Forum » Kaj kupiti » Nadgradnja starega PCja
~Panter~ ::
Živjo.
Imam eno vprašanje. Trenutno so finance slabe, in si neke nove robe ne morem privoščiti...
Zdaj pa vprašanje.
Imam računalnik s plato gigabyte p35-ds3p, Core2 Duo E8200 @3 GHz + 4Gb RAMa + SSD disk + grafična ATI Radeon HD 3850 AGP
Nekako mi je postal počasen pri določenih opravilih - video montaža (Sony Vegas 14) + urejanje slik (Paint Shop) ter kdaj pa kdaj simulator letenje (Phoenix, RealFlight)
Kot prvo, bi dodal še 4GB RAMa, ker mi sedaj na Win10 včasih pride poraba na 95% +
Kot drugo pa sem imel v mislih menjavo procesorja, ali Core2 Quad Q9650 ali pa mogoče XEON X5450 modan na 775 podnožje. Za Xeona nisem sicer prepričan, nekaj sem bral da Win10 ne delajo s tem procesorjem. Ali je že kdo mogoče imel s takim procesorjem Win10.
Na primer nekaj takega:
http://www.ebay.co.uk/itm/XEON-X5450-FA...
Budget je tam cca 60, 70EUR ternutno.
Zdaj pa vprašanje.
Pogum ni odsotnost strahu, je le sodba, da je nekaj drugega pomembneje od strahu
- spremenil: ~Panter~ ()
Heavy ::
Q9650 je drag. Raje vzemi Q6600 in ga navij (na bolhi za 20€. 2*2GB DDR2 800 dobiš za 20€ (glej da nimaš trenutno 4x1GB).
Za grafično si prepričan da je AGP? Za preostale 30€ lahko na bolhi provaš zdilat kakšnega radeona 5850.
#TeamFelix
procesor se vzame tale
https://www.aliexpress.com/item/Intel-s...
z updejtom mikrokode dela bp tudi na win10.
~Panter~ ::
Hvala za odgovore.
Se oproščam, sem šel prevert in itak ni na AGPju, my bad :)
Hja, delam že nekaj časa, samo trenutno gredo prihranki za nek večji nakup!
Se pravi bi moral Xeon delat tudi na WIn10? To je dobra informacija, hvala!
Update mikrokode, kje? BIOS? Al predno zamenjam proc. na Win10?
Nakup novejšega računalnika bom pač prestavil za kako leto, leto in pol. Takrat pa bomo videli, kaj bo padlo, če bodo Ryzen še tako ugodni napram kakšnem i5 / i7 sistemu.
Ram imam trenutno 2x2GB, tako da bom dokupil sigurno še 2x2 GB ker imam še 2 slota prosta.
Če pridem s procesorjem ugodno skozi, bom sigurno razmišljal tudi o menjavi grafične, hvala za predlog!
petrus ::
Q9650 se ne splača, ker porabi skoraj 100W in se res pozna samo v multi core aplikacijah.
Raje vzemi kakšnega E8600, single core performance skoraj kot Q9650, za tretjino manj porabe!
Futuremark PCMark 7 Core 2 Quad Q9650 (95 W) 4189 točk, Core 2 Duo E8600 (65 W) 4107
Q9650 so enostavno predragi, prodajajo se, kot da so celi zlati.
Jaz sem šel iz Q9650 na E8400 in dejansko nisem opazil razlike.
Na bolhi je ravno en E8600 za 15 EUR, E8600 (stock 3.33 GHz) + OC in si zmagal.
stati inu obstati
- spremenil: petrus ()
~Panter~ ::
Kaj pa naprimer Xeon X5450 ali E5450 ?
Če bi ga dejansko dobil za 15€ iz Alija?
Multicore appi so ravno tisti, s katerimi največ delam: Sony Vegas, PaintShop pro, HandBrake ...
