Forum » Strojna oprema » AMD Vega GPU
AMD Vega GPU
Predator X ::
Blower 's cool. Sploh pri Vegi, ki ima "grelne elemente" skoncentrirane.
Mam eno tako starejšo blower kartico, pa se turbo fan vklopi samo, če pri kakšnem heavy shaderju izklopim fps limit in gonim nekaj minut.
Stock kupijo tisti, ki dajo gor vodno ali custom air cooler. AIB katere pa pogrešamo pri VEGI pa bodo za normalnega userja čist OK.
- spremenilo: Predator X ()
dxx ::
Predator X je izjavil:
Vidiš, to je največji problem Veg-e.
Predator X ::
Ja to je problem, po drugi strani kdo od vas pa kupi stock GTX? Da potem poslušaš 80-90mm fan na 2500rpmjih?
Predator X ::
Predator X ::
Sej maš prav, za short term je HBM totalna neumnost. Zmetal so denar stran, dizjan spremenili in vse... skratka trenutno še ni učinka katerega bi si želeli. namest, da bi ostali z GDDR5/X dal več $$$ v GPU.. trenutno jim pa povzroča samo težave.
gmajna84 ::
mah že pri prvem hbm so bluzili kakšna revolucija je to pa napredek pa bla bla bla...en navadn podn je in tut hbm2 ni nič bolš...sam en odvečn pumpanje za prazn nč
i7 8700K @ 5GHz|Intel UHD Graphics 630|16GB DDR4 3000MHz|
Asus Prime Z370 - A|NZXT Hale 90 v2 1000W 80+ Gold|
Corsair Carbide Air 540 White|Logitech G105 / G500 / Z623|
Predator X ::
Slučajn nisi videl?
20-24CU@~1000MHz + 4GB HBM@800-700MHz + 4C/8T Intel CPU.
D3m0r4l1z3d ::
Ja, kar se tiče diskretnih grafičnih, so pa z Intelom potegnili, i7 ter vega gpu za naprave debeline vsaj 11mm https://www.techpowerup.com/238530/inte...
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
Predator X ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Ja, kar se tiče diskretnih grafičnih, so pa z Intelom potegnili, i7 ter vega gpu za naprave debeline do 11mm https://www.techpowerup.com/238530/inte...
Alo, tole je GTX 1050TI+ performance.
D3m0r4l1z3d ::
Verjetno Apple bo tole pograbil
Še vedno je preko pcie3 povezava, tako da ne vidim toliko prednosti pred i7 in diskretni geforce v laptopih.
Predator X ::
Mrni ni jasno, kater debil se je odloci, da bo HMB na mid range graficnih karticah. Cena je pomemben faktor...
Predator X ::
kdo pravi da bo tole pocen?
Ja AMD nima $$$ pa še dizajn wini ter HBM.
https://wccftech.com/intel-kaby-lake-g-...
Ekola.
Pravkar so dobili denar pa še royalty po vrhu.
Slučajn nisi videl?
IF super glue.
- spremenil: D3m ()
Predator X ::
D3m ne seri preveč, itak zdej bo AMD dal cel focus na GPu in laptop APUje... še zmeraj so zelo zelo v minusu.
Res pa je, da ima AMD Infinity Fabric.
RX VEGA 16K textures + 16K shadows - wolfenstein 2.
https://pbs.twimg.com/media/DN-AlOdW0AA...
tocno.
Predator X ::
tocno.
kje pa dobiš 4C/8T + perf med GTX 1050Ti in GTX 1060 pocen?
tocno.
Kaj ima to s tem, da je neumno dajati HBM na prihajajoce midrange VEGA grafe?
V tem primeru je vdaj delno smiselno, ker omogoca majhne, a se vedno dovolj zmogljive prenosnike.
ciki57 ::
100% je imel tule Apple prste vmes, ki ze dlje casa uporablja intel procesorje in amd grafiko, pa so si zazeleli vse v enem cipu.
D3m0r4l1z3d ::
Pa ravno zdaj, ko mobilni ryzni grozijo.
Kje ti živiš?
Mobilni Ryzeni pokrijejo samo en segment.
Kje je AMD pri "ultra thin" pa še bi lahko naštevali? Nikjer ga ni!
S to potezo pa bodo kar naenkrat pristno praktično povsod.
S tem, da tu NI navzkrižnega licenciranja. AMD proda čip in nudi driverje. Kaj bi si lahko želeli lepšega?
Kaj to pomeni glede podpore mi ni potrebno posebej razlagati (ali pač?).
Eni tu gori ste res ekstra brihtni, kar se tiče "napačnih potez" firm. Res čudno, da vas nobena noče zaposlit, če ste take perle.
