Forum » Strojna oprema » Nvidia Pascal
Nvidia Pascal
Samo žal njegova osebna..
Jaz bi pa izbral Inno3D iChill X3, če bi danes qpoval. MSI hladilnik nikakor ni vreden 30-50€ več.. Mogoče 5€.
Huda zadeva, že na pogled robustna in kvalitetna. No, sej to velja za vse custom različice, razen mogoče Inno X2, KFA2 EX OC in plastično Gigabyte G1.
Kaj pa vem, fani na 100% 3x(1550 rpm), T pa 78.
Gainward je recimo pa 50% 2x(2600 rpm), T-75 (dejansko praktično neslišno).
D3m0r4l1z3d ::
zanimivo kolk je MSI agresiven in jih tudi daleč največ proda, od KFA 1080 je s solidnim hladilnikom skoraj 100 EUR cenejša pa so jih samo 120 prodali, MSI pa čez 400, kar je 2x kot gigabyte g1 in recimo Zotac AMP. Tudi pri reviewih so MSI prvi poslali testerjem
Ne more bit 10 stopinj razlike in/ali 10db.. V resnici so razlike med temi hladilniki precej majhne, jasno ko govorimo o isti frekvenci. Par stopinj/db maksimalno.
Parodn pišem neumnosti. Zdajle se igram s fan profilom. Pri 50% (kar terja npr. Doom 4k, ki ga edino zdaj igram) so venti pri Gainward na 1250 rpm (ne 2600!).
Pri 60 % (1500rpm) jih v čisti tišini šele dejansko zaznaš. Pri 80% (2000 rpm) pa so nekako toliko glasni kot WF Gaming 970 na 50%.
GenZNPC ::
Evo primerjava vecih GTX 1080 s frekvencami po pol ure:
https://www.computerbase.de/2016-07/gef...
Zgleda je gainward res dobra izbira, pa se tiha in poceni je
skibidi
Odkar imam MSI gaming graficno, nabavljam samo se graficne, ki imajo 2x 100mm ventilatorje.
GenZNPC ::
Jaz tudi, 2x100mm all the way, one 3x 80-90mm se lahko skrijejo.
Kaj mi bo da se fani vrtijo z 1000rpm vec, ce je na koncu efekt isti, glasnost pa konkretno vecja.
Jst bom svojo Gigabyte Gaming menjal za Palit Gamerock Premium, naslednji mesec.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Hydros ::
jst že čakam 2 tedna da dobim svojo Palit GTX 1070 Gamerock Premium
upam da dobim naslednji teden
Palitova je sicer 1dB tišja ampak to je zanemarljivo
Ubistvu niti ni zanemarljivo. 3dB pomeni 1x visjo glasnost.
klinker ::
scipascapa ::
Hydros ::
ko maš enkrat grafo v kišti se nč več ne sekiraš al je 33dB al 34dB pa iz 33dB na 34dB ni 33% ampak 7%
damjanll ::
Hydros, decibel je logaritemska lestvica, tako da razlika 1 decibel pomeni 25.9% razlike. Decibel @ Wikipedia
klinker ::
Ops, sem se zmotu tudi jst ocitno. Imam v glavi se car audio, kjer si mogu duplirat Watte da si pridobil 3db.
damjanll ::
klinker saj drzi, 3 decibeli so 200% to pise tudi na wikipediji, pa tudi izracun se ujema: 1.259*1.259*1.259 = 1.99561 = zaokrozeno 2.0 = 200%.
AapocalypseE je izjavil:
http://videocardz.com/61780/nvidia-gefo...
Komentar ki je spodaj...
" zarathustra • 4 hours ago
Rise of the Tomb Raider taught us that if the developer is not competent at DX12 memory management having 8GB of VRAM can make a difference. I can not see how anyone is going to be interested in a 3GB card in 2016.
dejansko so najboljše Palitova in Ginwardova sploh glede na ceno
Nekaj bo na tem. Sem našel še tale kar poglobljen test GLH verzije (v nemščini). Boljša od MSIjeve Gaming.
http://www.tweakpc.de/hardware/tests/gr...
o glasnosti:
Selbst unter Furmark bleibt das gute Stück mit 27,87 dBA angenehm leise - (tudi v Frumraku prijetno tiha pri 27,87 dBA).
