AMD Vega GPU
AMD Vega GPU
D3m0r4l1z3d ::
"Vprašanje koliko bo hitrejša 1080Ti od 1080?"
1080ti bo imela manj SP-jev od Titan XP, vendar bodo frekvence višje in glede na Titan X in 980ti, bo verjetno 1080ti hitrejša od T XP, kar pomeni, da bi morala še kakšna močnejša Vega priti, da ne bodo spet zaostali
s tem, da 10% ni veliko, kaj šele v Vulkan-u
GenZNPC ::
D3m je izjavil:
Fury X je stock dragec pa lahko narediš 360° obrat med tem, ko prdneš.
Pozabil si še dva grafa.
Ni slabo za GPU, ki naj bi zaostajal do 20%.
Torej je AIB 980Ti se vedno dalec pred Fury X.
AIB Fury X testa pa ne najdem, ga ti? Kolko je razlike?
skibidi
Kje piše, da so uporabili stock 980Ti?
  • spremenil: D3m ()
GenZNPC ::
D3m je izjavil:
Kje pa da so stock Fury X ? ;)
TPUjevo oznacevanje je znano btw... Vedno napisejo AIB ime, ce je uporabljeno.
skibidi
D3m0r4l1z3d ::
GenZNPC je izjavil:
D3m je izjavil:
Revček šele zadnje čase priznava TPU pa ne ve tega.
GenZNPC ::
Ja verjetno se res kje skriva kak OC Fury X AIB, ki je 10% hitrejsa od referencne ;)
skibidi
GenZNPC je izjavil:
D3m je izjavil:
Seveda.
D3m0r4l1z3d ::
Seveda.
GenZNPC ::
Kje so casi, ko so AMDjasi navijali svoje GPUje na velko.
skibidi
D3m0r4l1z3d ::
Bučko d3mček, to bi pa res že moral vedeti. Naslednjič ti še osnove razložimo, da se že tam ne zatakne, kaj šele pri interpretiranju grafov.
A, da so molko?
D3m0r4l1z3d ::
GenZNPC je izjavil:
Out-of-box ne. Naj bi jo pa lahko navili, ker je OC dream pa še vodno hlajenje.
GenZNPC ::
Vodno je za tiste, ki grejo cez 100+
skibidi
D3m0r4l1z3d ::
 Kje bo Vega na takem grafu? Ali ji bo uspelo Pascal p/w ujet iz 2016, Polarisu je uspelo samo tisto iz 2014.
GenZNPC ::
 Uff kolko trolanja bo zarad te slike...
skibidi
GenZNPC je izjavil:
Fury je v bistvu že preteklost, zanimivo je brat kako se prepirate z oslovo senco.Da se vam sploh da. Prihaja prihodnost, najedate z preteklostjo.
  • spremenilo: Telbanc ()
D3m0r4l1z3d ::
Telbanc je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
Preteklost? Aktualna AMD-jeva top ponudba je. "Poosebljen" futureproof je.
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Telbanc je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
Ti poglej svoj futureproof aka 1060...pol pa pametuj.
D3m0r4l1z3d ::
Problem je, ker za 1060 nikoli nisem trdil, da je futureproof. Sicer pa za nobeno nisem tako trdil, ker že 20 let velja eno in isto za hightech.
Ajde, da ob izgubi argumentov nehamo limat YT, še posebej tega škrbatca. Zaobljuba za 2017?
Tvoj tabor je.
Ti le lepo povedal na videu, kva fali uni tvoji 1060. Pa če jo naviješ u nebesa...ne bo pomagalo. Čip je zgrešen, tko ko je bil pentium D, recimo. Se ne da uštimat z gonilniki, ....
Z vsakim špilom, ki izide je zadeva bolj jasna. 1060 vse bolj zaostaja.
D3m0r4l1z3d ::
Glede na vir iz katerega vse to sklepaš, sva zaključila.
To sem že prej napisal, že pred mesecem, upam da sva zaključila. Zdaj ko veš kako stvari stojij.
Pol si pogledao video, jaz se še zdej režim.....mi je smešno....a tebi ni ??
Deluješ mi, kot da si na konc z živci??
:D
Saj je. Samo rabi svoj dream team za podporo.
D3m0r4l1z3d ::
Ni tega problema, imam linke:
http://www.legitreviews.com/gears-war-4...
Gears of War 4 is an interesting game title in the sense that it must be run on Windows 10 Anniversary Edition and uses the DirectX 12 API with features like async compute and tiled resources.
Predator X ::
async compute hardwersko nemogoče na NVIDIJI
D3m0r4l1z3d ::
A drugega, kot stare teste ne znaš limat?
Daj vsaj novejšega
  • spremenil: D3m ()
Predator X ::
Sej to ti je en lep dokaz.
D3m0r4l1z3d ::
 Glede na to koliko je 1070 večji čip! Auč!
Predator X ::
Odvisno od clocka.
D3m0r4l1z3d ::
Stock sta obe, ni tukaj kaj drugega za dodati. A čmo še kaj na količino rama rečt. Recimo koliko problema ima 970 proti rx 480 s 8gb?
Predator X ::
Neki ni prav R9 390 bi morala me +100-150W na GTX 970.
