Forum » Kaj kupiti » Kateri Monitor ?
Kateri Monitor ?
PrimozR ::
1800 je v primeru 49ke (32:9) pomojem največji radij, ki je še OK. 3800 je bistveno preveč raven monitor.
McLuzo ::
Zvezdica27 je izjavil:
lp,
če ima monitor LAN vhod (ethernet, J45), potem bo priklop preko usb-c na laptop v laptop pripeljal tudi gigabitno mrežo?
Kak dober monitor za to?
zz
Že celo večnost sem ogledoval za dodatni monitor (sedaj uporabljam 24" FHD, IPS), ker sem se tako navadil da imam primarnega pred seboj, na dodatnem pa potem odprte dokumente, YT, TV,...
Iz službe sem postal razvajen uporabljati 2x 27" 2k monitorja in najprej ciljal, da si kupim 27" 2k.
Ampak vseeno me je malo srbelo kako bi še malo večji se prilegal omizju =)
No skratka, sedaj imam pred seboj 32" 4K (IPS, 60Hz) in moram rečt, res odlična odločitev =D
Igre igram zelo poredko (oz. bolj RPG če že) zato mi 60Hz ne predstavlja omejitve.
Iiyama ProLite XUB3293UHSN-B1
Na enaa je cena ~540€ kar mi je bilo malo preveč, ker sem pa iskal še nekatere druge stvari sem pa preko geizhals.eu prišel do jacob.de kjer je bila cena 460€ + 13€ poštnine in glede na to da sem vzel še ostale stvari je to res odlična cena.
Skratka, monitor ima KVM ter tudi RJ45 vhod in če vklopim mrežni kabel notri potem PC povezan preko USB (ni važno ali USB-C ali USB-B (USB hub do primarnega PCja)) imaš tudi dostop do mreže.
Prvič, da imam monitor s KVM stikalom in ravno to, da imam miško in tipkovnico na USB hub priklopljen, se res super obnese ko preklopim input na drugi računalnik in vse dela=)
Z moje strani absolutno priporočilo.
axi145 ::
Kateri pisarniški monitor za cca 300 EUR? Mora biti nastavljiv po višini, IPS matrika. Velikost 32" oz. 27".
kixs ::
Dilema: 38" 3840x1600 ali 40" 5120x2160 - oboje ultrawide 21:9.
Malo se bojim, da bo pri 40" malo prevelik DPI in tako premale crke pri 100% velikost. Nocem tega spreminjat.
Zdej malo preverjam na prenosniku, ki ima 141 DPI. 40" pa 137, 38" pa 110.
Naceloma ni tako grozno, vendar bom monitor vseeno gledal malo dlje kot prenosnik. Plus velikost, sirina cca 95cm.
PrimozR ::
Daš DPI scaling na 125, 150 ali celo 175 %? DPI na prenosniku je druga stvar, ker je bližje tvojim očem, kot monitor, kot si ugotovil. Izračunaj si vidni kot na piksel, bo bolj primerljivo.
Se pa ve, da na 4k pač furaš scaling. Benefit je vseeno ostrejši tekst.
- spremenil: PrimozR ()
kixs ::
Sem sel iz prenosnika nazaj na monitor, 34" 3440x1440 in 110 DPI. Izgleda bo kar 38". Tistih 130+ DPI je prevec. Je potreben scaling na vsaj 115%.
Kot receno, nocem uporabljat scalinga. Pa prenosnik sem kar odmaknil na tistih cca 50cm od glave. Scaling je nujen za text. Z ostrino nimam tezav.
kixs ::
Tega sem vceraj skoraj kupil:
https://www.lenovo.com/de/de/accessorie...
Pravzaprav sem ga ze kupil, pa je N26 prekinil nakup zaradi limita na kreditni. Potem pa sem raje malo pocakal... Se pol ure je akcija -25% in sem se hotel nekako prepricat, da ga vseeno kupim...
Zako ::
Hi kixs,
tudi sam se zanimam za tega Lenovo 40" monitor, pa me zanima, kako se obnese ce ga uporabljas za programiranje, kjer moras pisat/brat kodo. Razmisljal sem o 49" Dellu, pa me je mal minil, ker je ultra wide monitor, kar pomeni da je dost nizji, od mojega trenutnega Philips 328B (32", 2K), in je za development idealen monitor.
Hvala za mnenje, lp
Hvala za mnenje, lp
Zako je zakon!!!
kixs ::
Zaenkrat uporabljam 34" 21:9. Za programiranje bo malo "stisnjen". Ravno zato, ker ima "samo" 1440 vrstic vertikale, imam menjat na 1600. 2160 je pri 40" prevec, vsaj text potem trpi pri 100% povecavi. Ce moras povecavo vecat, je potem brezveze imeti tako velikost, ker spet izgubis visino.
40" potem ravno zaradi tega nisem vzel. Plan je kupiti 38" 21:9 in 1600pix vertikale.
Trenutno imam 110 DPI monitor in mi je žal da nisem vzel več.
