Tiskalnik za ''majhno'' podjetje - pisarno
kerco46 ::
Pozdravljeni.
Ker imamo precej velike stroške tiska in gre sedanji tiskalnik proti koncu - sedaj uporabljamo multifunkcijskega Epson-a SX235w, smo se odločili za nakup novega.
Ob tem imamo še laserski tiskalnik - kateri je navaden in ni multifunkcijski - HP laserjet p1102w.
Pri laserskem se nam zdi, da so stroški tiska veliko manjši, kot pri epsonu. Spodaj v linkih prilagam nekaj primerov, katere sem si ogledal, vendar ne vem ali se odločiti za laserskega ali za navadnega - oz. da ima možnost vlivanja črnila (ali kako se pač temu strokovno reče).
Tiskalnik mora biti multifunkcijski, zaželjeno je, da ima podajlnik listov, fax ni potreben. Najraje le črno-bel! Cena, da bodo kartuše oz. tonerji dokaj poceni in še tiskalnik z primerno ceno.
Tisk na mesec je cca. 700 listov.
Linki:
http://www.avtera.si/src/article.php?ar...
SaXsIm ::
A si morda razmišljal o najemu tiskalnika? V Ljubljani imaš recimo podjetje Optiprint, imamo v eni pisarni od njih HP OfficeJet 8600 PRO, pa stane 60 EUR na mesec, za 20000 printov.
SaXsIm
kerco46 ::
Najem odpade. Vsekakor za nakup, v našem koncu v bistvu to ni kaj razširjena izposoja.
Yohan del Sud ::
Tak na hitro poguglal in svetujem 2 izbiro. Tretja je tudi v redu, ampak po napisanem ne rabite toliko heavy duty naprave. Plus tonerji so dražji na natiskano stran. (pri prvi izbiri sploh) Vzdrževanje je pri vseh na ravni običajnega uporabnika, ki zna brat navodila.
www.strancar.com
Anney ::
Sam sem vzel tega (s ceno se je dalo še dogovoriti), super tiskalnik.
http://www.printink.si/vecfunkcijska-na...
Ker pa ti nimaš takšnih potreb pa vzamte nekaj takšnega, ogromna kapaciteta kartuše za mali denar.
Ali pa kašen samsung.
kerco46 ::
Najlepša hvala vsem.
Sam sem tudi navijal za Samsunga, vendar me je prodajalec v comshopu prepričeval, da je laserski niso poceni in, da je ceneje tisk z navadnim tiskalnikom, v katerega lahko dolivaš črnilo. Sedaj pa ne vem!?
Ob tem pa glede na to, da nam HP-jev laserski služi že cca. 3 leta zaenkrat odlično (!), navadni tiskalnik pa vedno neki problemi..pa glede na to, da to ni majhna količina črnila vlitega v tisti posodi, a se ne bo posušila, če bo kakšen mesec,dva tiska le nekaj listov?
Imajo pa vsi tisti zgoraj navedeni tiskalniki obojestranski tisk?
Hvala. :)
EDIT: Ob tem pa glede na to, da nam HP-jev laserski služi že cca. 3 leta zaenkrat odlično (!), navadni tiskalnik pa vedno neki problemi..pa glede na to, da to ni majhna količina črnila vlitega v tisti posodi, a se ne bo posušila, če bo kakšen mesec,dva tiska le nekaj listov?
Hvala. :)
  • spremenil: kerco46 ()
Brane22 ::
jaz sem našel poceni Epson WF-7620 in CISS zanj.
Komplet refill kaset se dobi za €10, deci črnila pa tudi za drobiž. CISS pa tudi ni drag.
NIsem ga še vzel, ker še nisem upadenal Linux driverjev zanj.
Anney ::
Za obojestranski tisk, glej duplex, če ima tiskalnik tole dopisano potem je to to.
mailer ::
Kolikor vem je za obojestranski tisk (avtomatski z vgrajenim obračalnikom listov) potreben full duplex.
Han ::
šernk ::
CISS sistem za printanje je res najcenejša rešitev, moraš pa dobiti enega ki deluje vredu, pol je pač 100ml barve (kar znese za nekje 5000 naprintanih strani ranga 10eur.
dobr printer + ene 100-150eur daš za kvaliteten CISS sistem in te stane tisk potem praktično nič, je pa to za tiste ki imajo voljo se s tem ukvarjat in iskat alternativne rešitve. drugače pa pač laserc.
Baja ::
mi smo nabavli hp lj 1536dnf. milsim da je bil okrog 150e. multifunkcijski, mrezni. neoriginalni tonerji mislim da so okrog 30e. če printate 700 listov/mesec, bi vas mogo en toner drzati 3 mesce. ja, ima tudi feeder za samodejno skeniranje. vglavnem, zelo zadovoljni z njim.
edit: laser / navaden? laser!
  • spremenil: Baja ()
kerco46 ::
Še enkrat hvala vsem, super ste! :)
Po vsem tem napisanem, bi najbolje še vseeno ustrezal Samsung, katerega sem tudi najprej gledal -> ta: Samsung SL-M2675F ( http://www.avtera.si/src/article.php?ar... ) - cena je 144€ v comshopu, tako da je še relativno poceni.
Kaj pa glede tonerjev? pri HPju sem enkrat probal ne-orginalne vendar kvaliteta tiska je bila zelo zelo slaba. Kako je kaj s tem pri Samsungih oz. katera firmo potem vzeti neorginalnih?
Pa še zanima me kako je s zamenjavo bobnov? tega pri HPju ni, pa me zanima nekaj več o tem, je obvezna zamenjava itd itd.
