Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
fuck_it_ ::
Predator X ::
1. Dej nehite nabijat z lifespamom. Prej ti bo crknla plata ali kej podobnga... kolk pa misls da se laptop segreje?
2. Sem instaliral r9 3900x na ga x370 gaming 5... uporablja se za gaming in vse ostalo.. uglavm proc je odlicen.
Bom nastavil ram na 3600cl14 navijal ne bom ker pbo.
3. Gledam posnetke in benche kjer r3 3300x rusi mimo i3 10000 serije.
Bo kr zanimivo gledat zen3 core vs intel.
Se ena stvar pa je... visoka voltaza.
Ena stvar je ko imq 1.5v in 300w porabe ter druga stvar pa je 1.5 pa 75w porabe.
- spremenilo: Predator X ()
barakus ::
Kako najlazje downclockati / omejit TDP Ryzen 5 3600? V Ryzen Master sem nasel "Eco Mode" ampak se mi zdi da se izklopi po vsakem rebootu? Obstaja permanentna resitev?
Vuli ::
v biosu vklopi eco mode namesto v RM.
|Gb x570 Pro|R9 5900x|32GB DDR4 RAM G.Skill V@ 3600 cl16|6800XT Merc319 Black|
Master_Yoda ::
Mogoce, ampak ce 1st gen ryzena ne bi bilo ne bi prisli do tukaj ko smo sedaj. Pa verjetno bi Intel se vedno imel 4 core I5 in 4core+HT na i7.
Videa sicer nisem gledal, ampak kje pa je Intelov procesor ki je stal isto kot 1700?
Dovie'andi se tovya sagain.
- spremenil: Master_Yoda ()
Je bilo bolje od 1000$ Syklake HEDT.
Iz izkušenj govorim, da je 60FPS za avg. igralca čisto dovolj.
Kolega ima R7 1700 mašino in z neko spodobno grafično normalno funkcionira.
Verjetno zato, ker je pozabil čekirat spletne benchmarke.
Ko pa bodo na sporedu igrice, ki bodo utilizirale mnogo niti, pa bo spet v redu.
Edit: za ceno r5 1600 so takrat prodajali i5 7400.
- spremenil: Jarno ()
Kurzweil ::
Cange ::
R5 1600 je bil 200e, i5 7400 je bil okol 200e, I7 7700k je bil 400e
Tisti ki je uzel r5 1600 ob izidu lahko danes nadgradi za 200e na r5 3600x, dobi 50% več čipa v primerjavi z intlom, ali počaka še malo na poceni r7 3700x = 100% več CPU za enak denar.
Ta poteza ni idealna za vse, sigurno pa si zasluži certifikat "meho inside".
strumf666 ::
AMD-jeva izjava glede čaranja s ryznov:
https://www.techpowerup.com/268386/amd-...
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
meho7 ::
Master_Yoda je izjavil:
Kako da ne? Mainstream 6c/12t je bil v nacrtu se predn je ryzen prisel ven. Poglej intel roadmap od septembra 2016.
Zimonem ::
Po Intelovih roadmapih bi bili že danes na 3nm ...
Šteje to, kar je na policah ne to, kar marketing nabija.
In tako tudi nestrpno čakam serijo 4000 v prenosnikih.
Brez dodatne grafične.
Pa še nič.
K so se mislili, da bodo že na 10 nm?
Takoj ko je prisla ven Spectra like exploit, je prisla intlova realnost. Pomagal jim ne bo niti 3nm proces. problem je v memory krmilniku, torej kompletno nov design.
Drugace pa gen 10 ni nic hitrejsa od gen 9 na istih frekvencah. Se avx512 so upostili, verjetno ne zaradi lukenj..
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold
AapocalypseE ::
https://videocardz.com/newz/amazon-list...
100€ vec od non-X
Sem si kar mislil, da bo 3600XT skoraj 300€.
Tudi B550 plošče bodo dražje in tudi 4xxx serija bo dražja. Zato sem kar na hitro nabavil 3600 + B450.
Za info., MSI Tomahawk B450, se zdaj dobi za 122€. B550 MSI Tomahawk bo 200€.
AapocalypseE je izjavil:
100€ vec od non-X
BS..
Trenutno se B550 začno tam kjer se B450 končajo. Torej okoli 125€. Manj ko bo B450 plat cenejše bodo B550 plate.
Resnično moraš biti neumen da ko se X570 plate začno pri 130€, da bodo ljude kupovali za isto ceno B550 plato namesto X570 plato. Počakaj še kak mesec...
Po drugi starni plate z intlov-im chipsetom H470 začno pri 105€, Z490 pa pri 130€...
Tako da zaradi pomanjkanja zalog ..... bi rekel da raje počakajte da bodo zaloge v trgovini...
- predlagal izbris: AapocalypseE ()
Cange ::
Plate so absolutno predrage, brez čipseta, ancient audio, ancient napajanje, ni potrebe po OC fature, PCIE$ ki by default dela na b 450..
100€ vec od non-X
Cene so že znane in ne izgleda tolk hudo. Je pa dražje. Bomo videli.
Ce si tele in kupuješ tomahawk, ker druzga nočeš, pač plačaš davek na neumnost.
pa bo res tok ugoden?
Trenutno je v nemčiji 3700x 285€ / oziroma 3800x je 310€ .. R9 3900X je 410€ " R5 3600 je 170€
3700X - 3800X - 3900 X
3.6 GHz - 3.9 Ghz - 3.9Ghz
285 € - 310 € - 410 €
Sedaj pa vmesti notri XT.
ne vem kako bo 3700XT ampak več kot 3.9 Ghz base ne bo imel.. razlika je samo top Ghz ki ga bo dosegel... in poraba...
