Forum » Strojna oprema » AMD Vega GPU
AMD Vega GPU
strumf666 ::
Pri grafu porabe manjka 2080ti
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
- spremenil: strumf666 ()
Neverjetno, gega 56 porabi prakticno tolk k vega 64. Ce nimas kvalitetnih grafov, ni treba teh smeti hor lepit.
Ti nisi sposoben niti kontrargumenta sestavt, bi rekel, da to pove vse.
Sej je tudi splosno znano, da RX 59o porabi enako, kot RX 580. A ne? Taksna ocitna neskladanja so zelo zgovorna.
Test je tako tako... Problem je da je z vsako generacio drajverjev FPS-ji rastejo, tako da prvi test ni refernecni..
Recimo v tem testu Vega II porabi v določenih testih bistveno manj.... Enako je ? kakšen napajalnik uporabljajo. Ker z napajalnikom na vtičnici ne moreš meriti, ker ima napajalnik krivuljo izkoristka in ta zna odstopati verjetno več kot ststistična napaka torej tudi 10% odvisno od obremenitve. Torej manj ko je sistem obremenjen slabši je rezultat in ko gre čez optimalno porabo napajalnika se učinkovitost spet slabša...
Ok, sem opazil da je 64 OC... se mi ne da iskat
Mogoče to pomaga, :
Mogoče to pomaga, :
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold
- spremenil: Mr.B ()
m0LN4r ::
Kaj so to DIY Kit graficne? So zraven prilozena navodila?
Ja FPSji rastejo, poraba pada, to so magicne kartice. Danes igras z 40 fps, cez 5 let pa z 60 v vseh igrah ne glede na naslov.
https://www.youtube.com/user/m0LN4r
A ok, potem tude vse NE Nvidia Founders Edition kartice spadajo pod DIY kit kartice.
Hm si se kdaj vprašal ali je v tvoji kišti dovol pretoka zraka, da pišeš neumnosti, ali ti intel default hladilnik povzroča vzletanje rekativnih letal.
FlyingBee ::
Lahko glede mene napišeš karkoli pa ti bo še kdo verjel, ampak glede na rezultate iz Techspot pa mislim, da nimaš šans, torej lahko le še trolaš naprej.
Bedaki bodo mogoce zagovarjali Techspot, ker niso sposobni dojeti problema. normalne osebe pa razumejo, da VEGA 56 ne skuri skoraj tolk, k VEGA 64.
Je pa tudi mozno, da je problem v tem, da si patoloski laznivec in si poiskal neki anomalijo, ki jo sedaj probas nam prikazat, k nekaj normalnega.
https://www.anandtech.com/show/11717/th...
Tko nekako izgleda razlika med tema dvema karticama.
- spremenilo: tikitoki ()
Ahcet9 ::
ena in druga sta standardni požrešni amd sekret, kateri je kupil le mentalno bolan človek.
Danes je zunaj gcc 9.1, ki vam omogoča, da svojo c kodo skompajlate za fiji in vego. OpenMP offload še ni čisto končan, a bo kmalu tu, mogoče še letos. Moja kristalna krogla pravi, da bo potem nvidia začela tenko piskat ...
Baja ::
bi boldano lahko pripomoglo k kakšnemu hashu več pri rudarjenju?
seveda glede da sekret ot vege 56 dobis nov za 250€, bos za 1660 ti moral odsteti vec.
Le kdo je tako mutav in bolan v glavo, da v letu 2019 kupi vego??
Ja verjetno tisti, ki pričakuje da bo leta 2019 namesto RTX 2060 izšla RTX 2660 , namesto RTX 2070 pride RTX 2770 in mnamesto RTX 2080 pride RTX 2880.
Namesrto tega ste po premijum ceni dobili cel kup sub RTX 2060 kartic, ki niti RTX niso ampak...
FlyingBee ::
Malo nad grafom piše, da bi nič spreminjal, priklopil, posnel driverje in testiral, pokazal je pa rezultate. Taki nesposobneži kot si ti pa takoj seveda označijo za nekredibilno.
FlyingBee ::
We're not going to bother comparing that result with Vega 56, you can see the difference for yourself, plus Vega 56 has to be modified before it can be placed in a power graph like this, you know, standard out of the box stuff like undervolting until it's running on lemon juice. But in all seriousness, this is what you can expect from Vega 56 and 64 out of the box, same goes for Radeon VII.
https://www.techspot.com/review/1797-nv...
Ja ampak na testu pravijo da je vega 56 100$ dražja od GTX 1660 TI, kjer tudi explicitno promovirajo new sub 300$ king.
