Kateri Monitor ?
Kateri Monitor ?
webmaher ::
kako imata pa color Depth 8 ali 10bitno?
8 bit, 4:4:4... Za 10 bit zmanjka pasovne širine, I think... Lahk tudi izbereš 10 bit, 4:2:2, ampak bo verjetno slabše. Oziroma če bi se rad igral s HDR, potem bo najbrž treba izbrat 10 bit. Čeprav vemo kako deluje HDR na cheap panelih.:SSS Za te zadeve je treba odštet pravi denar.
rs1975 ::
Za bolj osnovno uporabo katerega bolj priporočate?
https://iiyama.com/gl_en/compare
rs1975 ::
rs1975 je izjavil:
Šele sedaj opazil, da na linku ni primerjave. Ta dva sem imel v msilih:
https://iiyama.com/gl_en/products/proli...
https://iiyama.com/gl_en/products/g-mas...
webmaher ::
No končno prispel HDMI https://www.mimovrste.com/kabli-hdmi/ug... nisem pa vedel, da je kitajc :D
Dela vse iz prve 4k 60Hz RGB 4:4:4 8bit...razdalja nekje 0,75m in na 150%, ostrina za vola ubit :-)
Bom zdaj počasi usposobil Beelinka GT1 A pa da vidim kako se kaj obnese HDR :)
scipascapa ::
če bi vzel kabel preko mene, bi ga dobil pod 10€ ;)
Steinkauz ::
Že mimovrste ima 2.1 za manj:
https://www.mimovrste.com/hdmi/max-kabe...
Scaramouche1 ::
Mam star monitor ki mi ko prižgem takoj izklopi, potem nekaj časa kasnej začne delat!
Ker ne igram igric me ne zanima da mora bit super duper!
Me pa zanima glede matrike, je IPS res tok boljš?
Je 27 inch overkill?
https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
GR2 je izjavil:
tikitoki je izjavil:
Vidni koti se mi zdijo dovolj dobri. Vsaj, kar se tice dela z monitorjem. Kolegi, ki bi sledili delu na monitorju, pa bi znali imeli kaksne pikre pripombe.
Glede barv se strinjam, ker so sprane.
Moti me tudi, da ne vidim crnine, ki je bila poglavitni razlog za izbiro MVA pred IPS in neke koristi kontrasta. Domnevam, da je to cena nizkocenovnega VA panela.
Najverjetneje sprobam IPS varianto.
Mrtvih pixlov udi sam nisem opazil.
Meni je bila ravno črna barva všeč, tudi če premikaš glavo par 10cm v levo in desno je OK, dočim IPS moraš gledat povsem iz naravnost. Brez kakršnegakoli glowa, Samsung SVA ga ima namreč še vedno nekje pol manj kot IPS.
Je pa zaradi tega velik problem z barvami pod kotom, tako da se moraš odločiti kje ti je prioriteta. Načelom moraš pa oba gledat iz naravnost.
To je sicer MVA, najslabše kar lahko kupiš pri VA, jaz bi rekel da je nekje med TN in IPS.
Boljša (trenutno najboljša?) VA matrika je AMVA. Tega jaz kupim danes. Ne vem, že po ceni, če gledaš AOC modele, je 200EUR dražji od MVA in skoraj toliko tudi od IPS, verjetno ne zastonj.
Še najboljša je bila pa S-PVA, sem ga priklopil par mesecev nazaj in nisem opazil nekih večjih slabosti, edino barve niso tako realne kot pri IPS. Ampak črna, to pogrešam že od prvega dne ko sem tega pospravil v klet. Ampak z 22" si danes ne morem veliko pomagat, tako da je 32" AMVA logična izbira.
Če mi ne bo všeč, grem pa nazaj na IPS in počakam še tistih 10 let na boljšo tehnologijo. Ampak drugače sem bil že z MVA kar zadovoljen, če ne bi oba po vrsti imela dveh mrtvih pik, bi ga obdržal. Še najbolj smešno je bilo, ko si v stoje vpisoval Win password in se ni praktično nič videlo.
Hotel sem iti tudi na višjo ločljivost, tako zaradi večje delovne površine kot idealnega 110 DPI (enak kot pri 27"), ampak:
-34" 3440x1440 - Visoka cena okoli 600EUR, to je dvakrat več kot 32". Ter enako visok kot 27" 16:9 (26.8 če smo natančni), to je premalo. Tudi samo s Samsung SVA matriko, ta ima polno enih problemov.
-35" 3440x1440 - Samo ukrivljeni AMVA, kar močno s 1800R, ne vem če bi mi bilo všeč za filme iz razdalje 1,2-1,5m, 21:9 bi pa prišel prav ravno za filme.
-37.5" 3840x1600 - Še dvakrat višja cena pri 1100-1200EUR ter samo IPS. Tudi zelo širok z 90cm in bi ga bilo že problem spravit na mizo. Pa še vedno je za 16:9 velik samo 29.5", se pravi 2 inch manj.
Kako si zadovoljen z novim monitorjem z AMVA matriko?
