Forum » Kaj kupiti » Kateri Monitor ?
Kateri Monitor ?
Bostjan_321 ::
32" 4K zaslon ali 34" 3440x1440 (UWQHD) zaslon?
Pri prvi opciji me moti da je 4k, ker to pomeni da so piksli zame premajhni in se moram posluževati scalinga (125%), pa še igranje na 4k je precej zahtevno za grafično.
Pri drugi opciji pa sem v dvomih glede ukrivljenosti, nisem še uporabljal curved zaslona in sem malo v dvomih kako se to obnese.
Uporaba je pisarniško delo 60% časa, ostalo odpade na igranje in filme.
Furbo ::
Za pisarniško delo ti bo 4k prišel še kako prav, v igrah daš pa lahko tudi na nižjo ločljivost oz. imajo že vse grafe neke upscalinge.
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 64GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
blackbfm ::
to te narobe moti ker časi elementov dimenzioniranih po pixlih so že zdavnaj mimo
1800r curvature monitor imam sam in dejansko ni tezav, se hitro navadis. Sploh za gaming da vecji immersion obcutek.
Tudi za ostale stvari je ok. Dejansko mi je bolj vsec tako, kot pa da bi bil flat.
Problem so pomoje bolj agresivni 800r modeli, kot je recimo zadnji lg 5k2k monitor, ki ga razen za gaming ne bi imel za main monitor. Pa se za to je pomojem prevec ukrivljen.
Bostjan_321 ::
Najraje bi naročil dva zaslona na netu jih probal in tistega ki mi bolj ustreza obdržal.
Samo se mi zdi to tako neetično početje.
Ne razumem poante.
Ikone in vsi elementi na zaslonu so dejansko manjši pri 4k na 32" kot pa če imaš 2560*1440 Na 27".
Da izenačiš rabiš 125% povečavo.
Sej 90% aplikacij danes podpira scaling Brez težav, ne pa vse.
Vem ker imam na laptopu 125% scaling in nekaj starejših zadev zgleda zares slabo.
Ne razumem poante.
- spremenilo: Bostjan_321 ()
Firme so absolutno neeticne, vse se vrti okoli dobicka na racun stranke. Tak, da se ne bi sekiral, narocil zeljena monitorja, in vrnil slabsega.
Furbo ::
Ja, samo poleg ikonic, ki so v zastareli programski opremi manjše, so tudi prednosti, komot gledaš 2 lista A4, komot imaš ob strani še kak program, messenger itd..
..plusov je več kot minusov.
Jaz drugače to rešujem z glavnim monitorjem 34" 3440x1400
zraven imam pa 27" klasičen 4K na katerem si rolam youtube, vse messengerje, kamere, itd, pač stvari na katere le občasno poškilim.
Brez 4k ne bi šlo vse gor.
Po višini sta si pa monitorja povsem enako visoka.
Grimnir3 ::
Kako pa je z temi 32:9 zasloni?
Se jih da razdelit v dva virtualna zaslona?
Da ti dela snap to edge recimo.
Pa da imaš "full screen" aplikacijo ki je omejena na ta virtualni zaslon.
Rabil bi za KDE na linuxu.
Furbo ::
Jaz imam alienware, ti tega nimajo, imajo pa nekateri drugi Dell monitorji iste velikosti, eni imajo še KVM switch.
- spremenil: Furbo ()
Grimnir3 ::
Real estate Na 4k Je večji samo na papirju.
Večina ljudi nas nima oči kot sokol in so nam pri default scalingu vsi elementi in text premajhni.
Potem vžgeš 150% scaling in si na istem kot na 2560 reaoluciji.
Samo slika je bolj ostra. Če to vidiš sploh.
JohnyQ_ ::
Dell ima Dell Display Manager. Fajn zadeva, uporabljam na 49".
Drugače imaš FancyZone pri PowerTools.
Ne vem ali ima Samsung kaj za svoje velike monitorje...
Blinder ::
Jaz ne bi nategoval tako. Lahko se kupi rabljenega in preizkusi in potem proda dalje z minimalno izgubo denarja.
4K resolution, also known as Ultra High Definition (UHD), refers to a display resolution of 3840 x 2160 pixels.
blackbfm ::
Ne razumem poante.
a zaradi 10% aplikacij iz win98 ere boš gledal slabšo sliko na ostalih 90% modernih appih
- spremenilo: blackbfm ()
Kdo še uporablja Win98/XP aplikacije?
Če se aplikacija ni nadgradila na trenutne standarde, pač ni uporabna.
Takoj appov je kar veliko. Tudi modernih. Sploh če imaš različne monitorje.
bigbada ::
A imate monitorje na mizi ali uporabljate roke?
