Forum » Kaj kupiti » Pomoč pri sestavi Zverine od računalnika
overklocker ::
Pozdravljen!
Iščem pomoč pri sestavi nove ultimativne konfiguracije novega računalnika in monitorja.
Plata: Nekaj od asusa sabertooth nagibam se na x99 - vsi predlogi dobrodošli
Procesor: Nekaj od intla (best buy preformance) - potrebno združiti z plato
GPU: 2x GTX 1080 v sli
Ram: 128 gb
Disk sistemski: 2x Samsung 950 PRO NVMe SSD 512gb v RAID 0
Disk podatki: WD Black 4TB
Napajalnik: Corsair RM750x
Ohišje: XY
DVD Enota: XY Baje da ga more imeti vsaj en računalnik v hiši
Monitor: 30" plus obvezno za 4k gameing
Vsakega odgovora bom vesel
Ram: 128 gb
Ohišje: XY
Motherboard:Asus X570eStrix CPU:AMD 5950X ,GPU: RTX 5080,
128GB RamDDR4,Hladilnik NoctuaNU15s,Tipkovnica:Crosair K95 Miška:Logitech g903
2x Samsung m.2 980PRO 500 gb,2x Samsung 860evo 2tb,Monitor:Samsung Odyssey G9
Ha! Sej si že skoraj vse komponente sam določil.. Dodaš i7-6900K in Acer Predator XB321HK monitor.
Nikonja ::
128GB rama pa definitivno super overkill, razen če planirat laufat server, igrat igre, renderirat video.... vse istočasno. Še 64GB je preveč.....
Boljše dej van HDD in dej še vsaj 2TB poceni SSD-a, čas je da HDD počasi pozabimo...
Napajalc ::
Preventivno počakaj na 250W grafične kartice, da ne bo kakega razočaranja v novejših igrah, 2x 1080ti.
011011100111010101100010
blackbfm ::
Ne rabiš,danes vse pošeraš prek interneta ali pa z usb kljucki.
terryww ::
za disk se ti zelo splača vzet pcie ssd - je dosti hitrejši od sata ssdjev. Rama ti ne bo nikol preveč, ker poskrbjo vsi moderni OS-i, da se čim več skešira. Čeprav pri pcie ssdju ogromnih razlik verjetno ne bo.
It is the night. My body's weak.
I'm on the run. No time to sleep.
Red_Mamba ::
glede na to da sestavljas gaming PC je 32" bedarija ce sedis 3cm od monitorja
max 24" pa da je 1-2ms response time
2x SSD v raid0 je spet se en velik debilizem.
imas X99 plate ki imajo M.2 konektor in v tega zarines en SSD kjer bo sistem.
Za podatke pa naredis RAID0 iz 2x1Tb | 2x2Tb | 4x1Tb diskov.
Sam imam SSD za sistem. Vse steam igre so pa na RAID0 iz 2x1Tb diskov in je sistem cist normalen za igrat skupaj z 2xGTX680 v SLI
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
- spremenil: Red_Mamba ()
Kurzweil ::
Najprej se bo moral zjasnat, kaj bi vse točno rad z njim počel, kar se budgeta tiče pa je zgleda neskončen
Red_Mamba ::
pol pa najbols 4x 1080SLI in 6x1Tb SSD v RAID0
Kurzweil ::
iloveboobz je izjavil:
4K
A nima že ena grafična tega abilityja? Ali vsaka grafična potem naredi 50% al kako in je posledično hitrost 2x večja? Kolikor se spomnim nekoč je SLI in Crossfire prinašal pri recimo igrah samo cca 20% več performansa?!
Red_Mamba ::
4x SLI 1080 je tut en nesmisel, glede na to da podpira zadeva samo 2way sli
ti bos pa mogu se mal potrenirat a ne
nič ni za trenirat, nvidia je z pascalom uradno ubila kej več kot 2way sli za gaming
Red_Mamba ::
potrenirat se bos mogu prepoznat sarkazem
gddr85 ::
ena 1080 ti v povprečju ne da ven na ultra 60fps, če hoče se jet nek hardcore gaming, drugač je pa imo ena zadost, sploh če daš stran aa in spustiš mal graficne bonbončke imo
Ja, ker folk takoj opazi razliko med ultra in very high grafiko, ali med omogočenim in onemogočenim AA pri 4k.
Eno samo preseravanje.. Kupiš GTX 1080 in če potem res hudo trpiš v dveh igrah na very high, čez pol leta zamenjaš za 1080Ti.
Kurzweil ::
Ja povsem odvisno od igre, razlike med low in ultra so res zelo spremenjlive od igre do igre. Pri večini pa razlika res ni vidna. Kar se Anti aliasinga tiče je pri 4x razlika med izklopljenim in vklopljenim zelo vidna, med 4x in 16x pa ne več tako zelo. Sem tudi sam sicer mnenja, da gre za preseravanje, sploh v času ko te grafične držijo maksimalno vrednost/ceno, zato bi isto vzel eno in počakal, da padejo cene. Po drugi strani, pa če denar resnično ni problem se ni za sekirat, dejstvo je tudi to, da če daš 2k ali več za komp, bi človek pričakoval, da bi bilo fino dat na ultra in 60fps.
