Repeater z mocnim sprjemnikom
anglist ::
Ali obstaja dober poceni repeater, ki ima zunanjo sprjemno anteno? Od sosede lovim internet, vendar mi tp linkov tl740n z gargoylom le obcasno najde signal. Ta router ima namrec notranjo anteno kot vem ...
Hvala vnaprej za ideje!
Spajky ::
wifi: nastavi mu TX Rate fixno brzino na G+B only na 6Mbit (6M sensitivity : -88dBm@10% PER) antena: fiskna 5 dBi Omni-smerna zunanja po sliki; Basic Tx rate 2Mb ... manjša kot je brzina, dlje nese ;)
Aston_11 ::
Zvežeš na kakšno staro satelitsko anteno. Dela bp.
  • spremenil: Aston_11 ()
Spajky ::
Tip Ima samo 1 fixno anteno !!!, če bi bral, kaj sem mu napisal >:D ... ni vsak v el.+RF predelavah dober in glede na tvoj nasvet bi moral ruter postavit v klient mode = z Lan kablom ga povezat v komp ...
anglist ::
Thx! Sem pregledal pa poskušal z nastavitvami, pa ta router z Gargoyleom (dela kot repeater) nima možnosti nastavitev zgoraj. Itak ga bi rad zamenjal in me zanima če obstaja kakšen repeater oz. router/AP (da se da naložit gor firmware da dela kot repeater) in ima posebaj ZUNANJO SPREJEMNO anteno, na katero bi lepo vezal RP-SMA kabel in to potegnil ven iz hiše? Pa seveda da je đabe cena ;)
Hvala še enkrat za vso pomoč in mnenja :)
  • spremenil: anglist ()
dela ::
WRT54GL (ma 2 zunanji odstranljivi anteni) + DDWRT (za repeater funkcijo), potem pa RP-TNC (al kaj že ma) na RP-SMA adapter in naprej delaš z antenami kar hočeš.
Oldi ::
Za te in dopustniške namene, kjer ponavadi v ertru je kaj uporabnega, kar pa do tablic in telefonov ne seže, bi bil Alfa R36 enkraten.
Nikjer nisem ujel, ali se lahko skonfigurira, da AWUS036NH deluje kot AP, s panelno antenona strehi bi to moralo leteti vsaj 5km
Oldi ::
Če je tole res, potem brez žične povezave ne gre
You have to go through a setup procedure everytime you want to rebroadcast a new WiFi signal which takes several minutes and the R36 has to be plugged into your laptop via a CAT5 cable to do it. After the setup, you can disconnect the cable and the R36 will operate while plugged into its own power supply and also supply power to the H36 via the USB plug. It's a good setup once you get it working.
Tulehttp://en.data-alliance.net/r36-setup/ pa piše drugače
Establish a connection to the R36 either by WiFi or by plugging ethernet cable into LAN port of R36 and ethernet port of PC
Type in browser address bar: 192.168.2.1 (this is the default IP address of the R36)
Click "easy setup"
Click "usb wireless adapter"
Click "site survey"
Click "rescan"
Click on the "ssid" signal you want.
  • spremenil: Oldi ()
WI FI v camp prikolici
Oddelek: Omrežja in internet
467492 (5817) Daliborg
Težave z WIFI - router
303284 (2704) Cifix63
Router kot repeater - nekaj vprašanj
165887 (3400) mile
TL-MR3040 Prenosni usmerjevalnik
71635 (1287) MajorM
Ojačanje dometa in kakovosti Wi-Fi signala
2014763 (14136) 123_meni
