Apple priznal, da v starih iPhonih upočasni procesor
2
3 4 5
aborko je izjavil:
Problem poddimenzioniranih baterij z mizernimi kapacitetami (iphone 6,7... tam 1700mAh, konkurenca na 5" 3000-4000mAh) je ne samo da si hitro nabereš več ciklov polnjenja in praznenja in s tem obrabe, ampak so tudi obremenitve baterije pri samem polnjenju večje. Nekje okoli 0,25C do max 0,5C naj bi bila sprejemljiva hitrost polnjenja, če želiš da se ti baterija ne obrablja pretirano....Pri iphonu 6 in 7 s okoli 1700 mAh baterijo si že na priloženem crappy 1A polnilcu na 0,6C. Folk potem uporablja razne 2A powerbanke (logično, sej z baterijo ne pridejo skozi dan), kjer iphone potegne tam 1,5A, kar predstavlja skoraj 1C hitrost polnjenja...
Čak mal, potem tisti, ki jamrajo, da se iPhone-i prepočasi polnijo, lažejo?
Confused screaming!
aborko ::
Ti si pa res cel confused :) Prepočasi se polnijo predvsem plus verzije (in X), ker pač daje Apple zraven crappy 1A chargerje (5W), medtem ko konkurenca uporablja QC3 18W chargerje... Primer iphona X, plačaš jurja dobiš pa tole zraven (vir: gsmarena):
The iPhone X ships with a sluggish 5V/1A wall charger which will replenish only 20% of a dead battery in a 30-min charging session.
Torej ene 3 ure se polni s priloženim polnilcem, tko da ja hmm... je malo prepočasi ane.
Ja saj, vsi (ne le X) imajo 1A polnilec. Droidi pa 1, 2 tudi 3, mogoče več.
Torej še enkrat: kako se ajfoni _prehitro_ polnijo?
Na primer: Nexus 5X ima (zaokroženo) 3000 mAh baterijo, ajfon pa 2000 mAh.
Nexus se polni z 3A, ajfon z 1A.
Prosim, razloži, kako sledi iz tega, da se ajfon prehitro polni, Nexus pa ne.
  • spremenil: MrStein ()
Pa, mimogrede, 5 colski modeli imajo 2900 mAh, kar je na nivoju konkurence.
A lahko zaključimo, da bluziš, ali še počakamo na odgovor?
aborko ::
Ti bluziš dolgo u noč :) Lej očitno je da ima Apple probleme s baterijami, imeli so že recall na 6S, vsaj za 6 in 6s vem, da so se ugašali v hladnem in v vročem vremenu (in to še v garanciji!)... Za 6s so celo priznali nekaj, za 6ko pa so kr pod preprogo pometli - zgooglaj, je dosti tega na netu... Seveda vam fanbojem je to normalno, kot vam je očitno tole nižanje frekvenc...to je pač feature za vas.
Imel sem že kar nekaj telefonov (ene 8), ampak prav noben se mi ni takole ugašal, kot se mi 6ka (ugaša se tudi na zadnjem ios 11.2 btw). In ko te že tako boge baterije še hitro (no ja pač za Appla hitrih 7-8W) polniš imaš hitro pospešeno degradacijo baterije... Da je QC nezdrav za baterijo se ve (tudi na androidih seveda), tudi zato imaš možnost izbire npr. na samsungu QC(checkbox).
Misliš 5,5 colski plus modeli? Jst sem imel bolj v mislih Androide s 5"-5,1". Ker 5,5" androidi imajo tudi po 4100 mAh (moj trenutni redmi note 4). Pa ok... recimo da primerjamo s s7 edge, ki ima "le" 3600mAh s 7 plus ki ima 2900mAh (iphone 8 plus zgolj še 2675mAh), torej ima 25% večjo baterijo od i7 plus in 35% od i8 plus. Je res % razlika manjša kot pri 4,7" iphonih, ki imajo res mizerne kapacitete, ni pa to isti nivo no...
Bomo zaključili ja, ker ste ko jehove priče Apple fani :)
  • spremenilo: aborko ()
Ja, in če 4,7" modele primerjaš z 4,7" modeli, boš ugotovil, da so kapacitete zelo podobne. Pa veš zakaj? Ne boš verjel. Ker če je manj prostora, potem pač ne morejo večje baterije not dati!
