AMD Radeon R9 400 Series
82 / 121
D3m0r4l1z3d ::
tikitoki je izjavil:
m0LN4r je izjavil:
Jp in obe tehnologiji sta boljkone nisa za drkace na input lag ala sub 1% ljudi, ki igrajo igre na PC. Povprasevanje/ponudba...
Tehnologije kot so pa Fast Sync so pa vsem dostopne in zadovoljijo vse potrebne povprecnega Janeza Novaka, ki predstavljajo vse ostalo, ki niso input lag stevilke drkaci.
jah, k bi ti vsaj vedel o cem pises. fadt sync he tko vedno opcija, ce imas kartico, ki zagotavlja dovolj fsp, kar te omeji sam na drage grafe, freesync pac ne potrebuje taksnega overheada.
tikitoki, še enkrat, ločit moraš med temami Kaj kupiti? in na splošno o 400 seriji radeonk, v Kaj kupiti ti ne bo noben oporekal nakupa freesync kombinacije, ker boš za svoj budget pač to dobil največ kar lako, s splošnih temah pa se ne omejujemo zgolj na budget, v vsakem primeru pa še vedno ne veš aib cen, zato ne moreš kar že v naprej trditi
m0LN4r ::
m0LN4r je izjavil:
Sej, zato pa potrebujes namenski Monitor, ki te bo se na to vezal na GPU naslednjih X-let ker ti bo zal menjat monitor v kolikor bo cez X let prisla ven bolja in cenejsa opcija za oba tabora, dodatni strosek. Vsaka kartica ti pa zagotavlja dovolj fps, samo nastavit moras pravilno.
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
PredatorX ::
Hydros je izjavil:
Freesync ali gsync monitor je pomojem čist brezveze kupvat ker to je dejansko sam zato da si AMD ali nvidia zazihra da boš še v prihodnosti kupu njihov GPU če boš hotu še naprej imet freesync oziroma gsync nisem pa še vidu monitorja ki bi imel oboje
Odvisno od userja.
Recimo IPS 60Hz monitor z freesyncom boš dobil kar lepo pod 300€. Seveda, če menjaš GPU lahko kasneje uporabljaš fast sync.
PredatorX ::
s1m0n je izjavil:
O kaki 1060 3GB se tu govori? A ni bilo rečeno, da je ne bo? 1060 bo le 6GB različica.
Z 3GB bi naj prišla 1050.
Drugače pa počakat na izid in teste p/p bo tak 480.
Pusti ti to temo. Samo GTX 1060 je bila najavljena z 6GB VRAMA.
Lahko pa da kasnbeje pride tudi 3GB verzija ali cutdown 3GB verzija (GTX 1050 / TI).
- RX 460 vs GTX 950 / GTX 960
- RX 470 vs GTX 1050
- RX 480 vs GTX 1060
- RX 490 vs GTX 1080 / 70
Tako rečeno ni low end gpujev od nvidije.
  • spremenilo: PredatorX ()
m0LN4r ::
Ze ze, torej rabis v vsakem primeru nov monitor, da pol lahk drkas nanj,
zapret se v sobo, za mizo sedet pred 24" Monitorjem nabijat 2-3 fps spila, je interesantno za redkokoga gledano nasplosno.
Primer, imas 5 let star 24" IPS Monitor visjega razreda (hint: za obdelavo fotk), ali kakrsen koli sodobnejsi monitor. Tak monitor zadovolji 99% populacije, konzolasi pa itak uzivajo na poceni TVjih
Zakaj bi sploh menjal, ce ves da bo star monitor prezivel tega novega ?
Zaradi tega, da bos lahk reku. Mam Freesync/G-Sync ?
O freesyncu in g-syncu ne rabimo izgubljati besed tukaj, ker ga imajo verjetno samo trije na tem celem forumu in 7 komadov v sloveniji xD
PredatorX ::
m0LN4r je izjavil:
Pa kaj ko bi tebe en bannal ven iz te teme.
m0LN4r ::
Al pa se "ti" poskusi postavit na realna tla :))
Raje obdrzi svoj monitor pa nasparaj za RX 490, ker bodo 2017 igre zelo zahtevne na FHD,
4GB 480 bo premal za 100fps freesync.
D3m0r4l1z3d ::
m0LN4r je izjavil:
toliko o p/p potem
PredatorX ::
m0LN4r je izjavil:
Žalostno...
hojnikb ::
Če bo 460 na nivoju 950gtx, bo to že zelo dober dosežek. Remember, zadeva ma 896SP, tako kot 260x
#brezpodpisa
D3m0r4l1z3d je izjavil:
m0LN4r je izjavil:
mislim da ti mesas pojme. vemo performance 480 in ceno in je trenutno zmaga, konc debate.
ko bo 1060 na voljo pa bomo videli. aib pa pr obeh taborih nisem se zasledil testa.
