Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Predator X ::
iloveboobz je izjavil:
stvar bo china only, tako kot 470d
kera stvar bo china only?
RX 460? Ja verjetno.
- spremenilo: Predator X ()
D3m0r4l1z3d ::
Še zadnji izdihljaji FX-ov pred Ryzen revolucijo
Frekvenca in št. jeder/modulov ni vse pri igrah, dx12 najnovejši Deux EX
AMD FX-9590 8-Core CPU Review Last Look Before Ryzen
Read more at http://www.legitreviews.com/amd-fx-9590...
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
D3m0r4l1z3d ::
Misliš graf ali link? Na linku si lahko ogledaš še grafe testov v benchmarkih, real world aplikacijah,... spet je bolj spodaj ta 5ghz 8/8 marvel. Če bo Ryzen tako relativno gnil so se zaštihal spet za 5 let.
Ce je verjetni nekim testom, potem se Ryzen v igrah ne bo najbolje obnesel. Sicer pa najbolj jasno bo, ko pride ven in bodo zanesljive informaciej na voljo,
Tok je fokusa na desktop/server perormance, ampak mene veliko bolj firbec če ima AMD kako konkurenco Intel U serijam procesorjev, ki se uporabljajo v trenutno najbolj rastočem segmentu, hibridih in ultrabokih.
- spremenil: Lonsarg ()
Napajalc ::
Čaki malo, AMD procesorji se owerclockajo by default, pri intelu moraš za to doplačat, lestciva je daleč od realne.
011011100111010101100010
D3m0r4l1z3d ::
Ja, nič glede tega, vse pa kaže, da bo ryzen učinkovit, tako da bi se moralo nekaj pametnega najti okoli 15 W in 25 W.
D3m0r4l1z3d ::
trenutno imaš bristol 97/9830p fx, to je top end afair..
Performance
Thanks to higher clocks, the FX9830P is slightly ahead of the old 35-Watt top model FX-8800P and competes with the entry-level dual-cores from Intel (Skylake and Kaby Lake). Compared to the Intel model, the AMD chip has a small advantage in multi-thread scenarios, but is beaten when you only stress one or two cores.
http://www.notebookcheck.net/AMD-Bristo...
The AMD FX-9830P is a mobile mainstream SoC from the Bristol-Ridge APU series for notebooks (7th APU generation), which was announced mid 2016. The FX-9830P is the fastest Bristol Ridge APU with a 45-Watt TDP and the successor to the 15-35-Watt FX-8800P from the Carrizo generation. The chip has four CPU cores (two Excavator modules = 4 integer and 2 FP units), a Radeon R7 GPU as well as a dual-channel DDR4-1866 memory controller. Carrizo is a full-fledged SoC and is also equipped with an integrated chipset, which provides all I/0 ports.
Kje lahko najdem prenosnik s tem procom?
A poleti v slabo prezračenem ohišju in stock hladilnikom se bo pa downclockal?
D3m0r4l1z3d ::
Kakšen HP se najde, ja, nad 1000eur.
Intel se mi nič ne smili, zdaj nas obirajo, če želimo višji performance, potem pa jih bo Ryzen zmlel in bomo AMDju plačevali premium.
gddr85 ::
9700p za 1k? afair jih imaš od cca 500 naprej..
btw, če hočeš premium robo, ponavadi treba tud premium plačat
- spremenil: gddr85 ()
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Link. Guru3D, TPU and so on.
D3m0r4l1z3d ::
D3m, saj lepo, da pogledaš več virov, vendar da ne verjameš rezultatom as it is, je že stil ala PredatorX.
Tega nisem napisal ampak predpostavljaš.
Daj še kakšen vir ali dva, da je lažje vsem.
D3m0r4l1z3d ::
Ko boš odrasel, boš spoznal, da po nekem času o neki osebi hitro lahko predpostavljaš, ker ves čas eno in isto dela, tako je med vrsticami več resnice kot v pasivnem podje*bavanju, ker ti diši le AMD. Enako lahko zame napišeš, ampak rezultati legotreviews so bili predstavljeni, zato lahko vidiš kakšno je razmerje med "sodobnimi" procesorji. Bom pa, ko bo čas še drugje poiskal in jih dal gor, ker pač lahko.
D3m0r4l1z3d ::
Heheh, bomo pri Ryzen debatirali naprej. Trenutno so FX tolk relativno slabi, da ti očitno ni ostalo s čim kontradiktirat, Bošti.
Ahh Stojko saj bo.
Bom še jaz malo prilimal teste dokler se Legit ne postavi nazaj.
http://www.guru3d.com/articles_pages/co...
http://www.anandtech.com/show/10968/the...
- spremenil: D3m ()
D3m0r4l1z3d ::
Oh, shit, primerljivi rezultati, next.
Koliko primerljivi?
Oz. kaj si videl Stojko?
D3m0r4l1z3d ::
Ko boš razumel kaj ti pokažejo cpu testi z 980 in kaj z 1080, pa me lahko kličeš karkoli.
Sicer pa iz zabačene Bele Krajine nisi kaj dosti napredoval s Fužinama.
Potem bo 8/16 okoli 700eur, zanimivo.
http://www.guru3d.com/news-story/amr-ry...
700e za cpu? RIP AMD.
Kakšne Bele Krajine? Podturn pa res.
tc tc tc tc tc.
