Forum » Programiranje » [java]problem z Throws
killa bee ::
public class Washer {
Laundry laundry = new Laundry();
public void foo() throws ClothingException {
laundry.doLaundry();
public static void main (String[] args) throws ClothingException {
Washer a = new Washer();
a.foo();
Kaj bi se zgodilo v primeru da doLaundry() throws ClothingException ?
roko granata ::
V knjigi iz katere je vzet primer (celo na isti starni), ti pod četrto točko piše: "The JVM shuts down".
Če ne verjameš, lahko in je tudi zaželjeno, sprobaš :)
roko granata ::
A bereš od konca proti začetku? :)
JVM - Java Virtual Machine; okolje v katerem se izvajajo Java procesi.
Za bolj specifičen opis pogooglaj JVM ali pa preberi prvo/drugo poglavje.
Na kratko - program se ti sesuje.
killa bee ::
jst vem kaj pomeni JVM ampak ne vem kaj pomeni "The JVM shuts down".
sm naredil programček in mi napiše:
a to se torej zgodi?
Exception in thread "main" ClothingException at Washer.foo(Washer.java:15) at Washer.main(Washer.java:20)
- spremenilo: killa bee ()
Wrop ::
Če nikjer v programu ne zajemaš izjem, potem zate to naredi JVM.
Lahko si zamišliš tako, da JVM pokliče tvojo main metodo v try catch stavku.
killa bee ::
Men to napiše, a to pomen da se je JVM ugasnil?
kunigunda ::
kaj pa v Linuxu
ps -ef|grep java
Ce mas pa pot nastimano do jave, pa lohk tud
jps
- spremenilo: kunigunda ()
kunigunda ::
Mogoce je pa bolje za zacetek, da se vprasas ali imas pot nastimano ali ne, in kako to preveriti, predno se lotis programiranja :)
Google is your friend.
killa bee ::
jst mislilm da imam pot naštimano ker se postavim v datoteko kjer se xyz.java file nahaja ter ga kompajlam z ukazom javac xyz.java. Nisem posebno nastavljal poti.
kunigunda ::
Pol pa enostavno pozeni ukaz 'jps' pa bos videl ce ti jav error al ti pa izpise jvm procese
killa bee ::
Zaženem svoj testni program in mi najrej izpiše
po tem upišem
pa mi izpiše
A to pomeni da se je JVM ugasnil?
po tem upišem
jps
pa mi izpiše
6398 Jps
kunigunda ::
Ja, samo "samega sebe" je nasel :)
Sicer pa ponavadi main metodo ne throw-as.
public static void main (String[] args) {
try {
a.foo();
} catch (Exception e) {
System.err.println("Crknu zaradi " + e.getMessage());
try {
a.foo();
kr?en ::
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/...
Pa si malo preberi, da ne bos spraseval bedarij.
Pa ce bi znal uporabljat google/stackoverflow, bi bilo tudi zelo super.
killa bee ::
a mogoče kdo ve zakaj je spodnjih 5,6,7... zvokov popolnoma enakih?