Zheegec ::
So yeah... 3D Mark does not use the same type of Asynchronous compute found in all of the recent game titles. Instead.. 3D Mark appears to be specifically tailored so as to show nVIDIA GPUs in the best light possible. It makes use of Context Switches (good because Pascal has that improved pre-emption) as well as the Dynamic Load Balancing on Maxwell through the use of concurrent rather than parallel Asynchronous compute tasks. If parallelism was used then we would see Maxwell taking a performance hit under Time Fly as admitted by nVIDIA in their GTX 1080 white paper and as we have seen from AotS.
http://www.overclock.net/t/1605674/comp...
Janez Janša, 29.04.2014
ROFLMAO.
|HP EliteBook|R5 6650U|
Torej ima nekakšen look-a-like Async execution.
Torej zelo izboljšan scheduler.
m0LN4r ::
Uff jst dobim se ca. 10% vec perfa od referencne 1080 in se 7% ce vklopim async in se 3% ce navijem ram in core malo...
Too much powah it is
Tom Phoenix ::
Jaz sem razočaran ker so do sedaj vse znane nereferenčne kartice 8 GB modeli. Sicer razumem zakaj so se AMD-jevi partnerji odločili za to potezo, vendar sem vseeno upal da bosta vsaj ena ali dve nereferenčni 4 GB kartici na voljo že navsezgodaj. :(
Izgleda da bomo tisti ki si želimo dobro kartico v €200-€250 rangu še nekaj časa počakati na nereferenčne 4 GB modele...ali pa počakati na RX 470.
Mitja358 ::
Kolikor je meni znano, sta ASUS ter Sapphire napovedala enako kartico tudi v 4GB.
PredatorX ::
Tom Phoenix je izjavil:
Jap, ... tudi čakam na kartice...
PredatorX ::
Note, as a benchmark, 3DMark specifically does not have any vendor-specific code path optimizations because those would turn it an optimization contest, rather than hardware benchmark. All hardware runs the same code path. Yes, even on Maxwell. The driver determines how it handles the queues.
http://steamcommunity.com/app/223850/di...
Debate...
PredatorX ::
JoJ, zakaj tako mučkajo z AIB karticami.
Tud GTX 1060 kmal pride... sm prepričan bodo tud 8 pinski connector uporabljale za navijanje. Nekateri dizajni so zelo okey.
Napajalc ::
PredatorX je izjavil:
Debate...
Da dopolnim zgornjo tabelo, r9 290 @ r9 290x nedelski gaming oc 1150/1600 4200 GPU score, verjetno je užgan async comp.
011011100111010101100010
D3m0r4l1z3d ::
Res je, razloga za zamudo aib 480 res ne poznamo, zaenkrat vemo pa, da bo večina aib 1060 19.7., rx 480 pa prva powercolor devil 21.7., kar pa še ni 100%, ker official najave ne najdem, so pa pri asus uradno najavili, da bo sredi avgusta strix in strix oc, od obeh firm bodo na 8pin in tri slot tri fan izvedba, kar lahko le pozdravimo vsi z midi in full tower ohišji
PredatorX ::
Napajalc je izjavil:
Debate...
Nekaj časa nazaj smo brali o DX12, async etc.
http://www.dualshockers.com/2016/03/14/...
Kje je zdej fora tega benchmarka? Async shaderji? al kaj? vse skup je en velik BS.
dolenc ::
A si upal, da boš ta benchmark lahko igral al zakaj te zdej tko boli? :D
Še kak mesec, da se tele cene 480 mal umirijo, potem bomo pa benchmarke lahko igral.
Jaz mam listo že prpravleno čez kaj vse bo mogla rx švicat.
Videl sem enega s 6+6 :))
D3m0r4l1z3d ::
sintetični benchmarki kot gonilo prilagajanja hw-ja
Debate...
Fora je, da maxwell ne izpade klump.
D3m0r4l1z3d ::
D3m je izjavil:
slika, vir, link... karkoli, zmoreš več
maxwell je res en velik klump v igranju benchmarkov
hojnik je dal vir na videocardz.
Nisem ziher kateri model je.
Evo, da ne boš preveč zahteven.
