Forum » Kaj kupiti » Svetujte strokovnjaki!
har2re ::
Živjo, sem malo starejši butelj (over 50), ki se je odločil da bo svojo četrto mašino sam sestavil. Namreč, če gledam ponudbe sestavljenih compov, mi zmeraj nekaj manjka in sem prepričan, da bi sam bolje sestavil. Ko pa pridem v štacuno se userjem in nisem čist prepričan da bom kupil prav. Zato prosim za pomoč, ker tistim v compšopih ne zaupam nič. OK?. Moja izbira pa naj bi bila taka:
Obvezno: P4 2,4 potem pa: WD 80gb 8 mb
pri mamaploščah pa ne vem ali :ASUS 54PE/L ali
MSI-845PE MAX-L ali ABIT BH7 845PE
TWINMOS-WINBOUND DDR400 256m
Radeon 9100 128
Liteon 48-24-48
Liteon DVD 16/48
Igrice niso važne, mora pa brez problema laufat vse iz MS Offica, obdelava fotografij, peka starih LP na CDR (jih mam čez 1kilo kosov) in seveda da mi compa ne bo treba vsaj dve leti odpreti za dogradnjo.
Pa lepo prosim ne mi priporočat neke turbo mašine in ne vem kaj, ker hočem sam prižgat in brez skrbi delat.
Sory ker sem bil tolk dolg LP
Radeon 9100 128
Liteon 48-24-48
Liteon DVD 16/48
har2re ::
BTW ali kdo ve kakšne kvalitete so tisti RADEON 9100, ki jih oglašuje COMTRON v svojih letakih za 29k
Hvala
Hvala
- spremenilo: har2re ()
frenk ::
ja tkole je...če sigurno ne mislš špilat in mislš obdelvat fotografije boš rabu dobro 2D kartico, torej Matrox G550 DH...sicer ne vem kva je razlika med dobro in slabo 2D grafiko ampak folk prau da ja ta kartica dobra za 2D(sem jo meu doma pa nism nč opazu)...namest pentiuma bi ti jest predlagal AMD, ker za isto ceno dobiš več, disk je ok, matična naj ima nforce2 chipset, DDR400 ram pa ne bo izkoriščen če ne bo fsb navit na 200Mhz...torej če ne mislš niti mau navijat raj nabau 2700 in daš na najbolše timinge...za liteon nekateri pravijo da je uredu spet drugi pa da ni...je res da je plextor naj naj vendar se mi zdi da bi moral liteon delovati brez problema
to je zdej v grobem to
nej še kdo komentira liteona in 2D grafiko
har2re ::
Hvala Frenk .Ampak bal sem se ravno odgovorov tipa AMD je boljši od Intela. Če berem tale forum imam občutek, da je Athlon samo za navijanje pa kako se je potem plata seula pa da ni stabilen ker neke voltaže ne štimajo itd. Mene zanima komot in hitra ziher mašina. Saj si videl začetek mojega prvega posta (butelj over50
). Torej svetuj konkretno kateri RAM na katero ploščo. LP
har2re ::
SasoS hvala. Se pravi , da bi bil tisti RADEON 9100 iz COMTRONA OK ? Zanj pa sem zapel zato, ker piše da ima tudi Video in, to pa me zanima, ker bom verjetno kmalu tudi kaj iz Digital8 dol vlekel. LP
Zheegec ::
AMD in Intel sta nestabilna pri visokem navijanju in pri poizkušanju do kam gre, drugače pa je AMD 100% stabilen procesor (razen če dobiš pokvarjenega kar se pa lahko tudi pri Intelu zgodi) - če je navit iz 1.4 na 2.88Ghz pa valda da bo kakšna napaka.
Janez Janša, 29.04.2014
SkIDiver ::
Če boš obdeloval grafiko in bi rad neki poštenga si nabav P4 z 512kb cache-a. To imam v mojem načrtu jaz in zadeva deluje lepo. Pri ramu bi ti edino priporoču 2x 256. Tega skor nikol ni odveč. Pa ne pozabt na kakovosten monitor za zdrave oči. Vse več folka ma mašinerije hude da glava peče za monitor pa zmanka in buljo v kako 14" ščeme za 10k.
