KKS > Triera > UPC > Telemach
247 / 370
Spc ::
Sade ::
Spc je izjavil:
Se pravi broadcom BCM3384 ?
https://www.broadcom.com/press/release....
http://www.broadcom.com/products/Cable/...
No idea, zato sem ti pa dal link kir model je
Orias ::
Sade je izjavil:
Naj izklopjo FM radio pa je lahk takoj UL krat 2 !!!!
Če pa pogledaš malo ponudbo tujih ponudnikov v tujini pa vidiš, da ponujajo po 25 Mbitov uploada na docsis 3.0 in še analogni radijo ( UPC Avstrja).
http://www.onlinekosten.de/news/upc-aus...
Sade ::
ja itak bi lahka tut zdej dal komot 120/10 namest 4, sam bos pa mogu poklicat v BG pa vprašat , zakva se tok špara UL, mogoč zato ker to ne bi šlo glih povsod, sam v Celu bi to šlo BP!
Sade ::
Orias je izjavil:
Sade je izjavil:
Pa poglej recimo v nemčijo ( kabelska v Berlinu) 120/6 , 200/8 in pa sam ponekod 400/12
podobn šparajo
https://www.telecolumbus.de/3er-kombis/
Orias ::
Jaz sem pisal za ponudnike, ki ponujajo storitve po celi državi in ne za lokalne ponudnike.
Orias ::
Ima kdo danes probleme v Celju z resetiranjem modema. Mene že od včeraj nonstop zafrkava. Modem se napol postavi nazaj. US IN DS lučka sveti online pa utripa. Na Telemach sem klical, pa so mi takšno spustili ven, da ne vem ali bi se smejal ali bi se zjokal - odstranite antivirusni program. Pa sej bi ga odstranil, če bi ga sploh imel nameščenega. Ko povem, da uporabljam Linux pa mi reče na drugi strani samo AJA :D :D :D :D
M.B. ::
TO je pri meni URL modema lahko pogledaš če je videt kaj čudno: http://192.168.100.1/.
bastadu ::
M.B. je izjavil:
Spc ::
Orias je izjavil:
Mogoče pa sosedova mačka hodi po stopnicah gor in je to razlog, da utripajo lučke, nikoli ne veš idi vprašat na telemach.
M.B. ::
@bastadu: Kaj je tako smešno. Predvidevam da je IP pri istih modemih isti. Mogoče majo različne firme različne. Je pa zagotovo v lokalnem omrežju.
Orias ::
@spc, mogoče moj maček ko leži na mizi ponavad :D.
Sam še čakam na obisk tehnika, me je dopoldne klical da pride čez kako uro :D. Če pogledam na modem pa vse skupaj zgleda tako:
DS:
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 0.4 dBmV 41.5 dB
Channel 2: 2.0 dBmV 42.4 dB
ostali so 0
US:
Power Level:
Channel 1: 45.0 dBmV
Channel 2: 0.0 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmV
Je pa vsaj hitrost takšna kot mora bit, če druga ne:
 speedtest
speedtest
  • spremenil: Orias ()
chucki ::
Pa kaj je s tem telesmehom, da so neke gejevske kanale dal? Neverjetno res.
ombre ::
Jah če je povpraševanje.
OmbreMan - Galaxy of knowledge
Spc ::
chucki je izjavil:
Ja sedaj ko prideš v njihovo poslovalnico, se moraš za zizike začet™ prijemat™ pa šlatat™.
To je njihov novi style.
Truga ::
chucki je izjavil:
Zakaj pa nebi?
Carsomyr5 ::
Pozdravljeni.
Od decembra 2015 smo na paketu Gold Trojka Extra (120/4mbps, Ubee WIFI modem). Sprva je kazalo precej dobro, povezava je bila bolj ali manj stabilna, dobival sem dogovorjeno hitrost (redno testiranje preko speedtest in pingtest), seveda z občasnimi lapsusi.