Potem je ta Graf PRavi BUllSHIT, saj je osnova Vega 56 400$ : Torej je graf BULLSHIT in nima veze z danjašnjim stanjem...
Torej kar vzemi kalkulator : vzel sem najcenejše verzije
379 € ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 OC Gaming
328 € ASUS Phoenix GeForce RTX 2060
268 € Gainward GeForce GTX 1660 Ti
244 € MSI Radeon RX Vega 56 Air Boost 8G
215 € PNY GeForce GTX 1660 XLR8
168 € PowerColor Radeon RX 580 Red Dragon V2, 8GB
Glede na zgornje cene je nakup 1660Ti za igranje pri 1080p res v smislu kupin NV za vsako ceno, in ni nič kaj tehnološko naprednejša od 1060, no vbistvu so povelai izkoristek zanič silikona. In za 1440p, je eno leto start RTX 2060 boljsa izbira.
Potem pa imaš izbiro GTX 1660 za 215€ ali pa RX 580 za 168€ , torej imaš praktično 50€ v korist AMD-ja + dve igri.
Torej sedaj pa popravi graf :
RX 580 2,56$ * 168/200 = 2.15$
GTX 1660 Ti 2,69 $ 268/280 = 2.45$
RTX 2060 2,96$ 328/350 = 2,77$
Vega 56 3,60$ 244/400 = 2.19$
Vega 64 4,23$ 379/500 = 3.21 $
Sedaj si pa postavi Vego 56 v prospektivo kam paše GTX 1660 Ti.
PS : ja vem delil sem cene v $ z € samo potrebno vedeti da če bi vzel takratne cene v €, ko je nastal članek, bi bilo razmerje v prid GTX 1660 Ti še večje, saj so cene v EU višje kot v ameriki...
Caseking ima znižanje Radeon VII za 650 eur
https://www.caseking.de/sapphire-radeon...
Navali, je nahitrejsa kartica za mining. glede na ceno kako se gibajo kriptovalute, me skrbi da bo ob izidu navi kripto mrzlica spet aktualna...
vemo zakaj si tiste smeti od testa prilepil
klinker ::
FlyingBee ::
Pravzaprav me želite prepričati, da je nvidia 80% delež dosegla s prevarami in podkupovanjem? Ker se očitno ne kupuje striktno le na p/p, kjer amd vseskozi prednjači. Še nekaj mora biti, ker drugače kako je možno le 1 petino pustiti konkurenci?
Pa še zastonj aaa igre ti dajo zraven.
- spremenil: FlyingBee ()
FlyingBee ::
Vse algoritme so z ASIC spedenali, tako da ni več gpu aktualen. Imam pa občutek, da bo AMD precej znižal cene VII okoli izida Navi in bo spet vprašanje ali starejšo in hitrejšo ali novo tehnologijo kupiti, nekak se stara ne prodaja več tako dobro, drugače bi rx 570 in 580 pod 200eur preplavile trg.
Vega 56 245€ na MF.
Blower blows and sucks.
A Intel je kaj drugačen bil?
|HP EliteBook|R5 6650U|
Imas ti prav en silikon v glavi, ja
No, popravljena varjanta
no vbistvu so povecali izkoristek ze tako odlicnega kosa silicija
Razen uzaljenost, od tebe ni bilo pricakovati.
No v bistvu je tvoja tezava ta da ima nv fixno ceno amd pa ne. potem pa ti grafi ne klapajo, pa si tako kot drugi uzaljeni na amd dumping. No cisto normalno je to pricakovati od intel tima, kjer dve leti star 7700k stane kot nov itd.
Dejstvo je da laho obracas zgornji graf kolikor hoces, cena na fps je za vego 56 cenejsa kot 1660ti. vkjucujoc preracunano porabo. sej znas zracunat koliko te pride na leto elektrika za 100W zarnico.
Pusti Intel, kako je z nvidio, imaš kakšno teorijo?
Imaš na Anandtech. Začelo se je pa z DX10.1 in splovitvijo HD4xxx serije.
Še pred tem je bilo par poizkusov z image kvaliteto.
PNY GTX 1660 pravkar za 178€.
In prav na to sem opozarjal. Ti novi 16xx turingi imajo trenutno še velike težave s produkcijo in temu primerne so tudi cene. Ta zgornja cena PNY 1660 morebiti nakazuje, kje bi se znale cene ustaliti, ko bo enkrat stekla zaloga. Kar hkrati potisne GTX 1650 na ~120€.