Mene pa zanima, če se dobijo dvo procesorske plošče za P4?
har2re ::
SkIDiver pravi:
Veselo, lepo tedaj je zares, ko bratci vinski mamo kongres! Na zdravje cin-cin
Tukaj sem pa tudi jaz strokovnjak, bi bil lahko delegat.
OK zdaj pa resno. Ali lahko svetuješ npr. katera plošča in kateri ram 256 2x. Lažje bi se odločil. Saj vem da sem nekaterim dolgočasen, ampak saj forum je za to namenjen da se tudi brezvezniki kaj naučimo.
tehnika narodu
ripmork ::
nabavi athlona xp 2100+ na TbredB jedru-dobiš ga v AGT-ju,stane pa manj kot 30
čukov,medtem ko p4 2,4Ghz stane vsaj 20k. več- ne skrbi za stabilnost,ker poznam kar nekaj folka ki ima tak procesor od AMD-ja in totalno seka!!!
tisto,kar ti ostane daš za boljšo matično ploščo-najboljše v tem primeru kakšna NFORCE2
plat-pol maš pa več podjetij-recimo epox,abit pa tako naprej-vse pa so kakovost ena-a
tega recepta se kot vidim drži kar dosti folka....tako da s tako izbiro ne moreš falit...
samo se mi zdi čudno zakaj bi potem potreboval tolk močan procesor samo za
2d-obdelovanje slik pa peko cd-jev
Matek ::
Hvala Frenk .Ampak bal sem se ravno odgovorov tipa AMD je boljši od Intela. Če berem tale forum imam občutek, da je Athlon samo za navijanje pa kako se je potem plata seula pa da ni stabilen ker neke voltaže ne štimajo itd. Mene zanima komot in hitra ziher mašina. Saj si videl začetek mojega prvega posta (butelj over50 ). Torej svetuj konkretno kateri RAM na katero ploščo. LP
Ja, če bereš razne topice, ki so bolj ekstremni, ti ne zamerim, ampak pri normalni uporabi dela vse brez najmanjših problemov, tako P4 kot Athlon.
Če boš kupil AMD, vzami Abit NF7-S ploščo (ali pa kako drugo dobro na nForce2 chipsetu, samo ta je fajna), od ramov pa imaš pri Mlacomu poceni TwinMOS/Winbond, ki je tudi dosti kvaliteten, pa kupi dva 256 MB modula.
Za Intela pa kupi kaj z novim 875 chipsetom, po moje se splača.
Liteonovi CD-RWji so ful dobri, tako da si se pametno odločil, pri DVDjih pa raje poglej za kako Toshibo.
Glede grafične kartice, če res ne boš igral igric, potem si obvezno nabavi matrox g550, ker je 2d kvaliteta superiorna.
Kaj pa monitor?
- spremenil: Matek ()
Zheegec ::
AXP 2400+ je 30K, tako da se kar splača, pa še nForce2 plato pa RAM v Dual DDR pa bo super mašinca.
nodes ::
CHIEFTEC CS2001 ČRN BREZ PS 19.900 23.880
ENERMAX EG365AX ActivePFC+FMA 17.000 20.400
ABIT IC7-G 875P DDR +SB+GBL+SATA+Fw 56.200 67.440
INTEL P4 3.0/800 512Kb BOX 118.600 142.320
512MB PC3200 DDR TwinMOS/Winbond 21.700 26.040
SEAGATE 120GB 7200 SATA 8MB 42.000 50.400
RADEON 9000PRO 64MB ALLINWONDER 39.900 47.880
LITE ON 52/24/52 IDE RET 12.700 15.240
TOSHIBA SD-M1712 16X48 IDE 10.300 12.360
To je boljše, hitrejše in lepše od AMD-ja, denar pri teh letih pa ne sme biti problem.
- spremenil: nodes ()
Matek ::
Mwahaha, tole dajo tisti, ki sestavijo Intel konfiguracijo zmeraj na konec
. In ne vem zakaj je lepše, tud AMD konfiguracijo lahko daš v chiefteca.