Dass dieser beim Overclocking auch wirklich hilfreich ist, zeigt unsere Karte ebenfalls, die bei voller Kühlleistung immer stabil 2101 MHz und partiell bis zu 2150 MHz brachte - (posledično zaradi dobrega hlajenja pri OCjanju ostaja stabilna na 2101 Mhz in delno vse do 2150).
Se vam ne zdi, da malo pretiravate pri tej primerjavi med dual in triple fan rešitvijo?
Če pogledamo MSI (dual fan) vs Asus (triple fan):
Asus je res 2db glasnejša, vendar je 86 Mhz hitrejša (1998 vs 1912) in hkrati 4 stopinje bolj hladna. Tu vzameš, tam dodaš po želji, a ne.. Lahko Asusa odviješ oz. ga nastaviš na višjo temperaturo in bo spuščal od sebe ~29db.
Ok, Gigabyte G1 je nekaj slabši, ampak je plastičen, tko da tu so več kot očitno šparali in naredili nek zmazek.
- spremenil: DarwiN ()
damjanll ::
Se bolj kot stevilo ventilatorjev se pozna velikost hladilnika, tako da tukaj resitve z 3 sloti (palit & gayward) so ocitno veliko boljse kot tiste z 2 sloti. Saj ce pogledas kaksne ogromne hladilnike imamo na CPU-ju pa ta kuri manj W kot graficna (65 ali 90), me ne cudi da so potrebni 3 sloti za ucinkovito hlajenje teh graficnih ki kurijo 180 in vec W....
Ahiles ::
Se kej ve a bo še kera firma naredila podobno kartico z vodnim kot je MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X k te ni na zalogi nikjer ker je vrjetno zelo limited verzija. Sam performance je pa nor skor 50C na def nastavitah.
http://www.guru3d.com/articles_pages/ms...
- spremenilo: Ahiles ()
Hydros ::
EVGA pa Gigabyte bo najbrš sam bojo kr drage te kartice
https://www.computeruniverse.net/produc...
http://www.mindfactory.de/product_info....
- spremenilo: Hydros ()
damjanll ::
Ahiles, kakor gledam je ta z vodnim hlajenjem enako tiha kakor palit, razlika v OC ni bistvena, a se je smiselno sploh ubadat z vodnim hlajenjem in a je to vredno toliko visje cene? Pa se v idle mode je glasnejsa od palit-a...
- spremenilo: damjanll ()
hojnikb ::
kupiš najcenejšo izvedenko pa sam namontiraš aio vodo gor :)
voila, vseskupaj cirka 750€
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
Ahiles ::
A zate med 70-85C in 48C ni velike razlike? LOL
Ne gre se za OC ampak da nimaš v škalti pečice ki se greje bliz 90 stopinj. Po Hrupu je pa izenačena z palit tale hawk verzija obe sta na dnu z 38 dBA le da je razlika v temp palit 73C hawk 48C.
Z custom hladilniki se nebi zajebaval k nebi podiral grafične in se igral z usodo da bi kej skuru.
Kaj čist točno tole pomeni, ker nisem 100%, malce čudno mi je napisano.
A to pomeni, da je pozicija 1 že navita, ali da na poziciji 1 navijaš in če zagusti, daš na 2 za tovarniške nastavitve.. Oo Hvala.
Dual BIOS (1: OC, 2: standard)
Gainward provides two VBIOS for GeForce GTX 1080
Phoenix board. Factory over-clocking VBIOS is set on
position 1 of the "dual BIOS switch" . Users can overclocking
the Phoenix board with confidence thanks to
the "standard-clock setting" in the second VBIOS with
position 2 of the "dual BIOS switch" whenever you
need.
Hydros ::
jst osebno tem AIO coolerjem na grafičnih al pa za procesorje čist nč ne zaupam če hočeš met watercooling si nared custom loop in bo zgledal bolš in hladil se bo bolš
Drgač pa 70C za grafično ni velik
hojnikb ::
custom loop bo prišel dražje pa še maintenance ti ne uide. AIO pa sam zmontiraš gor in špilaš.
