KKS > Triera > UPC > Telemach
39 / 374
Uros!no ::
Mogoce slab signal ali pa so ti updateali na EuroDOCSIS 2.0
Poglej frekvence.
EuroDOCSIS Deluje:
502MHZ DownStream
60MHz UpStream.
In kako prečekirat na kateri f deluje? :8)
thanks :D
Kami ::
Poglej pod statistiko modema http://192.168.100.1
Uros!no ::
Hvala
RF Parameters
Downstream
Freq/Power: 450.000 MHz -1 dBmV
Signal to Noise Ratio: 33 dB
Modulation: QAM256
Upstream
Freq/Power: 50.000 MHz 46 dBmV
Channel Type: DOCSIS 1.x (TDMA)
Symbol Rate: 2560 kSym/sec
Modulation: QAM16
Iz tega lahko sklepam, da se ne deluje pod docsis 2. Ce se ne motim :D
CaqKa ::
USB je universal serial bus.
mrežna pa je namenjena za mrežo, zato je tudi nesporno da bodo rezultati preko mrežne mnogo boljši.
usb je namenjen vsemu in svašta in četudi je 2.0 z 480 Mbiti to še ne pomeni da bo boljši od priklopa modema preko mrežne.
nativno ima pač modem vezje za eth in tcp/ip komunikacijo.. če pa imaš usb pa je potrebno še eno pretvorno vezje ki vse skup zmrda.. zato so tam slabši pingi.
pumaxx ::
Priklopil novi modem 420-ko in mu ni da bi se vezal. Stari dela normalno. Kakšna ideja?
mjakop ::
Mogoč še niso spremenil nastavitev za tvoj račun. Sej je treba updejtat mac naslov(sej kak bi pa vedli kak paket imaš, pa ker ip ti morajo avtomatsko dat)?
A mogoče kdo ve, če delajo na teh kabelskih sistemih tud popoldne? Bi rad šel sklenit novo pogodbo(stara itak potekla), pa nimam zjutraj časa. Bi pa prosil za ure, tolk da ne bom pol brezveze hodil, ko bo že zaprto.
flipflop ::
Jaz sem danes šel po papirje, samo se ne mudi ker pred 1.4 itak ne bo nič iz vsega skupaj. Bo pa treba modem menjat (Thomson TCM 290). Drugače sem pa kr zadovoljen s paketi ki so jih dali ven.
dejanslo ::
pumaxxx niso ti ga še aktivirali. ko ti bo stari crknil, priklopi novega..
bastadu ::
Ravno prejle sem nadomestil starega TCM290 z TCM390, ki podpira tudi Docsis 2.0 standard in po prvih občutkih so pingi malenkost boljši. Najnižji ping do gatewaya z TCM290 je bil nekje 7-8ms, zdaj najnižji z TCM390 je celo 4ms...
Kako vem če Thomson TCM390 že teče v Docsis 2.0 načinu?
  • spremenilo: bastadu ()
Kami ::
Vidiš po frekvenci.
Eurodocsis deluje na višji frekvenci (okoli 502KHz in 60MHz)
Spc ::
Kolko vidim je triera updateala njihov BGP.
Kajti do določenih strežnikov imam čisto druge route-e.
Prej: 56ms
Sedaj: 33ms
Server pa je v nizozemski.
AMS-IX route pa ostaja enak pri 28ms.
8-O
  • spremenil: Spc ()
Spc ::
Sedaj sem še malo bolj ozemlil modem in pridobil +2.5dBmV.
Tako, da imam sedaj majn zunanjih motenj okolja in boljši signal.
Koliko sem testiral do sedaj se zadeva boljše obnaša.
Eagle ::
Hehe se lahko sploh kdo primerja z mojim signalom:
Received Signal Strength: 8.1 dBmV
Drugač pa ve kdo mogoče ki bi lahko dobo dvb-c kartico cablestar 2..
cinergy 1200 lahko dobim samo me moti ker nima daljinca :(
mjakop ::
Jaz se lahko kosam po signalu s teboj.
se vidi tukaj!
Spc: Kako si pa bolj ozemljiv modem?
SasoS ::
Premočen signal prav tako ni dobra stvar...bolj pomembno je razmerje šum/signal.
mjakop ::
Katera vrednost na sliki je pa to?
chucki ::
Received Signal Strength: 2.0 dBmV
je to premalo?
MilanZ ::
Jaz imam:
Received Signal Strength: -2.7 dBmV
8-O
| The package said "Requires Windows 98 or better"
| _o)
| _(/) So I installed Linux.
chucki ::
tole pa ne vem ce je vredu da mas - :\
SasoS ::
To so decibeli, logaritem. DOCSIS standard je nekje od -15 do +15, najbolje pa baje tam okoli 0.
mjakop ::
To se pravi, da imam jaz tist mal visok, če je skor 14? Sej težav nimam nobenih, pingi so tud ok(pri 10 pingih povprečje 11ms). Enako je s hitrostjo.