Obstaja kaka dobra roka za 2 ali 3 monitorje do velikosti 32? Da ni vse "migajoče" oz. lahko nastaviš in da drži kot je treba...
Prosim za povezave kaj imate od nosilcev za monitorje / monitor arm.
kuglvinkl ::
Roke, na Amaznu za IIRC 50-60 evrov. moraš met pa prej podlago zrihtano in dovolj placa zadaj, če ne bodo roke rukale v steno. So pa na voljo tudi stojala, ki lahko najbrž čisto zadoščajo.
Opkow ::
Preberi to temo.
Kako bi se obnesel ta 32" ktc ukrivljen zaslon za večino pisarniško delo oz. programiranje?
https://www.geekbuying.com/item/KTC-H32...
Blinder ::
Ali ni WQHD (2560) resolucija premalo dandanes za delo/programiranje? V smislu premalo prikazane vsebine na ekranu? Za profesionalno programiranje je premalo, za hobbi projekt ali učenje je mogoče dovolj.
Imam v službi 27" s tako resolucijo pa je ok.
Samo ravnokar gledam, da moj laptop fujistu S752 z Intel HD3000, ne bo mogel take resolucije sploh prebavit. Pismo.
PrimozR ::
PacificBlue je izjavil:
Po drugi strani R3800 Della, ki sem ga omenil zgoraj, ni dovolj ukrivljenost.
- spremenil: PrimozR ()
Tole je že starina od laptopa.
hakis11 ::
Si lasti mogoče kdo Dell S2725DS, ali Lenovo L27q-4A, oz. odsvetuje nakup katerega od teh dveh na podlagi izkušenj?
blackbfm ::
Za pisarniško delo in youtube, pa 1080p x265 filme je čist dovolj. Za 2k ga pa že zmanjka. Na linuxu seveda.
Če temu praviš starina, bi moral videt moj avto :p.
- spremenil: karafeka ()
Gutjerez ::
kako ste kaj ostali z monitorji glede update firmwara?
moj dell AW2723DF je dobil nov firmware. vendar mi ga ni šlo naložit ne prek aplikacije in ne prek kabla. Pa sem se obrnil na dell pomoč.
kjer je prvi odstavek bil:
If your monitor is already out of warranty but still functioning, why risk installing a monitor firmware. If the firmware fails, you could break the out of warranty monitor.
If the monitor firmware update addresses a specific issue and you do have that issue, do not install the firmware.
torej če dela dobro tako pustiš? torej zakaj potem izdajo novo posodobitev...
Nikoli ne obupaj, saj je tukaj slo-tech
Furbo ::
Ja poglej katero težavo odpravi in se vprašaj, če jo imaš.
Drugače mora biti pa monitor priklopljen preko usb kabla.
Ni slab nasvet. Sem zahnal firmware update, pa je delal v ozadju. Pa pol je izginila slika, in sem izklipil in vklopil monitor. Na sreco je v miru koncal instalacijo firmware. Ce nimas tezave, ki jo firmware odpravi, je skoda casa in majhnega rizika, da se kje zaplete, cetudi po lastni neumnosti.
Gutjerez ::
to so načini ki so opisani:
Monitor firmware update instructions
Do not try to run the monitor fimware update through the DDM/DDPM apps. Instead, download/save the monitor firmware directly to the PC desktop, then run it from there.
* PC to Monitor cables, three possible configurations =
(1) USB-C to USB-C video + data cable
(2) DP to DP video cable + USB-B to USB-A upstream cable or USB-C to USB-C upstream cable
(3) HDMI to HDMI video cable + USB-B to USB-A upstream cable or USB-C to USB-C upstream cable
* All other USB peripheral devices should be disconnected from the monitor
* If your monitor has a built-in popup webcam, close the popup webcam
tikitoki to je zadeva za moj monitor. tu sicer toplo priporočajo da se naloži čim prej :D
https://ibb.co/Gv99Yr1C
CE je priporocen, seveda. V mojem primeru so bili vsi popravki zame nezanimivo, vecinoma neki za uporabcnike Macov.
Buggy ::
Trenutno imam laptop + en 32 monitor. Meni se tudi kombinacija 2x27 ali 2x32 zdi še najbolj idealna. Mogoče 3x27 ali 3x32?
1x 45/49 imam občutek da mi ne bi bilo všeč niti malo.
ze 45" je dalec od tega da bi bil za delo, kaj sele 49"...vsaj za moje oci. Gre prvenstveno za gaming monitor, ki je se curved in enim ugaja enim pac ne:
Vsekakor poglej po dveh 32" 4K flat monitorjih (recimo), ker povrsine se hitro navadis, sploh ce si navajen full screen appe furat ali pa enega 38" 1440p, ki je prakticno podaljsan 32" in dobis ga tudi flat za male pare.