  • spremenil: D3m ()
Napajalc ::
D3m je izjavil:
Katastrofa od katrice: lopata, brez ihs, non SLI????, nevem kdo si bo upal dat tuki vodno hlajenje gor.
klinker ::
Brez IHSja je kvecjemu dobrodoslo, ce pa prpas tu aftermarket cooler dat gor, ti ga jst montiram >:D
SLI na mid karti? Wtf bi to pocel zaboga? Raje pol kupim eno konkretno za teh 600€
hojnikb ::
sj amd tut nima ihsja..
#brezpodpisa
sharp126325 ::
Safr fura tale karta.
gddr85 ::
vodno na 1060? ni to glih 290x..
Napajalc ::
hojnikb je izjavil:
Lahko bi vsaj narisal ihs pri gtx 1060, sam je verjetno predrago:
PredatorX ::
D3m je izjavil:
Ja, počak se je slučajno pričakovalo 6 pin connector?
- Ja sigurno bodo kakšni modeli six pin, ampak bo tudi PCB bolj eff. narejen in manj za OC.
RX 460 -
od kje je zdej samo 14CUjev?
https://www.pcper.com/image/view/71557?...
16*64 = 1024 x 2 x ~1000 = 2TFLOPs+
D3m0r4l1z3d ::
6pin je po defaultu, 150W bo dovolj tudi za custom 1060 karte, recimo gainward je dal tudi na pheonix (ne gs niti ne glh) 1x 6pin
podobno bodo verjetno naredili drugi z more budget oriented in slighlty OC, kot recimo evga SC, Palit Jetstream, Asus strix (ne OC), MSI armor,...
hojnikb ::
hojnikb je izjavil:
to kar ma 480ka ni ihs...
D3m je izjavil:
RX 460 -
nikjer ni blo receno, da je 460ka full polaris11 cip...
#brezpodpisa
  • spremenil: hojnikb ()
D3m0r4l1z3d ::
Sapphire rx 480 8gb na mimovrste za 280eur, dostava brezplačna, rok dobave neznan
https://www.mimovrste.com/graficne-kart...
Mjaaa očitno je nekdo pozabil zalogo napisati pri mimovrste.
Povprašaj, če je.
Napajalc ::
hojnikb je izjavil:
hojnikb je izjavil:
D3m je izjavil:
RX 460 -
Navadne škrtice, prodajajo ti polovico defektnega čipa brez ihs, 50% maš možnosti da odlomiš defekten kot čipa...
hojnikb ::
oh the irony in that statement ;)
https://m.reddit.com/r/techsupportgore/...
#brezpodpisa
Zheegec je izjavil:
Bi cisto verjel, se posebaj, ce gledas nekatere online bencmarke, kjer ima NVIDIA nerealno visoke score v primerjavi z AMD. Kartice, ki se v vecini iger obnesejo podobno imajo nenormalno visje score. TKo, da se nebi cudil, ce so tudi tukaj kaj mutili.
Senitel ::
Zheegec je izjavil:
Kako je šla najina debata, ko ste nazadnje tega tipa vlačili v to temo? S čim se je torej v tem času tip dokazal, da ve o čem govori? Je sproduciral kakšen demo kjer je demonstriral naprimer kako "Maxwell takes a perfromance hit if parallelism is used"?
Minus zate.
It does not mean that 3D Mark cheated. Some people love to take what I say out of context and that includes AMD fans. What it means is that 3D Mark chose nVIDIAs implementation over AMDs. This will likely not be the case for games because games are using AMDs implementation for the consoles.
D3m je izjavil:
V precej novih, dx12 igrah, se AMD obnese bolje. Zelo dobro je vprasanje, ce AMD koncno zacne dobivat dividene od zmage na podrocju konzol. Konc koncev lahko NVIDIA rovari kolikorkoli hoce, za razvijalce iger so konzole izredno pomembne.
Senitel ::
D3m je izjavil:
The paradoxes of material implication arise because of the truth-functional definition of material implication, which is said to be true merely because the antecedent is false or the consequent is true. By this criterion, "If the moon is made of green cheese, then the world is coming to an end," is true merely because the moon isn't made of green cheese.
Paradoxes of material implication @ Wikipedia
@Senitel
A simple yes or no would have sufficed.
P.S.
  • spremenil: D3m ()
Senitel ::
D3m je izjavil:
@Senitel
P.S.
Yes or no? Kakšno je pa bilo vprašanje? Model trosi tehno bable. 99% sodelujočih v tej temi (vključno s tabo) ni sposobna preverit trditve kar pomeni, da se zanašate na avtoriteto.
P.S.: Glede DOOM se bomo pogovarjal naprej, ko id izda še patch za NV.
Dej podpri svoej trditve s cem vec kot svojim pisanjem.
82 / 121