Torej 3700XT ( ce se cene ne spustijo) ne more biti dražji od 3800X če bo poraba 3700XT enaka 3800X. Če 3700XT ne bo imel iste porabe kot 3700X base clock ostaja isti, Max pa bo višji od 3800X in dejansko dosegal te frekvence, potem bo lahko stal toliko kot 3800X.
Ampak počakajmo da dejansko izidejo te procesorji.
Po moje bo AMD raje čez kak mesec poleg paper izdia dal ven raje leake nove generacije.
Se strinjam, če v novembru pride ven nova serija, bodo viške tek čipletov prestavili v slabši "tear". Bore malo ljudi bo opazilo da jim recimo R5 3600 kupljen avguist 2020 ne boosta tako visoko kot tisti kupljen Avgusta 2019.
Verjento bo tako kot z dobavljivostjo 3300X. Navadni X (3700X/3800X/3900X) bodo malo cenejši od XT. XT bo pa zaradi "vpiši poljubno" težko vedno na zalogi. Večina ljudi na koncu pač kupuje denarnico.
AapocalypseE ::
Gledam teste ob izzidu 3xxx serije in se je overclockal 3600 zelo slabo. Za 4.2GHz all core, so potrebovali 1.4V
Zgleda se novejši overclockajo višje z nižjo voltažo.
Problem prej je bil, da niso imeli nižjega segmenta, kamor bi dumpali slab binning.
Zgeledalo je nekako tako, da je boljša kvaliteta šla za 3600X in višje.
Danes lahko pumpajo r3 3100 ponudbo.
Predator X ::
Wrop ::
Kupil si najboljši p/p 8c/16t cpu, ki je takrat obstajal na trgu. Konkurenca je prodajala 4 jedrnike.
Kurzweil ::
Tamle zgoraj berem, da je r5 3600 za 50% boljši od r5 1600, ko pa gledam razne teste tako v igrah, programih, single core,... pa je zadeva zgolj 20%... tako da predvidevam, da tudi r7 3700x nikakor ni 100% boljši od r5 1600.
Kdaj pa bi se naj začel ceniti tale 3700x oz. 3700, ker navijam tako nikoli ne?
Edino kar pa bi res rekel, da na parih komih kjer je r5 1600, je pa hlajenje res obupno oz. še bolje povedano, dokaj redno vzdrževano, a glasno kot hudič! Še nisem bil priča CPUju, ki bi se tako hitro oglasil, govorit seveda o tem stock hlajenju.
Ahim ::
Najboljse, da naslednjic vzames Intela serije K. Ti so s stock hladilnikom povsem neslisni
meho7 ::
Sej ga ze dobis za 285€ pri MF (launch price 349€)
Tudi, če zdrži jaz kaj takega nikoli ne bi naredil:
https://wccftech.com/amd-ryzen-4000-ren...
Jaz imam vedno veliko bolj zmogljivo hlajenje, kot je potrebno.
To je 4300U , ki je definiran kot 15W cpu... Ni zdravo za ostale komponente, ampak bakra je spodaj dosti...Zanimivo je / bi bilo videti kakega 15W intla s temi turbo definiranimi busti, ce bi se obnadal enako pocasno kot s hladilnikom proti brez hladilnika delujoc 4300U.
Cange ::
Pravilen razplet številk, primerjava upgradable r5 1600 vs i7 7700k, ~200e + 200e vs ~400e
R5 1600 ob izidu ~200e, nadgradnja na r5 3600x dodatnih 200e, torej dobiš 50% več CPU če bi takrat vzel i7 7700k oz 100% več če počakaš še malo in prodaš i5 1600 in kupiš r7 3700x.
Sklepam da AMD ukinja X in zamenjuje z XT (vsaj po cenah) ... https://www.anandtech.com/show/15854/am...
100€ vec od non-X
Malo si se prenaglil.
Pa nekaj si nabijal glede prve generacije. Uporabniki so ti postavili vprašanja. Si nalašč spregledal?
Upam, da tole NI res:
https://wccftech.com/amd-allegedly-dela...
IMO si ne želijo ustvariti situacije, ko bi zaradi hitenja spočeli buggy launch zena 3.
Zen2 se kar dobro prodaja, hitenje jim ni v interesu.
Možno tudi, da gre za kak PR stunt za vzpodbudo trga, da ljudje ne bi odmislili ZEN2, vključno z novimi XT modeli, in počakali "par mesecev" na ZEN3.. Po tej novici namreč zdaj ostaja ~8 mesecev do izzida ZEN3 in človek naenkrat nima kaj odlašat z nakupom.
Ampak tam okrog novembra je IMHO še vedno realno za pričakovat.
- spremenil: DarwiN ()
IvoJan ::
mislim da je vse odvisno od tega kdaj bo nvidia predstavila ampere, amd naj bi skupaj z zen3 predstavil tudi rdna2 in dvomim da bo vse to cakalo na 2021 :)
|TUF X670E plus WIFI|7900X3D|arctic LF2 360mm|
|32gb 6000 CL32 ddr5|Manli RTX4090 Gallardo|P5+ 2TB nvme|
Mene zanima zakaj je folk tolk obseden s platami z milijon fazami?
Ryzen se itak ne navijajo dobro.
Nisem še v to poglabljal, sam dvomim, da rabiš trikrat več faz, k ma najcenejša plata, da je zanesljivo.
Kolk faz dejansko rabiš?