Sedaj se pojavljajo težave. Vsak dan na desktopu z ethernet kablom doživljam kratke, približno sekundo dolge prekinitve povezave, ki se dogajajo v povprečju enkrat na minuto, celotni proces pa lahko traja par ur. Klical sem na tehnično pomoč, kjer so mi rekli da naj resetiram modem, saj so izdali posodobitev ki naj bi pomagala. To sem danes storil, a ni pomagalo. Še več, sedaj tudi pingtest.com včasih ne gre skozi, če pa že pa dobim minimalni packet loss.
Zdi se mi, da Wi-Fi deluje normalno in stabilno, vendar to težko testiram, saj so, kot sem rekel, izpadi zelo kratki. Človek bi si mislil, da je problem v ethernet kablu, vendar mi občutek pravi, da gre za drugačno težavo.
Pa še ena težava je: do specifičnih internetnih strani ne morem dostopati. Ena od teh je recimo alter.si, za katero sem opravil tudi cmd ping in tracer test. Tu so rezultati.
 Tracer test.
Tracer test.
 Ping test.
Ping test.
Torej, ima kdo podobne izkušnje z omenjenim ISP oziroma ima kdo idejo za rešitve? Za input se zahvaljujem.
misek ::
Meni v tem trenutku http://www.alter.si/ odpre normalno.
alter se nikoli ne odziva na ping in traceroute.
odpri HTTP.
Če misliš da ne dela, pa preveri tule: http://isup.me/www.alter.si .. eh pozabi, piše, da je down, čeprav dela. Ali pa dela kot žmigavec... kdo bi vedel.
crniangeo ::
chucki je izjavil:
Kakšne gejevske kanale?
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
Spc ::
http://www.alter.si/ tudi meni ne deluje, torej je down, in ne ni kriv kabel.
techfreak :) ::
Meni dela (vsaj zdaj) na Telemachu.
M.B. ::
@crniangeo: Telemach je med drugi dodal nove Gaj porn kanale. Edini zanimiv med novimi kanali je Deutsche Welle. Pa HD kanali, ki pa jih tak ne morem gledat na analogni stari televiziji :)
chucki ::
Truga je izjavil:
chucki je izjavil:
Zakaj pa nebi?
Podražili so mi naročnino za 2 eur, verjetno da bodo lahko dodali kanale, kjer si dva ližeta splovila. Tebi je ok?
Carsomyr5 ::
Spc je izjavil:
Ampak alter.si je samo ena izmed strani, ki mi ne dela na desktopu, to sem dal le kot primer. Štos je, da mi ne deluje le na desktopu, na mobitelu in na starem desktopu (ki je povezan preko wi-fija), lahko do teh strani normalno dostopam.
Spc ::
Carsomyr5 je izjavil:
Probaj spremenit MTU na 1200 na tvojem desktopu.
Orias ::
Strani alter.si ne poznam. Ampak sam sem večkrat opazil, da mi enostavno nehajo delovati (preko wifija odpira) preko računalnika pa ne. Pri meni je že večkrat bil kriv spyware in temp fajli. Popucaš vse skupaj in spet nekaj časa dela. Poleg teh prekletih reklam še dobiš ostalo nesnago. Sej to mi nebi niti prišlo na pamet, ampak se mi kaj takega na računalniku na katerem imam linux še to ni nikoli zgodilo.
andy2k13 ::
Dobil racun za marec. Samo Telesmeh seveda ve, iz katere luknje so potegnil ta znesek. Dig. trojcek GOLD EXTRA (80/4) so mi obracunal 54 EUR. To je kake 3 EUR vec, kot bi moral bit in natanco 2 EUR vec, kot me pride hitrejsi paket Trojka GOLD EXTRA (120/4).
Takih diletantov se nism srecu.
Spc ::
andy2k13 je izjavil:
Ja luleke si plačal.
Tiste luleke na tistem kanalu...
andy2k13 ::
Spc je izjavil:
Ma jest se sprasujem, kolk starejsih oni tkole nategnejo in revezi sploh ne porajtajo.