Drugače so pa stric napisali:
Samuel ::
MIDI ATX LOGIC 750LU 300W 11.040
ELITE L4S8A2L 648 DDR +SB+LAN+FW 25.800
INTEL P4 2.4/533 512Kb BOX 53.400
512MB PC3200 DDR TwinMOS/Winbond 26.040
WD 80GB 7200 ATA100 8MB 28.680
RADEON 9100 64MB DVI/TVOUT 23.520
PIONEER DVD120 16x/40x OEM 13.200
LITE ON 48/24/48 IDE RET 12.720
pa bos imel cist solidno in nic predrago masino!
ripmork ::
pa kaj vam je s temi pentiumi?
okej,sej je v redu procesor-prav tako kot athlon xp....
s tem da ima athlon eno malenkostno prednost,ki tako ali tako ni pomembna kajne:
pa kaj,če je 40% dražji,važn da je od intela !!!
no,sicer so v nekaterih aplikacijah pentiumi res hitrejši,toda to še ne upraviči nakupa
svinjsko dragih procesorjev...
nodes ::
Se nima turbo moda.
Huda tud ni...ni potrebno privezat.
2.4 pa ne ker je za ta denar AMD. hitrejši, stabilnejši in lepši.
frenk ::
har2re:najbol bi blo če napišeš kolk danrja mislš dat za mašino...poj boš tud vidu da na bo več ponudb s pentium procesorji...glede 2D grafike pa tud men ni najbol jasn kva je razlika med dobro 2D grafiko in slabo, ampak se mi zdi da je bol če nabavš eno pocen grafično in daš več dnarja za ram al pa procesor
torej najprej povej kolk sploh mislš dat za stvar
cekr ::
Če hočeš stabilno zadevo in mirno vklapljanje in izklapljanje, je potrebno kupiti osnovno ploščo pravih firm, raznih Elitk pa se izogibaj.
Sicer se ne bom vtikal v polemiko o procesorjih, ker je brezpredmetna.
Kot je že nekdo zgoraj napisal, vsak procesor, seveda če ni v okvari, ti bo pod normalnimi pogoji dobro služil.
Iz prakse so se pri meni glede stabilnosti najbolj obnesle MSI-jeve in ASUS-ove plošče.
Predvsem za takšno uporabo, kot je napisana(Office, slike... - nezahteven uporabnik), je še najboljša podpora od MSI-ja, ker je podpora res na takšni ravni, da osebna iskanja rešitev niso potrebna.
Dalnoročno pa mislim, da za takšno uporabo, kar nekaj časa ne bo potrebno spreminjati konfiguracije, ker enostavno ni več kaj, kar bi potrebovalo večje hitrosti. Razen seveda, če se pojavi igričarska mrzlica.
Monitor? Raje par deset tisoč več v monitor kot pa v mišice. Rešitev 17-18'' LCD z DVI priključkom.
Disk? dobro, samo če gledamo toliko vnaprej, bi predlagal 120GB disk. Razlike v cenah so pač tako majhne, da nima smisla varčevati pri parih jurjih.
Grafika? kakšen ne prav navit Radeon, bi bil kar vredu. Potem pa je pač odvisno od tega kakšne so nadaljne potrebe po priključkih. Lahko bi bila dobra tudi AllInWonder verzija.
- spremenilo: cekr ()
Zheegec ::
Nodes: Vzemem AXP2100+ pa 2*256 PC2700 RAM, pa WD 800JB, pa R9500PRO, pa bo moj PC v igrah veliko hitrejši kot tvoj, pa še cenejši bo (za razliko med P4 in AMD sistemom vzamem R9500PRO pa še vedno malo ostane)
har2re ::
Ej,ej ustavte mal, saj nisem čist prpričan da mora bit Pentium. Tukaj vidim, da se enim čisto strga ko zagledajo črko P...