Kar se rama tiče, če je stvar namenjena za igranje iger je 128Gb neumnost in popoln nesmisel. Če pa je rama toliko zaradi tega ker bi lahko bil comp tudi kakšen resen workstation ali server (čeprav to ne bo šlo skupaj s fully occupied gaming računalnikom) pa bi vzel recimo drugo grafično nekaj v smislu Quadro oz. karkoli je sedaj up to date, za delo z grafiko, video in tako naprej, ampak če prav razumem se bo ta comp uporabljal za gaming. Jaz pri takšnem budgetu se ne bi dotikal HDDja, ampak bi vse dal SSD. Glede na to, da se bodo palile 2x 1080 pa se splača vzeti tudi pošteno, veliko, zračno ohišje, ki ima dobro urejeno prezračevanje.
Precej je tudi odvisno od tega ali bi možakar navijal procesor, ker potem rabi namensko plato, procesor in seveda hlajenje.
Kot rečeno se bo moral malce bolj zjasnit.
hja, sam si potem najjači na vasi če maš x2 1080
Točno to
- spremenil: Kurzweil ()
Mogoče to velja za 1080p... Pri 4k je pa vse en isti drek. Ne boš opazil razlike.
overklocker ::
Spoštovani!
Hvala za hitre odgovore. Mašina se rabi za video renderanje, obdelovanje videov, 4k gameing, gledanje filmov 4k / blueray (tukaj nastopi boljši monitor)
rama potrebujem zato toliko ker sem delal projekte na dveh ločenih ram diskih in se je čas bistveno zmanjšal. Ram disk je v teh primerih res dober.
Drugače pa pri zadnjem COD v 4 k je včasih mal počepnil. čeprav 2x gtx 970 se je izkazal kot odličen. Procesor je skoz navit, ampak skozi stabilen, ker je hladilnik res top. nikoli ni bilo problema.
Ja res je mašina ki jo imam je že za današnje čase top, ampak živi se le 1x in tudi za dušo bi si želel nekaj novega.
Trenutno izbiram in iščem plato.
Rabim nekaj kar bo podpiralo m2. ssd diska 2x, Predvidevam da Socket LGA 1156 je najnovejši - za procesor še ne vem ker iščem neko overkil optimalo nekaj i7 zadnje generacije
Zaupam ASUS-u ker sem imel v zadnjih 3 računalnikih to plato in je delal ko šus.
Vsak nasvet je dobrodošel.
PS: V malih oglasih se prodaja stara mašina/zverina če koga zanima, oz če kdo pozna koga, se lahko dogovorimo za kako provizijo pri prodaji.
7982884e ::
pri 28-incnem 4k ekranu je razlika z antialiasingom ali brez definitivno vidna, vsaj ce ni veliko gibanja. je pa res, da dandanes obstajajo resitve kot je SMAA (ki jih injecias v bilokatero igro), ki so performancno zelo poceni in na 4k prakticno enako kvalitetne kot navaden AA.
gddr85 ::
overklocker je izjavil:
Spoštovani!
1156 je daleč od najnovejšega socketa, za najjačega na vasi bi bil potem npr. en tanov broadwell i7 6/12, pa eno msi Extreme11 z 2x m2 ;)
eh, asrock, ne msi..
- spremenil: gddr85 ()
overklocker ::
Lahko predlagaš kakšno konfiguracijo procesorja in plate za "najačo na vasi"
Budget je do 2500
- spremenilo: overklocker ()
gddr85 ::
npr. asrock extreme11 x99 pa en i7 6800/50k pa gor maš 2x m2, če rabiš..
Er333 ::
Jaz nebi dal Corsair RM serije pri tako dragih komponentah. Vse najdražje potem pa šparaš pri napajalniku?
Vzami serijo AX, ki jo izdeluje Seasonic, boljše ne moreš dobit razlika v ceni je pa kakšna, 50EUR?
Če rabiš priporočilo za monitor ti iz lastnih izkušenj za delo priporočam Dell ultrasharp U3415W.
Dovolj širok da ga lahko uporabljaš namesto dveh monitorjev, pa še za osvetlitev NE uporablja PWMja, kar pomeni da svetloba ne utripa in te niti po daljšem buljenju v monitor ne pečejo oči.
Če je pa dober za gaming, je pa odvisno od tega kakšne igre igraš.
- spremenil: Er333 ()
overklocker ::
https://seasonic.com/product/x-850/
Misliš tega?
overklocker ::
Za gameing je pa ta monitor dosti boljši ki ga imam trenutno. Sploh za FPS
Če bi upgradal bi šel na: http://www.samsung.com/us/computer/moni...
ampak še to nisem ziher. Moram probati v akciji enkrat widescreen
Er333 ::
Misliš tega?
