Forum » Strojna oprema » AMD Radeon R9 400 Series
AapocalypseE ::
Osebno mi je hecno videt kako spiga 290X 4GB v BO3. Počasnejša od 970 3.5GB.
390X 8GB pa sfura BP.
http://www.gamersnexus.net/game-bench/2...
Tako, da se zna konkretno poznat vram, če dobimo takšno skropucalo od igre
M-XXXX ::
V googla vtipkaj "is 3gb vram enought" ?
Verjetno maš še takle monitor?
Moj setup trenutno prav odlično deluje na 3GB Vrama ko ravno omenjaš ja :)
Moja naslednja grafa bo zelo verjetno ravno 480 (seveda 4GB verzija) glede na to, da je 8GB metanje denarja stran.
Tako, da se zna konkretno poznat vram, če dobimo takšno skropucalo od igre :)
Zakaj? Mogoče zato ker ram nima veze?
In jaz tukajle vidim: 8GB 390X ima 35FPS average, 4GB 290X pa 31. 10% razlike. Pa še to ne zaradi rama.
Razlike med 4GB in 8GB 480 pa je ranga nekaj % (v povprečju celo manj kot 5 in ne 10)
- spremenil: M-XXXX ()
Truga ::
Tako je, ce je rama "dovolj" ali ne ti takoj pove min fps. A moram it spet pejstat tiste grafke, kako 780 6gb dela bolje v dolocenih novih igrah kot 780Ti? Takih bo vedno vec.
M-XXXX ::
AapocalypseE je izjavil:
Poglej min. fps in ti to pove, da je premalo vrama.
Razlika je ogromna.
Yea right: da kar tvoj vir uporabim:
Pa glejmo 960 4gb vs 2gb.
average 4fps razlike, minimalne 4 fps razlike (to je ranga 5-10%)
290 vs 390 (390 ima višjo frekvenco zato je overal hitrejša). Minimalni/max fps-ji eo čisto lepo sorazmerni.
Spet lepo sorazmerno.
Spet približno sorazmerno.
Glej tako 390 kot 290 in 960 2gb in 4gb.
Spet vse lepo sorazmerno oziroma identično. NE ZGOLJ 4gb!!! Celo 2 GB verzija.
4k!!! benchmark: približno sorazmeren (obe kartice neigralne), nižje resulucije imajo manjše razlike seveda.
Spet 4k špil, razlik med 4gb in 8gb 290 ni (oziroma približno sorazmerno med zmogljivostjo kartice) in to na 4k!!! Na nižjih resolucijah so razlike še toliko manjše.
Vsi testi 480 4gb in 8gb kaže, da razlik praktično ni.
Zdaj pa nehajte nabijat, zavajat ter ob enem trati čas vseh ostalih.
PredatorX ::
Kokr zgleda so nekatere rx 480 overvoltane... Avg poraba pri 1.05V je okoli 105-110W, kar pa je zelo solidno.
"Spet vse lepo sorazmerno oziroma identično. NE ZGOLJ 4gb!!! Celo 2 GB verzija."
Zakaj pol ne kupiš grafo z 2 gb vrama, če je že to polna kapa.
Kar je več je itak metanje denarja stran....
Verjetno so overvoltane, ker so ble velike razlike med čipi, da so spravli vse v neke okvirje.
- spremenilo: Telbanc ()
M-XXXX ::
Če bi bila (primerno zmogljiva grafična) bi jo z veseljem. Pa je na žalost ni, ker vsi posiljujejo in prodajajo neuporabno pretiravanje ker mladički drkajo na številke...
Alien123 ::
Smešni ste eni, ko je prišel fury x ven ste se norca delali da ima samo 4gb.. a zdaj pa vam je 3gb dovolj.. u wot m8?
Ker bo zgleda mela 1060 gtx le 3gb vrama, je zdej po tanovem že 2gb dost za 5 let naprej.
Sicer sem mnenja, da jim tokrat ne bo uspelo na ta način nategnit folk, kot so z tisto serijo 8800gts, ko so mele 320 mb rama, in je blo čez kako leto že jamranje da je premalo. Itak pa je blo že ob izzidu.
AapocalypseE ::
m-xxxx, sem izpostavil BO3, ker tam se ve kako in kaj oz. ti ne veš očitno.
In se spet ponavljam... če dobimo takšne zmazke od iger, se konkretno pozna, če je več vrama.
Je pa več kot očitno, da v BO3 Nvidia ne rabi toliko vrama kot amd.
Zdaj pa lahko greš spat, ker si hejtersko naravnan vidim...
- spremenil: AapocalypseE ()
Iz Furyja so se delali norca predvsem zato, ker je njegov mlajši bratec imel daljšega tiča (beri 390tka je imela 8Gb rama).
Ti se nebi smejal če bi 1060tka imela 8Gb, medtem pa 1080tka le 4Gb? Ali če januarja izdajo 1080 Ti s 4Gb?
buttplugs ::
3GB je problem, ker developerji iger imajo neke ciljne tiere na katere ciljajo, sploh to velja za 1080p gaming. In pri RAMU so to 2/4/8. Torej špil bo bodisi narejen za 2GB ali pa 4GB, 3GB grafa bo preživela tiste narejene za 2GB, torej brezveze so takale lihe številke, krš.
