Forum » Strojna oprema » AMD Radeon R9 400 Series
Predator, Guru3d tule nekaj na prste na roki računa porabo kartice.. Druga stvar je pa tole:
Again the Wattage shown is the card with the GPU(s) stressed 100%, showing only the peak GPU power draw, not the power consumption of the entire PC and not the average gaming power consumption.
hojnikb ::
če ni poraba zmerjena direkt na kartici, potem je bolj ali manj neuporabna. Za domačo nalogo pa vsem navijačicam, zakaj je temu tako.
#brezpodpisa
PredatorX ::
Ni point to. Karticca nebi smela imeti na 75W! Vsaj tako vi pravite...
hojnikb ::
In nima. To potrdita 2 proper testa.
NEXT!
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
PredatorX ::
hojnikb ::
že celčas je govora o avg porabi (kratkočasno lahko peaka vsaka karta čez spec)
#brezpodpisa
PredatorX ::
Dobr vidm, da ti nemorm do živega, ker pač si še en otrok in hardcore navijač. Pa pustimo ta problem.
Za vse tiste:
http://www.tomshardware.com/reviews/amd...
Za vse tiste:
hojnikb ::
Če misliš da sem hardcore navijač, ker pač hočem da se stvar diskutira ob pravilno izvedenih testih, well so be it.
#brezpodpisa
Me spominja, kot da je HW failure tam cca. 30%. Za kar bi verjetno že slišali.
|HP EliteBook|R5 6650U|
PredatorX ::
hojnikb ::
Our measurements show that the motherboard's PCIe slot averages 6.74A at 12V. This means that our numbers exceed the norm by 1.24A, a significant 23 percent. And this is already counting from the absolute maximum allowed by the PCI-SIG's specifications.
Povzetek ponovnega testiranja.
#brezpodpisa
- predlagalo izbris: PredatorX ()
SuperVeloce ::
Mi je zanimivo kakšen problem ste naredili iz uši.
Če gorijo bajte.
To, da tukaj na forumu kdo trdi, da gorijo bajte, si ti spekel ven (oz še kateri zagovornik, da se lahko brez panike standarde takole prebija vsepovprek za 20%). Nihče drug ni rekel, da bodo sedaj v enem mescu čudežno plate gorele. Prvi dan je hojnikb in še marsikdo drug povedal v prvo, da v veliki večini primerov bodo pci-e konektorji in peg 6 pin konektorji (sploh slednji na novodobnih napajalnikih) zdržali precej večji povprečni tok. Ampak kaj se zgodi, če vsa tvoja oprema ne presega osnovne meje standarda? Kaj se zgodi, če vsi povprek po svoje interpretirajo malo po svoje 20% gor/dol? Sranje na sceni, ko po določenem času raste število okvar, kot je bilo to recimo s fejk elektroliti pred leti. Tale 6pin je čisto brezveze, kamot bi dali 8pin in eno 12V fazo preusmerili na peg.
- spremenil: SuperVeloce ()
PredatorX ::
SuperVeloce je izjavil:
Če gorijo bajte.
PCIe lahko zdrži več kot 200w avg
SuperVeloce ::
Mogoče lahko... kaj če pa ne? So vsi pci-e sloti na vseh platah predimenzionirani in v perfektni kondiciji? Vse plate zadnjih let uporabljajo vse razpoložljive 12V pine?
PredatorX ::
Ne mogoče, zlahkoto.
NightHawk ::
Kle se poraja vprašanje zakaj AMD to ni zrihtal? Zakaj so vztrajali na 6 pin konektorju? Ker 8 pin ni nič dražji in vse bi bilo super. Verjetno so na vsak način želeli pokazati kako varčne so te nove kartice. Sej so varčne, ampak nič bolj kot Nvidia 9xx serija. Kar pa sploh ni slabo, vendar ujeli jih niso.
Vsekakor bi lahko požrl ego in jih opremili z 8 pinskim konektorjem, ne bi zato nič več kurile.
hojnikb ::
Exactly. Da so kupcem in investitorjem pokazal kako "efficient" je njihova nova karta, so na vse pretege nardil stvar tako da laufa iz x1 6pin. Druge racionalne razlage ni
#brezpodpisa
PredatorX ::
Že spet. R9 270X vs GTX 960 - zelo podobna poraba in R9 270X je samo nekako 10-15% počasnejša in kuri 10-15W več.
SuperVeloce ::
Z lahkoto? Že pri 4pin APS konektorjih slabše kvalitete in zaradi manjše obrabe ob uporabi se je smodilo ob navijanjih, ker se je vleklo čez konektor nad 10A, pa je konektor rejtan za 145W. Šur, idealen bi pa lahko zdržal 250W povprečnega za šalo, če lahko 20A toka rečeš šala.
PredatorX ::
Z lahkoto? Že pri 4pin APS konektorjih slabše kvalitete in zaradi manjše obrabe ob uporabi se je smodilo ob navijanjih, ker se je vleklo čez konektor nad 10A, pa je konektor rejtan za 145W. Šur, idealen bi pa lahko zdržal 250W povprečnega za šalo.
Jap. Mislim, da imam kr prov in mislim oziroma upam, da je kdo to na redditu že potrdil.
hojnikb ::
pretty much tl;dr vseh tvojih postov.
#brezpodpisa
PredatorX ::
NightHawk ::
Zakaj me citiras ce odgovarjas nekaj povsem nepovezanega na moj post?
PredatorX ::
Kaj da ne. Hočem ti dopovedat, da je polaris bolj učinkovita od GCNja, ki pa je bil zelo blizu maxwella v low end segmentu.