Tilen ::
13.8 here, ok? :\
Eagle ::
kaj ve kdo mogoće za kolko prodaja triera digitalni sprejmenik za digitalno kablsko?..
al pa če ve kdo ki bi lahko dobo kaj za neko ugodno ceno.. ker bi rad mojim staršem kupil..
Sade ::
Dejte mi povedat, stari narocniki ko ste sli spremenit paket , pa mate se stare modeme , ki ne podpirajo Eurodocsisia 2.0, a so vam takoj dal nove modeme( in vam na teh delajo ze kr stari pajketi ta mesec=?), tuki v celu so rekl da bom dobu modem proti koncu mesca....
Spc ::
Ozemljil sem hudo.
Zgleda kot, da sem pri nasi ... tak full vesoljsko. 8-O
Dugače pa imam jaz nekje 1.5 - 2.5dBmV tako, da je to idealno.
SNR pa imam SNR: 37.7 dB
Najbolj pomemben je Singal-to-Noise Ratio in tega imam zelo dobrega.
Na SNR vplivajo zunanji dejavniki oz. kako celotna zadeva šumi.
Bolj šumi manjši je SNR majn je šuma večji je SNR.
Ta dodatna ozemljitev mi je zvišala dBmV in SNR tako, da res vredu deluje.
  • spremenil: Spc ()
Tilen ::
36.0 here :P :P
TyKee ::
SNR: 35 dB
Power Level (@ Downstream): 6dB
Frequency (@ Downstream): 450000000 Hz
Power Level (@ Upstream): 36dBmV
Frequency (@ Upstream): 50000000 Hz
PS: Motorola modem :]
Spc ::
evo.
CaqKa ::
če se ne motim 16ksit..
Cokolesnik ::
Sodeč po diagnostiki kabelskega modema imam optimalne razmere za njegovo delovanje. Kabel iz zunanje omarice na hiši imam direktno napeljan v modem (kabel za televizijo/radio je namreč posebej napeljan). Edino vprašanje, ki se mi poraja, je uvedba zaščite pred strelo. Ali naj nekje presekam kabel in namestim konektorje za ročno vezavo obeh koncev kabla z vijaki s čimer bom lahko fizično ločil modem od omrežja (kako bo to vplivalo na kakovost signala, boste napisali vi in morda priporočili še kakšen ojačevalnik na račun uvedbe omenjenega "vmesnega člena" na kablu?) , ali naj kupim posebno prenapetosno zaščito (zopet se pojavlja vprašanje o spremembi kakovosti signala), ali naj naredim kaj drugega oz. kaj sploh naj naredim, da bi kar najmanj škodil signalu in hkrati zagotovil nekaj "pametnega" za nevihte, zato bom vaših priporočil več kot vesel.
Dejstvo, da 100% zaščite za strelo s pomočjo opreme, ki je namenjena temu, ni, pa že poznam.
Uporabniki naj pred pisanjem sporočil uporabljajo iskalnik www.google.com.
Čokolešnik ne vsebuje nobenih aditivov, konzervansov ali umetnih barvil.
Spc ::
Cokolesnik nam lahko narediš print screen tvojega signala?
Jaz bi res rad videl koliko imaš dB ko imaš direktno linijo napeljano iz napeljave.
chucki ::
Jst imam direkt iz omarice do modema,ker sm prvi na liniji in imam Received Signal Strength: 1.5 do 3.0 dBmV
Yossarian ::
Sade,
jaz sem stari naročnik in ko sem šel zamenjat stari modem, ki ne podpira verzije 2.0, sem takoj dobil novega. Ko sem prišel domov, sem ga priklopil in zadeva že deluje na starem paketu. Nove hitrosti začnejo veljati s 1.4.2006.
Cokolesnik ::
Received Signal Strenght se giblje od 0.0 do 0.5, v povprecju je 0.2.
Diagnostika modema:
chucki ::
zakaj imat vsi frekvenco na 50mhz........jaz pa 33?
Spc ::
Zelo dober SNR imaš.
Kar 39.4dB :))
Torej imam jaz še kar idealni SNR glede na to, da nisem tako blizu ojačevalnika.
markomad ::
mogoce malo OFF topic samo vseeno bom napisal:
I HATE KKS .. s temi paketi in akcijami so že malce zabluzli. G1 G2 paketi.. je to res potrebno imajo res toliko ljudi na G1, da preprosto nebi morali vse spravit v G2. Zamenjali modem tistim ki je treba za neko normalno ceno brez pogojov vezav. Pa se razlike v ceni.. tega si se vedno ne znam razlozit - kaksno vzdrzevanje pa imajo pri G1 da je potem G2 pol cenejsi in se hitrejsi?? :\ Po casi bom mel pri njih vezavo 15 let.. ce mislijo tako menjavat akcije in pakete pa modeme - kjer si prepuscen na milost in nemilost gospe ki ti ga da, niti ni izbire en teden majo ene drug teden druge. Noben ti ne pove razlik... ti se samo veži spet za 24 mesecev pa dobiš drugega..
