Nvidia Pascal
Nvidia Pascal
meho7 ::
m0LN4r je izjavil:
Se takrat, ko je mocno zadaj najde pozitivne stvari o Vegi
Adored :))
Buggy ::
Buggy je izjavil:
Lahko da sem slep, samo jaz v nvidia control panelu nikjer ne najdem fps max limiterja. V spilih ne zelim vsynca niti nenormalno visokih fps-jev, se posemej v menijih ko gredo na 600 in vec :s
Nocem niti third party toolov, nvidia experience tudi nimam instaliran. Kaksna pomoc?
Torej kot kaze Nvidiasi le niso tako premium stranke, ce Nvidia od njih zahteva, da se pofockajo v temi na forumu da vidijo odziv ? Sele potem morda implementirali to simpl funkcionalnost, ki jo ima AMD ze lep cas (in to krasno implementirano, brez dodatnega input laga) in je edina smiselna nastavitev v driverjih, ce karkoli tam spreminjas ;((
https://forums.geforce.com/default/topi...
...jao sramota!
BTW: Kar se Nvidia driverjev tice. Sem zamenjal monitor ki je bil prej na GPU priklopljen z DVI z monitorjem preko DP. Vse pri ugasnjeni masini.
Prizgem. Najprej BSOD pri bootu. OK. Potem pridem v Winse in AB ne najde grafe. OK. Potem recem pac bom ponovno driverje (Zadnje xxx.69) gor pocil. Naredim DDU clenup. Safe-mode clean registra. Na sveze instaliram driverje (Custom opcija in odkljukam stran Experience sranje)...driver melje in na koncu od vseh postavk graphic driver failed to instal. zazenem kar se enkrat cez..tokrat uspesno. Grem v Dirt 4...fpsji okol 100 na vsake trenutko stuttering da je bila igra neigralna. (prej na AMD r9 290 brez problemov) OK. Grem gledat na forum, nesteto istih problemov neglede na nastavitve.
Grem gledat na Guru3D...pritozevanje cez zadnje driverje in veliko revertov na prejsnje?
Kaj klobasam...tiasti ki opevate Nvidia SW in pluvate cez AMD dejte probat eneo in drugo preden stegujete jezik. Z AMD nisem imel nikoli toliko tezav kot z Nvidio...pa je sploh se navil nisem :)
BTW: a morda kdo ve ali mi je smiselno za gaming vklopiti 10bit podporo za barve ali lahko tudi iz tega naslova pricakujem se dodatne tezave?
Drugace pa GB 1080Ti Xtreme, je nenormalno tiha...MAX boost sem videl 2130Mhz...drugace jo pa za mining in gaming uporabjam sedaj kar na 65%TDP/125+GPU...poraba celega sistema pri miningu 235W iz vticnice ter lepih 4+ Sol/W.
Aja pa lepo barve spreminja :))
m0LN4r ::
Hehe jaz nism ze od pomladi DDUjal od windows CU updejta.
Vmes sem poleg 1080 dodal dve 1060,
Potem sem dal vse ven pa not stiri 1050ti,
Nato spet ven in 1080 pa 1060ki nazaj not, skuril en riser.
Zdej sem pa menjal 1080 za 1080ti.
Medtem ko igram pa laufam minerje na 1060kah...
Monitorje imam vedno preko hdmi in v razlicnih grafah, rabi 2-3 sekunde da preklopi ce premecem kable....
Edino kar sem na novo nalozil je vil MSI AB, driverje mi pa updejta ekspetience.
Ja jaz se tudi vedno cudim zakaj ima folk tolko problemov...
Se dobro da sem presaltal tabore pred tremi leti.
Vklapljati HDR ? Dela brez problema z kakim HDR Tvjem samo vecina iger na winsih nima HDR in se bo preklopilo, ker windows ima svoj knofek.
Pa meni je slika pretemna podnevi z HDR. Probaj baje sony boljse osvetli HDR
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
Buggy evo, kar si ti men enkrat rekel, bom sedaj jaz tebi. PEBKAC.
Vse jasno. Hvala in nasvidenje.
Buggy ::
@m0LN4r: Mah jaz sem prvic preventivno DDU pocil gor, ker sem menjal AMD z Nvido in je bilo vse kul po prvi instalaciji driverja. Sej tudi minal pa spilal mi je vse ok dokler nisem zamenjal star monitor, ki je bil nahookan na grafo prek DVi + v driverjih sem imel DSR vklopljen z novim monitorjem in priklopom preko DP.