Našel pa sem že tudi, kako posodobiti BIOS z dodatnimi mikrokodami za nove procesorje:
http://www.delidded.com/how-to-update-c...
~Panter~ ::
Tako. Iz aliexpresa prišel Xeon E5450. Trenutno na stock hitrosti 3.0 Ghz.
Iz ebaya pa prispela 2x4 GB rama. Moram rečt, da je sedaj sistem občutno odzivnejši!
Primerjal sem hitrosti v Vegasu ter v Handbraku, kratek filmček iz telefona:
Core2Duo, stock 2,66 Ghz 4GB ram
SonyVegas
7:57 min Video For Windows
2:19:15 min MainConcept AVC/AAC high two pass deblock filter
Handbrake
* Average encoding speed for job is 4.623482 fps
* 0:31:33
Xeon E5450, stock 3.0 Ghz 8GB ram
SonyVegas
7:17 min Video For Windows
1:00:13 min MainConcept AVC/AAC high two pass deblock filter
Handbrake
* Average encoding speed for job is 10.490659 fps
* 0:13:55
Kar se mene tiče, je to super nadgradnja. Čas se v Vegasu skrajša za eno uro in 19 min pri Mainconceptu, začuda pri Video for windows skoraj nič razlike.
V Handbraku pa razlike 28 minut.
S tem da za Xeona sem dal 15€, za ram pa 25€.
Probal sem xeona tudi malo naviti, in gre brez težav na 3.6 Ghz. Samo potem bi bilo potrebno zamenjat hladilnik. Tale stock od C2D je prešvoh.
Za grafično še premišljujem, kaj vzet, mogoče celo kakšno, ki bi bila potem lahko namenjena bodočemu sistemu, ala HD 7850. Bomo še videli.
Je pa celoten sistem kar nekako zadihal s polnimi pljuči, presenetljivo in zame zadovoljivo :)
SonyVegas
Handbrake
* 0:31:33
SonyVegas
Handbrake
* 0:13:55
Care87 ::
Pozdravljeni!
1.Amd a8 3870 in a8 3870k v cem je razlika ?Imata oba 4 jedra?
2.Nadgradil bi računalnik prijatelju tam do 120-140€(nov hladilnik pa grafično)kaj priporočate?
Specifikacije:
AMD A8 3870
8GB RAM
ASUS F1A75-M LE
1TB
Specifikacije:
AMD A8 3870
8GB RAM
ASUS F1A75-M LE
1TB
ASUS TUF GAMING A620M-PLUS R5 7500F NOCTUA NHD-14 32GB DDR5 RX 7800 XT
512GB SSD,1TB SSD,2TB WD Green
OS Windows 11 Pro 64-bit
to se ne splača nadgrajevat. Zadeva je dokaj švoh, tako da se naj raje investira v novo platformo. Za začetek pa mogoče kupiš kakšen ssd, ki ga lahko porabiš kasnej
Pozdravljeni!
Specifikacije:
AMD A8 3870
8GB RAM
ASUS F1A75-M LE
1TB
Kupiš SSD kot je hojnikb napisal.
Ko bo potreba in seveda dovolj denarja (350-1000 EUR), pa novo matično, CPU, RAMe in po potrebi grafično, pa verjetno tudi napajalnik. SSD pa bo prijatelj lahko prenesel v to novo konfiguracijo.
| » | Starejši računalnik občasno zmrzne.Oddelek: Pomoč in nasveti | 3233 (2444) | Riff |
| » | Fortnite na stari mašiniOddelek: Pomoč in nasveti | 3339 (2810) | iloveboobz |
| » | NavijanjeOddelek: Pomoč in nasveti | 1184 (1128) | iloveboobz |
| » | prenova računalnikaOddelek: Strojna oprema | 4680 (3793) | tilenmpower |
| » | E8600 ali xeon E5440Oddelek: Strojna oprema | 2172 (1870) | iloveboobz |