Skratka kar me najbolj zanima, ima še kdo na KKS v MB center - rotovz probleme z internetom??;( Meni dela vse 3kerat pocasneje, srecen sem ce sploh dela, mailov niti ne gre vec brat. Ne vem v tej informacijski dobi ne moreje obvestit uporabnikov o novstih morebitnih preklopih posodobljanju IZPADU! Ja sem doma celo mrezo ruter razdl in zaj sploh ne vem kaj šteka, sedaj sem direktno prikljucen na modem pa vseeno šteka tako da.. samo toliko o 24/7 .. ce ze 24 ur nic ne dela kot bi moralo..
PS: upam da bo post uspelo poslat pred page/server time outom..
chucki ::
To mors njim :'( da ne dela ne nam. Sori
Spc ::
Prijatelj na teznu ima tudi težave.
Download ima ok ampak upload pa mu ne gre več kot pa 6kbit/s.
Zakaj je temu tako niti sam nevem.
Mogoče slab signal?
Vanquish ::
markomad - kateri modem pa imaš?
jaz imam tudi občutek da je v tej prehodni fazi nekako počasneje vse skupaj - tj če pridem na kak portal kot je slo-tech ali mobisux, rabi kr nečaj časa da se naložijo vse slikice - Naprimer sedaj mi je to okno za replay vse skupaj odpiralo 31.470s - to mi izpiše modul FasterFox.
Reko sem si, bom počakal da vidim kaj se bo zgodilo ko bodo me preklopli na EuroDocsis 2.0.
Mam pa modem Thomson TCM-410
CaqKa ::
kak danes modeme ponujajo nevem...
vem da takrat 5-6let nazaj sem dobil modem...
nič da imam kaj na izbiro..
no danes se lahko spcju zahvalim za test, ker vem da ko bom prišel na catv da bom zahteval thomsona 420.
vezave za 15 let?
prvič sem se zavezal za dve leti..
sedaj pa če si stari naročnik se boš za eno leto zavezal.
če ti pa ej medtem strela vdarla v modem, pa mislim da si sam kriv, saj si bil ob prejemu modema seznanjem s tem da je modem tvoja last. je pa res da je pri siolu modem njihova last in ti ga ob streli oni menjajo.
Vanquish ::
aja mogoče še to - torrenti sedaj delujejo obupno počasi proti prej. Izgleda, kot da bi čim se pojavi več povezav linija začne nihat. Naprimer prej sem downloadal 8 torrentov in mi je vse skupaj šlo na full download, sedaj pa je vse skupaj na 1/3 downloada - pa ustavim 50% torrentov, pa sem še vedno na istem downloadu, pa še zmajnšam za polovico se pravi samo 2 pa sem še vedno na istem, kot da preko pač ne gre.
Soprano ::
@markomad: saj se ne rabiš vezat za nov modem - lahko ga kupiš za 15k sit brez vezave. Vezavo 12 mesecev imajo samo takrat, ko vzameš modem za 300 sit.
Da pa je G2 platforma cenejša za vzdrževat oz. omogoča več pa je logično, če pogledaš standard docsis 1.x in docsis 2.0 (www.cablemodem.com).
Drugače pa sem jaz tudi na Rotovžu in mi dela net brez problema. Si jim zatežil na podporo, da ti preverijo linijo?
Ajd,
Soprano
Cokolesnik ::
markomad: spoštujem tvoje mnenje, a moram vseno navesti nekaj pripomb na tvoje sporočilo.
Prepričan sem, da si vsi želimo, tako ponudniki storitev kab. interneta/televizije, kot uporabniki, da bi bili zadovoljni. Iz izkušenj lahko povem, da težavam na terenu kot tudi težavam v podjetjih samih (ponudnikih in njihovi tehnični podpori za uporabnike) včasih botrujejo človeški faktorji - denimo da pri komuniciranju s podjetjem naletiš na osebo, ki je nedosledna, nemarljiva ali te preprosto ne jemlje resno ali pa je vmes še kak drug človeški dejavnik, ki izpodbija hitro in učinkovito odpravljanje težav. Zato je potrebno biti vztrajen in se za pomoč obrniti morda še na koga drugega, ne le na ožjega kab. operaterja oz. trenutno prisotno osebo v tem podjetju, morda na sedež Triere, Urad za varstvo potrošnikov, nenazadnje tudi na kakšnega od časopisov, če si seveda mnenja, da se ti dogaja krivica in si to nedvoumno ugotovil. In z grožnjo o naznanilu novinarski sferi boš morda še največ dosegel.
