Forum » Zvok in slika » Priklop 2.1 zvočnikov (jack) na novejši TV (brez jacka)
LooK ::
Morda kdo ve, kako bi priklopil "navaden" 2.1 sistem kateri ima output navaden 3.5 jack v novejši TV, kateri nima takega vhoda?
Sem poskusil s takim kablom https://www.bigbang.si/kabel/341n-kabel..., vendar žal ne deluje.
Sklepam, da bi rabil še kakšen digitalni pretvornik vmes? Morda kaj takega? https://www.amazon.co.uk/Digital-Conver...
Kakšen kabel pa potrebujem potem še za povezavo TV->pretvornik? Upam, da je pa zgornji kabel OK za povezavo pretvronik->zvočniki.
Prosim za info, če ima kdo podobne izkušnje.
Gre pa za tale TV: http://www.lg.com/uk/tvs/lg-65UJ634V
- spremenil: LooK ()
LooK ::
Večina novejših TV-jev nima. Če bi imel, ne bi odprl teme ;)
matobeli ::
Un kabel iz prvega link moraš uštekat na skrajno desna činča. Sej bi ti mogl pisat: L/mono in R
Potem pa v nastavitvah spremenit audio output
Mavrik ::
Daj poslikaj zadnjo stran TVja in vse priključke ki jih ima. :)
jb_j ::
nima analognega avdio izhoda, sem preveril na uradni strani in na slikah
ali pa hdmi na arc pa ta zadeva:
https://www.aliexpress.com/item/AIXXCO-...
- spremenil: jb_j ()
matobeli ::
res je moja slaba, vhode sem gledal.
bo drugač una škatlica iz amzona to kar rabiš.
pri tej iz aliexpress preveri če podpira arc.
jb_j ::
LooK ::
Hvala za odgovore. Potem, če prav razumem - iz zvočnikov gre na kabel katerega sem kupil, potem v škatlico/pretvornik, kot je tale na linku od jb_j (sklepam da ista zadeva kot tista iz Amazona, samo ceneje):
https://www.aliexpress.com/item/Digital...
OK, kako pa potem od pretvornika do TV-ja priklopim?
To sem seveda naredil, ampak ne dela :)
Zato pa potrebujem en digitalni->analogni pretvornik vmes.
Sedaj samo še ne vem s čim povezat TV->pretvornik? Vhod na pretvorniku je coaxial...Torej kabel coaxial- RCA (dvojni činč) mogoče?
matobeli ::
TV-pretvornik povežeš z optičnim kablom ("toslink" kabel). To je tista vtičnica čudne oblike ponavadi pokrita z čepkom ali z drugo zaščito da ne vidiš notri.
Torej imaš:
TV (audio out)->Toslink kabel (optical audio cable)->adapter->RCA L/R na 3.5mm jack->vtičnica 3.5mm na zvočnikih
Torej imaš:
- spremenilo: matobeli ()
fpbs ::
Kakšne vhode pa imajo "zvočniki", oziroma ojačevalec, ki napaja zvočnike? Ali lahko to poslikaš?
LooK ::
Torej imaš:
Aha potem Coaxial vtič na pretvorniku ostane prazen :)
Če sklepam po slikci, je potem tale toslink kabel že zraven pretvornika: https://www.aliexpress.com/item/New-Dig...
"TV (audio out)" je potem tudi toslink sklepam, upam da ga ima TV, preverim danes in kar naročim potem tole iz Aliexpressa.
Hvala!
Samo jack 3.5.
matobeli ::
Package Included:
1 x Digital to Analog Audio Converter Adapter
1 x USB Power Cable(58cm length)
1 x 0.5m fiber Optical cable(96cm length)
Jup, je zraven. Ampak zdej se pa kavsni in ugotovi koliko je v resnici dolg
Bi ti celo svetoval da si nabaviš kakšen cca 30cm kabel da ne bo gužve.
edit: Coaxial ostane prazen. Sta pa to najpogostejša priključka in oba služita približno istemu namenu, zato sta oba gor.
fpbs ::
matobeli ::
Mogoče so na baterije in je potrebno samo napolnit da bo delovalo.
