Prijavljanje napak
Prijavljanje napak
13 / 75
jest10 ::
Zadnji teden se pojavlja problem z izgledom foruma.
Tako pri meni doma(mozilla 1.6) kot na faxu(netscape 7).
Več kot polovico strani je prazen prostor.
Na levi so povezave, potem velika luknja, čisto na desni pa stlačeni forumi in novice.
darh ::
Tilen: desni seznam novic se kešira v en statičen file (vsaj kakor je meni znano), zgleda da je recacher zaspal :)
Excuses are useless! Results are priceless!
Bob Rock ::
Pri meni je isto....tudi ce brez cachea refresham stran
EjTi ::
Mogoče je bilo to že povedano.
Ko se prijavim v slo-tech (vpišem username/password) mi v Firefoxu piše "nov" namesto "nov član" - zraven gumba za prijavo. Zaradi tega (ker je "član" skoraj cel skrit), je verjetno gumb tudi postavljen nekoliko nižje od sosednjega.
RacMan007 ::
Big Kahunas, jaz imam tudi eno težavo. Namreč, ko sem že logiran, pa nekaj časa (beri kakšnih pol urce) ne uporabljam slo-techa, ta pa vseeno stoji odprt, ko dam refresh ali celo samo grem na katero izmed povezav na osnovni strani za recimo "teme zadnjih 24 ur", me avtomatsko odlogira in vrže prvo, "božično" stran.
Stvar mi gre že pošteno na živce, saj:
*imam nastavljeno drugačno ozadje - me moti belina,
*se moram spet logirat (to se mi včasih zgodi tudi če hočem nekomu kaj odgovorit na odprtih topicih)
*sem avtomatsko na prvi "home" strani.
Prosim, če se le da, da se napaka čim prej odpravi. Dosedaj tega ni bilo, tako da dvomim, da se to dogaja zaradi kakšnih nastavitev pri meni, ker nisem v zadnjem mesecu ali dveh čisto nič spreminjal.
Nekaj obvladam, a menim, da vsi ostali skupaj še več kot jaz!
CaqKa ::
ko si prijavljen, zgoraj desno pod napisom "nastavitve" klikneš na svoj nickname.
na strani ki se ti odpre klikneš na:
Samodejna prijava: da
tako da se besedica "ne" spremeni v "da"
Primoz ::
Slo-Tech po pol ure neaktivnosti odjavi uporabnika.
There can be no real freedom without the freedom to fail.
humanoid ::
Mene zanima zakj piše na strani RSS a pri Firefoxu mi ne ponudi možnosti za Live bookmark. Tudi, ko pritisnem na strani RSS 1.0, se odpre samo ena stran, ampak zopet nikjer ikonce za live bookmark.
ALi je to napaka ali je zanalašč narejeno?
Če je zanalašč mi ni jasno zakaj?
Hvala za odgovore
nejck ::
Ena zadevca v user statistiki:
t. komentarjev na novice: 3
Št. komentarjev na novice / dan: 0.06
Čas zadnjega komentarja na novico: 06.12.2004 09:21:58
Povprečna dolžina komentarja na novico: 437 znakov
Št. odprtih tem v forumu: 3
Št. odprtih tem v forumu / dan: 0.04
Čas zadnje odprte teme: 28.12.2004 15:01:11
Povprečna dolžina odprte teme: 345 znakov
Ni mi jasno po kaksni racunici pride do tega da imam komentarje 3, prav tako kot odprte teme, pri številu komentarjev/tem na dan pa pride do odstopanja...
wierd?
Primoz ::
Računa se povprečje od prvega komentarja / posta / teme naprej (ne od prijave).
CaqKa ::
v črnem stilu zmanjka črta med dvema temama takoj za ono črto ki označuje prebrani/neprebrani del
slika:
  • zavaroval slike: Predator ()
CaqKa ::
napaka je tudi pri postih
Ziga Dolhar ::
Občasno mi na desni strani postavitve Slotecha "zmanjka" del menija pod gumbom "Odjavi me"; takole:
<input type="submit" value="Odjavi me"></form></td></tr></table></td></tr></table>
</body></html>
https://dolhar.si/
njok ::
Tudi meni se to dogaja.
Ravnokar (30s nazaj) se je spet pojavilo (oz. se ni).
  • spremenil: njok ()
Myth ::
Eno opozorilo.
Na levi strani pod zadnje novice je zadnja novica POT, na 2. mestu pa Micro...
Na strani novic , torej glavni strani, pa je ravno obratno...
en LP
¤ Space is Mystery. And Myth is on Earth. ¤
CaqKa ::
hmm prej še je bil drugačen naslov. so naslov spremenili tak da je zgleda zaradi tega se malo pobrkljalo na desnem meniju :)
Microsoft ::
Mr|ce, mislim da so va levi strani novice razvrscene po datumu, na forumu/novice pa po zadnjem objavljenem postu v novici.
Ce si to mislil?:\
by Miha
drejc ::
Rss 1.0 je out, pa še zvalidata se vm ne... glejte ostale teme in postev tem oddelku.
Ziga Dolhar ::
Hmmm
Tema
Tule mi je ob 22:50:24 uspelo postat po tem, ko je kuglvinkl zaklenil temo ob 22:49:48. [Sicer po tem, ko sem jaz kliknil na "Odgovori".]
