Forum » Strojna oprema » AMD Vega GPU
AMD Vega GPU
klinker ::
More mal anyja nahranit da ne pade na realna tla.
Ko bos sposoben iz nekih produktov ven razbrat pluse in minuse, ter na koncu objektivno ocenit produkt, glede na to kari ima vec plusev, se bos komaj nekaj naucu. Do takrat si pa poznavalec pticjih drekcov in nic vec.
@buggy
Osebno bi sel na 1440p in 100hz.
- spremenilo: klinker ()
GenZNPC ::
Kaj pa je zate napredek? A se ti vsak mesec zviša plača glede na moč gpu? Sploh pa, a ni imela gtx 970 SLI v dx11? a nebi kle kako rekli o napredku.
Iskreno? Za novo iteracijo bi se spodobilo, da bi bla 570 = 480 p/p.
Namesto povecanega TDP limiterja in mal MHzjev licno zapakirano v 580 skatlo,
da se pospesi prodaja.
Tvoji privrženci si pač ne morejo kupit Fury ker imajo pregrešno drage 420w napajalce, pač bojo bf4 igral na 150w in lock fps na 52.
Na 420W pa lahko gonis brez problema hitrejse kartice od Vram podhranjene in potratne Fury.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
klinker ::
Vsaj test, kjer se primerja enak model kart med sabo...ne pa une bucke od greya
GenZNPC ::
...ker smo spet zasli s teme, bom pa se jaz znalce mal ponucal, ker jih je veliko z novimi mocnimi GPU-ji tukaj
Tisti ki ste/boste kupovali (hi-end) Vego ali pa imate 1080(Ti), ste delali upgrade tudi na monitorju? Ce je izhodoisce 1080P 27" + R9 290 + I7 2600 ter je masina namenjena pretezno gamingu (racing)?
Vzeti 21:9 34" 1080p 144Hz ali 34" 1440p 100Hz (drazji cca 300€).
tele hi-end grafe, bi naslednje dve leti novih gaming naslovov, verjetno komot poganjale 100-120fps na 1080p na 1440p verjetno pa ne vec z vsemi detajli na ultra?
pa se:
-Bi vi prej vzeti monitor in malo pocakali se na GPU (pol leta)
-Prej vzeli GPU in nic (se) menjati platforme (MB+CPU+RAM)
-Najprej menjati platformo, potem LCD in potem GPU
PSU je pa 1200W platinum (mining legacy) tako da vsaj tu pri meni ne bo tezav
tnx
34" pa 1080p mora kr bolet od blizu gledat. Glasujem za 34" in 1440p.
Niti eno, cas bo povedal svoje. Vega je na poti, nato pride Volta.
Ryzen je svez, trenutne simulacije ga ne izkoristijo; imajo rajsi 4 zelo hitra jedra, ki hranijo hitre fpsje.
Pa AMD se neki obljublja, da bi naj prisel Freesync 2 in to tudi v TVje.
Ampak koliko sem zasledil bo zadeva v TVjih kompatibilna samo z konzolami. Sam sem pa na 65" in 4K, ko se vsedem za volan je kot da se vsedes v pravi avto, sam se 3D obcutek manjka. Platformo bom menjal, ko bo intel izdal kontro Ryzenu in pocakal na naslednjo Ti kartico od NV, ce bo slo tako naprej. Fury X je bila high end, pa jo je NV hitro povozila, da ne bo slucajno isto z Vego za novoletne praznike.
skibidi
580 fali.
Aja, grafi so boljši od, kar je dal Grey.
LOL
- predlagal izbris: AapocalypseE ()
Napajalc ::
pa se:
tnx
Sigrno prvo monitor, spustiti detajle sploh ni problem če se gre za adrenalin-reflex zadevo, počakat na AMD da pade cena GPU moči, CPU nazadje po potrebi.
011011100111010101100010
D3m0r4l1z3d ::
No, vidiš, da je Prey AMD sponsored.
AapocalypseE je izjavil:
še nič o release datu.
D3m0r4l1z3d ::
Te mora pa fajn bolet, da se tolk sprenevedaš.
AapocalypseE ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Seveda, da je.
Bethesda in amd tesno sodelujeta.
In potem dobimo takšne rezultate:
http://gamegpu.com/action-/-fps-/-tps/p...
Čudne rezultate ima TPU.
Pohvale Gamegpu za posodobljeno stran.
zanimivi results.D3m0r4l1z3d je izjavil:
Seveda, da je.
Kaj ste to AMDjevci poleg Youtuberjev angažirali še eno rusko fake news stran? :OP
Ne poznaš gamegpu?
Isto, bi potlej rekel za vaš nemški TPU.
Sem že naletel na njih, ja..
Drgač pa ne bom načel debate o Rusih vs Nemcih, ker boste še bolj zavili s teme. :s
Pri TPU in CumputerBase se pač najbolj potrudijo okrog metodologije testiranja, zato jih imamo eni radi. Najbolj nazorno vidiš primerjave po odstotkih, P/W, P/P, porabo same kartice (ne celotnega sistema na vtičnici, kot počnejo lamerji), itd.
Buggy ::
Za drzat 120fps na 120/144HZ monitorju bo pomoje na ultrawide 34" 2560x1080 resoluciji naslednje dve leti 1080(ti)/Vega kar nek optimum? Na 1440p UW se to hitro pomakne v obmocje 80-90fps Freesync(2) gor ali dol.