@Gutjerez: Firmware prek app ti ne nalozi s kaksnim errorjem? Naceloma ti javi kaj ga matra.
Imas priklopljen USB-B na USB3 ali USB2 port? Nimas v monitor vstekanega nobenega USB device-a?
Jaz bi vsekakor namestil zadnji firmware. Na moji 45" LG OLED se je nalagal vec ur...mislim da 2, tako da moras imeti kar potrplenje in nic ne tikas ali ugasas vmes.
yayo ::
MAG 321UPX QD-OLED, do sedaj sem naredil tri posodobitve firmwerja, ker so bile vse bolj ali manj bistvenega pomena. Prihaja četrta v tem mesecu, še najpomembnejša do sedaj.
Moj monitor je bil v začetku mišljen kot cenejša verzija MSI MPG 321URX modela s fiksnim firmwerjem. Pa so kupci in recenzenti to kritizirali nakar se je MSI usmilil in omogočil posodabljanje. Proces superpreprost, s posebno aplikacijo preko DP kabla. traja okoli deset minut, po updejtu je potrebno vzeti kabel iz elektrike in ponastaviti monitor na privzete nastavitve.
- spremenil: yayo ()
aytim ::
Taužnt nitsov je sicer recept kako zapečti oled.
Predvidevam, da zna ABL vseeno dokaj hitro udariti.
Buggy ::
...jaz sem svojega LG OLED-a potweekal s servisnim daljincem in dodal malo vec svetilnosti, ki jo prinesel naslednji model...jebat ga pri meni stock zadeva ne obstaja
Razlika kar obcutna, je pa treba vsakic nastaviti parametre, ko se monitor ugasne, dost neprakticno.
- spremenil: Buggy ()
Zako ::
Kolk je to ukrivljen? Za mene čist preveč.
Doma imam 49" Philips, pa bi ga kar menjal za Lenovo 32" 4K.
Preveč scrollam na 49" ultra wide.
Zako je zakon!!!
Buggy ::
...ce imas curved wide, mora biti all the way 800R al pa nic za proper gaming izkusnjo. Kot sem rekel za simracing in RPG je tole top, ker imersion je res impresiven ker te prakticno potopi v igro, sploh pa ker ni gostinga in odziv je takojsen. Za delo not so much...pravzaprav bi ga odsvetoval.
gddr85 ::
PrimozR ::
Saj veš, da ne obstaja samo 1000R ali manj 49" ultrawide? In da te ultra ukrivljeni itak niso mišljeni za delo ter da so prišli na trg bistveno za tistimi, ki so manj ukrivljeni in SO mišljeni za delo?
IvoJan ::
na C2 sem nastavil samo enkrat(preko browserja, ker nimam service daljinca) in so se mi shranile za vedno, mas ti kak novejsi model?
Gutjerez ::
Buggy saj mene je aplikacija ko sem jo naložil obvestila da je novi wirmware. Sem poskusil naložit prek aplikacije ni šlo. Sem priklopil usb kabel tudi ni šlo sprve,.. sedaj bi naj bilo krivo da je potrebno PC dat ponovni zagon in potem bo šlo. Nisem še probal ker pri meni se pc ugasne ko zmanka štroma :D
a zmotilo me je to od della napisano....
torej oni sami ne zaupajo novejšemu firmareu. oz zakaj bi dellov help suport to napisal mi ni jasno,.
yayo ::
Bo zvenelo samoumevno ampak pred posodabljanjem firmverja na monitorju vedno v Windows power planu nastaviti spanje PCja in samodejni izklop monitorja na "nikoli".
PrimozR ::
Vprašanje če ni ta del napisan zato, da se podporni agent pokrije, da ni svetoval nekaj, kar je poškodovalo opremo.
Gutjerez ::
sem zdaj imel čas in
https://ibb.co/C5RN9BtT
dobre 4 minute je trajalo in vse lepo naložilo.
Edino kar sem pred tem naredo da sem HDR izklopil in osveževanje z 240 dal na 60. In je šlo vse brez težav.
bigbada ::
Ne vem kakšno kombinacijo monitorjev naj vzamem.
Najraje bi imel 2.
ali 32+27
ali 32+32
ali 34+?
ali kakšnega večja?
Internet/filmi/serije/youtube/gaming tu pa tam...
3x monitor se mi zdi preveč.. čeprav imam kar dosti placa na mizi...
2x se mi zdi idealno.
Samo ne vem kakšno kombinacijo naj vzamem... Vsaki nekaj drugo priporoča.. Poskusiti pa ne moreš vsega...
Kaj menite?
Najraje bi imel 2.
ali 32+27
ali 32+32
ali 34+?
ali kakšnega večja?
Kaj menite?