Takoj ko sem prizgal masino z novim monitorjem... BSOD, sem enostavno pricakoval, da bo pac nasel nov izhod ter monitor in se bojo driverji na novo postavl kot se zagre....wrong! Po ponovnem resetu se je sicer vse postavilo, samo kot sem reku ni bilo GPU-ja v AB pa slika je bila v levem kotu cudna, kot bi nekdo geometrijo spreminjal v monitor settingih. No naslednji DDU in instalacija pa kot sem ze napisal.
Sej problem z driverjem sem po cetrti instalaciji odpravil...stuttering, ki ga prej nikoli ni bilo pa tudi, s tem da nazadnje nisem vklapljal 10bit sirine. Moj point je, da je Nvidiina mantra, kako vse dela out_of_the box privlecena za lase...sem imel podobno motece izkusnje ze z GTX 560 TI (BF3 in ultra settingi - artifacti - Na OC karticah) ter GTX 780 (problem iz sleepa - slika na ekranu iz stirih delov - hard reset - vec razlicnih driverjev)
Nic bolj ni Nvidia imuna na buge in razlicne konfe, stvar je zgolj v tem, da se eni pac tega zavedamo un upostevati tudi te stvari, ne posplosujemo in avtomaticno pluvamo po firmi. Malo je vseeno treba potweekati stvar ali dve in noben SW ni bug-free. Se zdalec pa ne Nvidia in po mojih izkusnjah je bil AMD bolj problem free (ce se nisi igral z Wattmani in capture integrated tooli).
Se vedno pa imam v Project Cars2 v menuju 600fps za brez veze, in ce zna kdo eneblat tisti kao hidden feature v Nvidia driverjih, kjer se baje to da lockat naj se javi...Nvidia inpectorja pa ne mislim gor dajat.
@Dr_M: ja se vedno stojim za tem, tko da ne vem kaj zelis povedat. In se enkrat. Jaz se ne kurcim in stvari tudi zrihtam. Kot pa berem je veliko takih, ki pridejo, popljuvajo in grejo. Meni je stvar celo izziv in bi bilo dolgcas ce bi kar samo vse delalo...pa kar se tice delovanja (sploh v simulacijah) sem zelo obcutljiv na trzanja, frame drope lag in ostale za nekoga bedarije.
m0LN4r ::
Buggy je izjavil:
Jaz ne posplosujem, govorim samo da zaenkrat ko sem v sluzbi sestavljal kiste sem imel tezave samo z AMDjevo instalacijo, ki je zelo pogosto zamrznila. Da AMD laptopov ne omenjam, tam je login screen freeze ali black screen po kakem updejto postalo pravilo in ne izjema. Medtem ko za NV sploh driverja ni potrebno instalirat, ker ga windows pokne gor v 5 minutah brez xperienca.
  • spremenil: m0LN4r ()
D3m0r4l1z3d ::
ATi ga je sral z gonilniki, AMD nadaljuje z bedarijami. Zdaj pa še Vega fail. Polaris 2 mogoče reši zadevo.
Buggy ::
Sej nisem mislil tebe direkt, da ne bos osebno jemal slucajno. Imas tukaj na forumu vseeno par takih, se najvec jih je v AMD temi, ki se nihove kartice nimajo pa znajo marsikaj povedat.
Kar se pa laptopa tice, ti da pa sodelavec zihr za piwo ali dva, ce mu poves kako na Lenovo laptopu, ki ima 900p resolucijo in Nvidia kartico ter zunanji monitor 1080p z extended desktopom vedno in konstantno dobiva na externem monitorju 900p, ceprav je za vsak monitor nastavil ustrezno resolucijo. Pol nekaj cara z custom resolucijam v NV panelu tako da za par pixlov zmanjsa na monitorju in je dobro do naslednjega win updatea ali pa prebujanja iz sleepa...random shit. Takle mamo :S
Nvidia GTX 1070 Ti launching October 26 - D-day for AMD's RX Vega 56
https://www.pcgamesn.com/nvidia-gtx-107...
D3m0r4l1z3d ::
Če bi morali, bi lahko 1070 spustili ceno na 350 eur, 1070ti pa na 400eur, pa bi Vego 56 zminirali. Ko sem ravno pri miningu, bo 1070ti s gddr5 9gbps in skoraj isto sp-ji kot 1080, mining delight.
meho7 ::
Nvidia's Geforce 387.92 driver offers a 15-25% performance boost in Forza Motorsport 7
https://www.overclock3d.net/news/gpu_di...