Pri aoc q3279vwf me je se najbolj motil ghosting, ki je res zelo opazen. Vidni koti pa so tudi bolj bogi. SE najbolj pa od zgoraj, cesar nisem takoj opazil, ker ponavadi ne gledam monitorja od zgoraj.
Kaksne pa imate ostali izkusnej z ghostingom pri tem modelu? Meni opcija za overdrive ne naredi popolnoma nicesar, razne na nastavitvi strong, ker pride do obcutnega inverseghostinga, ne da bi sploh odpravila sam ghosting. Weak, medium nastavitve pa nimajo popolnoma nikakrsnega vpliva, kar se mi zdi cudno. Mogoce je monitor defekten.
Osebno nebi mogel shajati z ukrivljenim zaslonom.
Alien123 ::
Če je widescreen mora biti ukrivljen
To je tvoje mnenje. Poznam ljudi, ki imajo drugačno.
Sh4dy ::
Zdravo, iščem 21:9 monitor primarno za programiranje, vsaj 29" oz najrajš 34". 2k bo dovolj ali moram pri tej velikosti že na 4k? Ostalih posebnih zahtev nimam. Kaj je trenutno best buy?
edit: budget cca 400EUR
  • spremenil: Sh4dy ()
gddr85 ::
za 34 robo vsaj 1440p
scipascapa ::
promixer ::
Zdravo,
Kateri 32" monitor priporocate za 3D modeliranje / CAD?
Hvala
| Phanteks Enthoo Pro | GTX 970 G1 Gaming | i5 4690 | ASRock H97 Pro4 |
Horas ::
promixer je izjavil:
Zdravo,
Hvala
Sh4dy ::
hmm se 34" sploh splača vzet glede na to, da 32" dobim dva https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
za ceno https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
Horas ::
če mogoč nisi opazu 34 je ultra wide screen.
Sh4dy: Ti sam si napisal, da hočeš 21:9 razmerje ...
Furbo ::
Ima kdo Alienware (DELL) AW3420DW?
Zadovoljstvo?
Vem, da je kup cenejših alternativ, ampak mi je všeč dizajn.
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
Toughpower GF3 1000W, RTX3070, ALIENWARE AW3423DWF, Dell S2722QC
scipascapa ::
DIN€RO$
  • predlagal izbris: MrStein ()
mailer ::
Furbo je izjavil:
Zadovoljstvo?
A je to novo? A je sploh že na voljo? Alienware sicer že ima ultrawide modele a so cene okoli 1000€. Če bi bla cena ugodna in vsaj 10 bitni IPS panel na 120Hz+ bi znal bit zanimiv, vsaj za tiste, ki igrajo kakšne igre. Je pa oblikovno kar zanimiv.
yayo ::
Furbo ::
mailer je izjavil:
Furbo je izjavil:
Zadovoljstvo?
Že nekaj časa se prodaja, ampak nekako ne prileze bolj množično v trgovine.
mailer ::
Ja sem našel, da je že na voljo. Verjetno bi se odločil za asusa.
Sh4dy ::
Zdravo, kateri 27" IPS je trenutno best buy do 200€?
Ima kdo priporocilo za monitor z VA matriko, zaslon mora biti raven, najmanj 27 incen, najmanj 2k, raje 4k resolucija, ki nima pretirano veliko ghostinga. Ce se ne motim lahko crtam vse MVA matrike in ostanejo zgolj AMVA, ki pa so precej redke?
prepecenc ::
Če koga zanima.
Na Warehouse deals (odprti in vrnjeni izdelki) Amazon.co.uk se zadnje čase pojavljajo precej ugodne cene za Acer Predator XB271HUbmiprz (IPS matrika). Cene se gibljejo (odvisno od ocenjenega stanja monitorja) med 275 do 295 GBP + 25 GBP poštnine kar znese med 335 in 360 EUR.
https://www.amazon.co.uk/Acer-Predator-...
St753 ::
Pozdravljeni, iscem monitor za delo z diagonalo med 27" in 32", ceno do 250 eur in cimprejso mozno dobavo (vsaj do nekje sredine/konca naslednjega tedna). Ker je na voljo milijon razlicnih modelov, me zanima katere so najbolj pomembne karakteristike, ki jih uporabite za primerjavo zaslonov? Kaj pa proizvajalci? V sluzbi imam AOC, ostalih ne poznam toliko. Ce imate pa tudi kaksne konkretne predloge glede modelov, bi bil pa tudi vesel nasvetov.
prepecenc ::
 Gibanje cen Acer Predator na Amazon.co.uk
Horas ::
St753 je izjavil:
vzemi aoc q3279vwfd8
St753 ::
Horas je izjavil:
Mogoce se kaksno pojasnilo, zakaj je ta model boljsi od drugih v tem cenovnem razredu? :)
gddr85 ::
ker za max 250 bucks kej boljšega kot ta aoc 32 1440p ne dobiš
mirzad ::
za 1440p je 27 max imo
yayo ::
St753 je izjavil:
Horas je izjavil:
beri:
https://www.displayninja.com/aoc-q3279v...
https://www.displaygeeks.com/aoc-q3279v...
https://www.techadvisor.co.uk/review/di...
https://hexus.net/tech/reviews/monitors...