In še nazadnje kako sedaj, a je ta duplex, da tiska na obeh straneh sam ali je še vseeno potrebno vzet liste ven in dati ponovno not, da natisne še na drugi strani? -konkreten primer za tega samsunga seveda.
Anney ::
Ta Samsung sploh nima duplexa. Model z oznako Samsung SL-M2875FD ga pa ima.
  • spremenilo: Anney ()
kerco46 ::
Anney je izjavil:
Torej, ta je tak, da tiska na obeh straneh, brez potrebe, da bi dajal dva - krat liste v tiskalnik?
Kot drugo se splača razkirat 60€ več pa vzet tega ali? Kako je z zanesljivostjo tega? kopij je cca. 1/5 takih, ko je potreben obojestranski tisk.
EVili ::
Inkjeti so dragi če se kaj zamaši, kar se bo.
laserski so zanesljivi in dokaj poceni.
Isotropic ::
fajn je, da ma skener.
pri nas mamo tut najet en xerox.
žvau od printerja.
kerco46 ::
EVili je izjavil:
to je to ravno..zaradi tega jim preveč ne zaupam. Torej še vedno me zanima prej vprašano, da se vem odločit katerega, pa da ne dajem ne potrebnega denarja..:
"anney je danes ob 13:28:10 izjavil:
LINK 1: http://www.avtera.si/src/article.php?ar...
LINK 2: http://www.avtera.si/src/article.php?ar...
LINK 3: http://www.avtera.si/src/article.php?ar...
ali ali ali? saj velike razlike med 1. in 2. linkom verjetno ni (razen da ima 2. možnost mrežnega priklopa..to ni tako pomembna zadeva, kot tisti obojestranski - avtomatski tisk, brez da bi bilo potrebno obračat listov.
Anney ::
Ne vem za ta model, pokliči v trgovino in vprašaj. Duplex ima samo FD model.
Verjetno dela na ta način, kot tukaj levi.
kerco46 ::
no ja, na koncu sem vzel Samsunga, SL-M2875FD - čeprav je bil nekoliko dražji sem za enkrat zelo zadovljen z nakupom. Hvala vsem! :)
Anney ::
In ima tisti auto duplex, kot smo ugibali? Je pa žal samo črno-bel. Za 80€ več bi dobil barvnega HP-ja.
Anney ::
Tole se mi zdi zanimivo je res tako?
Kapaciteta kartuš in tonerjev se (po večini) meri in določa po številu strani, ki jih je mogoče natisniti z eno kartušo oz tonerjem. Standard predvideva povprečno 5 % pokritost.
Standard je bil postavljen s strani mednarodne organizacije za standardizacijo - ISO (standard ISO/IEC 19798:2007) in predvideva, da povprečno dolgo poslovno pismo na A4 strani obsega 5 % pokritost tiskanja. Na pokritost in s tem število natisnjenih strani vpliva tudi font in velikost pisave, razmaki med vrsticami, širina okvirja na strani in vstavljeni elementi kot so glava, noga, logotip, grafični izpisi, slike ipd.
 5%
5%
 30%
30%
Torej je dejansko število natisnjenih strani recimo skoraj 6-7x manjše, kot je deklarirano na kartušah, če predpostavimo, da imamo zapoljnjene cca 40% strani. (pisava, grafi, slike) :)
Miha 333 ::
Upoštevati moraš samo skupno črno površino, tudi med tekstom. Če je pol strani teksta, je med tekstom še vedno ogromno belega. Tako da bo kar držalo, da je ena stran teksta ca. 5% pokritosti.
Anney ::
5% je absolutno premalo, če imaš exel tabele (te so ponavadi pobarvane), ali wordov dokument s slikami in kakšnimi grafi in skicami poleg pisave seveda. Recimo koliko je pokrit ta dokument?
šernk ::
glede na zgoraj lahko rečem da kitajske refurbished so potem še dobre. predvidene so za 1000 strani, pa bi glede na prikazano zgoraj uspe sprintat nekje 900-1200 strani z cca 15% pokritostjo :D
kerco46 ::
Glede ugibanja za duplex način: je tako, ima avtomatski način, najprej natisne list na eni strani, ga ''vzame'' nazaj not, ter natisne še na drugi strani - vse avtomatski.
Glede črno-belega in barvnega: nima smisla odštet še več, če uporabljamo le črno-beli.. pač tak je posel, da večino potrebujemo le to - če je pa na mesec 1-2 strani barvni je pa že dosti (takrat uporabimo starega epson-a) - na čeloma pa le ČB tisk. ;)
Nevem kako ima urejeno samsung glede tega, vem le, da pri HPju je kar nekako tako, da toner, kateri je za cca. 3000 tiskov zdrži tu nekje - včasih imam občutek, da še več. Če ima kdo kakšno izkušnjo (ali zanesljivo informacijo) glede samsunga pa lahko sam pove.
kerco46 ::
Ker je še vedno tema aktualna bi vprašal, kako je glede zamenjave bobna (baje na 9000 strani)? Recimo, da ga ne zamenjam? posledica,posledice?
Yohan del Sud ::
Sem mislil, da imajo vsi cenejši modeli to združeno v cartridge + drum. Pa vidim, da pri tvojem ni tako.
Po moje, dokler ne začne packat, škripat ali se zatikat ni panike.
www.strancar.com
Anney ::
Ne bo ti šlo več printat, ker ti bo javljal error. (boben bo poln prahu)
Kateri tiskalnik ? (strani: 1 2 3 4 )
17046797 (30511) gazer
Monitor zanič?
233374 (2545) Pinturicchio
Katero grafo do 200 €
192914 (2406) Brias
Laserski tiskalnik do 200€
71147 (1012) ender
kateri monitor k tej kišti
71064 (1021) st0jko