.Nodes, denar res ni problem, sam glih stran ga pa ne mislim metat za stvari ki jih nikoli ne bom rabil. Zato se ga je tudi nekaj nabralo
. Frenk, do 200 k z miško, tipkovnico in modemom. Cekr in MadManMato me zgleda še najbolj razumeta. Take nasvete rabim.
BTW. Samsung 957MB mi je pa že Dedek Mraz prinesel, mislim, da bo kar v redu še za nekaj časa.
OK prepričajte me ,da bo z athlonom še boljš kot z Pentiumom. Komaj čakam. LP
tehnika narodu
nodes ::
ALIEN3001
KOliko ostane....računaj še enkrat
Ta sistem, ob enaki grafični, nabije vse AMD-je, tud v igrah (kar pa ni bil pogoj).
In kaj če ima denar?
Drugače lahko AMD, brez kakšne crap komponente in bo stvar špilala. Potem ne bo jamranja po forumih da je AMD nestabilen se pregreva in podobnih neumnosti
nodes ::
Sem prej bral in potem kasnej pisal.
Za 200k kar pozab na dober INTEL-ov comp.
Sestavljamo AMD................................
nodes ::
MIDI ATX LOGIC 750LU 300W 9.200 11.040
EPOX 8RDA3+ NFORCE2 DDR +SB+LAN+SATA+FW 29.900 35.880
ATHLON XP 2500P+/512 (1.83 32.500 39.000
256MB PC2700 DDR TwinMOS/Winbond 8.800 10.560
WD 120GB 7200 ATA100 8MB 33.300 39.960
Hladilnik sem pozabil, na oko, cca. 225K
Manj ne bo šlo, glede na to da si nekaj razmišlal o videu.
Še pri ohišju bi bilo boljše nekaj dodati, domnevam, ne poznam dotičnega.
Matek ::
INTEL
FEEL V ohisje in 300W ATX napajalnik modro, srebrno ali belo z 80x80 ventilatorjem 12k
Abit BE7 (INTEL845PE, SB 5.1, mrezna kartica, USB2.0) 31k
PENTIUM 4 2,4 GHz BOX 52
ATI RADEON 7500 64 MB DDRAM AGP (TV izhod,DVI) RETAIL 17k
DIMM 512MB DDR 333 21k
Western Digital 80GB 7200RPM 8MB 30k
Liteon 48X24X48 CDRW RETAIL 15k
Toshiba SD-M1712 16x 48x 12k
CONEXANT 56K V.92 PCI 4k
BTC MULTIMEDIJA 9000A PS/2 tipkovnica 2.5k
PILOT OPTICAL WHEEL B69 ČRNA 3.5k
______________________________________________
200k - AGT
AMD
MIDI TOWER ATX 300W PS 9k
EPOX 8RDA NFORCE2 DDR +SB 27k
ATHLON XP 2500P+/512 38k
256MB PC2700 DDR TwinMOS/Winbond x2 20k
WD 80GB 7200 ATA100 8MB 28k
INNO GF4-Ti4200-8x 64MB DVI/TVOUT/ViVo 45k
TIPKOVNICA BTC 9000A MULTIMEDIJA 3k
LITE ON 48/24/48 IDE RET 12k
LOGITECH B69 OEM OPTICAL 3k
TOSHIBA SD-M1712 16X48 IDE 12k
MODEM INT V90 PCI 56Kb 3k
200k - Mlacom
AMD konfiguracij ima dvakrat več rama in dosti boljšo grafično. Poleg tega Intel konfiguraciji manjka podpora za video in, za katero si rekel, da jo hočeš imeti. Drugače pa sta skoraj identični.