Zato imajo vsi telefoni podobne velikosti tudi podobne baterije. Neverjetno!
Tema "prehitro" polnjenje pa je vmes izpuhtela?
Aja, ni:
0.5C je "prehitro", 1C na nexusu pa ni? Ali 0.7C na S8?
Trdiš, da je več v resnici manj in se vrtiš v krogu.
Saj bo...
aborko ::
Podobnega volumna ja, ne pa velikosti ... Sej bo ja :) Pri debelini Apple škrtari, zato tudi tako mizerne kapacitete baterij štajni moj. Primerjal sem s7 edge 5,5" s iphonom 7 plus prav tako 5,5", kaj tu ni jasno? Cifre so gor. 4,7 android jajčka je težko dobiti, lahko ti pa dam primer Sony xperia Z5 mini.. ima še manjši ekran 4,6" torej po tvoje kapaciteta ene tam ene 1350mAh (2x več pa res)... Tu se vidi kaj dodaten mm ali dva pomeni pri kapaciteti... Še kaj?
Kakih 0,5C? 0,5 bi bilo še ok...Skoraj 0.9C npr iz powerbanka je problem. Za nexusa in s8 ne vem, zagotovo pa vem da ima Apple probleme z baterijo (iz prve roke)... in tako "hitro" polnenje zagotovo ne vpliva blagodejno.
Še moj edit: edina stvar ki je izpuhtela je tvoja pamet, že davno tega, verjetn kar ob nakupu prvega iphona... :)
>>> Vedno ko govoriš o meni, se motiš. <<<
(nisem nikoli ajfona kupil)
https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy...
https://www.gsmarena.com/huawei_y3ii-80...
https://www.gsmarena.com/asus_zenfone_g...
https://www.gsmarena.com/lenovo_b-8506....
https://www.gsmarena.com/lg_k3-8269.php
4.5-4.7 colov, vsi 2000 mAh (+/- par procentov)
Seveda so izjeme. Imenujejo se... izjeme.
aborko je izjavil:
Aha, torej za epla je preveč, za druge pa... ne veš? To je tvoj argument?
Ponavljam, trdiš, da je več v resnici manj. (kot vsak eplfeg, mimogrede)
Da se hitreje polni (se ne), da ima manjšo baterijo (nima).
Svetujem, da še nekajkrat ponoviš neresnice in magično bodo postale resnica, saj je ja božič!
Zdaj pa še beseda o drugih blodnjah.
Dimnik je izjavil:
pri meni...
Jaz ...
Imaš mogoče AIDS?
Ne?
Pol noben nima!
Zarota! Gre za trik WHO, OZN in drugih!
Grey je izjavil:
Če je baterija slaba in je OS tako pameten da ve, da je baterija slaba, naj opozori in reče, da jo je potrebno zamenjati.
Saj to naredi, je že nekdo prej napisal:
If you see, ‘Your iPhone battery may need to be serviced‘ (apple help)
To je vsaj od marca letos:
https://forums.macrumors.com/threads/yo...
srus je izjavil:
Eh, saj ti ni treba drugega kot na starejši (beri - vse kar ni naj, naj, hiper duper) model Iphona ali Ipada naložiti novejšo verzijo IOS ali aplikacije.
Takoj bo vse začelo delovati počasneje.
A obstaja hardver, kjer to ne drži?
b4d je izjavil:
Ce kdo, ki ga zanima, mimo tega flame wara sploh se bere...
Zamenjal baterijo z najbolj poceni kar sem jo v EU dobil in je sel i6 nazaj na prvotnih 1400MHz.
ŠŠšššššššššššššš! Ne z dejstvi!
bambam20 je izjavil:
b4d je izjavil:
Tako drag telefon pa si ti v 2 letih naredi takšna neumnost.
3 leta?
mahone ::
https://www.reddit.com/r/apple/comments...
top comment
-]Paige_Law 235 points 7 hours ago
It's scary that my original battery had more than 80% of its original capacity, but I was being throttled disproportionally.
That's very true. I wouldn't have thought merely a 17% degradation of the battery would lead to ~35% peak performance drop.
  • spremenil: mahone ()
zmaugy ::
MrStein je izjavil:
WyattEarp je izjavil:
Barabe, samo da bi ljudje kupili nove iphone... jao.