A nima GTX 970 sam 150W porabe? Al 170W? Če ima RX 480 165W?
D3m0r4l1z3d ::
Enkrat starost benchmarkov ni v redu, drugič stran ni relevantna, tretjič dvomi v napake pri meritvah v določenem testu,...
4gb rama je očitno res velik problem... NOT
Async pa tudi dela ćudeže pri AoS in ostalih dx12 igrah...NOT
Dečki, spočite se malo, počakajmo na TPU, techspot, anandtech, guru3d,... in Vega teste, mogoče prinese staro slavo AMD-ju.
Predator X ::
anymal = cherry picked
Pusti VEGO in PUST AMD sej ga nikol neboš ubavil. Zakaj bi izgubljal čas.
Predator X ::
AMD je imel z samo dobavo RX 480 probleme. Pač so šli na kvantiteto čipov in ne kvaliteto... Že to ti pove, da je RX 480 imela voltažo 1.15V Stock.
Če ni keša je zelo težko, poleg tega jih čaka tudi RYZEN.
Da primerjamo ARCH
http://images.anandtech.com/doci/10446/...
VEGA = nov ARCH
- Nobenih uradnih benchmarkov, uglavm zadeve so "leakene" ali "rumor".
Pa prosim nehaj že z neumnimi komentarji, ker zmeraj izpadeš kot nek..
Če ti pa ni všeč HYPE VEGE in imaš rad samo HYPE VOLTE se pa na reddit pritoži in potoči solze doma. Spremenil neboš ničesar.
GenZNPC ::
Telbanc je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
To pa je newsflash,
top AMD grafa je po letu pa pol preteklost == ni futureproof al kako pa se 4gb lol
Telbanc je izjavil:
Telbanc je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
1060 3gb je mid low ponudba nvidije, Fury X pa TOP AMDja zaenkrat.
Telbanc je izjavil:
Pa se vedno mas 1060ko z vec rama, kot Fury X lol za 2,3x manjso ceno.
Slonictonic:
AMDjeve top grafe so po letu pa pol preteklost.
Vega bo preteklost se hitreje potem.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
D3m0r4l1z3d ::
Predator X je izjavil:
Da primerjamo ARCH
VEGA = nov ARCH
Priznam, da se mi že smiliš. Toliko si async zgodbice lepil v teme, se osmešil z pregovarjanjem s Setinelom, potem pa test v AoS in rx 480 z 8gb malenkost boljša od 970 s 3.5+0.5gb. Junij 2016 in finfet 14nm napram september 2014 28nm, podoben p/W. Sramota.
Predator X ::
Async shaderji, DX12, HSA vse to bo prišlo v upoštev.
Ker je prvotno biznis na zaslužek $ ali € bodo take stvari kasneje prišle v upoštev.
http://videocardz.com/65301/amd-announc...
Drgač pa se vidi 10% boosta z async shaderji.
GenZNPC ::
Freesync 2 ? 1ena ni dovolj dober?
skibidi
Predator X ::
GenZNPC je izjavil:
Samo izboljšujejo, nadgrajujejo tehnologijo + marketing.
Se upravičujem Freesync2 je za HDR monitorje.
D3m0r4l1z3d ::
Ti se kar upravičuj.
GenZNPC ::
AMDjev sync je itk samo softwarski, tak da bi lahk vsi dobil ta nov firmware in Freesync 2 anede
skibidi
Prospekt ::
GenZNPC je izjavil:
Glede na to, da nihče še nima HDR monitorja, niti ga praktično nihče ne prodaja je trenutno popolnoma vseeno.
Znajo pa konzole z AMD grafiko dobiti fajn bonus saj so TVji s HDRjem že kar v redu prisotni na tržišču. Drugo vprašanje pa je kolikšen lag doda za igranje...
  • spremenil: Prospekt ()
Alien123 ::
in kdaj bi naj vegine grafične prišle na police?
hojnikb ::
Soon.
#brezpodpisa
Spc ::
Prospekt je izjavil:
Kaj točno pomeni HDR ?
Ali HDR pomeni več odtenkov barve, da recimo namesto 256 odtenkov rdeče monitor prikaže 2048 odtenkov rdeče in z tem večji razpon od senc do beline ?
Če je temu tako je potem to samo marketinško ime za monitorje, ki podpirajo več kot 8pbc (bits per channel).
Tako lahko 10bpc monitor (30bitov vse skupaj) prikaže dosti več odtenkov in dosti večji razpon med črno in belo barvo.
Prospekt ::
Spc je izjavil:
High dynamic range boils down to a few important factors, and they're all intertwined: luminance, colour gamut, and colour range.
http://arstechnica.co.uk/gadgets/2016/1...
Toplo priporočano branje. Na kratko več različnih barv, več odtenkov vseh barv, večji razpon svetilnosti.
Če so resolucije v zadnjih xy letih dodajale "širino" bomo šele sedaj zares začeli pot v "globino".
D3m0r4l1z3d ::
Končno nekaj in ne samo resolution boost
Spc ::
Ja sej to je to.
monitorji z 30biti imajo večji gammut, ponavadi vsaj AdobeRGB, tako, da ta "HDR" je vbistvu to kaj so "danes" 30bitni monitorji..
Torej nič novega.
5 / 138