#brezpodpisa
Hydros ::
need.
ja to je dejansko to al pa če hočeš custom BIOSe flashat če hočeš res orng overclockat recimo LN2 al pa kej takga pa da zajebeš kej maš pol še ene k so ok
če maš namen kupt GPU za 900€ ne vem če se glih velik sekiraš za tistih 200€ več kolk pride custom loop
Ahiles ::
AIO cooleri so čist ok mam na cpju in sem čist happy k je cpu 45-55C oc na 4.2ghz iz 3.2 (je delal tud na 4.5 sam so pol temperature mal čez 60-65C.
In ja 70C je ogromno trenutno mam 970 k je z custom fan curve pri max loadu okol 65C in po parih urah je soba cca 10C toplejša pozim sploh ne rabiš gretja.
Prvo sploh nisem mislu 1080/1070 nabavlat ker je blo vse ful preveč vroče 70-90C Zdej sem pa par testov vidu z temi AIO culerji okol 50C je pa zadeva ratala zanimiva edin problem je ker so tko limitirane izdaje da teh kartic vrjetno se 1 mesec ne bo na zalogi in nekarete majo preveč navito ceno np Gigabyte GeForce GTX1080 Xtreme Gaming Water 1200EUR kakšna bo cena EVGA se še neve Hawk je pa okol 850EUR.
In tud 850 je preveč za moje pojme tko da bom vrjetno šele začetk avgusta nabavlu k se cene mal umirijo pa bo več zalog in takrat znajo cene bit bliz 700-750EUR.
damjanll ::
Heh, kar se tice ogrevanja sobe ti pa vodno hlajenje nic ne pomaga, ni pomembno kaksne temperatura je na kartici ampak koliko W ti kartica kuri, in v primeru 970 je to 150W, 1070 prav tako 150W, 1080 pa 180W. Vseeno je kaksne vrste hlajenja uporabis v vsakem primeru se ti bo soba enako grela. Vodno hlajenje je samo bolj ucinkovito in hitreje odstrani odvecno temperaturo iz same kartice, ampak sobo ti bo pa enako grelo. Razen, ce speljes cevi iz sobe ven, v tem primeru pa bo super :)
Pa 70 stopinj ni dosti za graficno, to je se 15 stopinj lufta do throttlinga, med tem ko sam chip naj bi naceloma prezivel tudi 90 stopinj.
Ahiles ::
Res je da morta isto W odvajat sam je pa razlika kako. Pač AIO je bol effektiven in ne pusti takih velikih temperatur zato lažje ohladis zrak iz 50C stopinj kot iz recimo 80C.
Ne gre se za throttling ampak da je vsak let višja temperatura teh komponent. In za moje pojme da maš v kišti komponente ki so blizu vrelišća je že na meji norosti.
SuperVeloce ::
"zato lažje ohladis zrak iz 50C stopinj kot iz recimo 80C."
To ni čisto res. Večji delta med temperaturo hladilnika in zraka se bolj učinkovito hladi, to nima veze s samo učinkovitostjo hladilnika. Edino tukaj nazaj udari višja poraba GPU (in VRM) zaradi hujšega leakage-a..
Vrelišče za komponente nič ne pomeni, če so za to dizajnirane. Hell, imaš elektrolitske kondenzatorje, katerih rating močno preseže vrelišče vode za več tisoč ur delovanja na meji.
- spremenil: SuperVeloce ()
damjanll ::
Oh, Ahiles, fizika pa ni tvoja najmocnejsa stran, verjemi temperatura gpu-ja nima veze s tem koliko ti bo sobo grelo in 1080 ti bo v vsakem primeru grela sobo z 180W ne glede na to kaksno hlajenje uporabljas...
Blue3D ::
Razen če ima dr.Ahiles hladilnik napeljan iz sobe. :)
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
I5 14600K 4080SUPER
Asus ima 2x hdmi
Pesimist ::
se se komu zdi da slo nekaj narobe z ceno, tak kot so promirali pascale, x krat močnejši bi pričakoval da cenavno enostavno zamenja 970 in 980, ne pa da se placira nad titana.
Vsi prodajajo po FE cenah.
Če je pa hitrejša od Titana :P TitanX je bil itak mal noro drag.
Sej nekatere so kao že 680, samo dobit se jih ne da :)
Decembra bodo ziher ene 10-15% cenejše, vse verzije. Kar je pri teh šoldih že nekaj..
btw, ku ku
http://videocardz.com/61826/nvidia-gefo...
btw, ku ku
- spremenil: Machete ()