Upam da tega ne naredijo pri 1060, drugače 4GB varianta RX480 ne bo imela konkurence in ne bodo cene padle.
Developerji ne ciljajo na nič, ker jim je v načrtu dela optimizacija tam nekje pri šestem dlcju in drugem season passu. Če pride do tega.
Treba je omeniti, da so štirje dlcji na voljo že pred izidom, predzadnjega pacajo leto dni, zadnji je samo reworkan prvi, potem pa tako ali tako že pride naslednji del iz te igričarske serije.
Alien123 ::
Zakaj bi se smejal, če pa vsi dokazujejo da je 4gb cisto dovolj :D
SuperVeloce ::
http://www.overclock.net/t/1604690/rx-4...
Sapphire zgleda čist kull 105W power usage.
Sam gledam voltaže Sapphire ima 1.056V, pri drugi revievih pa vidim tudi preko 1.15V?!!
Očitno je dobil golden čip. Ali pa je že undervoltal dunno... Boost mu je držal rock hard na 1266, ampak je res da je bilo tole vse skupaj iz hladnega sistema. Štos je, da če je povprečje 1.15V med grafikami, nam večini kupcev to nič ne pomaga.
Ampak tistih 105W je izračunanih (ne izmerjenih) za GPU, ne za celotno karto. Dejanska poraba celotne karte bo še vedno verjetno blizu 140 v best case scenariju.
Če glofo spravi v red yielde, zna biti še kul serija, ampak "u pm", z 14nm procesom že imajo izkušenj, saj ni od včeraj, "pušili" so pa že pri mobilnih cpujih. Od Samsung alliance sem pričakoval več.
scipascapa ::
https://www.twitch.tv/buildzoid/v/75850...
start watching at 53 minutes
Here's a TLDW: (but I seriously suggest you just watch the stream instead)
Normal gpu:
-pcie 6 or 8 pin power connector supplies all the power for the vcore (the actual gpu chip on the board)
-pcie slot 12V connector supplies the power for the vram
What amd did with the rx 480:
-they connected 2 out of the 6 power phases that supply the vcore to the pcie slot instead of to the 6 pin connector like they're supposed to.
This means that the gpu chip itself is drawing part of its power from the pcie slot.
Normal gpu:
- spremenil: scipascapa ()
Senitel ::
Je precej stvari na katere morajo bit developerji pozorni. Video ram lahko zaseda še kaj drugega kot igra (browser s 50 tabi v ozadju recimo), lahko se spremeni tudi med poganjanjem igre.
Za razliko od DX11, kjer so se te spremembe pometle pod preprogo in je frame rate za trenutek padel, za DX12 MS zelo toplo priporoča, da se aplikacije tega zavedajo. Torej nič več "rezerviraj 4GB and see what happens" ampak se bodo igre morale prilagajat na spremembe med samim delovanjem.
Napajalc ::
Evo relacija z gtx 770 2gb vs 4 gb, up to date je bla razlika skoraj zanemarljiva, potem pa pridejo novejše igre je pa stvar čisto drugačna:
Zdej mislit da bo iger čedalje manj gledano danes "za" 8gb je pač zmotno. Poleg tega se rabljene zadeve lažje proda z up to date količino rama, noben noče zatikanja zaradi pomankanja rama, + rx 480 nima nobenga posebnega bendwita da bi "lažje reducirala" manjko rama.
011011100111010101100010
FX6300B ::
jaz imam 8600gts 256mb rama,
glede rama je pa itak tako da je vedno boljše da ga je preveč kot premalo
May the force be with you!
- spremenil: FX6300B ()
What ?
Napajalc ::
Zračunaj v kolišnem času je sposobna gtx 980 nafilat polen ram, potem zračunaj še za fury navaden, to bi ti moglo dat smernice katera se bo bolje obnesla v manjki rama
ti bo senitel še enkrat razložu, zakaj.
GPU VRAM is used to pre-load textures, they are decompressed and applied in real-time.
GPUs are data-parallel by nature, they benefit from memory architectures that can fetch
large blocks of data at a time when they begin a task on a particular dataset.
So I would think a huge data set loading in parallel generally would not allow for needing less VRAM. If it were serial data...that might be another thing.
RGone...
- spremenil: iloveboobz ()
Senitel ::
iloveboobz je izjavil:
Sem že napisal... Nisem niti približno usposobljen, za odgovarjanje na take logične nesmisle kot je ta, da Fury X rabi manj rama, ker je ta hitrejši. Lahko pa priskrbim telefonsko kakšne inštitucije, ki je za to usposobljena.
Evo:
http://fudzilla.com/news/graphics/41032...
Zanimivo. pol morajo res zmogljivost zmanjšati. Čeprav govorijo drugače.
Živi bili, pa videli.
Edit: ampak, ste pa kot malo fracovje.