Horas je izjavil:
St753 je izjavil:
Odsvetujem, ker je prikazovanje fontov oz. teksta neostro. Sem imel enega doma in je sel nazaj v trgovino. Pred parimi dnevi sem si ogledal ducat monitorjev v trgovini in je tudi tam razstavljeni model imel dalec najmanj oster prikaz fontov.
AOC Q3279vwf prikazuje oster tekst, motil pa me je zelo mocan ghosting ali nekaj podobnega. Pa ok, vidni koti bi bili lahko boljsi.
Za to ceno lahko ze 4k monitor dobis. Vsaj tisti, ki sem ga sprobal je imel vredu sliko in precej IPS glowa. Ce ne delas v temnem prostoru ne bo zelo motece
Horas ::
St753 je izjavil:
Horas je izjavil:
a je tžeko malo poguglat prebrat par reviewov??
Horas je izjavil:
St753 je izjavil:
govora je o modelu z 8 v oznaki ki je ips. in nima niakršnega ghostinga.
glede ostalega si pa očitno zelo občutlivse da naštimat ppi in font in vse skup.
  • spremenil: Horas ()
Govorim o obeh modelih. Nisem se videl tolk neostrega teksta na modernem monitorju, k na ips modelu.
Mva model bi obdržal, če nebi imel groznega ghostinga.
GR2 ::
Aha, pa sem res dolžan en kratek review.
AMVA je precej boljši kot MVA. Vidni koti glede barv so precej bližje IPS kot MVA/TN, ki imata ravno nekje 5° vidnega kota preden se spremenijo barve/kontrast.
Od zgoraj se da normalno delati z njim, recimo če moraš za trenutek kaj natipkati v stoje, pri MVA si komaj kaj videl.
Ghostinga nisem neki testiral, samo tisti UFO test, ki je zadovoljiv, nekje med MVA in IPS. Iger še nisem imel priložnost probat.
Glavna razlika napram IPS je skoraj nič glowa tudi če premakneš glavo iz sredine. Iz naravnost je pa slika v temnih filmih že zelo zadovoljiva.
Večji problem je najti zadovoljivo kvaliteto, da se ne vidi kock, predvsem na črnih odtenkih, do sedaj sem imel že 2 res slaba 720p dela serije, bom moral prešaltat na 1080p. Pri Altered Carbon sem bil pa zadovoljen edino z 2160p.
Pa ne da IPS skrije te kocke, ker sem probal tudi na novem Philips IPS-u. Očitno jih samo moj 2009 LG TV, pa sem probal nastavljati svetlost in kontrast. Ampak na tem se tako komaj kaj vidi, potem so že boljše kocke.
Prišel je z eno mrtvo piko, ampak se mi ni dalo več vračat. Sploh pa te 32" ni več tako lahko sestaviti. Tako da je to pač loterija.
  • spremenilo: GR2 ()
GR2 ::
Še nekaj sem pozabil.
DPI 93 je ravno pravi, enak kot na 23.6" 1920x1080. Prej sem imel 27" 1440p in mislil da je ta najboljši, saj je ok da je manjša pika, ampak Windows je očitno narejen za DPI 90-100.
Ta je ok glede tega, obstaja tudi 27" 1080p in celo 32" 1080p, tisto je katastrofa.
scipascapa ::
se da kje pogledati ta dpi ?
GR2 ::
Če misliš izračunati, npr. tukaj:
https://www.sven.de/dpi/
PARTyZAN ::
Windowsi niso "narejeni" za caveman DPI, prej si imel slabe izkušnje s kakšno staro ali slabo programsko opremo. 90-100 je prenizek, pika je prevelika.
Matej_K ::
Sam trenutno najbolj rabim nov monitor ker delam od doma na penosniku (službeni imam 27inch 2560x1440). Ker pa doma zaigram tudi kakšno igrco, pogledam kakšen video/film razmišljam da bi še raje na 4K. Kakšno mnenje, ali naj raje vzamem aoc q3279vwfd8.
Grafična na domačem pcju je RX580 8Gb, proc pa 2600x
IMO se 4k ne splača na teh manjših monitorjih do 27".. Diminishing returns pri ostrini.. Scaling "moraš" imet na 175-200%, pa še grafa za igranje je minimum 1080Ti, razen če igraš na 1080p.. Skratka, škoda doplačila za 4k.
Naslednja stopnička bi bil LC-Power LC-M34-UWQHD-100-C (395€ z dostavo). 21:9 format je špica vampi za delo, filme in gaming - sploh ta, ki je 100Hz.
sirotka ::
Tale lc se dobro obnese? Rabim pa za gaming/programirat.
Seveda je bomba. Poglej mnenja na Amazonu.
sirotka ::
hvala za link! Ta stran jacob.de je legit? (ne poznam)
Han ::
jacob.de je ok.
Tac20 ::
prepecenc je izjavil:
S pomočjo česa spremljaš takole ceno?
70 / 152
