Forum » Strojna oprema » AMD Radeon R9 400 Series
PredatorX ::
Dobr zdej se že gremo TFLOP = gaming performance... okey sedaj je uradno GTX 980TI na nivoju R9 390X.
D3m0r4l1z3d ::
Ironično, da ravno ti sarkastično glede surove moči gpujev, drugače pa nič pretresljivega ne bi bilo, če bi Polaris 10 bil v mid in lower midrange boljši v p/p in kot dobra napoved bi bila tudi p/w odličnost, kot je bila 2011 z 7870
PredatorX ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Ironičen si ti. Nonstop sem govoril o surovi moči R9 390 in 8GB VRAMA (vs GTX 970)...
Ampak, zdej se že spet gleda tako, da je važna surova moč in da med polarisom in fiji-em ni nobenih razlik razen memorija in node.... enako velja za Pascal vs Maxwell.
Mene zanima kolk je arhitekturnih spremembn pri Pascalu in Polarisu. Kaj bomo zdej gledal clocke in surovo moč?
Senitel ::
Kolk je pa sprememb od GCN1 do GCN3, ki se tičejo iger? Jih je nekaj, niti ne tako majhnih, da vidimo koliko jih uspete naštet.
D3m0r4l1z3d ::
Predatorček, zdaj si zdaj preberi kaj si napisal, noro.
Seveda bomo prave benchmarke in veliko le-teh gledali, predvsem pa iz iste review strani, ki je worldwide priznana in ima navedene pogoje v katerih so testirali, da ne pozabiš ta dejstva, da ne boš spet primerjal yt video in rezultate iz strani, en primer recimo test temp. na open vs closed bench in s tem začel celo debato o tem kako kakšna stran ni kredibilna
AMD ima konzole, liquidVR, Vulkan,....
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
Fora je, da je Nvidia naredila res HUDO arhitekturo na 28nm z 9xx serijo. Tako hudo optimizirano da bodo imeli težavo na 14nm kaj veliko dodatno napredovati.
AMD je po drugi strani popolnoma zaspal na 28nm, najbrž niso zadnje 2 leti nič vlagali v izboljševanje arhitekture za ta proces, ker so čakali na 14nm. Od obeh firm prve 14nm arhitekture bodo torej najbrž veliko bolj primerljive, ker v to sta obe firmi brez skrbi vlagali.
Po tem prehodu na 14nm pride morda še en skoko z optimizacijo za ta proces, potem pa bodo počasi GPUji tam kot CPUji, 5% na leto.
D3m0r4l1z3d ::
Verjetno bodo na 14,16nm več kot eno optimizacijo zakuhal
Senitel ::
Govorim o arhitekturnih spremembah od GCN1 do GCN3, ker se bo baje GCN4 (Polaris) to vse na glavo postavil. Kar si omenil nima ničesar s tem vprašanjem.
PredatorX ::
Ja res je velik modifikacij... geometry, color compression, nove inštrukcije, decode...
Napajalc ::
Fantje, v vseh starjših aktualnih konkurnčnih modelih AMD kartice bolje poganjajo igre, GTX 970 pa se že kaže v novejših igrah da ni več konkurenčna. Glede navijanja, r9 290 se navije z 950 na 1200, gtx 970 pa z 1300 na 1550, torej se procentualno r9 290 bbolje navija, da ne govorimo o poerformansu na owerclocku.
011011100111010101100010
PredatorX ::
Kakorkoli mislim, da imajo te modifikacije tudi veliko z APUji.
http://experience.amd.com/amdwebinar?sf...
- spremenilo: PredatorX ()
D3m0r4l1z3d ::
Link do prevlade 290 in kaj dela na 1200mhz poleg poganjanja iger :-)
D3m0r4l1z3d ::
Eh pust, on misli da je 290=390
Heeh, dobra
Že kar krivično bo Polarisa 4xx poimenovat, ker bi človek mislil, da bo sprememb kot med 290 in 390
Če bi nadaljevali trend odb1.0 do 3.0, bi bil 4.0 spet rebrand
Senitel ::
Moje vprašanje je bilo usmerjeno v igre. Kaj ima posodobljen video dekoder s tem? Koliko naj bi nove inštrukcije vplivale na igre? Kakšne izboljšave glede "geometry"? Je sedaj GCN sposoben renderirat 10 trikotnikov sočasno al kako? Color compression... Še najbolj očitna zadeva, pa jo lahko umestiš kje vse se pozna napram GCN1 in GCN2?
D3m0r4l1z3d ::
Za odgovor na taka vprašanja bi morali laiki prečesati vse kar ja pametnega napisanega glede tega pa še potem bi samo sklepali, zato nimamo šans, lahko pa povzemamo reviewe in kaj izluščimo, Predatorx in co. pa itak njim ne verjamejo, kadar ni AMD v absolutni prednosti
PredatorX ::
Jah, maš prov.
