Forum » Loža » Laminat, ploščice ali vinil?
janezvalva ::
sam sem si položil laminat pred 18 leti.
zaenkrat še vse ok.
vidim pa, da je laminat nekako iz mode. večino ljudi moti njegova neobstojnost.
zaenkrat še vse ok.
atubbuta ::
Lahko ga imaš 50 let, če želiš. Odvisno je od zahtevnosti uporabnika in obremenitev (mehanskih in obremenitev vlage). Če laminat nima dobro izdelane izravnave podlage ter dobrega veznega člena (filc), bo topotal tako, da bo zelo moteče. Če bo prostor obremenjen z vlago, se bodo hitro robovi razcveteli, morebitne poškodbe pa bodo nepopravljive. Da o površinskem izgledu, ki je pri cenejših laminatih bolj za silo, kot za lepše raje ne govorim.
Nisem apriori proti, sem pa mnenja, da laminat v večini primerov ni najbolj racionalna odločitev.
Robert ::
V predsobi in kuhinji imam glede na prebrano v tej temi namen položiti vinil. Zanima me kakšna naj bo debelina le-tega in da je bolj kakovosten (firma). Sedaj imam pluto (original lakirano), ki pa že odstopa.
floyd1 ::
Nekih 7mm je dobro, da je. Kar je manj je potrebno lepiti.
Vinil, ki je namenjen za lepljenje seveda zalepiš. In ti so navadno res tanjši.
Če ima pero-utor se (načeloma) ne lepi in se polaga kot npr. laminat. Ti vinili so debelejši.
Obstaja pa še loose lay, ki je tanek, hkrati pa se ne lepi. Izbire kolikor hočeš 😉.
floyd1 ::
Pluto nameravaš vrečt ven? Kaj je spodaj? Koliko sploh imaš prostora (višina) za novo talno oblogo?
Mi imamo lepljen vinil od Tarkett-a in smo zaenkrat zelo zadovoljni. Trpežen, nikjer kakega razbarvanja, "fuge" skoraj nevidne... Sicer pa je med kvalitetnimi vinili precej izbire.
Trpežnost vinila naj bi bila, če se pogovarjamo v istem kakovostnem rangu, najbolj odvisna od debeline obrabnega sloja in ne od celotne debeline obloge.
MaticKregar ::
Kmalu bom dokočnal mansardo in sem pred dilemo kaj naj dam v dnevno sobo (cca 37m2). V spalnici sem že montiral vinil, in je šlo res super, na klik , cca 4.5 debeline. V dnevni sobi, pa imam malo problem, ker so tla malo iz vaser vage in pri dimnikih je malo neravno. Ravnati ne morem, ker mi poka beton. Ali bo bolje, da dam laminat in uno 5 mm peno spodaj, ali naj dam vinil, pa uporabim to peno za vinil?
Zanima me še, če bi uporabil to 5mm peno za laminat na vinilu, bi bil to problem???
MisterR ::
Odvisno od neravnin in kvalitete vinila oz laminata.
Kvalitetnejši vinili oziroma laminati pomenijo večjo debelino kar pomeni, da so manj fleksibilni.
Jaz bi mogoče izbral vinil, ker bo manj škripanja. Če te škripanje ne moti pa je vseeno. Mene je. Žal sem to ugotovil po pol leta, ker se očitno tudi pena in laminat čez čas "vsedeta". Če bi to zaznal v prvi sobi bi menjal ali vložil nekaj več časa in denarja za pripravo podlage.
P.s. pri dimnikih se lahko zadeve lotiš s kako rostfrei ali drugo oblogo (glede na dimnik in vzorec tal). Tako da imaš okrog dimnika 10cm obrobo in ne laminata (oz ga lahko skriješ pod obrobo). Marsikje izpade lepo, odvisno od sobe.
- spremenil: MisterR ()
asrenjscek ::
Pozdravljeni.
Tema je bila že enkrat načeta, pa vendar me zanima: Izdelujem/pregrajujem sobo, in bi pustil itison, je namreč lepljen in gre težko stran, po vrhu pa bi položil peno za laminat in nato laminat. Še prej bom pregradil z knaufom, pa me zanima tudi, ali lahko knauf profile na itison, ali obvezno spodaj nalepiti peno in izrezati itison kjer je profil privijačen v tla in ga fiksirati direktno na tlak? Ima kdo kaj podobnih izkušenj? Hvala za odgovore.