Sej bo Nvidia pojutrišnjem pokazala, kako se prav izdela zmogljivo kartico z 1x6pin napajanjem in ~90W porabe z undervoltingom. :)
hojnikb ::
Seveda je, sj še vsak krompir bo bolj učinkovit, če ga boš skrču iz 28nm->14nm
#brezpodpisa
Ja zgleda da res, in to bojo porihtali. Verjetno so tud hoteli preprečit navijanje, ki bo sigurno mogoče z 8 pin priključkom.
Povprečen uporabnik, itak se ne sekira za večjo porabo, tko da gre zadeva naprej. Torej treba počakat na nove gonilnike, in morda nov bios, ki bo to porihtal.
Kolikor sem jaz članek razumel, je omenjena poraba realna, če so njihova predvidevanja o izvedbi napajanja pravilna, ane, tko da je potrebno vseeno zadevo jemat z malo rezerve.
Ker si težko človek zamisli, da bi vodilni inžinirji spustili skoz stvar ki gre čez konstantno čez 20%. To mi ni dost verjetno.
hojnikb ::
Upajmo da bo tut OC potencial bolši, ker sub 20% z voltmodom na polarisu je kratkomalo žalost.
Se še kdo spomne fermija GF104 ? Ta vrag se je navil za 25-30% brez večje drame. Enako tudi prvi gen gcnja. Recimo kaka 7950 800->1100/1150Mhz easy peasy.
#brezpodpisa
3gb vrama. Kva češ počet s tako grafo letos, ko so tuji forumi polni postov,iz leta 2014, če je 4 gb rama zadost, pri špilih.
- spremenilo: Telbanc ()
PredatorX ::
hojnikb ::
3gb vrama.
FURY X z 4GB. Nuff' said.
Zajebi se zgodijo, tudi takšni.
#brezpodpisa
3gb vrama.
Kva zdej mešaš jabuke in hruške. 20% niso spustli skoz. Spustli bi par miliamperov, ne pa tolko, tko da dvomim da so predpostavke o izvedbi napajanja pravilne.
hojnikb ::
Nič ne mešam, samo izpostavljam da ima fury x 4GB in je hitrejša od polarisa. Se kje kaže, da je 4GB rama problem za 1080p ?
Last time i checked, ni.
Zakaj bi bilo kej drugače pr 3GB rama z švohnejšo karto, ki nebo vidla več kot fullhd ?
Bom še enkrat tale člančič zalimu
http://www.techspot.com/review/1114-vra...
#brezpodpisa
Nova kartica se dela za naprej, z 1060gtx 3gb vrama smo se vrnili v l. 2014. Takrat je blo 4gb na 970 gtx tam, tam.
Boš pa kupo različico z 6GB, kje je problem ?
Problem je, ker bom 480 dobil za 100 evrov manj.
"Boš pa kupo 480, če bo temu tako. Kje je problem ? "
Ni problema, bomo vidli kak bo šla prodaja 1060 gtx z 3 gb rama, ko je jasno, da jih AMD ni naredil niti na 4gb . Kartic. lol.
Hecno, AMD pravilno oceni, da je 4gb premalo, tle pa se tiši z 3gb polna kapa,.....Dobr da ne predlagaš modificiran bios, ki bi preštel sam 1.5gb .....
klinker ::
Problem je, ker bom 480 z 8gb dobil za 100 evrov manj.
Na bolhi imas 630ko z 4gb za 30€...idi pa kupi, saj ima vec rama od 1060ke in je zato hitrejsa
Si se obesu na teh 3gb kot muha na drek in ze 5 strani o tem nabijas...vse dzabe ko bo 1060ka lagano prasla ritko 480ki z 8gb.
A si res trot. 480ka je tudi z 4gb in 1060ka je tudi 6gb. Izbiro imas, kaj ti ni jasno
- spremenilo: klinker ()
hojnikb ::
Sj bi rekel, da 4GB na amdju ni enako kot 4GB na nvidii (različno kompresiranje textur pa take fore) ampak seveda bi govoril steni...
#brezpodpisa
Bo hitrejša, to nisem rekel da ne bo. ampak na takem monitorju.
Alien123 ::
malo off topic..
Svaka vam čast :D kaj igrice igrate kaj, al samo bruke pišete po forumih o grafičnah? :D
klinker ::
Boze me sacuvaj
hojnikb ::
Honestly, če lahko nvidia rukne ven 1060gtx z 3GB za 199$, ki bo hitrejša od 4GB 480ke, bo to itk top za kupce. Z manj rama in manj kompleksnejšim pcbjem (poleg slabših vrmjov zaradi manjše porabe) se da nekaj prihranit. In ta prihranek lahko gre v doseganje 199$ pricepointa.
#brezpodpisa
klinker ::
malo off topic..
Pravi se oglasa
Pozabi na tako ceno. 3gb bo kake 280€, 6gb pa ene 320-330€...vsaj v startu.
Samo jst pravim da bo 1060ka pometla z 480ko 8gb.
Alien123 ::
malo off topic..
Pravi se oglasa
ti še grafične ne veš v matično namontirat, ne da bi kaj vedel sploh o njih..
so pravli da je 4gb premalo, zaj pravijo da je 3gb dovolj.. hojnik ma malo demence, pozablja kaj kdaj napiše..
hojnikb ::
nikjer nisn napisal, da je 4GB premalo za 1080p pri kartici ranga 970/480/390 itd..
Verjemaš al pa ne, tudi nvidii je cilj, da bo konkurenčna in prodala dost kart v tem segmentu. Tko da 199$ ni tako farfetched cena, vsaj za 3GB.
Če ruknejo stvar ven za 250$+ imajo takoj luknjo (boš dal 1050 za 199$, ki bo slabša od 480 ?)
#brezpodpisa
