Nvidia Pascal
Nvidia Pascal
L1nK ::
gtx 1070 ne bo nikdar 320€
https://www.facebook.com/link.zhizhekian
mogoče v kaki akciji ko pride 1170 ven :)
gddr85 ::
potem bo morala bit tud 1060ka v akcij za enih 200e :P
Kar naj dajo vse po simboličnih 1€.
Hanzo ::
buttplugs je izjavil:
Hanzo je izjavil:
Koliko znaša razlika pri navijanju ? Verjetno bom kdaj navijal vendar ne bom pretiraval.
Ne toliko kot to, da dobiš dober primerek GPUja.
ok hvala
Napajalc ::
L1nK je izjavil:
Če bo grafika v igrah stagnirala potem čist možno, sam je problem ker potem ne potrebujemo novih GPU sploh.
011011100111010101100010
Truga ::
Nove generacije VRja z visjimi resolucijami bojo rabile nore GPUje. Tako da za to se ti ni treba bat.
Isotropic ::
ČE boš mel VR.
7982884e ::
nabavil ichill x3 1070ko, zelo zadovoljen - na 4k se da igrati vse (sem pa tja je treba izklopit full screen AA in podobne malenkosti), zelo je tiha tudi pod obremenjenostjo. tako da glede na to, da so nekatere verzije bojda glasne, lahko to mirno priporocam.
GenZNPC ::
Damn, moja 1080 GHL pa se kr dela, sumljivo tole. GHL ima dva biosa, si preden si poslal nazaj preklopil tipko?
Garancijski postopek je pri vseh proizvajalcih enak-podoben. Ne mesat z tistim, ko ti grafo zamenjajo s neko k lezi v trgovini na polici xD
Za razliko v ceni med SLO in DE, lahko 1080ko posljes 15x v Nemcijo xD
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Postnina je kar draga za v nemcijo. Poslal v sredo napajalnik na EVGA (2.75kg), placal 20€ in nekaj bakra.
fireX88 ::
Dr_M je izjavil:
kilaža stari kilaža... nekaj takega je bilo tudi pri moji 280x
Čebelar ::
Glede na tale link: http://www.guru3d.com/articles_pages/nv...
1x nov Titan X Pascal = 2x navit Titan X Maxwell
Temu se pa že reče huda grafa
scipascapa ::
dr_m: kaj pa je bilo narobe na psu? jaz bi moral corsair poslati, ker mi cvili včasih.
scipascapa je izjavil:
Crknil, 2 leti star.
Najprej se comp ni hotel prizigat, sem moral napajalni kabel izklapljat, potem je pa cisto mrknil. Prva misel je bila plata, ampak z drugim napajalnikom je delala bp.
EVGA RMA je kar uredu, vceraj so dobili moj napajalnik, danes je zamenjava ze na poti.
D3m0r4l1z3d ::
Taking 12 Billion transistors over 2100 MHz with the reference air cooler - http://www.guru3d.com/articles-pages/nv...
Nvidia Titan X (Pascal) Extended Overclock Guide
Tole bi bila z vodnin blokom res zival ;)
D3m0r4l1z3d ::
Dr_M je izjavil:
pa na resoluciji 800x600 Time Spy probat, to bi letel
scipascapa ::
bump :P
mpovh ::
Si že kdo lasti novega titan x?
Truga ::
Novi titan X se splaca v primeru da igras na 2160p, pa se noces ukvarjat s SLI sranjem. Osebno bi sicer vseeno pocakal na 1080Ti.
Od zdej naprej kupujem samo se od evga robo (vse razen plate). Njihov rma je zakon.
mpovh ::
Če sploh bo kdaj 1080Ti ...
Bo bo.
D3m0r4l1z3d ::
mpovh je izjavil:
Špekulira se, da bo fully enebled gp102 čip, torej 30 sm-jev, Titan x jih ima 28, kar pomeni še več shader processors. Spodaj je kopirano s guru3d za primerjavo:
he GeForce GTX 1080 (GP104-400) has 20 x 128 shader processors makes a total of 2,560 shader processors.
The Nvidia Titan X (GP102-400) has 28 x 128 shader processors makes a total of 3,584 shader processors.
The GeForce GTX TBA (GP102-400) has 30 x 128 shader processors makes a total of 3,840 shader processors.
1 shader procesor za 1 pixel v horizontali :-)
Zdaj vprašanje ali ga šparajo za kontra radeonki s 2 gpujema ali celo Vegi ali pa enkrat vmes ker pač lahko.
