Forum » Hlajenje in modifikacije » temp. athlon1700+
temp. athlon1700+
koto ::
imam omenjeni procesor, ki je na plati asus A7v266-M
temperatura cpu 64-72
zaradi tega sem bil na servisu in pravijo, da je ta temp. še v mejah normale. Res pa je, da je imel serviser odprto kišto in je bila temp. za približno 5 stopinj manjša.
ali je ta temperatura prehuda in kakšne bojo posledice?
Sami ::
Ta procesor, ki ga imaš je verjetno palomino. Tudi sam imam 1800+, ki je na jedru palomino in je bil tudi že na servisu zaradi pregrevanja. Meni se greje na 60-71 stopinj. To pa je za palominota čisto normalno. Ne skrbi jaz ga na tej temperaturi kurim že 1 leto in nimam nič problemov.
nicksonn ::
hehe frenk ti se kr smej
Se greje ku šporhet
Sam mam tut palominota (1900) pa je tm okrog 65° tko da tu ni nč problematičnega. Sej baje grejo do 90
Se greje ku šporhet
frenk ::
nicksonn: jah sam se mi še vsen zdi na nenavitga palominota ne spraviš čez 60 pa tud če maš volcano5...jest mam zdej volcano 5 na 1700+@1700mhz in 1.68V pa je tm ukol 49 stopinj...nevem če se ta stvar res tolk greje...meu sm tud ThunderBird-a 1.4Ghz pa volvcano5 in ni šlo čez 60
nicksonn ::
no.. core temperature u biosi kaže 62 u mirovanji. Kišto mam zaprto pa neprezračeno hladi pa en zalman cnps6000cu na 2000rpm. no ja res tut de se je mal praha nabral nanj.
A je odvisn od meritvenega programa ali kaže core T al surface T, in se da to kak naštimat? Zdaj mam Hardware doctor (biu zram abitke) pa kaže surface! A mbm kaže core al plata samodejno kaže surface?
Bo treba kišto preluftat! Kater 12cm vent priporočate (tih!!)?
m.i.h.a. ::
Klinc palomino pa 70 stopinj normalna temperatura, jaz imam palomino 1800 pa mam pri obremenjeni kišti največ 48. Saj v ponedeljek bo že vodno tako, da bo potem še bolje, sedaj je gor pa titanov cooler.
Janus ::
js mam na svojem amd +1700 enako zalman cnps6000alcu, pa mam pri mirovanju 60 stopinj, pri polni obremenitvi mi zablokira gre okol 68, kako ste vi tega zalmana pretridili, ventilator piha v rebra al ven?
C_maniak ::
khm...
jez mam tud probleme z mojim 1700+ palominom. prej je tt 7 laufu na 5000, ker je blo nevdržno, je zdej gor en titan, pa je temp 73 pr zaprti kišti. morm na nov namazat (na servisih le-tega ne opravijo zadovoljivo) pa mal zbrusit, pa bo šlo dol za kakih 5°. drgač tistih 81 je blo pa kr tk. kr naenkrat je skoču gor. hm....
- zavaroval slike: Gandalfar ()
Janus ::
Kje bi dobil namenski program za 100% obremenitev procesorja? (rabil bi za testiranje stabilnosti)
C_maniak ::
deloval stabiln, deloval. sam ne vem, do kam bi še šou, če ne bi foldinga izklopu.
glede programov za testing: prime95, pa seveda folding, da boš še kej koristnega naredu
borut-t ::
jst mam tut Athlona XP Palomino 1800+ pa se mi greje od 55'C do 65'C pri obremenitvi....
jest10 ::
Janus
Odpri 3 virtual dube in v vsakem poženi koderanje filma. Pa boš imel 100% obremenjen in zabasan računalnik
mAsA ::
MOj XP1700+ zdaj poleti pride pri zaprtem ohišju do 58°C max, če pa ga vzamem iz mize (les se greje ko hudič) pol pa je tem. tam okol 52-54°C. Mislim da se ti res malo preveč greje. Ventilator pa nevem kerga mam gor sam je ogromen. Temperature so zmerjene z MBM5.
AMD Athlon(tm) 1700+@1.47 GHz, K7T266 Pro, DDR 512 Ram,
ATI Radeon 8500, 60+120GB HD, LG 775FT
- spremenil: mAsA ()
Pudding ::
Izmerjena temperatura je lahko odvisna od same plosce. 10+ stopinj razlike pri istem modelu plosce. Poleg tega nekatere plosce ne izvajajo ukazov za idle (Asus slovi) in se zato pac stvar bolj greje. Barton je delau na 79 C v moji... nisem dau dovolj paste.
Spajky ::
Kar se tiče testiranja stabilnosti in programov ter temperatur, si lahko malo razjasnite pojme, če obiščete mojo stran in malo preštudirate, lahko koristi...
| » | Socket 462 (A) AMD Athlon 1800+Oddelek: Navijanje | 2237 (1741) | tiborrr |
| » | Temperatura Athlona XP 1800+Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2157 (1805) | tiborrr |
| » | Kaj pravite na te temperature?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2312 (1545) | mare87 |
| » | XP2000+ visoke temperature?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1411 (1273) | CandyMan |
| » | 2000+ XP pri 60 stopinjOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1576 (1353) | rap3r |