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import javax.sound.midi.*;
import java.util.*;
import java.awt.event.*;
public class BeatBox {
JPanel mainPanel;
ArrayList<JCheckBox> checkboxList;
Sequencer sequencer;
Sequence sequence;
Track track;
JFrame theFrame;
String[] instrumentNames = {"Bass Drum", "Closed Hi-Hat",
"Open Hi-Hat","Acoustic Snare", "Crash Cymbal", "Hand Clap",
"High Tom", "Hi Bongo", "Maracas", "Whistle", "Low Conga",
"Cowbell", "Vibraslap", "Low-mid Tom", "High Agogo",
"Open Hi Conga"};
int[] instruments = {35,42,46,38,49,39,50,60,70,72,64,56,58,47,67,63};
new BeatBox().buildGUI();
public void buildGUI() {
theFrame = new JFrame("Cyber BeatBox");
theFrame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
BorderLayout layout = new BorderLayout();
JPanel background = new JPanel(layout);
background.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10,10,10,10));
checkboxList = new ArrayList<JCheckBox>();
Box buttonBox = new Box(BoxLayout.Y_AXIS);
JButton start = new JButton("Start");
start.addActionListener(new MyStartListener());
buttonBox.add(start);
JButton stop = new JButton("Stop");
stop.addActionListener(new MyStopListener());
buttonBox.add(stop);
JButton upTempo = new JButton("Tempo Up");
upTempo.addActionListener(new MyUpTempoListener());
buttonBox.add(upTempo);
JButton downTempo = new JButton("Tempo Down");
downTempo.addActionListener(new MyDownTempoListener());
buttonBox.add(downTempo);
Box nameBox = new Box(BoxLayout.Y_AXIS);
for (int i = 0; i < 16; i++) {
nameBox.add(new Label(instrumentNames[i]));
background.add(BorderLayout.EAST, buttonBox);
background.add(BorderLayout.WEST, nameBox);
theFrame.getContentPane().add(background);
GridLayout grid = new GridLayout(16,16);
grid.setVgap(1);
grid.setHgap(2);
mainPanel = new JPanel(grid);
background.add(BorderLayout.CENTER, mainPanel);
for (int i = 0; i < 256; i++) {
JCheckBox c = new JCheckBox();
c.setSelected(false);
checkboxList.add(c);
mainPanel.add(c);
} // end loop
setUpMidi();
theFrame.setBounds(50,50,300,300);
theFrame.pack();
theFrame.setVisible(true);
} // close method
public void setUpMidi() {
try {
sequencer = MidiSystem.getSequencer();
sequencer.open();
sequence = new Sequence(Sequence.PPQ,4);
track = sequence.createTrack();
sequencer.setTempoInBPM(120);
} catch(Exception e) {e.printStackTrace();}
} // close method
public void buildTrackAndStart() {
int[] trackList = null;
sequence.deleteTrack(track);
trackList = new int[16];
int key = instruments[i];
for (int j = 0; j < 16; j++ ) {
JCheckBox jc = (JCheckBox) checkboxList.get(j + (16*i));
if ( jc.isSelected()) {
trackList[j] = key;
} else {
trackList[j] = 0;
} // close inner loop
makeTracks(trackList);
track.add(makeEvent(176,1,127,0,16));
} // close outer
track.add(makeEvent(192,9,1,0,15));
try {
sequencer.setSequence(sequence);
sequencer.setLoopCount(sequencer.LOOP_CONTINUOUSLY);
sequencer.start();
} // close buildTrackAndStart method
public class MyStartListener implements ActionListener {
public void actionPerformed(ActionEvent a) {
buildTrackAndStart();
} // close inner class
public class MyStopListener implements ActionListener {
sequencer.stop();
public class MyUpTempoListener implements ActionListener {
float tempoFactor = sequencer.getTempoFactor();
sequencer.setTempoFactor((float)(tempoFactor * 1.03));
public class MyDownTempoListener implements ActionListener {
sequencer.setTempoFactor((float)(tempoFactor * .97));
public void makeTracks(int[] list) {
int key = list[i];
if (key != 0) {
track.add(makeEvent(144,9,key, 100, i));
track.add(makeEvent(128,9,key, 100, i+1));
public MidiEvent makeEvent(int comd, int chan, int one, int two, int tick) {
MidiEvent event = null;
try {
ShortMessage a = new ShortMessage();
a.setMessage(comd, chan, one, two);
event = new MidiEvent(a, tick);
} catch(Exception e) {e.printStackTrace(); }
return event;
} // close class
| » | [java] naloge za vajoOddelek: Programiranje | 1754 (1440) | Yacked2 |
| » | [java] Osnovna vprašanjaOddelek: Programiranje | 3245 (2252) | killa bee |
| » | [JAVA] branje iz datotekeOddelek: Programiranje | 2828 (2463) | Bela01 |
| » | [Java]VprašanjaOddelek: Programiranje | 2480 (1948) | Bela01 |
| » | [NALOGA][Java] Težave pri pisanju slikarjaOddelek: Programiranje | 2740 (2382) | l0g1t3ch |
