konektorji? kabli?
konektorji? kabli?
bigbada ::
Imam nekaj osnovnih vprašanj. Za poznavalce verjetno mačji kašelj. Mi lahko kdo po domače razloži kaj pomeni oz. kje se uporabljajo te zadeve
1. Činč?
2. Banana? Al je to isto kot činč?
3. SCART
4. Koaksialni kabel
5. UTP
6. Toslink
7. Razlika med rami ki so D3 in D4 recimo. Pa 1666,2133?
8. So vse matične dandanes 1175? Kaj to pomeni? Podnožje?
9. Razlika med VGA in D-Sub?
10. Ventilatorji imajo lahko priključek za Molex pa še enega? Katerega oz. kako se imenuje? Lahko priključiš 4 pin ventilator na 3 oz. vice versa?
11. Za kaj se uporablja switch? Po domače povedano? Kaj pomeni da je switch gigabiten in ima 10 portov?
12. Ali je napajalnik in usmernik isto? 650 W pomeni moč te naprave?
13. Kaj pomeni da je disk SATA? Obstajajo še kaki drugi?
14. Kaj pomeni da je disk 2,5 ali pa 3,5 ?
15. Kaj je raspberry pi oz. v čem je fora tega? To je nekakšen mini pc?
16. Kakšne vrste varovalk poznamo? Avtomobilske, cevne (to so steklene?), pa tiste normalne za v omarico? Je to to?
17. Če piše da je napetost/voltaža 12V ali pa recimo 12V/DC. Je tu kakšna razlika ali je to isto?
18. Kaj je S-Video konektor oz. kje se uporablja?
  • spremenilo: bigbada ()
Furbo ::
Naj ti predstavim univerzalni odgovor na vsa tvoja vprašanja: www.google.si
Excavator ::
Naj ti bo.
1. http://www.nanoelektronika.si/kabli/pri...
2. http://www.ces.si/banana-kabel-za-glasb...
3. 21-pin AV connector, mislim da so mu pravili tudi "Euro", v bistvu nek pre-hdmi connector
4. V bistvu je to bakreni izoliran kabel, prevlečen z neko mrežo/opletom da odpravi motnje(internet, tv(princip landline telefona)
5. kabel z več prepletenimi žicami, uporablja se v telekomunikacijah(mreže, serverji ipd.)
6. https://www.lifewire.com/optical-digita...
7. Torej DDR je nek "standard za rame", poznamo vse od DDR-DDR4, slednji je tudi najhitrejši. Tiste številke so pa frekvenca rama, torej večja je frekvenca(MHz), bolj hitro lahko RAM tudi bere/zapisuje neke podatke => računalnik bo delal "bolj hitro".(Glej tudi, da matična plošča lahko podpira samo do določene frekvence!)
8. Če misliš 1151, to je socket za procesor => razlika intel&amd(googlaj)
9. https://www.quora.com/What-are-the-diff...
10. fan ima lahko 3-pin, 4-pin(pri le tem je 1 pin za fan control, ustali pa faza, nula, ozemljitev) in pa molex.
11. Omre%C5%BEno stikalo @ Wikipedia Gigabiten pomeni da ima enostavno hitrost 1Gbps=>faster speeds. A ni izraz da ima 10 portov že sam po sebi dovolj jasen?
12. da.
13. google ti pove vse.
14. fizična širina diska, da "paše" v tisti drive bay
15. tako je.
16. taljive in avtomatske. V taljivi se ob prevelikem toku stali tista žica in prekine(niso popravljive). Uporabljale so se v starih el. omaricah, so tudi v avtomobilih ipd. Avtomatske samo ponovno vklopimo, mehanizem jo sam izključi.
17. DC je enosmerna napetost(vedno enaka), AC je izmenična(niha po periodah od od najnižje do najvišje vrednosti. Zmesna vrednost je U-rms(Efektivna napetost))
18. S-Video @ Wikipedia
smacker ::
1,2: Činč in banana sta audio priklopa. Zgornji je banana (mala, 3.5mm, maš še vlko banano), spodnja dva sta činč: https://www.mimovrste.com/i/21093156/10...