Ja, ker če bi pustili, da baterija drži samo pol dneva, ali pa bi telefoni kar crknili med uporabo, pa folk ne bi novih kupoval.
Morda, ampak morda bi pa šli na servis po novo baterijo. Sploh če je hitrost OK, potem ne greš vreč stran telefona za jurja in kupit novega telefona za jurja, ampak rajši kupiš novo baterijo za 117 EUR. Če je pa hitrost na ravni crknjenga konja, potem pa zagotovo nihče ne pomisli na novo baterijo, ampak na nov telefon.
A se lahko že enkrat nehamo sprenevedat? Apple je to naredil zato, da se je izognil masovnim reklamacijam usranih baterij in zato, da proda več novih telefonov. Priznali pa so, ker so jih dobili. Isto kot so v VOLKSWAGNU priznali da so prilagajali delovanje DIZEL motorjev samo zato, ker so jih dobili. Banda lopovska. S tem da ima apple kult še hordo vernikov, ki agresivno napada vsakega, ki reče bobu bob.
  • spremenilo: zmaugy ()
Fantje, treba bo malo pazit na baterijo, če mislite imeti telefon dalj časa (sploh takega, ki niža frekvenco in nima opcije preproste zamenjave).
Filanje na 100% je no go. Če se le da, ga nehajte polnit preden upočasni polnenje (okoli 80%).
Sam je problem, če ima telefon podhranjeno baterijo že v štartu in 100% polna baterija zdrži malo.
Apple malo preveč škrtari, sedi na miljardah in čaka, da bo nekdo drug kaj pametnega pogrutal glede baterij. Tesla ima že nekaj časa litijeve baterije, ki zdržijo 1000+ polnilnih ciklov, brez pretirane izgube kapacitete. Po eni strani je razumljivo, saj slaba baterija prisili uporabnike v nakup novega telefona, odvisno je le koliko fanov je pripravljeno to tolerirat.
klinker ::
Magic1 je izjavil:
Vse telefone vedno filam na max in nikoli tezav, razen na dveh Samsungih in HTCju, ki jih je uporabljala moja in ne bos verjel, so sle baterije v klinac prav zaradi tega ker niso bli nikoli nafilani do konca in jih je filala po 2x dnevno. Je pac heavy user. Sam vedno cez noc priklopim, zjutraj odklopim in furam cel dan, pred spanjem pa spet priklopim tudi ce je se 50% baterije.
facepalm ::
Ko bi vsaj android tudi imel tak feature, da bi lahko downclockal cpu po zelji. oh wait..
Imam se zdaj doma Xperio Ray, katero sem proti koncu uporabe downclockal iz 1ghz na 600mhz + downclock adrenota zato, da mi je baterija dlje zdrzala. Sedaj zdrzi celo urco ali dve:)
Je pa applova alternativa boljsa. Zakaj prepustit odlocitev uporabniku, ce je ta neumen?
zmaugy ::
facepalm je izjavil:
Vidiš, to je rešitev, ki je na kožo pisana android plebejcem, ne pa apple patricijem.>:D
In potem Kuhar Tim užge takšno kretensko neumnost...
noraguta ::
MrStein je izjavil:
Potem menjaš baterijo tako pa telefon.
Glugy ::
Naj rajš vključijo eno ornk baterijo; ne pa da za ta denar dobiš nateg ala Dieselgate.
zmaugy ::
Ta posrani icrap mi zdaj za trenutek prekine tudi predvajanje glasbe preko BT v avtu, če zraven kaj gledaš na netu (ko sem parkiran, da ne bo kakšnih blodenj).
mitja73 ::
Glugy je izjavil:
Nimam nobebga Appla, ampak bodi siguren da je baterija v Iphonih boljša od vsega razen mogoče top Samsungi majo boljšo/enakovredno.