Slabše ne gre...
slott ::
Malo bi si izposodil temo. Na kaj paziti katere ploscice vzet ce bi se cistilo po tleh tudi z kovinskimi nitkami. Tiste bolj grobe gobice ovite z odpilki kovine.
- spremenilo: slott ()
koyotee ::
Kaj to za v klavnico?
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
postar_si ::
asrenjscek ::
facepalm ::
asrenjscek je izjavil:
Jaz bi se potrudil in odstranil itison..
Najbrž bo res tako treba, čeprav je tanek, 4mm, pa čeprav nekateri pravijo naj ga pustim. Hvala za odgovor, bo potrebno mal več švica :D
Hudo narobe sicer ne bo (sploh glede vijacenja profilov v tla cez itison).
Jaz imam bolj pomisleke glede tega kaj je pod itisonom.
- spremenil: facepalm ()
Če se ne bo dal odlepit, boš lepilo in itison najbolj dol spravil s sekiro
krho ::
V bistvu potrebuje lupilnik lubja tudi lepljen parket gre lepo dol s tem :)
Tudi to, ampak na fino gre pa samo s sekiro. Noben parketar noče brusit z mašino, če je gor še lepilo/smola...
Pozdravljeni.
Na enem objektu smo imeli čisto tanek itison, na katerega smo kar položili dober laminat, še danes je vse ok, pač sedaj itison upravlja nalogo pene, vem da ni idealno a je bilo v danem trenutku ugodno, hitro in enostavno. Ker je laminat debel se sploh nič neobičajnega ne čudi ko hodiš po njemu.
Twixz ::
Eno vprašanje totalnega laika, kako je pa z talnim gretjem na elektriko in talnimi oblogami, prevladuje kaj eno nad drugim?
Ker načeloma bom imel po celem stanovanju vinil je pa res da o toplotni prevodnosti nisem razmišljal
. Talno gretje pa samo hodnik, dnevna in kopalnica, kar ne nanese več kot 30 kvadratov. Po stanovanju imam že nastavljene inštalacije za 1 radiator/sobo.
krucymucy ::
Ima kdo vinil v garazi oz. delavnici?
Zanima me kako se obnese na daljsi rok pri parkiranju avtomobila na istem mestu. Poskodbe od kamenckov v pnevmatikah pozimi. Tukaj je epoksi slab.
Za varjenje in podobno vem da ni primerno.
Se najbolj se nagibam k brusenemu betonu ali keramiki, ceprav keramike bi se raje izognil zaradi neravnin, fug in ciscenja.
Po drugi strani pa ce na brusen beton pade kladivo ali kaj tezjega, se takoj pozna, zato sem mislil da bi dal vinil, ker bi ublazilo udarec.
misticnimrk ::
Pomoje se za garažo ne splača vinila, ker ga boš uničil.
Jaz bi dal samoizravnalni epoxy, kot je v delavnicah in proizvodnjah.
Odporno na udarce enostavno za čiščenje.
Kolega ima vinil isti kot imamo mi v dnevni v garazi direkt na estrih. Kaj ekstra poskodb ni, so pa risi od kmenckov ker je skoraj črn, ko ga obrises je spet ok, itak je notranjost tudi temna in se ne vidi. Gerflor
k120l ::
Zdravo,
A je kdo predkratkim oblekel betonske stopnice v vinil?
Imamo ponudbo za 18 stopnic, zgoraj vinil, čelo pa je v beli barvi, za cca 2100€ (material in delo).
Ali je to normalna tarifa? Meni deluje drago...
Za ostali 100 m2 + letvice, pa je cca 5k€ (delo + lepljen vinil)..
iso2000 ::
Jaz sem lepil vinil v kuhinji, je svetlo siv/bež. Načeloma je kar trpežen in za kuhinjo primerna izbira. Mi je pa na enem mestu padel nož nesrečno na špico in je poškodba zelo opazna, saj je vrhnji del odbilo in se vidi črna osnova. Za kuhinjo moteče, za delavnico najbrž ne...
Ja rajske in praske so neopazne, če pa tok poškoduješ da fizično kak košček gre stran, ozroma če cel zgornji prozorni sloj ti uspe zdrsat (zato raje večjega kjer se to ne zgodi) potem pa pač ja.
