HDD: WD ali Intenso ali Seagate
Sami ::
Živjo,
poleg SSD-ja imam v računalniku tudi HDD za shranjevanje podatkov in sicer WD Blue 500GB, star je že malo čez 5 let in gre počasi k koncu, danes so se pojavili bad sectorji, tudi low-level format ni pomagal.
Gledam za nakup novega, idealen bi bil 1TB.
Izbiram med sledečimi:
WD Blue 1TB: http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
Intenso 2TB: http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
Toshiba 1TB (najcenejši): http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist...
Seagate 1TB: http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist...
Nekako najbolj zaupam WD-ju, je prvi ki mi je crknil po dolgoletnem mučenju, veliko prej pa mi je šel recimo Seagate 500GB...
Kako pa je z Intenso diski? So zanesljivi, saj je 2TB le 79EUR?
Se splača odšteti kakih 20-30EUR več in kupiti WD Black Edition?
Kaj priporočate?
Hvala za mnenja.
Steinkauz ::
Kupi 2TB WD green.
Hitrosti pri ssdju ne rabiš, tišino pa.
Miha 333 ::
Pri Intensu (oznaka 6513284) je samo škatla te znamke, notri pa je Toshiba DT01ACA200.
sajmon ::
Tudi 3gb intenso disk je toshiba, oznaka DT01ACA300.
Sami ::
Torej je Intenso ok? Se nakup Intensa 2TB splača ali raje WD Green/Blue?
Miha 333 ::
WD mislim, da ima 3 leta garancije (preveri), Intenso/Toshiba pa 2. To je poleg cene v bistvu edino, kar šteje, namreč pokvari se lahko vsak. Backup, backup, backup.
Sami ::
Backup delam redno...rad pa bi seveda dobil čimveč za svoj denar. Vidim pa da imata WD in Intenso 2 leti garancije.
Ima kdo izkušnje z Intensom (Toshibo)?
Zheegec ::
Ja, pač nekateri se pokvarijo, drugi pa ne :) Kot pri ostalih.
Janez Janša, 29.04.2014
Miha 333 ::
Sami je izjavil:
Da, 4 kom. DT01ACA200 v FreeNas serverju, 2x DT01ACA200 in 1xDT01ACA100 kot drugi disk v računalnikih (poleg SSD). To je bilo nabavljeno in zmontirano v zadnjih 2 letih, zaenkrat dela vse brez najmanjše težave.
Sami ::
Razmišljam o nakupu Intensa 2TB, skrbi me le to da so Toshibe po slikah na las podobne bivšim IBM Deskstar (Deathstar), trije 40GB so mi pred leti crknili eden za drugim:D
  • spremenil: Sami ()
vasquez ::
Trenutno so ravno Deskstari najbolj zanesljivi. Najslabši so Seagate, nekje vmes WD in Toshibe. Ampak tehnologije se ves čas spreminjajo, mogoče bo pa ravno serija, ki si jo kupil čisto izven povprečja :)
Relanium ::
Toshiba v prenosniku bad sectorji v manj kot enem letu.
Zamenjava za drugo toshibo pa zdaj teče že 5 let BP.
Odvisno od sreče :)
Steinkauz ::
https://www.backblaze.com/blog/what-har...
http://www.servethehome.com/hard-drive-...
Torej sam ne seagate.
Vsekakor vzemi pa tišje verzije.
Sam sem imel v prejšni kišti 128gb ssd in 2tb wd green.
Oboje delal 3 leta BP, potem sm vse skp prodal in verjento dela še zdej.
Green je kul, ker se po X minutah neuporabe sklopi in je torej neslišen kadar ga ne rabiš(kar je večino časa).
  • spremenilo: Steinkauz ()
radmannsdorf ::
Steinkauz je izjavil:
v sistemu lahko za vsak disk nastaviš, da se po X minutah izklopi ;)
Sami ::
Na koncu sem glede na teste vzel WD Blue 1TB 7.200rpm 64MB, seveda se mi po 30ih minutah neuporabe izklopi, je pa po testih malo hitrejši od Green serije.
mihec87 ::
Tudi sam sem zoožil izbiro na wd blue ter toshibo(garancije je pri obeh isto 2leti, cenovno blizu), se pa bolj nagibam k toshibi...
Buggy ::
Za storage sem sam vzel Intenso 3TB za 95€ pri enaa...notri je Toshiba dt01aca300katere perf. rezultate si pa lahko ogledas tukaj...WD black za 2x tolk denarja je tama tam.