A bejž no. Game ready drivers 2nd attempt. :D
|HP EliteBook|R5 6650U|
m0LN4r ::
 Fury X - haha future proof haha
VRAM?
meho7 ::
A ni na tem forumu nekdo izjavil, da je 4GB HBM enako kot 8GB GDDR5 ?
D3m0r4l1z3d ::
meho7 je izjavil:
Je.
nvidia power Forza7
veqlargh ::
Čak, a ni Vega 64 hitrejša od 1080 ti? A tist je izključno v navezi z AMD proci?
Je. 1080p in 1440p.
m0LN4r ::
Hitrejsa v peasant resoluciji. AMD je saltal iz 4K marketinga nazaj na 1080p
Grey ::
Dosti ljudi po forumih pravi, da jim pri njih na ponavadi nastavljenih settingih ni prineslo izboljšav v performansu. Plus driver resetira vse nastavitve na Dynamic ob inštalaciji. Tako, da če so najprej testirali AMD kartice in potem samo inštalirali driverje in se ne dotaknili nastavitev, potem so ostale Dynamic nastavitve, ki tudi znižujejo posamezne nastavitve z Ultra/High na Medium in Low.
Bi bilo fajn, da kdo, ki ima nVidia GTX1080/Ti kartico in to igro potrdi, če je razlika med vse na Dynamic in ročno nastavljenimi maksimalnimi nastavitvami.
  • spremenilo: Grey ()
Buggy ::
Hitrejsa v resolucijah, katere so namenjene dejanskemu spilanju in ne nekim snobovskim 4K resolucijam, kjer imas grozen input lag, max 60Hz in frejme trenutno ravno na meji, pa se to moras delat kaksne kompromise v settingih.
Nekdo je tudi porocal ekskluzivne 4k gaming probleme z microstutteringom...ne hvala 4K se nekaj casa ne.
m0LN4r je izjavil:
Pomoje je bolj kmetavzarski folk, ki spila na 4k in trpi slabo odzivnost.
m0LN4r ::
Aja ? Ko je prisla ven Fury X je pa veter pihal v obratno smer. Zanimivi ste za citat.
Ha! AMD je padel tolk nizko, da je fanboyjem ostal le še argument v smislu " Sej performance sploh ni važen. 1080P FTW!!". In pa galamo lahk občasno sprožijo, ko v kakšni novi igri AMD za en trenutek preseneti na račun neoptimiziranih driverjev Nvidije (eg. Force 7).. Ringleader AMD fanboyjev, AdoredTV na YouTubu, je skoraj doživel orgazem na račun te Force 7. :DD
But not to worry. Navi je že za ovinkom. Tokrat pa bo res štala. 8-)
  • spremenil: DarwiN ()
Grey ::
Kje ste lastniki GTX Pascal kartic? Teste rabimo! Dynamic vs Custom nastavitve v starih in novih driverjih. Veliko ljudi poroča o enakem ali ponekod v igri celo slabšem delovanju...
Buggy ::
Jaz se ne dotaknem vec Nvidia driverjev, ker sem komaj zadnje zrihtal, da mi vec ne trza vsake par sekund v Dirt 4 (1440p@ultra). Forze 7 pa nimam in je tudi ne mislim namescat, ker je meh bi drugace z veseljem probal. Ce pa rabis za kaksen drug test pa povej.
Furbo ::
Raje si nadgradim bios, kot pa nvidia driverje. >:D
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
Toughpower GF3 1000W, RTX3070, ALIENWARE AW3423DWF, Dell S2722QC
DarwiN je izjavil:
Par mesecev nazaj je molko s tem opletal sedaj opleta z 4k jutri bo pa z 1440p.
:D
m0LN4r je izjavil:
A ti to meni? Jaz nisem nikoli se rekel, da je 4k gaming smiselen. Mogoce cez nekaj let.
m0LN4r ::
Slabo se spomnite vsi tisti, ki ste na veliko limali 4K grafe z Fury X, ko je bla 2fps hitrejsa od 980Ti :))
Mimogrede, nevem kako se izklopi FPS Limiter ? Imam nonstop 60fps karkoli nastavim.
PS: Nevermind, ta gnil Demo nima te funkcije...