Res pa da se Apple ne ukvarja z mAh in marketinškim raztegovanjem tega do onemoglosti.
facepalm ::
^^ se strinjam! Imajo tudi najboljso težo, ceprav se apple ne ukvarja z grami in marketinskim raztegovanjem trga do onemoglosti:)
oxyuranus ::
Samo za mimogrede, android, trescite dol iz telefona googlov spyware (google play in services) pa boste pridobili 30-40% dalse delovanje telefona. Dajte gor se firewall in prepovejte dostop domenam ki nimajo kaj biti kontaktirane (analitika, ads,...) pa boste pridobili se kaksen dan zraven (odvisno koliko sranja imate instaliranega). S7 edge mi drzi minimalno 3 dni, ce ga ves cas gonim. Baterije vam ne zre vasa uporaba ampak vse ostalo. Applasi... vam pa good luck, ste do nosu zakopani v pesek (sandbox) in vam pa zal glede baterije pac ni pomoci. So pa androidi in ihoni en navaden drek, da ne bo kdo mislil, da sem pristranski, iz pcov smo vcasih cistili spyware, ce je s kaksnim programom zasel nanj, pri telefoniji je pa to normalen nacin dela, ki se ga brez dobrega poznavanja in obveznega roota, sploh ne mores znebiti.
Those who do not understand UNIX are condemned to reinvent it, poorly.
(hint: linux)
zmaugy ::
Dober povzetek mnenja o tej applovi svinjariji:
oxyuranus ::
zmaugy je izjavil:
A ta tip snema videe medtem ko, oprostite izrazu, serje? Oci bolijo, ko ga gledam...
(hint: linux)
zmaugy ::
Pojma nimam, vpraši ga.
aborko ::
Še en video od LTT - tip ima ~5M subscriberjev (od 8 minute naprej, bistvo pa pove pri 10:50):
FTad ::
oxyuranus je izjavil:
Ampak, ce odstranim google play, potem ne morem updejtat vseh ostalih aplikacij. Ali si imel v mislih kaj drugega?
zmaugy ::
Me zanima kdo bo zdaj hotel kupit vse 6s in 7ke, ki se prodajajo še nove (ker vsi so prebrali zgolj to, da je "izboljšava" namenjena tem modelom), da ne govorim o tem, kako so zajebali vse tiste, ki stare ajfone prodajo. Razen če bojo uradno potrdili, da draga menjava baterije reši težavo.
Strel v lastno koleno na vse mogoče načine, a si je Tim skuhal več kot lahko poje?
bambam20 ::
http://www.24ur.com/novice/znanost-in-t...
Pošteno jih naj stožijo.
Zadeva je problematična tudi pri modelih 5, 6,6S, 7 in SE -- Apple je najboljši.
zmaugy je izjavil:
Noben. Kupiš 8S ali pa X-a. X-om je cena sedaj padla na znosnih 800€.
  • spremenilo: bambam20 ()
zmaugy ::
Tudi pri novih 8kah in Xih je problem zaupanja - ker so sami izjavili, da bojo na podoben način "izboljševali" svoje naprave tudi v prihodnosti, me zanima kdo pri zdravi pameti bo ruknil ven konkreten keš za nov telefon, ki bo "izboljšan" čez eno leto.
Pa ni važno kako bogat si, to se mi zdi enostavno neumno. In neumni ljudje praviloma niso bogati (to je za vse bisere, ki trdijo da je ajfon znak uspeha in bogastva in svojega odplačujejo na 200 obrokov, z dosmrtno vezavo na operaterja in Nokio iz leta 2000 kot edini možni backup do odplačila ajfona).
bambam20 ::
zmaugy je izjavil:
Tudi pri novih 8kah in Xih je problem zaupanja - ker so sami izjavili, da bojo na podoben način "izboljševali" svoje naprave tudi v prihodnosti, me zanima kdo pri zdravi pameti bo ruknil ven konkreten keš za nov telefon,.
Cel kup ljudi. Povpraševanje po Iphonih je orjaško.
zmaugy ::
Lepo da obstaja enostaven način opredelitve >:D
Kaj šele bo, ko se bo novopečeni lastnik hvalil s svojo kripo in bo deležen posmeha. Boleče za ego.
tomy5 ::
zmaugy je izjavil:
Ti ne dojemaš ljudi ki imajo vedno 50.000 € na računu in jim nakup enega X povzroči točno toliko skrbi kot tebi nakup ene žemljice.
Pač ni vsak izdelek za vsakega.
tomy5 ::
Ne, jaz nimam denarja za X, mam androida za 250€.
Razlagam ti samo kako deluje segmentacija trga, in da pač ni vsak izdelek za vsakega, ampak še vedno mora obstajati za nekoga.
zmaugy ::
No, jaz pa mislim, da kdor ima pošteno zasluženih 50000 eur vedno na svojem računu, do tega ne pride z neumnostjo.
