Forum » Strojna oprema » Nvidia Pascal
Nvidia Pascal
Pesimist ::
Dobro to mi ni nek hud blem. Zdaj se moram te samo odločiti kaj rabim. Msi or palit. 1080 ali 1070. Opazil sem tudi da asus fura 2x hdmije. To tudi ni zanemarljivo trenutno saj nimam display Port naprav. Mogoče bom tudi dolžino garancije upošteval.
bom se malo posamicne reviwe prebral teh dveh firm.
- spremenilo: Pesimist ()
Pesimist ::
D3m0r4l1z3d ::
Ker je dober ampak star čip iz 2011
Pesimist ::
sumim da one cifre za palit niso cisto legitimne ker hudo odstopajo od ostalih reviwov. Zato sem prevero company in ja nemski reviev, nemski sedez firme.
msi 1070 gmaing X bom vzel.
D3m0r4l1z3d ::
To je sigurna varijanta, je pa Zotac Extreme pravi beast in tih.
Pesimist ::
Moč grafičnega razmerja med 1070 in 1080 in nasplošno vseh graficnih se drugače gleda v procentah in več ali majn drzi?
Recimo da ima Igra X z 1070 100FPS in z 1080 130FPS. Cez par mesecov bo izsla igra Y in bo z 1070 imela 30fps, 1080 pa priblizno 39fps sej je nekje 30% mocnejsa? Ni slucajno za pricakovati da bi z 1080 letela 60+fps ker ima pac nevem tolko vec cuda corsov? Je pa za pricakovati ce recimo dolocen settings znizas iz high na medium in bo na 1070 skoclo na 47fps na 1080 pa na 61fps.
performance nažalost ne skalira z cuda cori, ker si dostikrat omejen drugje (memory bandwidth, rop performace...)
v primeru 1080 vs 1070 je 1070 dosti boljši value for money
- spremenil: iloveboobz ()
Pesimist ::
ampak v primeru znizanja nekega settigns recimo textur iz high na medium tako skociti iz bad fps na 61fps na 1080 zaradi 30% premoci je pa realna zadeva?
nope, stvar je bolj kompleksna od tega. realno je dokaj malo gaming scenarijev, kjer bo 1070ka 25% počasnejša od 1080
Pesimist ::
vido sem sem teste kjer je imela 1070 100fps 1080 pa 130fps recimo v 1080p resoluciji. Oboje je cisto dovolj ampak me samo zanima ce se scala to na celi ravni.
pokaži ta test..
realno je razlike med tema kartama cca 18% v prid 1080
http://videocardz.com/64084/evga-22-gef...
"EVGA: 22 models might be affected"
"So what's is the problem? Two weeks ago first reports of EVGA's GTX 1080 causing black screen issues have surfaced on various websites. It was later concluded that lack of thermal dissipation of PWM area on the PCB may be a cause of this problem. Unlike other companies, EVGA has not provided any direct heat dissipation of crucial part of the board. It is however worth noting that only some cards were really showing anomalies in actual operation. Unfortunately though, some ended up looking like this."
Pesimist ::
ok no te pa 120. 20% whatever. Ampak ni za pricakovat da bom pr igrah kjer se 1070 matra z 1080 kaj profitiro te sploh?
ko bo 1070 premal, tut 1080 nebo pretirano bolš. Tko da danes prihraniš 200e in maš za naslednjo grafo čez 3-4 leta
iloveboobz je izjavil:
cca 20% boljse bo, vcasih je to ravno dovolj. Seveda pa se strinjam, da je bolsje dati denar v sparavcek in prej zamenjati graficno v prihodnsoti.
D3m0r4l1z3d ::
Beefy procesor pa grafo na dve leti menjat, pri geforcih x70 serijo
Kar ne morem verjet, da so si pri evga spet privoscil tako neumnost.
lol tole me spomni na 590 serijo.
se kdo še spomni?
se kdo še spomni?
- spremenil: mtosev ()
vem to. so pa kartice enko šle up in flames haha
D3m0r4l1z3d ::
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
D3m0r4l1z3d ::
to ne, se pa vidi, da so lepo poskrbeli za hlajenje pa še cena ni toliko višja od drugih
D3m0r4l1z3d ::
75eur je dražja od najcenejše, ki je pravtako od kfa, samo da ima ta HOF več faz, overkill 2x 8pin... recimo malo cenejša evga ftw ima isto, ampak so zaj*bal, ker niso hlajenja VRM zrihtal kot se spodobi.
Me zanima, kako bodo pri EVGA ukrepal, bodo pri novih zdej to postimal in kako se bo vedelo, katere so z ustreznim hlajenjem.
D3m0r4l1z3d ::
Piše, da bodo vse od 1.11. naprej s padi na vrmjih.
GenZNPC ::
Jaz sem na unem troll forumu OC neki prebral, da bojo padi prilozeni oz. dobijo userji, da si jih lahko sami namestijo. Warranty not voided.
skibidi
D3m0r4l1z3d ::
Lahko tako ali pa pošlješ nazaj in ti oni namestijo ali cross rma
kakšne dual pascal kartice pridejo še ven ali ne?
L1nK ::
ne, titan x pascal bo imel skoraj dual value tflops od 1080gtx
https://www.facebook.com/link.zhizhekian
obsorsky ::
Ta zadeva z Evga karticami je itak malo napihnjena. So izdali že bios update, ki malce spremeni fan speed, thermal pad-i so pa itak optional. Enemu se je vžgala kartica, tiste temperature so pa izmerili po tem k so grafo mučili ne vem kok časa s Furmarkom. Mislim da so na Guru3D testirali oz še testirajo in že po bios update-u ni neke panike. Je pa malce šlampasto nič ne rečem. Itak ma pa Evga enega boljših supportov in RMA.
- spremenil: obsorsky ()
PredatorX ::
res? Napihnjena?
Kaj zdej, pa lahko vsi prodajajo kartice brez proper hlajenja za VRMje? Ne se hecat.
