakoli droga. Zame so droge nekaj kar je totalno brezvezno in neuporabno. Ne vem pa kaj tebi pomenijo droge.
Unknown_001 ::
No no...
Brezvezno ni. Ker potemtakem je tudi brezveze živet.
Begabt
Begabt
Veš kir win je šele na drogah furat haskije 500km po snežnem metežu. To razmisli, ne bit hater.
Unknown_001 ::
Kaj je tvoja strast?
Begabt
Begabt
GenZNPC ::
1. Ja mene vrocina tudi jebe, kadar spim. Zadnji teden je to od 3.-4. ure zjutraj, ko vsaj kolko tolko vredu spim.
2. Se ne obremenjujem, ker na sihtu imamo klimo in to celo ne pretirano mrzlo. Pa teh plus minus 35 stopinj niti ni tako hudo, ce pomislim kako vroce zna bit v centru maribora, ko je zvecer ob enih se vedno bilo boljse imeti zaprta okna.
3. Za te 2-3 tedne ko je nad 30, ne potrebujeva klime. Pac se malo potrpi in prilagodi in to je naravni cikel.
Preden greva spat prezraciva celo stanovanje, jaz pa se nato dodatno ob stirih zjutraj odprem 3-4 okna in spim direkt pred vratami terase na kavcu. Super je.
4. Ob ca. pol osmih se pa vsa okna zaprejo, spustijo rolete in gremo na siht. Zvecer dokler temperatura ne pade na 25, ne odpiramo.
5. Ta dva tedna kuhamo/grilamo zunaj na terasi, za vikende pa smo vecino dneva itak zunaj na plazi pri jezeru. Tako da to je to.
6. Temperatura v stanovanju se do danes ni presegla 25C. Naslednji teden pa vec ne bo vroce. Bo se vrtelo tam okol 30 za nekaj ur in to je to.
Sicer pa ja, ko zena sam v seksi perilu hod naokol je tudi fino.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Že zdaj jokamo, kaj šele čez 20 let.
Če bi imel huskije, njih furat po dobrem špinelu v snežnem metežu.
Unknown_001 je izjavil:
radmannsdorf ::
"Sovražim poletje, ker so dnevi tko v easy, WOW, le kaj je pr uni mizi!?" :)
Mene 2. sezono rešuje klima, drugače bi blo pa grozno, jap. Če si v mestu, pomaga da se odpravite s familijo popoldne do kakšne reke, gozda.... tudi jaz grem vsak večer, čeprav je doma klima. Že občutek da si cel dan po službi na istem vročem placu je grozen - zato.
krneki0001 ::
Klima se uporablja celo leto. Pozimi za pobirat vlago.
GenZNPC ::
Kje pa ti zivis?Za te 2-3 tedne
Dva tedna? Živita v paralelnem svetu, v katerem Slovenija meji na Finsko? Jaz klimo uporabljam že od maja, včasih še prej. In potem to traja vsaj do oktobra.
Vrocinski val se je zacel 10 dni nazaj, do takrat sploh ni bilo neki vroce. To da en dan prileze za dve uri na 32 ni vrocina. Jaz nevem kaj ti v hisi delas, ampak jaz sem imel do sredine julija v hisi maksimalno 23 stopinj brez klime, maj junij pa okol 20-21. Mogoce zato ker redno zracimo in pravcajt nehamo z kurjavo in nismo tako obcutljivi? Nevem.
Evo sveza slika, tok stopinj imam zdle v najvecji vrocini notr:
Zjutraj od stirih naprej imam odprto teraso in dve okni, pa se spusti do sedmih na 22.
Sploh ne vidim razloga, zakaj bi imel klimo, razen ce zivis v mestu.
Od jutri naprej se naj bi za povprecno 5 stopinj ohldilo do konca tedna. Samo okna pustim na kip in to je to. Spet udobnih 22-23 avtomatsko na naravni nacin.
skibidi
Tr0n ::
Heh ja, taksni so mi najbolj smesni.
Celo leto jamrajo kako jih zebe, da je poletje super fajn, potem ko se pa dejansko zacne (30+ stopinj po vec dni) pa vsi jokajo kako je vroce.
Ze kot otrok na vasi se spominjam, da so bila poletja vcasih svinjsko vroca in stevilo vrocinskih valov enako pogosto. Tako da ne vem, kaj folk novega grunta zadnje case.
Zima, jesen, pomlad any day over poletje!
- spremenilo: Tr0n ()
A mas ti kako normo kolk neumnosti moras napisat sem na dan, al kaj?