Niso zvočniki ampak 2.1 sistem.
LooK ::
Samo jack 3.5.
ALi imajo ti "zvočniki", oziroma ojačevalec, ki napaja zvočnike tudi kakšen kabel za 220V?
Mah to so neki stari JBL Creature 3 https://www.amazon.com/JBL-Creature-Spe..., nič posebnega, ampak verjetno vseno boljše kot pa te od TVja. Ja seveda, se pa priklopijo tudi v štrom posebej :)
Redorange ::
Ravno danes sem dobil tega ima pa priključek za elektriko in zdraven sem dobil še optični kabel
Sem pa že sam spraševal o isti temi dva tedna nazaj
TV Digital audio output v analognega
LooK ::
Samo tale tvoj je bl fensi, pa stane več kokr so vredni zvočniki moji haha. Upam, da bo un za 5€ lih tko uredu :)
fpbs ::
Kakšen ima smisel na TV z original zvočniki 2x10W, priklopit zvočnike sumljive kvalitete 2x8W + subwufer?
LooK ::
Verjetno ga res ni, sem hotel ubistvu samo sprobati, ampak ja raje dam nekih 100€ za kaj bolj normalnega.
Kakšen predlog? :) Ne bi soundbara, ker mi ne pride pot TV, tako da raje kakšen ok 2.1 sistem recimo.
matobeli ::
Za 100eur ne boš dobil nič boljšega od vgrajenih. Probaj priklopit samo obstoječ woofer na tv. Kater izhod iz tvja boš moral uporabit da bo deloval tudi zvok pa pojma nimam.
jb_j ::
aja čist pozabil, sem na tujih forumih prebral, da ne moreš nastavljati glasnosti z daljincem baje.
če uporabljaš hdmi arc ali optični izhod
bi pa zvok skoraj sigurno moral biti boljši od zvočnikov vgrajenih v tv.
membrane v tv-ju ne morejo biti velike, ker so novi tv-ji zelo tanki. poleg tega nima vsak zvočnik v tvju svojega ohišja za boljši zvok.
ločeni zvočniki to imajo.
Veron ::
zvok preko optike gre vedno max vn in ga uravnavaš z zunanjo enoto.
hdmi arc je drugače, če obe naprave podpirata arc, potem spreminjanje glavnosti na TV pilotu spreminja glasnost tudi zunanje naprave.
jb_j ::
nope, če napravi podpirata cec, bo to držalo.
arc naj bi bil tudi vedno na max, cec upravlja drugo enoto z daljincem od tvja
LooK ::
Ma ja, za te 4€ kolikor stane pretvornik lahko saj poskusim, pa tudi če sploh ne dela.
Je pa v nastavitvah zvoka opcija tudi "Internal speaker + Audio out (optical)", tko da slabše ne bi smelo biti kot je.
Jah LED TV-ji kot je tale so še zmerno tanki, ampak recimo novi OLED pa sploh ne vem kam vtaknejo zvočnike, ker so dejansko še 2× tanjši. Verjetno nekam spodaj, kjer je zadebljeno. No verjetno pa če daš 3k za TV, ne boš šparal pol na zvočnikih :D
Hvala vsem za pomoč!
| » | Samo optični izhod na TVOddelek: Zvok in slika | 2220 (2069) | neosonic |
| » | Domači kinoOddelek: Loža | 1182 (994) | DamijanD |
| » | TV Digital audio output v analognegaOddelek: Zvok in slika | 1422 (1201) | Redorange |
| » | Zvočniki + TVOddelek: Zvok in slika | 5500 (5216) | gogolinho |
| » | kako priključiti zvok tv na starejši hišni kinoOddelek: Zvok in slika | 5517 (5333) | gorann |