Leta 2022 mi ni za gledat pikslov.
Je pa scaling v nekaterih windows aplikacijah grozen, to se strinjam. Zato imam na 100% čeprav bi ponekod skoraj raje imel več.
Testiraj pa se sam odloči.
kixs ::
Tisti 40" se mi je dopadel, ker je fizicno enako visok kot obicajen 30" 16:10. Vendar vsako povecevanje je meni no-go.
Vceraj, ko sem testiral na prenosniku... grem nazaj na monitor, milina... pa mi tudi na prenosniku ni bilo grozno na 140dpi. Ampak preklop nazaj na monitor je bil obcuten. Ce pomislim, da bom z leti kvecjemu slabse videl, ni pogojev. 110DPI je cisto OK. Verjetno bi se slo do kaksnih 120.
Buggy ::
Jaz sem vam pa fous za tako dobre oci, da pri 110dpi vidite posamicne piksle.
Jaz imam zgleda z leti ze naravno integriran AA
radirkar ::
Kater 49" monitor 5120X1440 se splača kupit? uporabljal ga bom more or less za development.
Zako ::
ta me zanima, samo malo me srbi razmerje slike 32:9
https://www.mimovrste.com/ukrivljeni-mo...
samo se vprasanje, saj naceloma vsi novejsi prenosniki z graficno Nvidia T600 in integrirano Intel UHD so zmozni prikazovat 5k resolucijo?
Zako je zakon!!!
Jaz mam PPI 101, nič scaling-a pa mi je super.
- spremenil: mtosev ()
PrimozR ::
Zakaj ne?
Hi kixs,
Hvala za mnenje, lp
Kaj pomeni 2k?
Dellov problem je majhna ukrivljenost, kar govorim že 2 leti, odkar ga imam.
Ni brezveze, tekst je vseeno ostrejši. Pa vedno imaš možnost tekst pomanjšati :P
Če hočeš nativno 4k pa pač kupiš večji monitor.
Jaz bi v primeru 2x27 monitorjev (namesto 1x49) definitivno vzel 4k 27ki. Pa na 125 % scaling verjetno (kar pomeni da si vseeno v prednosti na 1440p 27" - 150 % scaling na 4k da enako velike elemente kot so na 1440p).
Glede na moje 2 leti stare raziskave, ko še ni bilo toliko Samsungov, ni bilo Monopricea in LC-powerja, bi vzel Philipsa. Definitivno pod 2 metra radija, kar pomeni VA panel z 1,8 metra radija. Alternativa je IPS, ki ga uporablja Dell, s 3,8 metra.
Prek katerega priključka? Poglej pač standard za sliko, ki ga pošilja, pa je to to. Meni 5 let star služben Dell in... 7? let star T470s zmoreta pokazati polno ločljivost na 60 Hz prek Type-C (displayport). Della sem probal na HDMI-ju, pa ne gre, ker je 1.4.
kixs ::
PrimozR ::
Torej raje črke prikazuješ z 'enim' pikslom kot z 1,5 piksla? Torej raje gledaš objektivno gledano grše (bolj oglate) črke kot bolj gladke?
Ok...
Tisto s problemom z GUI-ji določenih programov razumem in kupim. Prvega dela pa ne ker kdo pa pravi katere črke so povečane, katere pa ne? Kaj je native črka? Kaj če GUI dizajner v naslednji verziji izbere večjo pisavo, to je pa OK? Čeprav prikažeš črko z isto piksli, kot bi jo prej z 1,5 scalingom (npr.).
Ok...
-400€ piše? Kolk je v tujini cena?
kixs ::
Ok...
Hocem, da je pika pika in ne 1,5 pik - kar niti ni mozno.
Vedno mi je grozno se vsedet za kak racunalnik, ki ima monitor 4K resolucijo, pa 150% povecavo - za zjokat :lol:
PrimozR ::
Uživaj na hribu, na katerem boš umrl. S starim monitorjem, ker te bodo ločljivosti slej ko prej prehitele :)
kixs ::
Zakaj s starim monitorjem? Sem v nakupu 38" 3840x1600 in 110DPI. Trenutni 34" je pa ze res malo v letih.
Ta bo potem moral zdrzati do 8K monitorjev po normalni ceni. Scaling pri 8K ne bi smel biti problem - upam ;)
3% od jurja ni 100€
Pa še tole gor aplicirajte
pa bo 900
3% od jurja ni 100€
- spremenil: kixs ()
PrimozR ::
Še večji problem bo. Ker bo potem moral biti 300 % ali več. Kar bo 2x večji problem kot na 150 % !!!
S starim pa ker boš pač za vedno obsojen na to, kar boš kupil sedaj :)
(Hint: če ti je 125, 150 ali 175 % scaling problem, ti bo problem tudi 300 %, 400 % oz. karkoli bo že treba uporabiti. Princip je enak, 'en piksel v 1,5 piksla ne gre' bo veljalo vedno, ker bo pa enkrat 7 v 13 ne gre ali nekaj podobnega, v praksi pa že zdaj ni problem oz. imaš enak problem tudi na '100 %' scalingu. Osnoven problem je torej neko principiranje brez da bi poznal kako zadeve funkcionirajo.)