Tr0n ::
Spxy ::
Mogoče se je pa sam hotel pohvalit da si lahko privošči laufat klimo pol leta.
GenZNPC ::
Tron ... jaz sem ljubitelj zime in pomladi. Poletja nikoli nisem maral.
Same.
No, kot otrok sem se ga veselil, ker so pac pocitnice in ker smo sli na morje. Nikoli pa zaradi vremena.
Ce hocem vrocino, se oblecem v bundo in se pokrijem z debelo deko.![]()
Jaz sem odrasel, kot kmecki otrok in poletje, zetev, susenje slame ipd. ne spomnim se nobene hude dolgotrajne vrocine. Smo vedno skalali veselo brez majc naokoli cel dan, gonili kolesa fuzbal itd.
Edino leto, ki sem si ga zapomnil je bilo tam okoli 2006/2008 nevem tocno, ko je bilo 2 mesca za umret oz. v prekmurju ni bilo 2 mesca niti kapljice dezja.
skibidi
Nič ti ne pomaga 25°C, če je soparno. Vlaga je eden glavnih vzrokov za slabo počutje. In v tem primeru klima dela čudeže.
GenZNPC ::
Mogoče se je pa sam hotel pohvalit da si lahko privošči laufat klimo pol leta.Da rabiš klimo že maja mora bit pa že nekaj narobe s tabo.
Jaz sem komaj maja dal ven cilije in zacel konkretno delat na vrtu, ker je bilo do takrat se prevec rizicno hladno zvecer.
skibidi
branimirII ::
Razvajenci ste se navadili na klime in zdaj vam je vse prevroce. Ceprav ni rekordno vrocega poletja.
GenZNPC ::
Ni tako grozno in ja ura prehiteva 10 minut. Prave vrocine je samo zadnjih 10 dni in to za samo 10 ur na dan.
Do 30 pa se sploh ne rabimo pogovarjat o vrocini.
Vem jaz kaj je problem. Moja stara dva imata tudi notri vcasih krepko nad 27, ker ne luftata, veliko kuhata, vlagata, podnevi imata okna na kip, rolet ne spuscata, na stropu in strehi ni izolacije itn.
skibidi
krneki0001 ::
Klima pobira vlago iz avta, poleg hlajenja. In to je pozimi zelo uporabno. Tako da neumnosti ti pišeš.
Sej ti tudi v raznih člankih že to piše.
https://www.zurnal24.si/avto/velika-nap...
GenZNPC ::
branimirII je izjavil:
To bo to. Pride prvi dan, ko je enkrat za dve uri 27 in ze piskajo pa prizigajo klime.
Samo noben pa ne razmislja o tem, koliko toplote ustvarijo vse te klime, ki jih vsak v bloku naziga po cele dneve.
Zanimivo bi bilo narediti test, kjer bi za dva dni ponoci vsi izklopili klime in primerjali temperaturo v mestih pred in po tem.
Za pozim imam jaz resitev, da zjutraj in zvecer kompletno prezracim za 10 minut, ko kuham in tusiram pa sproti.
Pomladi in jeseni pa sta vsaj dve nasprotni okni na kip cez cel dan, da rahlo vlece skozi.
skibidi
Pozimi imas v hisi suh zrak, zato si folk nabavlja vlazilnike zraka, ampak ti moras bit nekaj posebnega.
krneki0001 ::
Utk, jaz sem govoril za avto, ne za hišo.
kingsix ::
Jaz že od malih nog sovražim vročino. Poletja so zame daleč najslabši letni čas. Morje je muka, okrog hodit po soncu oz vročini je muka. Bit cel zašvican je muka. Vsest se v dazgret avto je muka. Morja se hodi sedaj vsaj zadnji teden avgusta oz prvi septembra... Nekako gre.
Veliko raje se vržem v sneg kot pa na brisačo na plaži. Pravzaprav sem raje kjerkoli drugje, res kjerkoli, kot pa na plaži sredi poletja.
- spremenilo: kingsix ()
GenZNPC ::
UTK to je samo delno res. Tisti, ki kot receno pozimi kuhajo, se veliko tusirajo in susijo perilo notri in ne zracijo imajo doma kr solidno vlago tudi pozimi in takih ni malo. Velikokrat sem bil na obisku in mi je pozim vlaga kr butnila ven iz stanovanja, ko so odprli vrata. Sem jim ze hoto rect, naj malo zluftajo.