Poleg tega mi je zelo pomemben tudi input lag in response time. Spet je LG 34UC79G postal zanimiv kandidat.
Res bi koncno rad spoznal ta famozni novi svet, ko iz 60Hz presaltas na 120/144Hz, kot poslusam od ljudi s katerimi vozimo
Se oproscam za offtopic.
Ja vemo vsi so podkupljeni,
da pa en sistem z stock RX 580 porab na oko isto kot 1080 in izpljune pol manj fps, to je sele hecno.
TPU, guru, anand, techspot, hardwarelux, CB, Toms, cisto vsi so podkupljeni, ko izpade AMD slabo a ni tko?
Kle je poraba GTX 1060 FE enaka porabi RX 580.
BTW, ce si tolk "pameten", da primerjas navito kartico z nenavito, sam da lahko svoje nebuloze potrjujes, sam poves, da nisi vreden diskurza.
ZA TPU pa sem povedal zakaj so neuporabni, ker so ali nesposobni ali pa podkupljeni, ce pa se tebi zdi ok, da za AMDjevo graficno kkartico promovirja max peak porabo, kot povprecno, pol si pac zabit, dvolicen ali pa se kaj hujsega.
In ne, ne se ukvarjal z vsakim njihovim testom, je skoda mojega casa. Raje preberem recenzijo skupine, kjer tako hudih zajebov nisem srecal. Sej ves, kvaliteta in zanesljivost so pomembne, k druagce so stevilke brez vrednosti.
Kot prvo si linkal primerjavo porabe celotnega sistema, kot drugo pa, 264W je enako 324W?
D3m0r4l1z3d ::
Ce odvijem 1080 bo sistem porabil manj kot z 580 pa bo se vedno hitrejsi, heh
Baje imaš balastne fpsje z 1080 in samo 580 lockaš na 60 fps pa je rešeno, sploh ne rabiš 1080.
Tiki, TPU je ok, njihov je tudi gpuz, lahko pa da so se kdaj zmotili, to se lahko popravi.
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
Vzeti 21:9 34" 1080p 144Hz ali 34" 1440p 100Hz (drazji cca 300EUR).
pa se:
tnx
Jaz bi najprej vzel monitor, ker ti najkasneje zastara (pa oči ti bojo takoj hvaležne).
Potem bi pa počakal, da pride Vega, da se cene malo umirijo.
Potem bi se pa odločil za nakup grafične.
Procesor in RAM pa lahko tudi zdaj. Velikih pretresov v kratkem ni za pričakovati (sploh, če se odločiš za AM4 platformo, ki bo držala naslednja 4 leta).
16. maja bi naj pri AMDju predstavili roadmap. Bojda je Vega srednja žalost, ampak Navi leta 2019 bo pa prav zares stroj. Torej, samo še malo potrpežljivosti, AMD fanboyji. :D
AapocalypseE ::
Vega srednja žalost?
Ne tega pisat OMFGJC...
No, saj 2019 bo hitro tukaj
- spremenil: AapocalypseE ()
Napajalc ::
Pravite da je moč gtx 1080 je srednja žalost, 250w gtx 1080ti je katastrofa zaradi porabe. Gtx 1060 je katastrofa na low fps, kakšna naj bi potem bila vega da bi bili zadovoljni?
GTX 1080 je zunaj že leto dni. Seveda bo izredno slabo za napredek, če AMD ponudi svojo flagship kartico 15 mesecev zatem in ni nič hitrejša.
Predator X ::
AapocalypseE ::
250W 1080 Ti katastrofa zaradi porabe?
A tolko rabi OC 580ka... blizu 1.5GHz se ji zmeša glede porabe, tako da 1080 Ti katastrofa zaradi porabe?
Vgrezni se nekam res...
Napajalc ::
Zadnje leto smo dobil rx 480, torej cena r9 390/gtx 980 za 200e. Če bi nvidija sodelovala v tem napredku bi bil cena gtx 1070 320e, mar ne?
Na trenutne igre je najbolj primirna katera moč kartice (ljudska/non geek)?
Napajalc ::
Noben ne pričakuje od nooba da bo vedel zakaj hi end gpu za vodno hlajenje.
D3m0r4l1z3d ::
Izkoristek a.k.a p/w je univerzalno za vse kar dela na elektriko. Napredek tudi vemo kaj pomeni in samo nižanje cen tudi AMDju ni všeč, tako da so precej zaostali. Največja ironija pa je, da top geforci postavljajo nov nivo in nižajo cene radeonkam, čemur ti praviš p/p napredek AMDja, kar je neumno, saj so vedno bila gonilna sila naprednejši konkurenti, ne zaostali. Kapiš?
Napajalc ::
Raj nam imetnikom hi-end gpu povej kdaj mormo menjat 250w gpu za 250w gpu.
AapocalypseE ::
Še malo pa boš lahko menjal svojo prastaro 290ko za vego, ki bo 1080 Ti perf. z 200W in 320€
D3m0r4l1z3d ::
Ko boš razumel, da gpu z boljšim p/w na 250w višje fpsje dosega ali pa ko boš 1440p monitor kupil.
D3m0r4l1z3d ::
Grey ::
klinker ::
Sej to smo ze napisali. Novo se kuoi Nvidio, AMD pa rabljene, ko cena pade na primerno raven, grafa pa po ene 2 letih koncno dozori z vsemi fixi
Zdaj je 290X top p/p
 perfect p/p/w kombinacija
