Nvidia Pascal
Nvidia Pascal
Cveto ::
To si še drago kupil. Jaz sem junija vzel MSI GamingX 6Gb za 202 funta (cca 225 eur). :)
Edino kar me včasih zbode, je da bi jo lahko danes prodal za orenk denar, samo je vprašanje koliko časa (let) bo treba da se trg normalizira.
yayo ::
oj znalci, je gtx 1070 primerna za poganjanje iger na 1440p/60 hz z nastavitvami na high/ultra?
GenZNPC ::
Pretezno da.
skibidi
Ne bi se bilo v tem primeru slabo stegniti do 1080 zdaj ko so se pocenile.
MostWanted ::
na neweggu so 1080ke 380EUR
Imajo EU trgovino?
fireX88 ::
a newegg pošilja v slo?
bi pa potreboval nasvet. Če hočem še kaj igrat, bo potrebno počasi zamenjat grafično. Imam freesync monitor (27", 4K, 60Hz, uporabljam amd grafično). Trenutno več ali manj igram na 1440p (strategije, to mi še laufa 60 fps-jev), vse ostalo je bolj bogo (BF4 tam nekje med 35-45fps-jev).
Razmišljam od 1080, vendar me skrbi freesync, ker če izklopim freesync na trenutni grafični, se mi začne miška preskakovat - verjetno problemi pri osveževanju.
  • spremenil: fireX88 ()
GenZNPC ::
Nevem kaj tle folk orgazmira na newegg, pa prakticno se noben si ni v slovenijo narocil od tam nekaj in povedal malo vec o tem kako je z stroski posiljanja sem in tja v reklamacijo.
Lepo prosim, da ce se ze neki izpostavlja newegg, naj se zraven napise obsirno kako poteka narocilo v slovenijo, koliko stane postnina/carina in kako poteka reklamacija in kaki so stroski povezani stem.
Hvala.
fireX88 je izjavil:
Ce hoces freesync imas na izbiro Vego56 ali Vego64, pricakuj nekje 1070Ti/1080 stock performance. Ne bo pa tako tiho, kot kaka MSI 1070/80
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
fireX88 ::
Ok, bom drugace postavil vprasanje. Ima kdo serijo gtx 10 na freesync monitorju (kjer freesync itaq ne dela), venda mu deluje vse ok.
frudi ::
Ja (imam gtx 10x0 na freesync monitorju) in ja (deluje vse ok).
GenZNPC ::
fireX88 je izjavil:
Ti monitor podpira 75Hz brez Freesynca?
Ker jaz sem probal na 75Hz monitorju z obicnim V-syncom na 75fps in je bila kr solidna izkusnja moram rect. Sicer moja graficna bi sopala 100+fps pa je pol zahvaljujoc v-syncu napol pocivala polek #1080ti za 90% iger odlicno.
skibidi
fireX88 ::
joj, mislim, da mi podpira max 60Hz. Moram preverit
Buggy ::
Ena prosnja za uporabnike Pascala, se najraje vidim, ce je kdo z 1080Ti ter zadnjimi 411.70 ali 416.16 driverji.
Skratka z novimi driverji opazam blazen DPC delay. Prosil bi koga, ce lahko downloada in namesti LatencMon ga zalaufa, da logirat (play ikona zgoraj levo) ter odpre browser (FF ali IE recimo) ter poroca kaksne vrednosti dobi za nvlddmkm.sys na zavihku "drivers". Lahko tudi zalaufa kaksen spil, ce se mu da.
Sem naredil ze vec testov, vedno z DDU v safemode ter pri 4XX seriji driverjev na 1080ti dobim neverjetnih 6,5ms. Z 388.56 pa cca 1.5ms. Sem na W10 1803.
GTX 780 po drugi strani z 388.56 driverji pri istem testu pokaze zgolj 0,6ms.
Tnx
GenZNPC ::
Highest execution 0,6ms 411.63 spilam muzko preko dva youtuba 4K, windows ta novi 1809
skibidi
GenZNPC ::
Hmm, ce odprem dva bluray filma na zunanjem disku skoci highest na 1ms, ce pa odpiram yt videoje pa skoraj 4ms.
Edit: pri Edge browserju se to ne zgodi
416.16
skibidi
Buggy ::
Hvala za info...sem zdej na hitro preveril se test, da sem GPU prestavil iz IRQ (16) na MSI (-6) pa zgleda s spajki morda malo boljse ne pa obcutno...bo treba se malo potestirat.
AapocalypseE ::
NVIDIA Slows Performance in New Drivers
VANR ::
AapocalypseE je izjavil:
https://www.reddit.com/r/nvidia/comment...
AapocalypseE ::
Piši onemu na youtube, da hočemo retest.
Buggy ::
Tudi zadnji RS5 driverji suxajo na polno! Zadnji, ki nimajo iditoskega latencyija 6ms so v mojem primeru 398.86.
Vse naprej je verjetno drugi branch in no go for me. Way to go Nvidia!
A FPS limiter lahko ze enkrat dobimo nativ v NVCP? Se je res treba z third party tooli ukvarjat RivaTuner, da limitiras fps pod vrednost Gsynca, ker durgac je festa s tearingom in stutteringom?
  • spremenil: Buggy ()
AapocalypseE ::
Prodaj in kupi vego.
Treer ::
Jup, tam bo že 75fps na 1440p težko doseči in težav ne bo :))
Buggy sedaj si pa čustveno in versko užalil nekatere.
AapocalypseE ::
Če ni zadovoljen, je treba menjat. Tak je pri vseh stvareh v življenju. Noben nikogar nič ne sili.
Buggy je izjavil:
Bogokletstvo, vsi vemo, da ima samo AMD slabe driverje.
GenZNPC ::
Ce je fps limiter nuja, bo treba menjat na amd
skibidi
AapocalypseE ::
NVIDIA's GDDR5X-varnished GTX 1060 Only Ticks at 8.8 Gbps Over 192-bit
https://www.techpowerup.com/248983/nvid...
mahone ::
VANR je izjavil:
And it's bullshit
Kaj je bullshit?
Da te Spectre/Meltdown v rit kavsa?
GenZNPC ::
Mene ne, sm preveru v cinebench in igrah.
skibidi
Kakorkoli naslov bi moral spremeniti, ker nvidia v tem primeru ni kriva temveč drugi dejavniki.
Nova grafična v 2022: Nvidia 1010! :)
Ma če bi imela 3W TDP, bi bila še zanimiva ... tako pa greje s kar 30W. Neuporabno ...
147 / 147