Sem pa bil pa prav navdušen, kako preprosto je menjati posamezno ploščo lepljenega vinila če se vseeno kaj zgodi. Na sredini plošče sem načel zadevo to je bilo najtežje, nato je bilo dokaj enostavno celo ploščo ven dobit in z neostikom nazaj zalepit drugo, ker imam 10 rezervnih. Luksuz.
- spremenil: Lonsarg ()
Šimpanz ::
k120l mi smo oblekli lesene stopnice v vinil pred dvema letoma pa je bilo tudi zelo drago. Mojster mi je rekel, da zato ker je veliko ročnega dela z leplenjem.
Levica ::
Zdravo,
Če je vinil 20 eur kvadrat 100 kvadratov je to 2 čuka. Vzameš tistega na klik in ga položiš sam nimaš kaj zajebat. Letve pa tudi nem orejo bit več kot 500 đorđev torej 2500 eur.
Fora je, da je tisti na klik cirka 10EUR dražji. Za ta denar pa že polagalca dobiš za lepljenga in je torej razlika v ceni zanemarljiva, kljub temu, da na klik delaš sam.
Namesto letev sem jaz dal kar narezane trakove iz vinila nalepit ob robu. Zgleda fenomenalno in minimalisticno. J sam polagalec ponudil to opcijo brez doplačila. Pride lepo tanko namesto debelih robov in je zmaga tudi iz praktičnega vidika, ker gre pohištvo praktično do stene.
Djole ::
Zdravo,
je cena za polaganje lepljenega vinila za cca 20€/m2 z materialom, lepilo, letvice, itd ok? Seveda brez cene vstetega vinila, ta je itak odvisna od izbora samega vinila.
Ja, je kar tam nekje...
Pa pazi, da ti bo lepo poravnal površino, za lepljeni vinil mora biti res lepa...
Jaz sem dal 12EUR za varjanto, kjer namesto letvic kar vinil plošče nareže na trakce in nalepi navpično ob robu. Ma mi pride lepše kot ekstra letvice, pa še skoraj v ravnini z steno je, da pohištvo lažje stisneš.
squarefoot18 ::
Squarefoot Flooring has been a retail leader in the distribution of Flooring products for https://squarefootflooring.com/ 10 Years. We currently provide services in Mississauga, Toronto, Brampton, Oakville, Markham, Richmond Hill. Stoney Creek, Niagara Falls. Hamilton, Ancaster, Burlington, Kitchener, Guelph, Sudbury, Pickering, Ajax, Whitby, Oshawa. We excel in providing a quality product in order to make your dream place a reality and have won the title for favorite business. With over 9000+ options for flooring we bring you the largest variety of styles, materials and colors to select only the best.
Squarefoot Flooring has been a retail leader in the distribution of Flooring products for 10 Years. We currently provide services in Mississauga, Toronto, Brampton, Oakville, Markham, Richmond Hill. Stoney Creek, Niagara Falls. Hamilton, Ancaster, Burlington, Kitchener, Guelph, Sudbury, Pickering, Ajax, Whitby, Oshawa. We excel in providing a quality product in order to make your dream place a reality and have won the title for "Mississauga's 2019 favorite business. With over 9000+ options for flooring we bring you the largest variety of styles, materials and colors to select carpet roll only the best.
- predlagal izbris: tony1 ()
eventyrer ::
Mene zanima kaj priporočate da položim po celotnem stanovanju?
Kopalnico in predsobo vem da bom imel v ploščicah, kaj priporočate za drugje? bi pa izbral eno ali drugo ker mi je lepo da so tla enaka po celotnem stanovanju. Dnevna soba, jedilnica in kuhinja so skupaj, zato me zanima kaj je predvsem za tu boljše? Glede udarcev je laminat bolši od vinila mar ne?
ploščice na obremenjene dele nepremičnine, parket v spalnice. This is the way.
Laminat je šit, vinil ne nudi udobja (je pa hudo robusten). Vinil bi jaz dal morda v kolesarnico ali delavnico...skratka na površine kjer je velika verjetnost da mi kakšno težko kovinsko orodje pade na tla.
Vinil, kakorkoli dobro se ga naredi, vedno izgleda tako bedno kot šolska učilnica....ampak je pa kot sem že rekel izjemno robusten in zato vseeno primeren za uporabo v določenih prostorih (kjer udobje bivanja ni prioriteta)....recimo orodjarnice, delavnice, morda celo kuhinje, če ti dostikrat reči padajo po tleh.