D3m0r4l1z3d ::
Končno review 279eur custom 1060 od Palita in Gainwarda, očitno so jih pri Computerbase morali na mindfactory kupiti, da so lahko potestirali
https://www.computerbase.de/2016-08/gef...
D3m0r4l1z3d ::
V testu so ju primerjali z Msi gaming x in je seveda precej tišja, spodaj na linku pa še primerjava s 1060 Strix, ki nič ne trotla zaradi temperature, razlika je oćotna, tudi kar 60eur dražja
https://www.computerbase.de/bildstrecke...
kurba, msi kr raztura... pod 1200rpm v gamingu..
so pa te v reviewu kr sumljivo glasne,
D3m0r4l1z3d ::
Samo 10mm manjša ventilatorja, pa pri nižjih mhz, čudno da taka razlika, pričakoval bi vsaj nekje vmes med msi in fe, tam kakšnih 35
Molnar, kolk rpm in glasna je tvoja palitka?
GenZNPC ::
Hmm kok dolgo pa naj testiram ? Pol ure bo kul ?
skibidi
D3m0r4l1z3d je izjavil:
že če primerjaš tpu test msijevke, vidiš da neki ne štima
Torej ta cheap cooler od Palit/Pny/Gayward ni prav nič boljši od referenčnega? Oziroma pol stopinje. Disappointing.
da bi heatpipe cooler z 2 fanim bil samo za pol stopinje bolši od referenčnega... tole neki hudo smrdi, ker to je skregano z logiko
GenZNPC ::
Decki, Palit Dual pa obicna gainwardova imata isti cooler kot MSIjeva brez gaming.
MSI Gaming je kvecjemu podoben kaki Jetsream oz. Gamerock izvedbam.
Ta:
pa ta:
Cooler nista ista. Zato pa je 50€ razlike.
skibidi
iloveboobz je izjavil:
Ja, pa še teh pol stopinje samo zato, ker je FE hitrejša za ~20Mhz.
Zakaj pa je to težko verjeti?
D3m je izjavil:
zato ker izpihovanje zraka izven ohišja z enim fanom je inherentno bolj glasen in manj efficient proces.
Also, referenčna je mela pr tpu 34db, tukaj pa 40.5. Torej 6.5db razlike, medtem ko je med msi testoma samo 2db....
D3m0r4l1z3d ::
A kje piše ali so to retail ali sta ju proizvajalca poslala?
Seba22 ::
Moja MSI 1070 Gaming X boosta tja do 1987mhz out of the box brez da bi sploh kaj navijal,temperatura pa nikoli ne preseže 65°C,da o glasnosti sploh ne govorim...tiha ko miš.Ta MSI GPU je za moje pojme top nakup kar se 1070 serije tiče in mi ni niti malo žal denarja ki sem ga dal za ta GPU
Asus ROG B650E|Ryzen 7800X3D|DDR5 32GB|NVMe SSD 3TB|EKWB AIO 360|RTX 4080
Dell Alienware 27" 1440p GSYNC Ultimate|CAN-AM Renegade 1000cc 2022
  • spremenil: Seba22 ()
Če so takšnega naredili je pač tak kaj češ.
Raje pasto menjam, ker tovarniška je osnovna. Daš Geil GC recimo.
Aja pa BTW GTX 1060 3 GB prihaja. :))
  • spremenil: D3m ()
D3m0r4l1z3d ::
Fury x 4gb pa je že 1 leto zunaj :P
scipascapa ::
d3m: cena bo 200€ max?
Zna biti okrog 200€ + poštnina, če gledamo Nemčijo.
Sicer ne vem zakaj se bo imenovala GTX 1060 3GB, če bo imela manja CUDA jeder.
kot da je to prvič, ko ima en model različne konfiguracije gpujev
D3m je izjavil:
Kva bo folk z tem špilal, če lah kdo pove.
CRT monitorji so že mim,.............
No mal hecno vse skup, ne dvomim pa.....da se bo še kdo smejal.
enako z rx460 2GB then... za v koš ane :)
1060 GPU bi lah "poganjal" 8 gb vrama.....
Tole je čist mim, verjamem pa da bojo taki kot si ti nasedli.
Za razliko od rx460, bo na 1060 3gb vsaj spodobno zmogljiv gpu.
Dr_M je izjavil:
Ja sej tle je problem, zmogliv GPU brez vrama, čisti nateg. Se temu reče po domače.
79 / 147
