AMD Vega GPU
AMD Vega GPU
Zakaj bi silili na PCB GDDR5, če imaš lahko Vega velikosti, kot R9 Nano.
GenZNPC ::
D3m je izjavil:
Lahk bi bla velikosti 970 ITX pa tudi nebi bilo panike ;)
skibidi
D3m0r4l1z3d ::
V namiznih pcjih je neumno žrtvovati tišino in nižje temperature, da bo kartica top razreda majhna. Ni čudno, da je ideja od AMD prišla, d3m pa razglaša.
OmegaM ::
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
GenZNPC je izjavil:
D3m je izjavil:
Why?
Nano je 15cm proti 17cm od 970 ITX
  • spremenil: D3m ()
Senitel ::
Jst je izjavil:
HBC naj bi "znižal" porabo memoryja. LOL.
random komentar, ob katerem sem se nasmejal:
"They should have said "Vega will have 50% Less Memory Than 1080ti And Here is Raj's Excuse"
Štos je v temu, kot že Raja Koduri omenja v linkanem intervjuju zgoraj, da je pomembno do koliko pomnilnika GPU dejansko dostopa. Enemu kupu review-erjev in tropom opic po forumih že leta in leta ni jasno, da to ni cifra, ki jo razni utilityi ala GPU-Z pokažejo. Ta cifra ne pove niti koliko resource-ov igra alocira (ni nikakršen problem alocirat 16GB tekstur pa čeprav imaš samo 2GB grafično), niti do koliko od tega GPU dejansko dostopa. Dejansko nimaš toola, ki bi ti to povedal. Lahko pa že čisto amatersko sklepaš: igra ne bo dostopala do vseh tekstur vsak frame in igra ne bo dostopala do vseh mip nivojev vsak frame (tipično samo do enega). Tko prideš do tistih cca 50%.
Vse grafične danes so sposobne hendlat overcommitment. Če bo GPU rabil nekaj kar nima v lokalnem ramu lahko zadevo pobere iz sistemskega rama direkt (ampak bo bandwidth omejen s PCI-Ex) ali pa rukne nek dolgo neuporabljen resource iz lokalnega rama v sistemskega in potreben resource iz sistemskega v lokalni ram. To mora driver opazit pravočasno (zato imajo driverji radi vse komande tudi za par frame-ov naprej) sicer bo frame time spike. En resource/tekstura je lahko tudi več 100MB velika in jih je lahko več (100MB pri polni PCI-Ex 3.0 hitrosti pomeni 7ms oziroma momentaren padec iz tekočih 60FPS na 43FPS).
Problem je, da se trenutno to dela za cel resource. Čeprav GPU v bistvu rabi samo 32x32 velik mip, je treba potegnit iz sistemskega rama celo teksturo torej tudi zgornji npr. 8192x8192 nivo. AMD-jeva ideja je, da se tega znebijo. Namesto celega resource-a bodo lahko prestavili samo željen memory page.
Tukaj je še DX12, ki je stvari zakompliciral z memory heap-i = več resource-ov skupaj in driver mora premaknit cel heap, ker igre sedaj operirajo samo s kazalci v pomnilnik (in driver ne more ugotovit katero teksturo bo GPU dejansko naslavljal). Zaradi tega feature-ja je DX12 memory usage rahlo fucked up.
Kako se bo to obneslo v praksi bomo pa še vidli. V bistvu se bo pokazalo kako dobro zadeva dejansko deluje šele, ko bodo igre začele hodit čez 8GB alokacij. In tudi sam ta feature odžre nekaj rama, odvisno kolk veliki page-i bodo. Niti ni AMD edini, ki lahko to počne. Tudi Pascal podpira to in se v praksi tudi že uporablja v CUDA. Ni pa zadeva trenutno na razpolago čez grafični stack.
D3m0r4l1z3d ::
V osnovi je že pri sistemskem ramu lahko amaterju jasno, da se ne pozna kaj dosti, če dodaš še eno palčko, relativno na moderne zahteve. Recimo 8 je dovolj in če dodaš še 8. Glede na to, da lahko sistemski ram zamenja vsakdo, lahko tudi proba, bo pa dovolj, da si kakšen review prebere, kjer so primerjali v igrah 4, 8 in 16gb. Pravtako je velik materiala za pregledati, recimo aktualna primerjava 1060 3gb s 6gb ali 480 4gb s 8gb. Potem je še bottleneck, 4gb na geforce 620 recimo, za igre 4gb dovolj, gpu pa je šrot in ne glede koliko litrov v flašo spraviš, teklo bo z isto hitrostjo. Ampak, ne, ranega 2017 še vedno padajo na količino rama, AMD gre celo tako daleč, da je na 390 lepil 8gb, Fury 4gb, Koduri pa seveda še največ o vsem tem ve, ampak 8gb se toliko lepše vidi, me prav zanima kako on off the record misli glede 8gb na grafah performančno pod Fury.