Jaz že od malih nog sovražim vročino. Poletja so zame daleč najslabši letni čas. Morje je muka, okrog hodit po soncu oz vročini je muka. Bit cel zašvican je muka. Morja se hodi sedaj vsaj zadnji teden avgusta oz prvi septembra... Nekako gre.
Mja, ampak kot receno prave vrocine ni vseskup za en mesec, ce sestejemo dneve, ko temperature v senci prilezejo na 35.
Povprecne temperature za junij, julij, avgust, september so v resnici zelo mile in dalec od teh konic v zadnjih 10 dnevih.
skibidi
Seveda pa nizka vlažnost poveča verjetnost prenosa virusa gripe po zraku...
https://www.sciencedaily.com/releases/2...
Tr0n ::
GenZNPC ::
Vecja jeba je, ko si cel dan zunaj, se navadis potem pa gres "skoraj gol" v rahlo presvicani majci po hrbtu v supermarket in se sprehodis vse nazaj do hladilnikov in gres mimo, da nabavis neki. Ze v celem marketu je hladno, pr hladilnikih pa se prehladis ce si predolgo tam. Pol pa spet ven na vrocino.
No vecinoma si predstavljam, da se najbolj pritozujejo tisti, ki so cele dneve v klimatiziranih pisarnah in doma zaprti, pa grejo ven za pol ure in jih sokira ta dvig temperature.
Treba je bil vec zunaj in se sproti navajat. V dveh dnevih se da dosti privadit, ce smo malo vec zunaj.
V cantanteju v kuhni imajo 45 stopinj, po sihtu ko pridejo ven jih kr sokira tistih 15 stopinj razlike
Ali pa lep pozdrav od tistih, ki danes asfaltirajo ceste, so zunaj na intervecijah, gradijo, pokrivajo streho, sedijo v kombajnih, vam dostavljajo paketeke itn.
skibidi
kingsix ::
Pa niti ne razumem tega koncepta t. i. "gremo na morje"... Slovenci so bolani na to morje.
Morje meni osebno ne prinese popolnoma nič. Tja grem spočit, domov pridem zmatran. Zdi se mi, da je morje za slovence le nekaj kamor pač "treba it". Kraj kjer se tisti teden dni nažirajo in to je to. Čez nekaj mesecec pa se ne spominijo več niti kje so bili, ker niso doživeli popolnoma nič kar bi se jim kakorkoli vtisnilo v spomin. Pa še najbolj ironično.. Večino jih reče to kar sem jaz: po morju bi še rabil teden dopusta, da se spočijem od morja. Hum..
GenZNPC ::
Je razlika al gres sam z lubico v hotel al z 5 glavo familijo (po moznosti dojenckom in enim pubertetnikom) v apartma. Razumem, tudi da nekateri gredo zaradi otrok na morje, ne razumem pa da iste muke prenasajo vsako leto in ponavljajo zgodbo in potem se razlagajo o tem, pa o tem kako so stali v guzvi in to 15 let zapored.
Mas pa seveda tudi tiste, ki grejo samo za to, da niso doma in se potem pohvalijo, da so bli na morju, pa da se malo pojamrajo zraven.
Lahko bi za razliko sli nekam v avstrijo v hribe nekam v naravo k lepemu jezeru ali podobne alternative.
Konec koncev hrvaska vec niti ni tako poceni, ce hoces imeti nek standard, za ta denar lahko gres marsikam.
skibidi
Unknown_001 ::
Jaz ne maram folka ki jamra za vsak kurac pa vzdihuje ker je bilo treba na meji čakat... lajf nezanimiv do amena pa je treba dramo delat iz trivialnih stvari kjer bi bilo dovolj, če rečeš shit happens.
Begabt
Begabt
GenZNPC ::
A ni zanimivo, ko po 10 letih ponavljanja nekateri se vedno cakajo na meji? Kot da ni vsako leto isto. Vsi rinejo isti cajt po isti cesti.
skibidi
Unknown_001 ::
Folk je glup.
To delajo zato da majo kj za jamrat.
Begabt
Begabt
Jaz sem v službi že spomladi poslušal vprašanja, če imam že kje rezervirano za poletni dopust. Na morju, jasno. Zadnje tedne so se samo še o tem pogovarjali. Komaj sem čakal, da se jih rešim.
| » | Temperatura v pisarniOddelek: Loža | 8569 (6485) | energetik |
| » | Koliko stopinj imate trenutno?... (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Loža | 78361 (58310) | Riff |
| » | Kako ohladiti sobo? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 59354 (51402) | energetik |
| ⊘ | Tuširanje z vročo vodoOddelek: Loža | 8708 (7470) | Ziga Dolhar |