200k - AGT
AMD
200k - Mlacom
frenk ::
jest bi namest 2x256 rama dou not 2x512, mau močnej procesor in slabšo grafično
EPOX 8RGA+ NFORCE2 DDR +VGA+SB+LAN+FW 33.900 40.680
MIDI TOWER ATX 300W PS 8.100 9.720
ATHLON XP 2800P+/512 (2.08 57.000 68.400
ZALMAN CNPS6000-CU 6.200 7.440
WD 80GB 7200 ATA100 8MB 23.900 28.680
TIPKOVNICA WIN SLO PS/2 1.650 1.980
WHEEL MOUSE PS/2 833 1.000
LITE ON 48/24/48 IDE OEM 10.100 12.120
to pride ukol 220 jurjev...če je pa 200 max. daš pa namest 2800+ raj 2500+
SasoS ::
fantje...meni se zdi da vsi močno pretiravate. Kako bo nekdo ki ni obseden z 3Dmark scorom ali pa fps-jem v UT-ju recimo videl razliko med 1.5 in 3GHz procom? Moj predlog...AMD konfiguracija (sam sem se kljub temu da sem bil do sedaj "Intelovec" odločil za AMD...ni mi žal, mašina je rock solid): kaka nforce2 plata (ne predraga, morebiti z firewire vhodom - Digital8 ima FW kot sem videl, torej ne rabiš analognega Video In), XP2200+ oziroma tukaj nekje (glede na ceno), 512 Rama (spet, glede na ceno...noname ali pa kak priznan, vsi bodo delali isto!), R9000 (oz. tukaj nekje...to je ZELO dobra kartica, poseka Geforca v 2D grafiki, tudi 3D ni za odmet, kvaliteten TV-Out...R9500 je brez špilov metanje denarja stran!), disk (80, 120GB...po izbiri - že 80GB je OGROMNO diska za povprečnega uporabnika, a se hitro zgubi pri obdelavi videa), Pioneer DVD (nekteri pravijo da je glasen, moj ni
), pečka po izbiri (ne ravno kakšna tajvanska iz Spara), kak lep ohišje (lahko tudi Chieftec
, če ja potem obvezno z originalnim napajalnikom - največ za najmanj denarja), kakšen dodatek po izbiri (5.1 zvočna? Zvočniki? TV Tuner?). In that's about it. Takole na uč bi moglo prit brez monitorja in brez dodatkov na koncu okol 185K.
frenk ::
har2re:ne štekam najbol tist z digital8...al maš kamero al predvajalnik...al rabš video in al loh uporabš firewire...jest mam mini dv pa mam to prek firewire priključka
har2re ::
Frenk
Imam kamero D8. Se pravi da ni nujno imeti Video in za obdelavo digitalnih posnetkov ali pač. Zdaj imam grafično na plošči pa ni nobenih FW vhodov, pa sem malo zmeden.
Torej kakšna grafična na tvojo konfiguracijo.
BTW Ljudje skoraj ste me že prepričali za AMD
Ampak zahvaljeval se bom kasneje.
SasoS dobro si razumel, da nisem kakšen comp maniak. Rad bi SAM sestavil solidno mašino za normalno ceno , ne pa izpolnjeval ideale nekaterih po vrhunski konfiguraciji. Upam da bo ratal
. Še zmeraj pa nisem čisto prepričan. Bom še malo bral vaše nasvete. LP
tehnika narodu
nodes ::
Koliko je to mišljeno za video obdelavo ne vem.
Urejanje videa preko FW video IN...urejanje...peka na DVD. Eventualno gre potem preko clone TV-aut-a iz grafične na videorekorder. Problem so robovi, sinhronizacija tista ura ko ne moreš na računalniku nič počet itd. IN analogen signal odpade… zaradi 15K SIT.
Ni linearno cena dol kvaliteta dol, je meja, ko se kvaliteta in uporabnost vsega skupaj z vsakim -SIT precej pade.
1024MB RAMa je že mal luksus, škoduje pa tudi ne.
BTW
Noben zgoraj sestavljen comp ni moj ideal.