@ciki57: Apple nima take moči, da bi to naredil. Pri tem nima jabolček popolnoma nič.
- spremenilo: FireSnake ()
Ryzen mobile bo imel Vega. Intel pa Polaris.
Ne vidim, da bi bil AMD prikrajšan.
Lahko pa Intel krepko odpre denarnico in naroči Vego GPU.
Če se bodo odločili za dolgoročno sodelovanje se bo to zagotovo tudi zgodilo (ali pa Navi).
Tole zadevo bo zanimivo spremljat.
Upam, da bo še padlo (ker se ob nizki ceni nisem toliko založil, kot sem želel - mislil sem, da bo še padalo).
To je najbolj smešno: včasih se delnica ne zmeni za novice.
Med padanjem (iz 14.20 proti 11) so bile tudi dobre novice, pa je delnica samo tonila.
včasih pa ob nepomembni novici "znori".
Tako mi še ni uspelo zgruntat recepta
Aja, tukaj se govori o Vegi.
Ni ravno nek kredibilen vir, pa vendar (zadeve na Anandtech še nisem bral)
D3m0r4l1z3d ::
Idiot, od kje pa hbm potem?
D3m0r4l1z3d ::
A gre brez žalitev?
Mali je sam po sebi žalitev, ko s takimi debilizmi seka po forumu. Kot, da ga možganska kap vsakič pred tipkovnico prizadane.
Predator X ::
Anand potrdil, da bo imel Intel Polaris GPU. AMD Vega.
https://www.anandtech.com/show/12003/in...
Kaj je dečko Anymal?
Ti v službi najedajo?
- spremenil: D3m ()
Predator X ::
"With Intel buying chips from AMD, it stands to reason they could be buying more than one configuration, depending on how Intel wanted to arrange the product stack. Intel could pair a smaller 10 CU design with a dual core, and a bigger 20+ CU design with a quad-core mobile processor. A couple of benchmark sources seem to believe that there is at least two configurations in Polaris-like configurations, with up to 24 CUs in the high-end model. We will obviously wait before confirming this, as Polaris is not originally built for HBM2 memory. Normally with HBM2 it requires a GPU that is designed to be fed by HBM - data management is a key operation. However, if it works 'naturally', then it should be a case of attaching the HBM2 controller IP to the GPU and away you go."
D3m0r4l1z3d ::
D3m: Intel Polaris GPU. AMD Vega.
Ja, možganska kap.
Ja, možganska kap.
Buggy ::
kje pa piše, da je ziher vega v intel cpuju?
od kje vam Vega + Intel, ce se cel cas govori, da bo Intel dodal notri "Polaris based" GPU in HBM2?
https://www.pcper.com/news/Processors/I...
- spremenil: Buggy ()
gddr85 ::
ne vem, eni vidijo intel + hbm2, amd gpu in takoj pomislijo na vego ;)
- spremenil: gddr85 ()
Predator X ::
Grey ::
Ker je nov dizajn narejen za HBM. Zakaj bi šel nekdo spreminjat staro arhitekturo samo zato?
Zato, ker ne bodo dali Infinity Fabrica (ki je sestavni del Vega arhitekture) kar tako Intelu. To je njihov največji adut.
Če bi ljudje malo bolje brali, bi videli, da pravijo, da gre za Polaris:
The GPU looks to be based on the Polaris architecture which is a slight step back from AMD’s cutting edge Vega architecture. Polaris does not implement the Infinity Fabric component that Vega does. It is more conventional in terms of data communication. It is a step beyond what AMD has provided for Sony and Microsoft, who each utilize a semi-custom design for the latest console chips. AMD is able to integrate the HBM2 controller that is featured in Vega. Using HBM2 provides a tremendous amount of bandwidth along with power savings as compared to traditional GDDR-5 memory modules. It also saves dramatically on PCB space allowing for smaller form factors.
Kar pa v bistvu naredi celo štorijo zanimivo - portable gaming konzole. Njihov CPU in AMDjev GPU...skoraj nekje kot Playstation 4 Pro.
- spremenilo: Grey ()
GenZNPC ::
Ta adut bo kdaj, 2027?
To bo nadomestilo za Iris Pro linijo oz. to bo za drazje CPUje, k jih vecinoma redkokdo kupi.
Ampak ja, zdejle ma AMD vse ase v rokavu, Vulkan, Asymc, Konzole, zdaj pa se Intel in Apple bo od njih kupoval.
Kake umazane igre se to gre AMD xD
skibidi
LOL. A12-9800 je potolkel Iris linijo.
- spremenil: D3m ()
Predator X ::
GenZNPC ::
Potolkel v igricah, za ostalo je pa bil presvoh in nezanimiv procesor.
skibidi