- spremenil: eventyrer ()
Karen ::
K zadnjemu (če komu kaj pomaga): mogoče imaš prav, jaz imam praktično enak izgled v enem nadstropju laminat k sem polagal par let prej, v drugem vinil (podobni vzorci), pa je vinil bistveno boljša izbira ob enakem izgledu. Je pa tudi cena bila višja od laminata. Osebno nimam nič proti vinilu kar se tiče izbire.
nekikr ::
Jaz ne vem kam si ti hodi v šolo ampak pri nas takega vinila ni bilo v učilnici:
https://trgovina.slovenijales.si/talne-...
Nekaj podobnega imamo doma v nadstropju, pa je točno 100% ljudi, ki so ga videli, začudeno vprašalo: "Aja, a to ni parket?!". Ali so oni navajeni na totalno bedni parket ali si pa ti ostal za časom in ne veš kakšen vinil obstaja danes.
Če bi delal še enkrat, bi dal povsod vinil. Najmlajši namreč uživa, da po glavnem prostoru dirka in drifta z avtomobilčkom-poganjalcem. Na keramiki in vinilu to gre, na parketu bi moral pa lepo mirno sedeti :)
eventyrer ::
nepomembno, na občutek je to še vedno vinil. Ali pa je tako trd da ima teksturo in že spominja na plastične ploščice?
Vizualno pa verjamem da ne izgleda kot vinil ja. Saj obstajajo tudi ploščice z motivom lesa in bo vsak mislil da je les na tleh, dokler ne bo z boso nogo stopil na tla in začutil ralziko.
Aja, mi doma po hiši hodimo bosi (oziroma v nogavicah). Razliko med ploščicam, laminatom in parketom takoj začutiš pod nogami, bodi brez skrbi.
energetik ::
Ne ni. Imaš to doma, da lahko to trdiš?
Na otip je trdno kot keramika, pa vendar precej toplejše na otip. Mi imamo vinil povsod, razen v kopalnicah in kurilnici. Govorim seveda o 2mm lepljenem vinilu. Odlična zadeva, sploh če imaš otroke. To pada z mize, razbijajo se kozarci, sokovi tečejo po tleh, pozna se nič, samo pobrišeš z mokro krpo.
- spremenilo: energetik ()
eventyrer ::
Seveda nimamo vinila doma ker je brezvezen.
Ampak vredu, če praviš da obstaja tako kvaliteten vinil da je občutek kot da hodiš po ploščicah...je pa potemtakem tudi tako drag da nevem zakaj bi uporabil vinil in ne ploščic.
mirator ::
Jaz sem v kuhinji položil na obstoječe polivinilne plošče vinilke na klik in sem zelo zadovoljen. Sedaj se lotevam poližitve laminata na obstoječi parket v dnevni sobi.
energetik ::
Seveda nimamo vinila doma ker je brezvezen.Ne ni drag, cenejši od ploščic s polaganjem. Zakaj ne ploščic? Ker so mrzle na otip, kljub talnemu gretju. Sicer bi dal povsod ploščice z imitacijo lesa.
eventyrer ::
Vredu, se strinjam da so hladnejše, občutek drsenja po ploščicah ali gladkemu kamnu ali pa toplina lesa pa sta nezmotljiva.
Pa tudi hladne ploščice so morda problematične na gorenjskem, v toplih krajih poleti bolj profitiraš z mrzlimi tlemi (te hladijo) kot pozimi izgubiš ko te malo zebe v noge če hodiš bos.
Laminat? Ne mi srat s tem, nisem še videl lepo položenega laminata v življenju. To sranje se vedno zvija pod nogami. Je pa poceni in estetsko prijetna rešitev ja.
Ampak hej, to je zelo osebno mnenje. Verjamem da nekomu ploščice in parket ne ustrezata. Nekaj prijateljev je po tleh namesto klasičnih oblog raje neko napol prozorno umetno maso polilo (tako kot bi jo pričakoval zgolj v delavnici) in je izpadlo brutalno lepo. Vsakemu svoje.
eventyrer ::
pa te nove vinilke lepo drsijo ali pa se ti noga napol "lepi" na tla ko hodiš..kot da bi hodil po nekakšni gumi? Čutiš, da hodiš po vinilu ali pa se lahko zmotiš in misliš da hodiš po ploščicah? Oziroma bom vprašal še celo če ti je všeč občutek hoje po vinilu ali pa si "zelo zadovljen" ker je vinil hudo robusten in ti ni treba dosti pazit kaj delaš na njem? zakaj si "zelo zadovoljen"?