Napajalc ::
Ne sekiraj se, AMD ima superioren bandwith in količino rama napram nvidiji.
011011100111010101100010
Senitel ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Na GCN1/2 ima to smisel, ker ti čipi niso bili sposobni teksturirat direkt iz DCC kompresiranih tekstur. Ergo decompression step, ki je rabiš teksturo še enkrat alocirat. To ne drži več na GCN3.
D3m0r4l1z3d ::
Napajalc je izjavil:
Teorija vs. praksa, junak.
Jst ::
Senitel: Da vem. Jaz sem točno tebe enkrat spraševal o točnosti kazanja memory porabe na toolih ala GPU-Z, MSI Afterburner,... ker se mi ni zdelo, da je to "prava cifra". Kar si mi potrdil v kontekstu takratnega vprašanja.
Drugače pa: Itak je logično postavljati še en level spomina (kamorkoli, ali L3, EDRAM v CPUjih, Hybrid SSD+HDD ali pa na GPU) samo, če ga lahko uspešno fine-grain-aš.
GenZNPC je izjavil:
Zgleda je 16GB predrago za AMD gamerje, zato bojo samo 4GB variante naprodaj.
Iscem pascala z 16 Gb, namenjenga za gaming, pa nic ne najde. Ocitno se en trol.
Napajalc ::
V praksi imajo samo nvidija kartice probleme z ramom, teoretično bo 8gb na vegi pomenilo 24gb na gtx 1080, smo vajeni pomanjkanja rama na nvidija karticah.
next3steps ::
dolenc je izjavil:
Lej... zmer ne moreš met prov, pač tko je. To mam lahk sam jst.
Nisi ti Jure, sem pa jaz najbliže njemu.
SuperVeloce ::
Kakšna praksa je to? Pokaži mi enega pascala/maxwella, ki ima večje probleme z memory managmentom in nasploh fizično velikostjo pomnilnika, kot cenovno/performančno enakovreden AMD.
Napajalc ::
Videl si razliko med 2 in 4gb, kdo zagovarja 4 gb in kdo nateguje z 2 gb si tudi lahko videl. Sem prepričan da je danes še malo večja razlika kot smo to nazadnje omenili.
SuperVeloce ::
Torej, zakaj se izmikaš mojemu vprašanju?! Da še povzamem točno to, kar verjetno sedaj napeljuješ... Kdaj je imela gtx960 2GB probleme, medtem ko r9 380 2GB teh ni imela (oz. je delovala enako kot 4GB verzija)?
Nateguješ pa le ti sam sebe. Sam s seboj se kregaš, sam sebi polena pod noge mečeš.
Napajalc ::
Maš kar nekaj posnetkov kako se sesedajo fps na 2gb različici gtx 960, maš tudi slajderje ki je r9 380x ravno toliko hitra kot gtx 970, torej v obeh primerih 4gb sede, v AMD primeru toliko bolje ker ima opcijo dual gpu.
kot da 960/970 nemorš dat v sli
D3m0r4l1z3d ::
Na forumu si, za šankom bi ti še šlo, tukaj pa kakšen link in še da ni le en robni primer. Čakamo.
Zanimivo, da o tem nič ne veš?
Senitel ::
Jst je izjavil:
Problem tukaj je, da bi znalo bit bolje vse skup prepustit aplikaciji oziroma igram. Engine ima dobre informacije kdaj bo rabil kakšne teksture oziroma katere dele teksture (tiled resources).
D3m0r4l1z3d ::
D3m je izjavil:
Ti ne veš, ker se strinjaš kar je napisal, jaz pa vem in se ne morem strinjati, ker ni res.
O tem je že bila debata.
Potlej veš za probleme 2gb 960 in 2gb 380?
Čemu potlej nasprotuješ?
  • spremenil: D3m ()
D3m0r4l1z3d ::
D3m je izjavil:
Ja, imajo probleme z 1440 in višjo resolucijo, pa ne zaradi rama.
Aha vidim, da sploh ne veš kaj je Napajalc mislil.
Bomo, kar zaključili, da se ne boš preveč pretegoval za brez veze.
Pa še malo namiga preden grem:
960 2gb in 380 2 gb
vs.
960 4gb in 380 4gb
FCAT, FPS...
čav bav
D3m0r4l1z3d ::
nekdo mora razumeti, kaj pomenijo robni primeri in vse tehnologije na njih popušijo, čau
SuperVeloce ::
D3m je izjavil:
960 2gb in 380 2 gb
vs.
960 4gb in 380 4gb
FCAT, FPS...
čav bav
Pa ti veš, kaj je napajalc mislil? On trdi, da v praksi imajo sam Nvidie probleme z ramom, oz. da pri karticah z enako količino rama vedno potegne krajšo Nvidia. Vsi testi primerljivih kartic pa so pokazali, da se je recimo gtx960 2gb kasneje zakolcalo, kot 380 2gb. In to ravno pri frametimes...