Apache90 ::
Imel WD green 1,5 tb in je delal 4 leta bp, potem pa crknil. Zdaj naročil v novem buildu WD blue 1 tb pa bomo videli.
mihec87 ::
Intenso,toshiba-ista zadeva drugo pakovanje..Sicer to naj bi bli hitachi kolikor zastopim, sam nvm zakaj je hitachi drazji res pa je da ma hitachi daljso garancijo..
  • spremenil: mihec87 ()
Unilseptij ::
Tudi sam sem pred približno pol leta cincal med WD, Seagate in Intenso/Toshiba. Prepričalo me je na koncu razmerje price/performance, kjer Intenso definitivno zmaga... Tudi v absolutni primerjavi se po performansah ne razlikuje kaj dosti od konkurentov, malo krajša je le garancija. Vzel sem 3 diske po 2 TB za domači NAS, zaenkrat vse dela OK, če bi vzel WD bi plačal skoraj dvakrat več.
Čeprav, če misliš imeti to za glavni in edini (brez redundance) disk v mašini, potem bi jaz verjetno vzel nekaj, kar ima čim daljšo garancijo in WD je tukaj po mojem najboljši, seveda pa tudi najdražji.
AndreAS ::
Zdravo,
Nabavil Intenso 4TB pri HW. Zadeva je TOP P/P. z ceno 121 € tudi dokaj ugoden. Je pa glasen u 3PM.
Samo v info.
Lp ;Andrej
scipascapa ::
sej to me moti, glasnost...kako imaš v ohišju andreas? gummice, vijaki?
AndreAS ::
Imam ga v ohišju Corsair 200R, za to predvidenem mestu in fiksiranega z vijaki.
Ko je v load-u je glasen kot stari WD Raptor.
Lp ;Andrej
Buggy ::
Jaz imam 3TB verzijo Intenso (Toshibo) na plasticnih railih za disk, ki je v ohisju, pa ga ne slisim nic bolj, morda celo manj kot WD 1TB black ali Seagate M001 v sosednji masini. Kopiranje movie storage-a iz WD na Intenso je bil WD dosti bolj slisen za razliko od Toshibe, tako da jaz nimam nekih posebnih izkusenj z glasnostjo tega diska...je pa res da smo se s SSD-ji ze malo razvadili ;)
scipascapa ::
jaz bi 1 disk, kjer bi dejansko itak idlal ali torrente šeral.
mihec87 ::
scipascapa je izjavil:
Za tako so green variante diskov ok..Je mal počasnejši sam tu se ne pozna neki..
scipascapa ::
ki so pa dražji :8)
mihec87 ::
jah..
Red_Mamba ::
mihec87 je izjavil:
kaj pa glasnost?
za linux server kupujem 4Tb disk. Pa se mi gre za glasnost, saj bom poizkusil masino sestavit brez ventilatorjev.
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
SimplyMiha ::
Za glasnost kupi SSD-je, HDD-je pa raje vzemi NAS nekje stran.
mihec87 ::
Verjetno je tišji-probi najt kak rewiev..Včasih se je diske za tišino obešalo na gumice-ker tudi če je disk tih vseeno vibrira malo in če je to v kombinaciji z ohišjem prišlo do resonance je bilo glasno, na gumicah pa ni stika z ohišjem..
Če ne rabiš 4tb je ssd way to go..
Red_Mamba ::
ssd ni opcija, ker rabim vecjo kapaciteto
tudi mora biti vse v enem ohisju :)
Sj tudi ssdje imaš visokih kapacitet. Za pravo ceno seveda :)
Red_Mamba ::
iloveboobz je izjavil:
ko bom na lotu zadel ga se tebi kupim :))
1TB maš za 330€... Spet ni tak brutaln denar, da bi rabu na lotu zadet... :)
trnvpeti ::
1T ssd za storage :)
poba bi rad silent, no :)
trnvpeti ::
in prvo, kar ti je padlo na misel je, da mu predlagas 1T ssd :)
SimplyMiha ::
trnvpeti je izjavil:
Dj spremljaj malo, nisem jaz tega predlagal :)
Trdi disk za NAS
387514 (3483) Likalnik
Kateri trdi disk 500GB-1TB
306914 (5788) T_F_7
Kateri 4TB trdi disk?
3811255 (9057) kuglvinkl
2TB trdi disk
121225 (900) nikolahodin
Izbira diska
495848 (4692) BorutK-73