- spremenilo: FireSnake ()
dexterboy ::
Če lahko potegnem vzporednico po prebranih vseh postih v tej temi je ta, da je AMD za en ku... in ga je treba čimprej eliminirati.
Ker prave grafične, se ve, dela ena in edina, envidija...
Kot je napisal @Firesnake; kot mali froci ste. Še moj sin pri petih letih ne stresa take...
Namesto, da bi bili srečni, ker smo dobili zmogljivosti 480 za "male pare", vi tukaj o tistih par watow porabe in količini rama.
Seveda, nVidia je vzor, kako se delajo grafikulje. Pa 2 GB rama je preveč, dovolj je 1,5 GB. In podobno.
Vzgojene ovce ali priučeni bebčki ali množično hipnotizirani kužki???
Alien123 ::
dexteru tak je to.. isto je pr avtih, vsak bo svojega hvalil itd..
Nvidia je vzor kak se podkupuje devse, izvaja monopol (čudno da ni še kazni fasala ), laže kupcem ( "3.5gb" ), precenjene grafične, gimpanje grafičnih, itd..
Osebno navijam za AMD, ker konkurenca vrši pritisk na cene obeh taborov, ampak ne moremo pa mimo dejstva, da so pri AMD slabo organizirani reveži, ki vlagajo precej manj v r&d od Nvidije in posledično nudijo slabšo kakovost.. Ampak vse kul, ker to hkrati prinaša nižjo ceno in ravno zato zna bit RX 480 custom kartica best buy nakup tudi po izidu GTX 1060.
Slika pove več:
Slika pove več:
Slika pove kar dosti glede brand loyalty.
Kjer bi moral AMD pridobiti, ker je imel boljše produkte ni pridobil skoraj nič.
Še sam sem bil brand loyal, ko sem kupoval nvidio.
PredatorX ::
SuperVeloce je izjavil:
Ni golden čip. Je stock...
- spremenilo: PredatorX ()
s1m0n ::
Leta nazaj sem sovražil AMD/ATI (zaradi problemov)
Od lani/predlani sovražim tudi nVidio :)
Pač nobeden ni popoln vsak je v svojem segmentu car.
SuperVeloce ::
Ja je referenčna ja, ne vem pa kaj ima to veze s silicon lottery. Misliš, da najboljše čipe pa šparajo za kaj drugega? Lahko imaš na mizi dva primerka, ki bosta delovala precej drugače, mogoče celo toliko, da je en močno overvoltan za kvaliteto, drugi bi pa moral recimo že pasti v rx470 serijo (se je recimo zelo opazno dogajalo pri Tahiti čipih, kjer si imel isto serijo kartice istega proizvajalca z drugačnimi prednastavljenimi napetostmi in overclock mejo)
- spremenil: SuperVeloce ()
PredatorX ::
Ja je referenčna ja, ne vem pa kaj ima to veze s silicon lottery. Misliš, da najboljše čipe pa šparajo za kaj drugega? Lahko imaš na mizi dva primerka, ki bosta delovala precej drugače, mogoče celo toliko, da je en močno overvoltan za kvaliteto, drugi bi pa moral recimo že pasti v rx470 serijo (se je recimo zelo opazno dogajalo pri Tahiti čipih)
Ni downvoltal al kej podobnega, kakor ni keith na wccftechu... 1.15v je zelo zelo visoka voltaža.
SuperVeloce ::
To se pa strinjam in to more slej kot prej pasti za 0,1V na tej seriji, razen če ima glofo resnično visok izmet in v nasprotnem primeru ne bo dovolj čipov za rx480. Pa eno dodatno stopnjo die quality sortiranja rabijo, da ne bomo potem gledali, kako folk undervolta svoje grafike za 10-20% popolnoma stabilno. AMD je veliko govoril tudi o tem, kako furajo real-time voltage kontrolo na svojih APU/GPU čipih, čas je da se to vidi tudi v realnosti. Enostavno preveč lufta imajo
PredatorX ::
Nima to veze. Nemore imet en primerk 1.156V drugi pa 1.05V.. al imajo vsi 1.156V ali pa vsi 1.05V
jap. lahko imaš isti model gpuja, pa imajo različni primerki različno voltažo, ki je zapečena v bios
SuperVeloce ::
Aja?
ja. Zakaj misliš, da ne more imeti? Oziroma, misliš, da se to v preteklosti ni dogajalo?
PredatorX ::
Aja?
Zato, ker se mi tdi taka voltaža na 14nm Finfetu zelo zelo visoka.
In Da bi se res dogajale take stvari spravi več kot 0.1V razlike...
FX6300B ::
možno je da je res, možno da ni, lahko da je tako da so čipi slabe kvalitete, in pri nižji voltaži ne dosegajo stabilnosti, ali kaj podobnega
neo5468 ::
Poznam dosti ljudi ki so kupili nvidio samo zaradi shadowplay-a, ker amd nima konkurence tu. Tudi sam bom verjetno šel na gtx 970/1060 ravno zaradi tega software-a. Ko je bila AMA na redditu so vprašal kdaj bo amd naredu nekaj konkurenčnega, pa so napisal da jih boli kurac.