3: SCART je stari video priklop.
4. Koaksialni kabel se uporablja za kabelsko omrešje
5. UTP je mrežni kabel, tak ki ga maš za internet
6. Toslink je optični konektor za zvok.
7. Misliš DDR3 in DDR4? "verzija" tehnologije, DDR4 je novejši in hitrejši. Mhz (1666,2133,.....) je hitrost rama.
8. To je podnožje, danes najbolj razširjen je 1151 socket za intel CPUje, še zdaleč pa to ni edini socket v uporabi.
9. VGA je podskupina D-Sub
10. Molex je za priklopit direkt na napajalnik, 3/4 pin pa na plato (slednje ti imogoča kontrolo hitrosti vrtenja ventilatorjev, a ima matična omejeno količino priključkov)
11. Switch razdeli 1 internetno povezavo med več naprav. Gigabiten pomeni da prepušča linije do 1gbps, 10 portov pa da ima 10 vtičnic (priklopiš lahko 10 naprav)
12. ??
13. Da se na matično poveže s SATA kablom. Včasih smo meli še IDE, ampak to se umika.
14. Velikost (fizična). 3,5 je klasičen, 2,5 pa za prenosnike.
15. Mini računalnik.
16. ??
17. ??
18. Uporablja se za priklop antene na TV.
Za slike konektorjev uporabi google ;)
Highlag ::
Molex je firma, ki dela ogromno različnih konektorjev. Računalniki uporabljajo eno različico.
Konektorje imenovati molex je enako kot avtomobile imenovati recimo Audi.
Usmernik pomeni, da napetost na izhodu naprave ni izmenična. To naredi navaden usmerniški mostič (grez). Napajalnik je običajno malo bolj sofisticirana zadeva, ki poleg usmernika vsebuje tudi gladilno vezje, ki usmerjeno napetost zgladi in napetostno regulacijo, ki izhodno napetost nastavi na ustrezno vrednost. Je pa napajalnik lahko tudi izmenične narave. Odvisno od potreb uporabnika.
Računalniški ventilatorji prihajajo v več okusih. Navadni imajo samo dve priključni žici - za napajanje. Določeni imajo dodatek, ki omogoča regulacijo obratov ventilatorja. Ti imajo 3 žice. Po tretji žici matična plošča ali kakšen drug kos opreme pošilja signal (PWM) ki ventilatorju sporoča s kakšno hitrostjo naj se vrti.
Ventilatorji pa imajo lahko še četrto žico, preko katere ventilator matični plošči sporoča s kakšno hitrostjo se vrti. Če se ne, lahko matična zmanjša hitrost delovanja računalnika in s tem zmanjša generirano toploto ali sproži alarm.
Malina je računalnik v malem. Za namestitev operacijskega sistema rabiš samo ssd kartico, ostalo je že na vezju. Bistvena razlika med PC-jem in malino je pa v tem, da ima nameščen ARM procesor, ki ni kompatibilen z procesorji, ki jih najdeš na PC-jih. Imajo pa te procesorje danes vgrajeni praktično vsi telefoni in tablice. Posledično na malini brez emulatorjev ne moreš poganjati windows programov. Na malini se zato poganja Linux, tako kot na telefoni
Tipov varovalk je veliko. Poleg taljivih, ki so narejene za enkratno uporabo imaš resetabilne, ki jih potem ko "pregorijo" mehansko resetiramo ali pa se resetira samodejno, ko se razlog za stik odpravi.
tišanje napajalnika (strani: 1 2 )
5515508 (11581) Heavy
Sesuvanje i7 3820, 64GB sistema, NUJNO (strani: 1 2 )
509920 (7927) Icematxyz
CPU Fan Connector
71093 (962) ncc2000
Stikala za ventilatorje
313188 (2700) T0RN4D0
