Forum » Pomoč in nasveti » Počasno delovanje PC škatle
Tropex ::
Živjo,
imam PC ŠKATLO (BOF), staro pa že mogoče 5-7 let(PRIBLIŽNO).
Kadar računalnik prižgem, dela zelo zelo počasi. Če karkoli želim odpreti (mape, internet, programe) traja zelo zelo predolgo.
Vmes sem seveda kupil že drug računalnik (laptop) in nisem PC uporabljal kaj preveč. Ampak zdaj bi ga rabil oz. bi želel da je v uporabi vsaj za filme pogledat, kej prebrskat po spletu itd, osnovne stvari pač.
Kaj mislite, ali je mogoče možno da je šel disk? Procesor?
Kako najlažje ugotoviti to?
Hvala,
Tropex
Hvala,
Tropex
smacker ::
Najmanj kar lahko nardiš je, da naložiš winse na novo. Da se tud strojno nadgradit (ram, ssd), ampak smiselnost je odvisna od specifikacij, 5-7let star BOF nam nič ne pove.
popster ::
Puppy linux
smacker ::
Dodaš 4gb rama (rabljeno za 5-10eur), ssd disk (nov 120gb cca. 40eur, lahko ga preneseš v nov PC ko se odločiš menjat) in nardiš clean install winsov na ssd. Za osnovne potrebe bo raketa.
Intel(R) Core™2 Duo CPU E7500 @2.93GHz 2.93 GHz
Ram: 2 GB
System Type: 64 bit
To je še vedno solidno, samo RAM je treba nadgradit (pogledaš točno varianto, lahko je DDR2 ali DDR3), greš recimo na Bolho in kupiš primerni modul:
http://www.bolha.com/iskanje?q=ram+4gb&...
Pa vsekakor en SSD zraven kot je smacker napisal.
SSD
https://www.mimovrste.com/ssd-diski?o=_...
http://pctrgovina.com/kategorija-izdelk...
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/t...
Eno najcenejših, kar sem našel pri nas je WD Green 120GB za cca. 50 EUR:
V tujini pa dobiš seveda za še manj.
The Player ::
sam imam veliko slabši prenosnik z intel core 2 duo z 2000 MHz (mislim, da je model t5870), 3 GB ram-a, navaden 5400RPM Hdd z naloženimi Xp-ji, pa stvar čisto ok dela.
Glede na to, da je to tvoj sekundarni PC bi mogoče za začetek naredil format in naložil win 7 ali Xp 32 bit raličico.
Če še pol nebi bilo OK, bi pa nadgradil kot so ostali rekli SSD + 2GB rama
MIHAc27 ::
XP so bili zakon sistem. 3Gb rama je več kot dovolj. Vista in 7 pa je ravno sprejemljivo.
OP ima 64bitni OS, verjetno ravno Visto ali 7. Njegovih 2Gb je za to že malo. Še vedno pa se bo bolj poznalo, če da notri SSD (v kolikor ima prenosnik Sata disk).
ST-777 ::
OP ima 64bitni OS, verjetno ravno Visto ali 7. Njegovih 2Gb je za to že malo.2 Gb rama je v mojem prenosniku in ga je za običajno delo dovolj. Sem vprašal na servis zastopnika, če lahko dokupim več rama, pa so odgovorili, da to ni možno, ker je ram prilotan. Procesor ima base frequency 1.60 GHz, prenosnik (64bitni OS win 10 in SSD), je kljub šibkemu procesorju dovolj hiter.
Predlog za OP: SSD in win 10.
zuz3k ::
imm prenosnik model HP 3168NGW
CPU AMD E2-9000e RADEON R2, CORES 2C+2G 1.5 GHz
4 GB rama
SSD
dela počasi chrome
Windowsi 10 so 64 bit
vidm da zabija ram na 95% pa cpu 70
kako uredit da bo pc (ki ga rabim samo za brskanje po spletu) delal ok?
da bo delal pc ok
- na nowo windows pa 32 bit?
- windows (64,32) pa na 8 gb rama?
why is e2 9000e so slow
CPU e9000 specs
4 GB rama
SSD
dela počasi chrome
da bo delal pc ok
CPU e9000 specs
Life is a psychological game.
- spremenil: zuz3k ()
4 GB rama
SSD
dela počasi chrome
da bo delal pc ok
CPU e9000 specs
Žal je ta cpu prestar in tukaj ni mogoče nič narediti.
32bit
Čestitam. Na post iz leta 2017 si odgovoril.
zuz3k ::
kaj če dam rama 8 GB
s kerim windowsom 10 bo delalo hitreje, 32 ali 64 bit?
DeeCoy ::
32 bit ne bo mogel uporabljati 8GB RAM.. Max je 4GB.
- spremenil: DeeCoy ()
d4vid ::
Če ga rabiš izključno in samo za brskanje po spletu, naloži gor npr. Lubuntu ali kaj podobnega. Mogoče poskusiš celo kako izpeljanko chromebook OS. A mislim, da bo Lubuntu boljša izbira.
ninite ::
Potem daš oklescen win11 64bitne (32 ne obstajajo).
Imenujejo se Tiny11.
OOBE ti bodo požrli 2gb rama,, ostalo imaš plus pa ni dreka. Seveda ssd skoraj pod nujno,.. Ampak tudi brez njega gre, vsaj na začetku. Tudi če imaš dual core. Cpu
connel ::
CatchyOS, sicer linux ampak hiter, precej intuitiven, rabi malo da dobro dela, vsekakor bolje kot katerikoli windows.
Za kakršnokoli normalno delo rabiš 8GB.
2GB je komaj dovolj za OS, pa naj bo to Win ali Linux...
zuz3k ::
hvala za vse odgovore, bom dal še rama al do 6 - 8 GB
sem nalozil win10 64 bit, delajo ok
| » | win 10 home in 2 jederni računalnikOddelek: Pomoč in nasveti | 2546 (1424) | joez7 |
| » | Upgrade pcja? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 19415 (16040) | gddr85 |
| » | Menjava grafične kartice (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10673 (10064) | PurplePapet |
| ⊘ | Nadgraditev PCOddelek: Strojna oprema | 1189 (1135) | iloveboobz |
| ⊘ | Koliko je vreden? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 62450 (49143) | dzinks63 |