Glede laminata dajte zelo pazit kako ga boste položili, da ne bo to sranje imelo "lufta" pod ploščami, da se vam bo potem zvijalo in pokalo ko boste hodili. Jaz zaznam na vsakem laminatu kakšnen zračen mehur spodaj, ko se mi tla upognejo za nekaj milimetrov ko hodim in imam zato občutek kot da noga dejansko 2x udari ob tla. Kar mene izjemno živcira...morda drugih ne moti, nevem. Resnično še nisem videl dobro narejenega laminata. Približki so bili, dobro pa ni bilo nikdar.
Ja, glede tal sem malo tečen.
mirator ::
Pravzaprav sem bil najprej skeptičen do vinilk. Sedaj pa moram reči, da so bile korak v prijetno. Ne glede ali hodim bos v copatih ali izjemoma v čevljih je občutek odličen. Je pa res, da je treba biti natančen pri polaganju. Mora se dobrro stisniti stike sosednjih ploščic in mora biti ravna podlaga. Enako mislim, da bo pri laminatu.Pred nabavo sem zahteval deklaracijo zaradi vsebnosti formaldehida.
eventyrer ::
cool, zgleda obstajajo dobre vinilke.
Nisem vedel (še nisem videl dobrih, samo ogromno slabih).
Tnx za info.
Zelo dobro.
Tnx za info.
Zelo dobro.
eventyrer ::
Kaj tebi pomeni "odličen"?
Meni je pri kamnu všeč absoluten občutek trdnosti ob hoji, možnost po zrcalni gladkosti in izjemno mrzel občutek ob hoji. Tudi zelo robusten je, sploh če vzameš primerno debelino.
Pri ploščicah cenim ravno tako občutek trdnosti ob hoji (razen če so položene bedno in so pod ploščicami luknje), mrzel občutek ob hoji in pa vsestranskost zaradi katere lahko s ploščicam enake velikosti ampak različnih motivov izjemno elegantno povežeš in obenem ločiš prostore, linija črt po tleh pa se lahko elegantno nadaljuje kljub spremenjenemu vzorcu ploščic (ločitev kuhinje in jedilnice, hodnika in dnevne sobe in podobne finte).
Parket je topel, gladek in daje občutek topline, mehkobe. Obenem je zelo trden, se nikakor ne premika ob hoji.
energetik ::
Lej imaš vinil za polaganje na klik in lepljen. Jaz imam lepljenega in kot rečeno je zadeva rock solid, saj je zalepljena neposredno na betonski estrih oz. izravnalno maso, jasno se ne premakne niti stotinko mm, kot keramika. Občutek hoje pa je izredno prijeten, saj je površina reliefna, dejansko kot bi hodil po nebrušenem in nelakiranem lesu.Jaz sem v kuhinji položil na obstoječe polivinilne plošče vinilke na klik in sem zelo zadovoljen. Sedaj se lotevam poližitve laminata na obstoječi parket v dnevni sobi.
Hkrati pa se čisti tako, da zliješ po tleh liter vode in čistila, pa drgneš. Nobene bojazni da bi se karkoli napihnilo ali odstopilo.
eventyrer ::
cool, tnx za info.
Bom šel eno popoldne prav pogledat te reliefne vinile nekam v živo, moram pogruntat kje se jih da videt. Uporabil ga ne bom nikdar, sm pa firbčen če je ta umetna masa res zmožna tudi na otip reproducirati občutek lesa (da ne čutiš da hodiš po vinilu).
| » | Parket DA ali NE (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 29104 (16092) | PacificBlue |
| » | Laminat vs vinil vs tapison (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 17490 (7066) | koyotee |
| » | Pleskanje sten - plesen + kakšne talne oblogeOddelek: Loža | 5905 (5008) | floyd1 |
| » | Topli pod, laminat, parket, vinil? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 48844 (27811) | SmotaniJanez |
| » | Itison vs. topli pod vs. lesOddelek: Loža | 4457 (3867) | floyd1 |