  • spremenilo: andy2k13 ()
Han ::
Nova PROGRAMSKA SHEMA na priloženem pildku ZOPET ODSTOPA od dejanskega stanja. Ko si bom posortiral kanale, jih bodo hitro spet premešali in nekaj gledljivih ukinili. O dvigu hitrosti interneta seveda ne duha ne sluha, o boljši kvaliteti TV slike lahko samo sanjamo. Znajo pa podražit paket in poslat položnico z 10 dnevno zamudo in rokom plačila 3 dni. Šalabajzerji... ;((
Spc ::
Han je izjavil:
Pa luleke je treba dodat v shemo to je pomembno
Han ::
Imam začetno shemo, tako da ne vidim nobene golote. :P
andy2k13 ::
http://www.alter.si/tabla/showflat.php/...
Ocitno nisem edini. Neverjetno.
Heh, da je tak outcry zarad enga gay kanala je še kr žalost. Sploh na forumu z mal višjim nivojem.... ;((
harvey ::
Spc je izjavil:
Han je izjavil:
Lulek naj jih gleda, zopet premetavanje programskih mest. Še dobro, da se da programsko listo pri nekaterih televizorjih urejati s programi na računalniku.
BorutK-73 ::
Z ponedeljkom bo spet cela štala z programi. Sem si rezerviral ponedeljek in torek še za vse sosede ki jim nastavljam TV-je.:(
Kdo najde "promocijski gumb" na strani moj.telemach.si za aktivacijo 1 mesec free HBO paket?
crniangeo ::
borut, sam sem izklopil avtomatsko posodabljanje. Pomaga :)
M.B. Lol , nisem vedu, ty for info.. itaq imam že folgo časa staro programsko shemo zaradi onemogočenega avtomatskega posodabljanja.
In pri tem bo tudi ostalo :D
Spc ::
BorutK-73 je izjavil:
Ne rabiš tega, saj so HBO programi FTA, nekodirani.
BorutK-73 ::
Spc je izjavil:
To vem. So podvojeni in brez epg-ja že 2 tedna. Verjetno bodo z ponedeljkom spet zaklenjeni, edino hbo3 ostane free za vse.
berlusconi ::
Sam imam, oz. sem imel paket SILVER, ki sem ga vzel ob akciji dvojna hitrost (se pravi 16/1) za 32.50. In ker vso papirje, ki pride zraven položnic, roma direktno v koš, sem spregledal, kako bodo spremembe vplivale na moj paket. Oz ali sploh bo kakšna sprememba ali pa bo zgolj račun za natančno 1 eur dražji. Se da kje to najt na spletu?
Malcolm_Y ::
@berslusconi - drži, 1 eur višji račun je. Digitalni trojček silver je po novem "Silver dvojne hitrosti" za 33,50.
link
Han ::
Khm... Trojček Silver 2... Khm... Pred dvema mesecema so poslali po navadni pošti (vsem) dopis, da bodo dvignili hitrost interneta na 20/2 Mbps. :P
berlusconi ::
Malcom, tocno tako je. Edini problem v tej podrazitvi v mojem primeru je, da se pri meni tv shema, hitrost interneta nista spremenila, poloznica pa je kljub temu visja. Ko pridem do rac prilepim odgovor moderatorja ali kogarkoli pac, ki mi je odg. na vprasanje.
V glavnem...v mojem primeru podrazili in nic spremenili-16/1. Cr mi dajo na 20/2 pa vec kot z veseljem placujem ta 1 eur na mesec vec.
golf3 ::
Rekli so da bodo povišali hotrosti/ spremenili paket samo nekaterim naročnikom, ki imajo naročen določen paket (odprava starih paketov). Nikjer ni pisalo da bodo vsem povišali hitrosti...
Malcolm_Y ::
Ne vem, jaz sem imel trojček Silver z 8/1, zdaj imam pa za 1 EUR več 16/1.
dejanslo ::
Ja pri Silver iz akcije dvojne hitrosti se je malo zataknilo. V obvestilu ob položnici smo dobili, da bo sprememba našega paketa na 20/2, v popravku objavljenem na netu pa ni bilo omembe napake za ta dotični paket.