Grey je izjavil:
Ja predvsem tisti 10-12 letniki, ki nimajo pojma kaj delajo
D3m0r4l1z3d ::
Hehe, kakšni dvoličneži. Performance Fury X v 4k resoluciji je bil sveti gral argumentiranja AMD futureproofa.
Pred kratkim sem ubodel 4k monitor in pc s 1080ti strix oc grafično, bolj za hec, grafična je že med malimi oglasi, če koga zanima, 790eur, 3 mesece stara. Vmes pa lahko kakšen test naredim, bom s Forzo 7 probal in nalimal rezultate.
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti Full Specifications Leak Out - Rumored To Feature Locked Clocks Across AIB Models
http://wccftech.com/nvidia-geforce-gtx-...
m0LN4r ::
Hjao hjao. Razvoj se je letos ustavil, pa bi rabli pocas 1080ti performance v 300eur obmocju, da tut peasanti presaltajo iz fhd na kaj vecjega..
D3m0r4l1z3d ::
brez MSAA je 1080ti 4k champ all over the place
Predator X ::
4K pa MSAA lol.
veqlargh ::
A mi zna kdo povedat, zakaj v MSI afterburnerju nastvljena frekvenca v kribulji voltaža/frekvenca pade za eno stopnjo tako, random? Če nastavim recimo 1974Mhz ob neki voltaži bo delalo tako nekaj časa, potem pa pade na 1961Mhz... Ne gre se mi tu za razliko v hitrosti, ker je ni, samo ne vem zakaj ne drži kar mu nastavim. Termalno sigurno ni, ker niti 70 stipinj ne doseže, ventilatorji so tud na okoli 44%. Samo firbec me matra zakaj pride do tega nihanja. Isto opažam, da neke shranjene nastavitve (prej omenjenih 1974Mhz) ob loadu včasih postanejo 1987Mhz... Nenatančno :D
D3m0r4l1z3d ::
Meni pa na 1080ti ram hitrost na 5005mhz kaže namesto 5500mhz. Drugi programi mi prav pokažejo, msi afterburner pa tudi med igro pri ramu 5005mhz kaže. Pri gpu frekvenci pa odvisno od špila pa nikoli ni ne power ne temp limita doseženega. Funny as hell.
oo7 je izjavil:
Hmm, bedna poteza.
Furbo ::
Takle mamo, ko ni konkurence. Cepijo lase in ustvarjajo 'nove' modele.
AndrejO ::
Hmmm ... EVGA GTX1080 Ti iCX SC2 (oznaka modela je dejansko 11G-P4-6593-KR) za cca. 730 EUR nova.
Je to glede na preostanek konkurence v razredu GTX1080 Ti primerna cena ali ne?
D/N, zakaj "ne", če ni?
D3m0r4l1z3d ::
Vsekakor primerna cena, pri tej se na mindfactory šele začnejo 1080ti.
https://www.mindfactory.de/search_resul...
D3m0r4l1z3d ::
tikitoki je izjavil:
oo7 je izjavil:
Hmm, bedna poteza.
Kot Fury X.
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti Officially Announced For $449 US - The Latest Pascal Based Entrant To Derail AMD's RX Vega
  • spremenil: oo7 ()
D3m0r4l1z3d ::
Miners delight.
Tele novickarske strani pa res znajo futrat rdece trole.
meho7 ::
Pa ja ne bodo 1070ti aib verzije prej na policah trgovin kot pa Vega? :))
D3m0r4l1z3d ::
Vega je farsa. Do Navi jih bo nvidia farbala kolikor hoče pa tudi potem verjetno, ker so eno generacijo naprej.
D3m0r4l1z3d ::
MostWanted ::
jp, collectors edition.
Buggy ::
BTW: Nvidia je zadnje dve edicije driverjev po W10 FCU razen 388.00 zajebala, da glava pece!!! Povsod porocajo o (mega) stutteringu, da so spili navkljub UBER frejmom totalno neigralni. Da ne bo prevec o tem kako AMD ne zna delat driverjev....sem se vedno na 385.69, pa se tukaj sem komaj odpravil tezave s stutteringom tudi sam v racing simulacijah ki jih igram. Prej na AMD-ju se to jebeno zatikanje NIKOLI ni dogajalo...sem se po dolgem casu srecal s tem sedaj ko imam 1080ti. Swasta...perle!
142 / 147