Kar pa je najpomembnejše, pa je pravzaprav začeti reševati probleme z nedvoumno ugotovitvijo, da ti res nisi kriv za stanje, ki ga imaš - torej nedelovanje. Ali si preizkusil tudi povezavo na drugem računalniku, morebiti ponovno namestil OS ali napravil kaj podobnega, s čimer bi naredil neizpodbitno simulacijo problema na opravilnem računalniku, nisi napisal, zato tega ne morem komentirati. Mogoče se bo izkazalo, da je za težave kriv tvoj mlinček in se boš v prihodnosti le nasmehnil, ko se boš spomnil, na to in to finto, ki si jo pogruntal prav sam. In četudi si boš morda moral priznati, da ti je pri tem pomagal kdo drug.
Prepričan pa si lahko, da Trierovci niso edini, ki za uporabo novih storitev ponujajo 24 mesečno vezavo. Pravzaprav pa imaš izbiro: lahko se odločiš tudi za redno ceno ob nakupu modema in nisi vezan s pogodbo. Imaš tudi izbiro na nivoju ponudnika - verjetno bi lahko imel na tvoji lokaciji Voljo, SiOL, T-2 in podobno? O tem, kako pestra je njihova ponudba in da so spremembe vedno dobrodošle, ne bomo izgubljali besed. Prepričan sem, da na izkušnjah, ki jih imajo in nenazadnje to občutimo tudi uporabniki sami (nikoli nam niso ponujali paketov z nerealnimi hitrostmi ali kvazi storitvami), gradijo rast in napredek tudi v prihodnosti.
Nenazadnje pa še tole: če si v tako slabem položaju, kot praviš oz. pišeš, ali si se že obrnil po nasvet, informacijo in rešitve konkretno z kakšnim pismom na enega od pristojnih (nekaj sem jih že omenil zgoraj) - to bi vsi tukaj prisotni tudi pričakovali od tebe - no, če že imaš oz. boš dobil odgovore, bomo veseli, da jih sporočiš tudi tukaj.
Mogoče je moje sporočilo dolgo, a vesel bom, če v prihodnje zaradi mojega sporočila, nekdo ne bo udrihal po stvareh po nepotrebnem oz. rešitve iskal na optimalen način. Več glav več ve.
Pravzaprav lahko zaključim le z mislijo, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha, kajne Marko? :)
Vsekakor ti bomo, v kolikor bo v naših močeh, pomagali tudi na Slotechu. :)
Soprano ::
@Vanquish: jaz sem tudi opazil, da se nekatere spletne strani odpirajo počasneje (generalno mi dela internet isto hitro kot prej).
Do zdaj sem ugotovil, da je problem v tistih straneh, ki kličejo www.google-analytics.com in
tam zadeva traja, ker pride do time-outa. Kolega na Siolu opaža isto.
Vanquish ::
Soprano - sedaj sem pogledal kaj se dogaja z upload/download oziroma graf le tega.
edit: tisto sem tudi opazil, ampak je zgodba zase:)
Glede na to da je graf žagasti me zadeva zelo spominja na QoS in predvidevam, da je tu vir mojih težav.
Ve mogoče kdo, če so mogoče kakšen drug QoS uvedli pri tem prehodu? Namreč isto se mi je dogajalo pri ADSL-ju ko sem vzel IPTV in je teleko umaknil fizično omejitev in je le ostala SiOL-ova omejitev - imel sem žagasti graf in nenormalno slabše up/down speed.
Bom probo še modem 1x resetirat, da vidim če se je njemu mogoče zbledlo - drugače pa bom počakal da me preklopijo na eurodocsis 2.0, pa bomo vidli če bo to rešlo težave
  • spremenil: Vanquish ()
Cokolesnik ::
Spc ::
Zanima me kolko imate Forward Path.
Jaz imam QAM 256 kolko pa vi ?
  • spremenil: Spc ()
danielka84 ::
Mogoce je ze bilo ampak vseen, zanima me kako je tukaj z razdaljo od centrale?
Ker mi siol ne ponudi vec kot 2M in imam tudi kabelsko pri KRS turnsek pa me zanima kako je s tem, ali ima lahko net tudi tist ki je cisto na koncu napeljave? Nikjer nisem zasledil da bi kje omenjali kaksno razdaljo. Kako je s tem?
Buffy ::
baje deluje še tut na 10 KM(če se prav spomnem). Pa pomojem itaq to ni blema. Najbolš da pokličeš na turnška pa vprašaš če na tvojem oz. čigavem pač naslovu možen kablski internet. Pa ti bodo povedal.
39 / 374
