Forum » Strojna oprema » Nvidia Pascal
Nvidia Pascal
NightHawk ::
Ne, samo zanima me če potrebuje ta gpu več kot 1x8 napajanje. + več možnih scenarjiev je v bodoče, sicer dvomim da bo to kdaj p/p ampak nikoli se ne ve dokler niso vse karte položene.
Nvidia bo takrat p/p ko bo AMD dejansko naredil boljše produkte. Podobno tudi Mercedes ni best p/p. Na srečo so razlike v ceni grafičnih kartic istega razrega (AMD/Nvidia) relativno majhne in se nekaterim ne da komplicirat za nekaj 10€.
klinker ::
Hja, IntelBurn je res pecka in ko zalavfas zraven se kaj, zadeva kar svica.
Se pravi nad 300W tak sistem ne kuri pod nobenim pogojem...nice cifre. 500/550W je za ta sistem pol optimum, glede na to da bi naj bli napajalci najbolj ucinkovit nekje na 50-60%
Boljše pri čem?
klinker ::
Poraba za zacetek?
Dober perf skozi celo zivljensko dobo...ne pa cakat na patche vsak mesec, da ob koncu zivljenske dobe dohiti to konkurenco.
Boljsa v vseh spilih, ne AMD only.
Bistveno daljsa podpora tudi, naprimer.
Napajalc ::
To ni v skladu z nvidija politiko, ti moraš čimprej nabavit nov gpu.
011011100111010101100010
Ti se kar prepricuj s tem. Za serijo 8, ki je stara ze 9 let, dobis gonilnik datuma 16.3.2016 za windows 10 64 bit.
Pri AMDju vse kar je HD4000 (zacetek 2009) ali starejse, ne obstaja vec ze kar nekaj let.
Napajalc ::
Vidim potporo v aktualnih GPU, recimo hd 7970 vs gtx 680, ali pa recimo r9 290 vs gtx 780.
Ja, za vse dobis gonilnike, v cem je problem? Mene zanima za malo starejse, ki jih moram od AMDja bistveno prej metat iz kist.
Poraba za zacetek?
Zanimivo, ker enako potlej velja tudi za nvidio.
Tukaj se strinjam, lahko bi podaljšali za eno leto, če se še kaj da iztisniti iz HW. Če ne pa naj obrazložijo na strani.
Če pa kateremu dela serija 8 pa svaka čast.
- spremenil: D3m ()
Če pa kateremu dela serija 8 pa svaka čast. :D
Jup, se kar delajo in tudi serija 9, celo tiste najbolj domnevno "kriticne".
klinker ::
Huh, kolega ima v svojem WSju 8800GT ze 7 let in zadeva dela in dela.
Jst imam pa v predalu 4850, ki je nazadnje tudi se delala. To so bli casi AMDja vkljucno z serijo 5xxx.
Men se je v doomu pojavilo fleširanje zaslona. Kot en počasen stroboskop. Ene 5x na sekundo mi utripa slika. To se mi je edino dogajalo v swapper špilu že pred enim letom na istem sistemu z drugo kartico. Swapperja nisem nikoli pogruntal vzroka in ga ne morem končat. Inštaliral sem zadnji driver, par dni star, pa ne pomaga. Malo sem pretaknil kable pa isto nič. Pojma nimam kaj bi bil vzrok. Takoj ko zaprem dela vse normalno. Tudi druge igre. Kak predlog? Res me jezi, ker sem čisto blizu konca špila.. Še predvčerajšnjim je bilo vse normalno, razen omenjen The Swapper ki je nazadnje normalno delal še na win7 in sem ga igral v polletnih intervalih.
PredatorX ::
MacGyver141 je izjavil:
Idle:
Prime95 (maximum power)
Furmark power limit na normalno
Furmark power limit na +11
Furmark screenshot (nastavitve 1080p + 4x MSAA)
Je pa tud res, da lahko tale APC UPS mal striže. Pa upoštevati treba, da tudi ostale komponente rabijo energijo, ne samo CPU in GPU
EDIT: Pa furmark zabije 1 jedro procesorja na 100%.