BTW
Matek ::
Ja kul ne, če boš pa zajemal s Firewire, potem pa lahko malo porihtamo tole AMD konfiguracijo:
AMD
CODEGEN 6066-CA 300W 12k
EPOX 8RDA3+ NFORCE2 DDR +SB+LAN+SATA+FW 35k
256MB PC3200 DDR TwinMOS/Winbond x2 24k
MAXTOR 120GB 7200 ATA133 8MB 40k
RADEON VE 64MB DVI/TVOUT 14k
LITE ON 52/24/52 IDE RET 15k
199 tisočakov pri Mlacomu
Tole ma zdej DDR400 namesro DDR333 ram, lepše ohišje, hitrejši pekač (52x namesto 48x), večji in boljši disk (120 GB, pa še od maxtorja je, ta nova serija je odlična in zelo tiha) ter malo boljšo plato, ki ima še SerialATA in FireWire. Veliko se prišpara na gravični, ker ma ta radeon VE glede na teste zelo dobro sliko tako na zaslonu kot na teveju (ima TV-OUT), ima pa tudi DVI izhod, če si kdaj omisliš LCDja. Za nove igrice ravno ni primeren, sicer pa si rekel, da te to ne zanima.
AMD
har2re ::
I don't like Mondays - sami sestanki.
To mi deli MadMan, evo skoraj si me že prepričal. Edino tole ohišje se mi zdi zelo veliko. Moram imeti midi dimenzije sicer v tistem prostoru pod mizo, ne bo nobenega zraka in ne vem, če bi big tower lahko stlačil tja. Gledal sem neka ohišja v Megahitu za okoli 7k brez napajalca, ki so mi všeč, pa še USB in Audio imajo spredaj. Kaj misliš? Aha, pa pri AMD mora bit baje tudi kakšen hud hladilnik ali pa sem spet narobe obveščen. Pa še nekaj en prijatelj
od hčere mi ponuja čisto nov (zapokan) Radeon 9100 64 za 20k. Ali bi pasal v tvojo konfiguracijo?
Nodes, glede idealov ne zameri saj ni bilo mišljeno osebno
Super Sonic ::
har2re preveč sprašuješ. res. preveč je obotavljanja. sej ni kej za razmilšljat posebi.
če se odločiš za amd, nForce2 čip obvezen, za Intel pa plata PE dovoljuje vse možne in ne možne scenarije.
pa sej itak se samo ponavljamo..
je pa res da je nepisano pravilo, da igričarji ljubijo AMD-je, ter resni INTLE ampak na to ne dej nič
in svojih izkušen ti lahko povem da amd 1.8 (kjerkol pač že PAL. TB.) parira p4 1.8, na vseh področjih.
samo če že boš za amd-pri hlajenju ne šparaj in zadeva bo rešena
p.s.
kupovati namesto tebe pa pač ne mormo
p.s.
frenk ::
pa če boš epox nabavu morš mat dost velk ohišje...men ni plata notr pasala...no ja pasala je sam poj nism mogu dat ram notr da bi delou u dual načinu...matično je prekrivala kletka za cdrome
p.s.:pa ne misl da je usak BigTower uredu...jest mam bigtower pa sm usen mogu dat kletko za diske vn...možn je da boš dobu tud miditower k bo dost velk, ampak najprej se pa prepričj da je dost placa
- spremenil: frenk ()
nodes ::
frenk je načel temo o kateri se na sajtu zewlo malo piše, razen kakšnega opisa.
Večino poceni midi ATX ohišij, širine 19cm je samo delno uporabnih. Primerna so za miniATX osnovne plošče. Potem je še problem zračenje. Zelo pomembna je kvaliteta napajalnika. Človek lahko zaserje že z ogrodjem.
9100 gre v vsako ploščo brez konfliktov. Samo če bo dovolj samo Video Aut.
Vsak video urejevalc bi moral imeti vsaj kakšen AllWonder, kar je že zelozelo poceni od najcenejših zadev ispred parih let.
| » | Kupujem računalnik za 300k+Oddelek: Kaj kupiti | 1557 (1299) | frenk |
| » | SOS: Nov comp - 250kOddelek: Kaj kupiti | 1686 (1497) | Grimlord |
| » | Predlogi glede kompaOddelek: Kaj kupiti | 1334 (1275) | boštjan |
| » | Za 200 prijatlov?Oddelek: Kaj kupiti | 1636 (1370) | Zheegec |
| » | Kaj kupiti, pod nujnoOddelek: Kaj kupiti | 1479 (1389) | boštjan |