7790 GCN2
R9 285 GCN3
Se opazi v špilih... predvsem 7790 P/W in pri R9 285 kljub manj bandwidtha, je kr hitrerjša napram R9 280/7950 oz GCN1.
jah P/W je pri AMDju malce nejasnen... pač niso bili usmerjeni v to. Ja, GCN2 doda nekaj power savingsov in se lepo opazi pri 7790 vs 7850... mogoče folk ni bil pozoren, ampak 7790 ima zaradi višjega clocka večjo surovo moč (TFLOPS).
http://www.anandtech.com/show/6837/amd-...
Lep primer 7790.
Potem pa so špili
In opazi se, da je GCN 1.1 bolj usmerjev v computer perf.
Zdej GCN2 ni tako power hungry kot nekateri pravijo... pač AMD se ni trudil z optimizacijo na 28nm.... uglavm kar je je. Zanima me Polaris.
7790 GCN2
R9 285 GCN3
Lep primer 7790.
Potem pa so špili
PredatorX ::
Senitel ::
Kako že? En primer in so splošne izboljšave v compute.
Ena fajn sprememba iz GCN1/GCN2 na GCN3 je frame buffer color compression ja. Ne direktno zaradi same kompresije. GCN1/GCN2 ima Z-buffer kompresijo, ne znajo pa TMU-ji teksturirat iz kompresiranega Z-bufferja. Zato mora driver rezervirat dodaten spomin, kamor te Z-bufferje dekompresira pred branjem. GCN3 lahko teksturira direktno iz kompresiranih Z-bufferjev. Sence... In razlog zakaj Fury X porablja manj rama kot R9 390X.
AapocalypseE ::
480X = 390/390X = 299$
1070 = 980Ti = 379$
Če bo tako, the choice is obvious which card to buy
1070 = 980Ti = 379$
PredatorX ::
Seprav iz orginal rumorja za mobile dobimo specse za desktop... The Internet
In se enkrat tflop=/gaming perf.
Senitel ::
PredatorX ::
AapocalypseE ::
Nisem rekel, da bi moral bit bolj kot Pascal.
Nekako se mi zdi, da se ne ve nevem koliko glede polarisa.
Nič hypa pa to hmm...
Mogoče pa je boljše tako, ker ko je bil hype ni bilo nič iz tega.
- spremenil: AapocalypseE ()
gddr85 ::
sej se približno ve, da bo midend rang in najbrž nekje 250-350e cene, rang nekje 390x, mogoče celo fury pri highend polarisu
- spremenil: gddr85 ()
SuperVeloce ::
1.3 in 1.4 je itak isto sranje
D3m0r4l1z3d ::
Polaris 10 vs geforce 1060 then it is
GenZNPC ::
Polaris bo dober upgrade, za tiste ki se se mocno drzijo svojih 7950/6xxx/760/660/670 in podobnih.
Sicer boljse bi blo ce investirajo v 1070 xD da bo vecji upgrade
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
99% populacije ne kupuje GPUje nad 250€(jaz niti nad 200€ nisem nikoli šel), tako pač je.
Dražje kartice sicer poberejo veliko publicitete in marketinga in zato Nvidia toliko vlaga v njih, ampak s stališča običajnega consumerja je vedno bil važen samo 150-250€ rang. P/P sta tu ponavai izenačena, ja tusi ta trenutek, ker je AMD toliko znižal cene. Ampak če je P/P enak potem kupiš glede na porabo grafo. Tu zdele zmaga na celi črti Nvidia, pred Maxwelom je imel pa AMD manjšo porabo. Za novo generacijo bo pa bolj izenačeno najvarjetneje.
SuperVeloce ::
Načeloma je marsikomu pri nas že 200eur za grafiko (če bi bilo samo za igre) ogromno (oh kako so se časi spremenili, včasih si dobil za "ta" denar že high end). Vsaj meni je... ampak prodajne cifre gtx970 so zelo visoke (za visoko ceno, ki jo je držala praktično od začetka, ki je bila večino življenske dobe celo višja od MSRP) in vsekakor ni 99% populacije... tisti, ki zapravijo za grafiko kaj več od drobiža (ali ne gonijo kar igpu), tudi niso v tolikšni večini napram temu high-endu zadnje čase. Je očitno dovolj kupcev iz držav, kjer je standard precej višji.
- spremenil: SuperVeloce ()
AapocalypseE ::
Na žalost se do 250€ ne dobi nič pametnega.
Že moraš 970/390 kupit, če hočeš igrat na max. 1080p.
GenZNPC ::
SuperVeloce je izjavil:
Vcasih so ble place 2,5x manjse v tolarjih :)
skibidi
buttplugs ::
Ni treba zavajati. Ker 1070 pride 370 in 1080 okrog 6 stotakov, bo cena 970 padla.
Tudi drugače je laž, da se ne da za 250 nič pametnega dobiti.
- predlagal izbris: AapocalypseE ()
buttplugs ::
Pa 780Ti za 250 eur tudi že nekaj časa.
GenZNPC ::
780Ti novo, dobis samo v redkokateri trgovini kjer ni prometa in pucajo zalogo z dobavitlom vred, pa kako najdejo zapraseno v kamionu.
Konc koncev se tut dobavitli morjo znebit nakopicene robe.
skibidi