Enivej, ne dam roke v ogenj, vendar se mi zdi, da ko sem prvič pritisnil "Pošlji", da me je še enkrat vrglo na isti obrazec; ko sem kliknil še drugič, je dejansko postalo. Ne izključujem možnosti, da sem prvič ponesreči kliknil na "Predogled".
Expected behavior?
https://dolhar.si/
CaqKa ::
jaz sem zadnjič isto opazil. sem eno temo zaklenil in je en zatem še odgovoril.. verjetno je prej že odprl obrazec.
Primoz ::
Če ste dali odgovori pred zaklepom teme ... lahko odgovorite (bolje kot da besedilo kar izgine).
Tody ::
Že parkrat sem videl da tekst pobegne ven iz svojih okvirjev. Ponavadi ko popravljam sporočilo oziroma sem v tem delu foruma
  • spremenil: Tody ()
ElectricMan ::
to se je meni tudi nekajkrat zgodilo
Microsoft ::
Tody, uporabli IE pa updejti si Windowse.
by Miha
njok ::
Obstaja manj boleca resitev.
Sicer nisem preprican, da deluje, ker je pri meni ta bug zelo zelo redek.
slashfix_ext.xpi (6k)
STASI ::
Zakaj se mi včasih tole zgodi?
0:)
"WAR IS PEACE, FREEDOM IS SLAVERY, IGNORANCE IS STRENGTH"
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
Microsoft ::
Mislim, da je za to kriv server.
by Miha
bradek ::
CSS se ti ne nalozi. Ponavadi v pimeru da odpiras vec linkov iz ST naenkrat in ker ima Primoz eno tako lepo zivalco ki pazi da nima vsak client vec kot doloceno stevilo requestov/povezav v trenutku odprtih, ti ne poslje ostalih zahtevanih dokler se te ne koncajo. Ergo, ne dobis CSSa ;)
bradek ::
Mene pa zanima zakaj mi vcasih, ko replyam na nek thread, vrze ta thread potem med moje teme, in mi ga oznaci kot neprebranega, notri je pa samo moj reply?
Ziga Dolhar ::
k bradeku: in ikonica teme je rumena, ne rdeča (/roza).
(Tako imam med "Mojimi temami" rumene ikonice.)
https://dolhar.si/
bradek ::
Vecinoma rumene, ja, kot da je ze prebrana, se pa vseen pojavlja med mojimi temami. Danes sem pa dozivel rdeco, in sel napisat sem.
p.s.: Ne, nimam kakega cudnega proxya al pa kaj drugace nastavljene zadeve v firefoxu kot default.
hruske ::
Prehitro klikaš, pa server misli, da mu hočeš kaj hudega.
Tody ::
Definitivno bug. Razen reč je res teorija da primožu drugač teče čas kot ostalim nam smrtnikom. Meni včasih tudi po parih urah vrže v mojo temo, teme na katere sem jest zadnji odgovarjal in ker ne gledam kdo je zadnji postal sledi brdiko razočaranje...
Jst ::
Suse 9.2. Sistem up-to-date. Firefox 1.0 (Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041107). Naslednje se mi dogaja tudi v XPjih.
Any ideas?
Gandalfar ::
Ko se ti to naslednjic zgodi shrani html na disk pa ga probi se enkrat odpret da vids ce se ponovi.
Jst ::
S tem bom ugotovil...
Gandalfar ::
Ali s-t poslje slab html, ali gre za one-time-error v firefoxu ali pa vedno narobe izrise dolocen set html ukazov
hruske ::
To kar sam povem, da je ena čudna napaka v firefoxu. Včasih tabele narobe izriše, če osvežiš stran, potem dela bp, tako kot dela, če stran shraniš na disk.
Gandalfar ::
Bo treba na 1.1 pocakat :/
Yerpo ::
Imam isti problem kot Jest10. V Firefoxu 0.8 mi levi meni raztegne na cel zaslon (kot bi bila v celici definirana širina 100% z ustreznimi margini), ostalo se skrči na najmanjšo širino, kolikor jo vsebina dopušča (ampak vseeno pade na desno izven zaslona). IE pokaže v redu.
Po želji lahko postam screenshot.
EDIT: pravkar je tudi meni vrglo tekst iz tabele foruma, ampak šele po tem, ko sem kliknil refresh.
Mrbit ja
  • spremenil: Yerpo ()
hruske ::
Pa clovk, dej si novejsi firefox gor!
bradek ::
A za moj bug ni resitve? al je pa se valja nekje na todoju ;) Primoz?
Jst ::
Napaka v Firefoxu Gandalfar, ja... Neodvisno od operacijskega sistema.
Gandalfar ::
a tud ce html shranis na disk in se enkrat prikazes?
Jst ::
Prikaže pravilno.
Myth ::
Kaj pa to je?
To se zdaj dogaja , sem pa na faxu :\
hruske ::
Pod članki ni zadnjega članka, medtem ko tu na desni strani je.
McHusch ::
Pod testi je. :>
hruske ::
Ma kva sm trapast ej. :D
V-i-p ::
Vsaj zame ena huda napaka na forumu. Ko postam sliko, ki je majhna (like smajli) le tega hudo raztegne. Moralo bi biti tako, da so slike do dolocene sirine/visine original, kar je vec, pa forum zmanjsa, ne pa da vse velike in majhne da na isto velikost. Ker potem smesko pride katastrofalen, ali pa ena majhna slikca...
13 / 75