Kako lahko to trdi, če je problem pri obeh 2gb izvedenkah.
  • spremenil: D3m ()
D3m0r4l1z3d ::
D3m je izjavil:
Hja, to pa je Napajalc, a šele zdaj opaziš. Verjetno ti ni v interesu opazit zmot amd fanboya.
tt2 ::
Torej po zadnjih podatkih Vega maja, 1080ti pa marca. AMD spet precej zadaj. xD
Napajalc ::
Ni zadaj, ni iger, ni 4k monitorjev za mase.
D3m0r4l1z3d ::
Baje AMD prepušča trg nvidiji in si ne želi deleža od prodaje na milijardnem trgu, čaka na 4k monitorje pod 200 eur, špara že razvito tehnologijo v skladišču ter raje developerje uči patchat dx11 igre v dx12, proizvajalcem monitorjev pa pomaga nabavljat panele od LG-ja in ko jih bo dovolj, bodo poceni monitorji.
Predator X ::
Baje je Koduri reku, da bodo konkurenčni v vseh segmentih (že večkrat), ampak trenutno delajo vse kar je mogoče z takim budgetom. Pa baje je VEGA po leakanih benchmarkih na nivoju pascala.
D3m0r4l1z3d ::
katerega Pascala in ali je tudi po p/W?
Predator X ::
Napajalc ::
Sej vse štima, samo any se noče sprijazen da bo gtx 1070 vredna 320e po splavitvi gtx ti in vege, 2x zapored se je z hladilnikom nategnu (škrtanje), + prehitro nabavu zadevo.
Predator X ::
70% fake, 30% true
Napajalc ::
V 70% gre no hawaii in no gtx?.
D3m0r4l1z3d ::
ko že govorimo o fake, daj link do strani s temi grafi
Vega 10 bo itak 700+ EUR, tako da mi ne bo nič žal
M1tj4 ::
Jaz se bojim (če so tisti grafi pravi), da bo cena samo kakih 100$ nižja od Titan X. Saj ima analogno gledano RX480 ceno, kot performančno podobna GTX 1060. Isto bo z Ryzeni. Konkurenčni boj nam bo prinesel kvečjemu 10% nižje cene, in še to ne takoj. Tudi to je super glede na zadnje podražitve RAMa in SSDjev. Naj nihče ne sanja o kakih drastičnih pocenitvah česarkoli.
Grey ::
Odlični rezultati. Kot sem predvideval. V glavnem je enako hitra kot Titan XP. Zdaj upam samo, da ne bodo želeli Titan XP €€€ zanjo.
D3m0r4l1z3d ::
Spodaj napisan srž problema in zato tudi visoke cene, zato ne bo dovolj le stock Titan xp performance in to maja 2017.
Please bear in mind that the only reason Titan X is ?1100 is because AMD have NOTHING to touch it with. Nvidia couldn't care less about DX12 and Vulkan for it's GFX cards - their own mid range GP104 (not GP102 and not GP100) is still top dog.
SuperVeloce ::
Ne bodo postavili Titan X cene, ker pride cenejša 1080ti za boj z Vego.
D3m0r4l1z3d ::
Ja, pri cenah še najmanj vemo, je pa dejstvo, da nvidia vodi z high midrange čipi, to je velik problem. Gp104 sploh ni top, še 102 in 100 sta.
GenZNPC ::
VEGA (2017/H2) = Titan X Pascal (2016/H2) Killer 8-)
skibidi
D3m0r4l1z3d ::
GenZNPC je izjavil:
Ja, toliko mesecev še hd 5000 serija ni imela pred Fermijem.
tt2 ::
D3m0r4l1z3d ::
Tole bo vsaj po mesecih 9700 vs. Fx 5800
It's now been about six months since the release of Radeon 9700 PRO, which is six months that NVIDIA haven't had the highest performance product -- almost unheard of since GeForce256, and arguably before.
D3m0r4l1z3d ::
Fake as hell, PredatorX Update - we just had a quick chat with Jacob from SweClockers, the chart design is definitely theirs, the charts are not. So let's call these what they are, confirmed fake. I'll just leave the results as they are for a good browse and a bit of fun. Check the thumbnails, again we take no credit for them and well, so yeah I think I have written enough disclaimers and warnings here right?
Napajalc pa je verjel. Lol.
Med 5870 in gtx 480 je bilo še več, september 2009 in april 2010. Mogoče bo zdaj rekord, začetek avgusta 2016 je Gp102 aka Titan X, Vega če bo maja 2017 pa je 9 mesecev.
Grey je izjavil:
Odlični rezultati. Kot sem predvideval. V glavnem je enako hitra kot Titan XP. Zdaj upam samo, da ne bodo želeli Titan XP EUREUREUR zanjo.
Wow, easy boy. Počakajmo raje na "ta prave" reviewe ala guru3d, techpowerup, anandtech, techspot,... vrstni red strani se povsem naključno izbral, da ne bo koga čustveno izzvalo.