Jaz na support nisem gnjavil, berlusconi ti pa kar prilepi če kaj izveš..
Sicer sem pa jaz prej plačeval 32,50 + 2,50 = 35,00. Sedaj sem pa dobil 36,50 na položnici. So 0,50 podražili tudi dodaten modul?
berlusconi ::
Moje vprašanje:
Pozdravljeni, pišem vam v zvezi z dodatno zaračunanim evrom na aprilski položnici. In sicer me zanima, kaj se je pri mojem zdaj očitno "starem" paketu SILVER spremenilo. Naročnik: xy
Dodatno zaračunan evro niti ni tako sporen, če je dejansko prišlo do kakih sprememb. Ob podpisu pogodbe sem se namreč zavezal plačevati 32.50€ na mesec za v pogodbi ponujene storitve. Vljudno vas prosim za kratko pojasnilo glede morebitnih sprememb na mojem paketu in vas lepo pozdravljam
Njihov odgovor:
V vašem paketu ni prišlo do sprememb storitev, paket se je samo podražil za 1€.
Naš cilj je, da vam nenehno zagotavljamo najboljše storitve televizije, interneta, fiksne in mobilne telefonije ter hkrati ohranjamo najboljše razmerje med ponujeno vsebino in ceno. Preteklo leto je bilo v tem smislu v marsičem prelomno:
- Nadgradili smo pakete televizije, interneta in digitalne telefonije, s katerimi lahko zdaj po spletu brskate s trojnimi internetnimi hitrostmi (do kar 200 Mbps).
- S pripojitvijo Tušmobila smo v celoti prenovili tudi ponudbo mobilne telefonije,s katero lahko kot naročnik na fiksne storitve prihranite do 5 EUR na mesec.
- Prenovili smo poslovalnice in danes nas lahko obiščete na skoraj 100 lokacijah po Sloveniji.
Da bi ponudbo vseh dosedanjih paketov poenotili z vsemi novimi paketi, ki prinašajo več vsebine, smo v marcu nekatere stare pakete ukinili in jih zamenjali z novimi ter boljšimi paketi, ki ponujajo več vsebine in višje internetne hitrosti, nekaterim paketom oziroma storitvam pa smo 1. 3. 2016 spremenili ceno. Spremembe ne vplivajo na višino in trajanje vezave. Posodobili smo tudi Splošne pogoje fiksnih in mobilnih storitev.
Prav tako smo vse naročnike obvestili en mesec pred podražitvijo z objavo na spletni strani in z direktno pošto pri računih.
Tako.
dejanslo je izjavil:
Kot sem povedal, če bi dejansko dvignili na 20/2, mi ne bi bilo težko plačati 2 eur več...ampak to, da dvignejo, sprememb pa ni - tako to ne gre. Pol mi naj vsaj dajo Oba Eurosporta v HD :) vsaj nekaj...
Kakorkoli, bom odpisal na ta odgovor s strani telemacha. Poročam ...
berlusconi ::
Vprašanje #2:
Pozdravljeni, najlepša hvala za hiter odziv in odgovor. Me pa vseeno zanima, kako to, da ni prišlo vsaj do povišanja hitrosti, glede na to, da je bilo rečeno da bo se hitrost zvišala na 20/2. Hvala, Lep dan
Odgovor #2:
Vaš paket ni bil predviden za nikakršno posodobitev. Pošta, ki ste jo prejeli je bila poslana napačno, za kar ste bili naknadno tudi obveščeni, da je prišlo do pomote pri oddaji pošte. Opravičujemo se za nevšečnosti pri pošiljanju direktne pošte in vas hkrati obveščamo, da vaš paket ni predviden za dvig internetne hitrosti.
Tako. Samo dražje bo odslej brez sprememb. Lepa igra.
EdoK ::
Spremembe bodo. Gay in lesbo kanali čez par dni.:))
247 / 370