Ne, mislil sem Corsair AX, ki ga za Corsair izdeluje Seasonic. Corsair sam v bistvu ne izdeluje nič, samo prepakira izdelke drugih znamk.
AX izdeluje Seasonic, RM pa neka cenejša firma, ki vgrajuje elektroniko nižjega ranga. Posledično ima RM serija samo"gold" izkoristek, AX pa kar "platinum"
Zakaj si tako skrivnosten? Kateri monitor imaš trenutno?
Drgač pa, če boš imel 1080 SLI, potem bi se spodobilo imeti Gsync monitor.. Predator X34A
gddr85 ::
samsung 4k ima trenutno afaik
btw vsi ti monitorji niso 4k, če ti je to prioriteta
dexterboy ::
4 x 1080?
LOL, to sploh NI mogoče
Ko boš imel 2 kosa 1080, boš pa lepo kontaktiral direktno vidijo, da ti dajo kodo za odklep SLI. Srečno, pa sporoči, kako je bilo...
p.s. 2x1070 ti pa ni všeč? Fsaj ni metanje denarja stran.
overklocker ::
4 x 1080?
V mislih imam 2x GTX 1080 vezani v SLI
primer:
To sem že prej naredil ko sem pristal na kompromis: GTX 970 v SLI namesto 980 v SLI.
Zaenkrat mi vsi svetujejo naj samo zamenjam grafično v eno 1080 in diske v SSD Samsung 850 pro
GenZNPC ::
@ Overclocker
Nekam skromna lista je to.
Najprej en vsaj 65" 4K HDR TV v dnevno, 5.1 sistem pa potem sele GTX Big Pascal SLI z HDR podporo...
skibidi
Misliš tega?
ax serija je discontinued, axi pa dela flextronics..
Isotropic ::
Pozdravljen!
Ram: 128 gb
Ohišje: XY
počak na skylake-e.
overklocker ::
Pozdravljeni, jutri naročam komponente za svoj nov PC, zanima me, ali bi priporočili kakšne spremembe in zakaj?
Rama potrebujem toliko (ni overkill) ker je mašina za radiranje videov.
Poleg tega že imam grafiko GTX 1080 katera bo v konfiguraciji.
Ohišje in Hladilnik ostaneta h80i, in napajalnik je 750W platinum.
Skrbi me edino odločitev procesorja, ker nareravam dati 2x Samsung 950 pro diska v raid 0 preko pci. naj bi bil problem z "niti -treadi"
http://www.tomshardware.co.uk/answers/i...
Tukaj je ta odgovor ki me je zbegal:
If you plan on SLIing, buy at least the Intel Core i7 5930K as it has full 40 PCIE Lanes compared to the 28 Lanes in the Intel Core i7 5820K. I'd get the I7 5820K and G.Skill Ripjaws Series 4 RAM.
Zakaj pa boš vzel starega Haswella, ko imaš zunaj 6800k?
Stez bo dovolj 28 za 2x 1080 + 2x 950pro.
overklocker ::
Hvala na odgovoru, res je novejši boljši, praktično za isti denar
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i7-5...
Kako pa lahko zračunaš, koliko "stez" je dovolj za ta procesor?
Sem nekaj časa nazaj naletel na teke teste, kjer so testirali 1080tke v X8 konfiguraciji proti X16 in ni bilo razlike.. Osem 3.0 stez je več kot dovolj za 1080tko. 950pro pa nuca 4 steze, dva taka SSDja torej 8. Pol pa zračunaj. 8+8+4+4.
- spremenil: DarwiN ()
overklocker ::
Evo tole sem skupaj zdaj vrgel, zanima me, ali obstaja trgovina kjer bi to dobil še ceneje.
Namreč gledal sem computeruniverse in tole?
Do sedaj mi je ta najcenejša:
In ali tej rami naj bi 100% pasali?
Proizvajalec pravi: Memory 8 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Rami pašejo, ampak a nebi raje vzel 4 palčke po 16Gb?
Pa pozabi na raid.. Ta plata sploh nima dveh m.2 priključkov. In tudi tiste plate, ki imajo dva, jih ne gre vezat v raid (če se ne motim).. Vzemi 1x 512Gb in rešeno. Bo hitreje kot tvoji štirje SSDji, ki jih imaš trenutno v raidu.
Mindfactory je najcenejši.
| » | Namizni računalnik za delo arhitektaOddelek: Kaj kupiti | 8542 (7043) | jb_j |
| » | Sestava novega namiznega računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 8781 (7687) | Rampage |
| » | m.2 Adapter 2x SSD Samsung 950 v RAID 0Oddelek: Strojna oprema | 11150 (10343) | klinker |
| » | Kupiti gaming comp sedaj ali počakati,... (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7614 (5800) | alpha1 |