NejcSSD ::
pa bo 900
3% od jurja ni 100€
Še Mastercard ma nek popust pa nisem računal vse in zgolj okvirno
kixs ::
Aha... za MC pa ne pise koliko pride popusta... sej ze 970EUR je dobra cena. TV je zelo zanimiv, vendar na zalost 16:9 in tako veliko previsok za normalno delo. Vsaj enkrat sem sprobal se starega FullHD 42" in mi je glava prevec lutala okoli. Za igre je bil pa OK - razdalja 1m, volan in Test Drive Unlimited...
kixs ::
Damn... spet imajo Lenovo 40" 5K za 966€... prokleti scaling :lol: Ampak me vseeno matra...
r00k ::
Kaj menite o LG 32GN650 ? Rabim nekaj ca 32", 1440p in 144hz za male pare. Tale zgleda najcenejši ki usemu temu zadosti.
Sem ga potem kupil iz amazon.de za cca 240€ na dom. Za mene čisto super ekran, proti 23" je prava raketa. Uporabljam ga za filme in browsanje, trenutno še na 60Hz ker laptop ne zmore več :)
scipascapa ::
da nisi ti tega?
https://www.amazon.de/-/en/32GN600-B-Ul...
gddr85 ::
kixs ::
Sej ne, da smo nekoc ze uporabljali 100+ Hz. Pa smo se vseeno za 15 let navadili delat s 60Hz.
r00k ::
scipascapa je izjavil:
da nisi ti tega?
Pardon ja, točno tega iz linka. Kolikor vem je pa razlika samo v stojalu.
Reaper ::
Drži, mislim da je med 600 in 650 razlika samo v stojalu. Prvi ima cenejše stojalo, med tem ko ima slednji pivotno stojalo. To mislim, da je standard pri LG-ju glede oznak.
kixs ::
Pri Lenovo se pa res igrajo s popusti... Cez vikend so imeli akcijo -25%. Zdej imajo novo, Black Friday sneak peak in popust 20%. Dokler ne bo -30% ne kupim :lol:
gusto ::
Pa dostavijo tegale Lenovota direkt v SLO, ali moraš preko nekih posrednikov?
Have you tried turning it off and on again?
kixs ::
Preko posrednikov. In to je kar problem, ker je takih dimenzij, da ga preko "poceni" posrednikov ne mores. Trenutno mi je samo C&M potrdil, da lahko preko njega. Ker je bila akcija za vikend, takrat pa noben ne odgovarja, ga nisem mogel narociti. Bom pocakal, da bo spet pod 1k€ - pa upam, da se vmes spet ne premislim.
Zako ::
sem bral, da Lenovo monitor ne deluje z Dell prenosnikom, tako da za me odpade:), zal
beri Q&A
https://www.lenovo.com/us/en/p/accessor...
bi bilo lepo, ce dejansko lahko preverili pred nakupom monitorja.
beri Q&A
Zako je zakon!!!
- spremenilo: Zako ()
kixs ::
V bistvu imam tudi sam Dell Vostro prenosnik. Zanima me le DP priklop. Thunderbolt uporabljam za dock. Sicer pa tam nic ne pise za kateri model laptopov gre. Lahko so starejse serije in niso kompatibilni. Kot receno, mene zanima zgolj slika preko DP-ja.
Zako ::
jst mam Dell Precision 3571 Mobile Workstation in Dell WD22 docking, pa bi ga preko TB4 priklopil, mam pa se en prenosnik od druge stranke, HP ZBook in ima pravtako moznost TB3, kar sem imel v mislih, da bi oba priklopil preko TB prikljucka, ce je to mozno. Dell dobi strom iz dockinga, HP pa od monitorja preko vgrajenega dockinga...
Zako je zakon!!!
kixs ::
Vidim, da so se malo stisnili in znizali popust na samo 10%... ja, to bo to :lol:
Zako:
Tezko rect. Sam s temi Thunderbolti nimam dobrih izkusenj, razlicne verzije... enkrat dela, drugic ne prenasa slike, potem spet... kar nekaj... To govorim za HP dock + prenosnike.
Zako:
Zako ::
Dell dock uporavljam za 3 prenosnike, 2 Dell in 1 HP, vse dela BP, razen HP prenosnik se ne prizge in ugasne na power gumb na docku....
Cimprej morm probat nekje
Zako je zakon!!!
Tilen88 ::
Malček sem že poguglal ampak,..a je kej pametnega 34" UW 3440x1440, 144Hz IPS, da lahko tud kej poeditaš gor ?
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
TehDucky ::
Jaz tut iščem nekaj takega za v pisarno, načeloma 144hz ni potrebno 1440p 34 UW, IPS pa enako. IPS je cca 500 eur? Ima kdo kakšen predlog.