Napajalnik je XFX TS 550W 80+ Bronze
Kr lepo. Nizka poraba.
Jst mam z i7 3770 zelo podobno porabo sistema, mogoče lahko primerjam ko dobim.
Vseeno ti pa kuri kr lepo preko 150W grafična... sploh z powerlimitom.
Napajalc ::
Keč je da gamer ki igra igre recimo up to date oz z minimalno zamudo potrebuje določeno moč GPU, recimo pred izidom novih gpu so bile to 7970 in gtx 680, kar je nižje seveda vse dela, ampak je že konkretno treba znižat detajle, tako da potem stvar ni več tako užitna kot si jo je zamislil "autor". Če pa z enimi starimi zadevami igraš nove igre pa ti ne pomaga tudi 50% boosta ali več ki ga z drajverji ne boš nikoli dosegel. Naj še dodam da igre se ne popravlja neprestano, v neki točki se zaključi, igra se ustara, očitno nvidija zagoni keš za ponovno optimizacijo nekega špila ki se ni spremenil popolnoma nič od prejšnega popravka driverjev (torej je bila prejšna različica driverja nepopolna), če bi to držalo bi bil nvidija starejše kartice hitrejše od AMD, ampak niso...
GenZNPC ::
Sej to ti pravim, da karikiram, Witcher dela slabo na 290 pa tudi 50% boost ti nebo pomagal pa lahko cakas se tri leta, bo se vedno isto.
Cak, torej ce danes potestiramo recimo GTA V in se enkrat cez 4 leta isto GTA V, bo ena kartica kr naenkrat hitrejsa?
A mas ti ze danes kr 20% vec fps v 3markd kot pred 2mi leti?
skibidi
Napajalc ::
Ne more heavy nvida boy razumet pravilno preprostih stavkov, klasična nvidija deformacija.
- predlagal izbris: SuperVeloce ()
Imet AMD fanboye na forumu je priceless.
Zabava za vso druzino 24/7
Hvala, da ste taki klovni.
https://ifunny.co/tags/nVidia/1425594595
Folk meglo prodaja, se spotikajo od neobstojece zadeve pri nvidii, medtem ko postajajo AMD graficne zelo hitro zastarele in neuporabne.
Vcasih rabim graficno samo za to, da mi kaze sliko na monitorju, pa ne morem uporabit starih ATI graficnih, ker nimajo gonilnikov in dela vse skup za en k... Ce pa hoces se kaksen spil gor, potem si pa sploh zadovoljen, ce imas pri roki samo ATI/AMD.
Napajalc ::
glede podpore starih gpujev pr nvidiji
Uf, kaj pol dela šale AMD z driverji če gledamo hd 7970 vs gtx 680 ali pa r9 290 vs gtx 780. Nvidija nima pojma kako se drajverje pedena, je nekaj boosta vendar ni primerljivo z AMD.
- predlagal izbris: starboi ()
Samo, da dr. Žabar happy. :))))
Napajalc ::
Evo sem popravil problem. Intel burner + furmark skače poraba iz 240W na 280W, ker intel burner tako obremeni procesor, da ima potem furmark premal "dostopa" do njega (GPU load skače med 30% in 100%).
Prime95 + Furmark pa drži vse na 100%. Poraba na normalne power limitu je 300W (frekvenca grafične 1911MHz).
Poraba na povišanem power limitu (+11) je 333W (frekvenca grafične 1935MHz).
Razlike med 1911MHz in 1935MHz v FPS-jih ni, tako da brezveze kuri dodatnih 33W.
Gre se za lockanje FPS, in owerclock, kar nanese nižjo porabo v povprečju kot posledico, so špice ko pride prav extra powerlimit, pač je smiselno imet 6+8 napajanje.
D3m0r4l1z3d ::
Pa vodno hlajenje, da ne bo kdo napačno razumel.
Napajalc ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Nvidija ima ravno prav toplotnih izgub za alge gojit, AMD pa za bitcoine rudarit.
