Povezava LEDic z AA baterijo
Kaj ::
Živjo!
Rabil bi eno blago led osvetljavo nekega ambienta z dvema (verjetno belima) led diodama, povezano na AA baterijo.
Kakšen upor potrebujem? (če ne gre drugače, lahko tudi s tremi ledicami)
+ koliko časa okvirno bo takšna sestava svetila z eno baterijo?
Hvala za pomoč :)
  • spremenil: Kaj ()
int47 ::
Bela LED ima Vf cca 3 - 3,5V. Direktno priključena na eno 1,5V AA baterijo ne bo svetila.
Imaš (vsaj) dve možnosti:
-Uporabiš npr. ta, ali podoben čip. Lahko narediš tudi t.i. Joule theft vezje.
-Zvežeš (vsaj) tri 1,5V baterije zaporedno + predupor. Upor izračunaš po formuli ((Ub*n)-Uf)/Iled.
Tudi, ko je baterija prazna, mora veljati Ub*n > Uf.
Ub = napetost polne baterijeske celice
n = število zaporedno vezanih baterij
Uf = kolenska napetost diode
Iled = tok skozi diodo.
Kaj ::
int47 je izjavil:
Hvala za pomoč :) sem potem malo poenostavil. Dve modri led diodi se vezal na 9V 6f22 baterijo. Cca kako dolgo bo svetilo?
francek1 ::
Kapaciteta baterije je? Tok?
Kaj ::
francek1 je izjavil:
Tale baterija: http://www.vemostrgovina.si/PrikazArtik...
2 tile diodi, vezani zaporedoma: http://www.elp-shop.si/led-5mm-modra-vi...
Hvala za pomoč :)
shmandi ::
Najbolje, da si zabeležiš dan in čas ob katerem si priklopil. In opazuj, do kdaj bo (zadovoljivo svetilo). Tako boš najbolje vedel.
Nihče tukaj nima kristalne krogle... Nisi niti podal vrednosti upora, če ta sploh je, tako, da je nemogoče oceniti tok.
int47 ::
Podatki za baterijo so tukaj.
Uf diode je cca 3V. Iled naj bo 15 - 20mA.
Zaradi dveh LED vezanih zaporedno baterije ne moreš praznit pod cca 6 - 7V in ker se tvoj režim uporabe precej razlikuje od testnega, boš iz baterije dobil cca 100 - 200mAh.
Napetost bo upadla za cca 1,5V že po potrošenih cca 20mAh.
Zaporedno vezane AA baterije bi bile veliko boljša izbira.
Lego vlak - Kako dodati led diodico za lučko?
101145 (813) chavlji
Arduino na baterije 16850
112668 (2322)
LED na 6V. Upor ali Operacijc?
51280 (1154) TESKAn
Vezava LED diod
306497 (6132) zvery1