In če človek ni neumen, potem... ni neumen.
tomy5 ::
In, še vedno si lahko kupi kar si zaželi. In s tem ima sam še vedno enako, hkrati pa ostali v verigi imajo nekaj od tega. Denar mora krožiti.
Ko ne kroži, se temu reče RECESIJA, tega si pa tudi ti ne želiš.
zmaugy ::
Izvoli, pojdi v casino in vrži notri ves svoj denar. S tem bo tvoj denar zakrožil res hitro.
Proizvajanje nepotrebnih stvari je neumnost. Vsi ljudje, ki izdelujejo nove telefone, ker so stare namenoma pohabili in vrgli proč, bi lahko počeli kaj bolj pametnega. Viri, ki se pri tem porabljajo, so vrženi stran, zraven pa se še onesnažuje okolje.
tomy5 ::
A potem morava zdej oba dol z neta da ne bova delala neumnosti in nepotrebnih stvari ;-)
Brez novosti ni napredka in še marsičesa.
Sprejmi da pamet/IQ ni povezan s ceno tvojega telefona ali kateregakoli drugega izdelka.
Pa lepe prazninike in lep večer ;-)
zmaugy ::
Moj povdarek je zgolj na tem, da apple po mojem po objavi tegale fiaska ne bo videl pretirano veliko pametnih kupcev, ki so bogati na pošten način.
Diferenciacija, ki jo pozdravljam.
Vse dobro tudi tebi :)
Stari maček ::
Ne morem verjet, ko preberem tako bedarijo. Ko imam slabo baterijo na mojem Note4 itak pogruntam sam, ker mi telefon pač ne drži cel dan. Grem in kupim novo originalno za 8 €. Aja, eplovce malo bolj ogulijo....ovce je treba stričt. Me res zanima, kdaj bodo pogruntali, da jim prodajajo štirikrat precenjen produkt...
mitja73 ::
"Originalno" dobro baterijo za 8€ :-))))))))))))
Datumska koda ?
zmaugy ::
@Stari maček: Kako je kaj s kupovanjem glasbe za android, a je kaj podobnega kot je itunes store? Ker ob času nakupa ajfona je bil to močan faktor pri meni.
BigWhale ::
zmaugy je izjavil:
Obstaja Google Music, ki sluzi istemu namenu.
zmaugy ::
Hvala, sem ravno gledal. Pa vidim da je Slovenija na seznamu držav, kjer se da uporabljati. Cool!
noraguta ::
zmaugy je izjavil:
Povno dobre hlasbe sploh ni na tunesih. Pa playih.
zmaugy ::
Verjamem, ampak sam kupim kar mi je všeč. Za cca 1 EUR/komad (manj, če kupiš cel album) se ne bom posluževal nekih sivih/črnih variant.
noraguta ::
Ne dejansko jih nimajo gor...
zmaugy ::
Na storih in tunesih?
noraguta ::
Tunesih.
Kej bl off je blo včasih že kar absurbno.
Je pa res da se dopolnjuje. Ampak. Ko mam enkrat album...
Pet let na tunesih james blood ulmer je blo glih trije albumi dej so pa skompletiral.
  • spremenilo: noraguta ()
zmaugy ::
Ok, vsega res nimajo, ampak če se spomnim ko sem včasih lahko CDje kupoval samo v Digitaliji...
noraguta ::
Velik je šlo po pošt. Pol pa je ilegalno prek unih internetov ker kkih japonskih izdaj v 3k naklade se sploh dobil ni.
2
3 4 5
Apple v Franciji kaznovan zaradi upočasnjevanja iPhona
3814415 (11122) Jarno
Apple zaradi škandala pocenil zamenjavo baterij v iPhonu (strani: 1 2 )
9930834 (25596) MrStein
Francija preiskuje Apple zaradi suma načrtovanja zastarelosti (strani: 1 2 3 )
10640834 (37445) MrStein
Apple zadelo več tožb zaradi upočasnjevanja procesorja (strani: 1 2 )
7335893 (31568) nodes
Apple bojda ob iztrošeni bateriji upočasni iPhone (strani: 1 2 3 )
14562444 (56576) MrStein