Ampak že sam ta PNY za 178€ (sicer bodo takoj razprodali in zna cena ponovno skočit gor) IMO pokonča vso konkurenco od AMDja, vključno s sila ugodno RX570. Bo moral AMD spustit ceno na ~90€. :)
570 - 1660 - vega 56 - 2060
1660 ti je nesmiselen nekup, ker v 1080p ni nic hitrejsa od 1660, se sploh ker tudi na max ni sposobna 144Fps. ce ze hoces 1660ti se ti bolj splaca spraskati za najcenejso 2060. Cez eno leto jo bos lazje prodal, sploh ce bo raytracing in.
Ta RT od turinga ne bo nikoli nič vreden.. Ampere bo VSAJ podvojil RT zmogljivosti, z naslednikom Ampera pa še ena podvojitev in takrat bo ray tracing zaživel... To igračkanje je zaenkrat zgolj demo predstavitev in škoda denarja.
Ja, 1660Ti bo najbrž vedno nesmiselen, ker GDDR6 preveč dvigne ceno kartici. 1660 je sweet spot. Definitivno, če se cene res ustalijo v območju okrog 170-180EUR+.
- spremenil: DarwiN ()
FlyingBee ::
Odvisno od Navija
Ne bi rekel, 80:20 mora biti še kaj drugega.
Sej nVidia je nekaj promovirala pristop, kjer se v visoki kvaliteti izrise zgolj del zaslona, vse ostalo pa v nizji. Sam nisem pa opazil kaksnih testov, primerjav,...
FlyingBee ::
1660ti na 250 bo tudi ok, vega56 so za ta denar blower, ne, hvala.
in igral bos na 1080p. ja seveda...Ta RT od turinga ne bo nikoli nič vreden.. Ampere bo VSAJ podvojil RT zmogljivosti, z naslednikom Ampera pa še ena podvojitev in takrat bo ray tracing zaživel... To igračkanje je zaenkrat zgolj demo predstavitev in škoda denarja.
ce ti je crknila graficna je se vedno cenovno smiseln nakup 1660.
Da da ti vrzem kost. Priporocam nakup vege 7. Sedaj se pa vprasaj zakaj.. pa 2800 ti pod jurja, in vse ostale rtx 20xx cene konkretno padajp
klinker ::
Torej bos lahko bp boldal del o uzaljenosti?
Al si ciljal na tvoj silikon
Ne razumem, verjetno imaš motnje zanikanja. Številke so jasne Vega 56 je 250€ in ne 400$ torej je primerjava z/s priporočeno zahtevano maloprodajno ceno Nividi pač nesmiselna. Posledično, kot kaže se pri tebi to mentalno odraža z ne skladanjem z realnostjo, tako RX 580 kot Vega 56 sta s trenutno ceno bistveno boljši FPS/€ s primerljivimi Nvidia karticami.
Razen seveda če si ti tudi tisti mentalni tip, ki bo vztrajal tako čez prst da je poraba prevelika in bo razliko v enem letu plačal v računu za elektriko. Lahko pa se pridružiš FlyingBee, in poizkusita izračunati ceno elektrike 100W žarnice, zagotovo bomo na koncu tako čez prst presenečeni. Tako da malo de-bunkamo še drugi tvoj mentalni žolč
Nisi razumel.
Če je tole za 290EUR blower, ki je še vedno boljše razmerje FPS/$ na kateri koli blower od Nvidie vključno RTX 2060 navzdol. Toliko o relanosti s tem kar ti razlagaš in poizkušaš razlagati.
Ps : Še vedno čakam iziv, zakaj danes pripročam nakup Vege VII za 639EUR
Odvisno od Navija
To je povod. DX10.1 ni dobil priložnosti zaradi lobiranja nvidie. Sledil je dogovor MS - nvidia pri DX11 ostalo je nvidia dosegla z GameWorks ter garancije pri uspešnosti in podpore.
Ti se moraš zamislit nad naslednjo primerjavo:
Tale 1660.. Primerjaj hlajenje, potem pa upoštevaj, da je spodnja Nvidia verjetno še vedno hladnejša in tišja, pa zgolj ~20% počasnejša. Tole pove praktično vse o primerjavi med Nvidio in AMD, in zakaj ima Nvidia tolk velik tržni delež. Svetlobna leta razlike.
In ~150W razlike v porabi. Kar letno nanese za ~20-25€ elektrike ob 3-urnem dnevnem gamingu. Let that sink in.
Povrh tega ta turd of vege56 stane 290€, PNY 1660 pa trenutno 178€... Toliko o tvojem realnem p/$.