D3m0r4l1z3d ::
Pa sem mislil, da ne gemblaš
Daj mi prosim napiši, sigurno bo še koga zanimalo, koliko bi te prišlo, če bi stock rx 480 za 290eur s poštnino kupil in jo priklopil na vodno hlajenje, glede na to da že imaš custom loop?
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
Napajalc ::
170-220e s poštnino, odvisno kako se bojo odklepale rx 470 oz rx 480 ravizije ki bojo 199e. A si že našel kit komplet za gtx 1060 to gtx 1070 (2x ram, nekaj mosfetov in drugega drobiža)?
D3m0r4l1z3d ::
ne, resno, popolnoma nič več te ne stane, kot dejanska cena s poštnino? nimam pojma glede vodnega hlajenja, zato resno sprašujem nekoga, ki ima s tem veliko izkušenj in zna sam celo modificirati napajalnik, btw, ti še dela ta napajalnik?
AMD vodo fino prevre, da ni alg not. Vsaj za neki je.
Napajalc ::
Jah, termalna pasta, šlauf je dost dolg za vse vrste vodnih blokov in za parkrat skrajšat če je eventuelno ratal "plastičen" na priključkih. Glede nato da je napajalni del na kontra strani nisem prepričan če bo lepo pasal 92mm ventilator.
Termalna pasta + eventuelno 6-7cmm ventilator.
D3m0r4l1z3d ::
kaj pa vodni blok, a ni za vsak pcb drug ali pa vsaj za generacijo, recimo ekwb za vsako serijo drug blok prodaja
Napajalc ::
Ni za rečt da ima vsak gpu varjanto kot jo ima sedaj referenčni rx 480, modularen hladilnik, uzameš proč jedro, ostane gor hladilnik za rame in napajalni del, torej se ne rabi full cover ki je seveda bolši, treba še poudarit da so mosfeti močni, 300w zdržijo sigurno, kar pomeni da ne rabijo bit ultra mrzli da zmorejo napajat čip. Torej univerzalni vodni blok, ki ni potrebno da je top of the line ker se pogovarjamo o nekje do max 200w z modificiranim boiosem.
D3m0r4l1z3d ::
Torej lahko uporabiš to kar že imaš? Prej si napisal termalna pasta in morebiti ventilator, kar je skupaj okoli 20eur in ob nakupu stock rx 480 iz mindfactory= 269 + 20 + 20= 309 eur, poštnina je fiksna, torej 289 eur za izračunat p/p.
Poraba za zacetek?
Kot prvo. Noces, da dela! Ker ne rabis zvocnih ekeftov za reaktivca, imas to vedno on:).
Sej bi raje videl, da bi se delala, sam jo ne pogresam.
iloveboobz je izjavil:
ne gimpajo, kot to trdijo nekateri
Maybe, maybe not. Mogoce pa ti ne razumes poante obtozbe. Trdijo, da to naredijo v novejsih igrah, kjer taksne primerjave ne mores narediti!!! Torej ta test ne pokaze nicesar. Konec pr NVIDIA niso tako neumni, da si bodo naredili slabo ime z necem, kar lahko dokaze vsak Janez s pol dneva casa.
Za najnovejse igre pa je taksna primerjava nemogoca.
Sicer nimam mnenja o gimpanju in je to sam razlaga zakaj doticni test ne dokazuje tvojega pointa.
Senitel ::
Kaj kadiš, bi še jst
Moja je bila single slot, tako da je bila pricakovano malo bolj glasna, ampak vsaj v idle je bila pa tiha, za razliko od hd5870, ki je ze v idle tulila kot zmesana.
A hd5870? Sapphire z blowerjem. Recimo evga 660ti z blowerjem niti priblizno ni tako glasna v load, v idle pa popolnoma neslisna.
NightHawk ::
Ne razumem, zakaj ne moreš narediti primerjave v novejši igri? Kaj ni v Videu ravno naredil primerjavo s staro kartico na NOVEJŠI igri, enkrat s starim in enkrat z novim driverjem? Ali jest kej zamujam?