Kje smo ostali? Aha, kje si videl primerljive teste?
tc tc tc tc tc.
D3m0r4l1z3d ::
8370 daleč spodaj, primerljivo
D3m0r4l1z3d ::
Na začetku mogoče, potem pa bodo nižal, do takrat pa Kaby Lake za neučakane.
High end first. Fury sindrom.
Wrop ::
Pa saj piše, da je to špekulacija. Pa kaj, če je intelov 1000+. Taka cena ni zaradi tega, ker bi cena izdelave tako draga. Tako ceno ima, ker ni nobene konkurence v tem segmentu. Realno je za pričakovati, da bodo prve mesece cene višje, potem, ko pa intel poceni svoje i7-x9xx procesorje, bo moral AMD znižati cene. Če se to zgodi, bo kar precej prvih kupcev imelo dolge nosove.
Bilo bi pa lepo, da bi postavil take cene, da bi bili i3 dobri samo še za obtežilnike za papir. Mogoče je že čas, da se dvojedrniki začnejo poslavljati iz namiznih računalnikov.
Ko bi le tole držalo! Jaz upam, da drži.
Ker, če bodo imeli takšne cene to pomeni, da je zadeva hitra in res primerljiva s konkurenčnim produktom za 1000USD.
Intel ima CPU za 1000USD, pa še kar obstoja.
Na kaj že ti namiguješ? Pa verjemi, da so oni malo bolj pametni, kot ti, da bodo že znali zastaviti pravo ceno.
High end (upajmo, da je temu res tako) ni za tiste na socialni, dajte si že enkrat to vbit v glavo.
In tudi razvoj novega CPUja je treba pokrit.
- spremenilo: FireSnake ()
Intel si lahko to privosci. Tako kot si lahko ferrari privosci prodajat avte po 200.000e in vec. Renault si pa tega ne more privoscit. Jeba je to, ce mas premalo pameti.
Moj kaby je ze na poti, plato pa ze imam. Na ryzena se mi pa ne cakat do jeseni (sem ze povedal, zakaj jesen).
- spremenil: Dr_M ()
Jst ::
Jaz pa mislim, da je Ryzen ravno sedaj v fazi testiranja in čiščenja/iskanja bugov.
Tebi marsikaj ni jasno, kako se procesorji izdelujejo.
Če bi bilo to res, bi jih videli šele decembra (in ne začetek marca, kot se govori).
Nisem mislil hardware-a (samih čipov, CPUjev), ampak software.
In tu imamo guru3d.com novico o software "čiščenju", o katerem sem mislil, a se nisem dovolj eksplicitno izrazil v prejšnjem postu, čeprav sem napisal v tem istem postu spodaj:
Developerje bodo pač seznanili, kako čimbolje izkoristiti novo arhitekturo, ki je sedaj itak set in stone. Torej, kaj jim novega ponuja in orodja, ki so jih razvili za debug in optimizacijo.
V prispevku guru3d so omenjeni proizvajalci matičnih in poliranja BIOSa. Kar pa ni v nasprotju z mojo zgornjo citirano izjavo.
Slo-tech debate gredo samo downhill zadnja leta. Če smo se včasih spoštovali in razumeli, se bom od sedaj trudil, da bom pisal v stilu ELI5 ("explain to me like i'm five").
D3m0r4l1z3d ::
Etmli5
S svojo primerjavo avtomobilov mešaš jabolka in hruške, da bi izpadel pameten. V resnici pa še bolj toneš (že samo dejstvo, da Fererri in Renault nimata primerljivih avtomobilov). Zato se v te tvoje blodnje ne bom spluščal.
Trdiš torej, da bi ti znal bolje nastavitit ceno procesorja, kot oni sami, ki so ga izdelali?
Čudno potem da dlje od čivkanja po tem forumu ne priguraš.
Veš kaj bi bil manjek pameti: da bi za hitrost, ki jo konkurenca zaračuna 1000USD računal 300USD (točne cifre ne vem, a eni navajate smešno nizke), kot eni tu sanjate.
ziga1990 ::
^^ AMD si ne more privoščiti veliko, ker je poznan trenutno po slabših CPU-jih in da lahko zahteva večjo ceno kot ponavadi ampak morajo biti procesorji zmogljivi in dati 700eur za cpu ki se kosa z i7 6900k je dobro samo marketing in testi morajo pokazati da je AMD nazaj in se lahko kosa z Intelom.
Wrop ::
Bistvo v primerjavi z avtomobili je kar ok.
Intel in AMD v top segmentu nimata primerljivih procesorjev. Če bo AMD primerljiv z Intelom v top segmentu, pa ne bo nastavil iste cene ker:
1. majhen tržni delež,
2. intel ima precej navite cene v top segmentu in jih lahko takoj zniža -> nezadovoljni prvi kupci, če AMD takoj odgovori z znižanjem cen
3. katera masa ljudi bo pokupila AMD procesorje, če bodo dobili za njihove potrebe procesor i7-7700 za 400 € ali pa še manj.
AMD bo moral konkurirati v realnosti tudi z i7-77xx ne samo i7-x9xx. Cena se bo odražala iz realnih testov, ne samo iz testov v Blederju.
ziga1990 ::
^^saj bo konkuriral tudi z i7-77xx amo trenutno kažejo samo flagship cpu
Wrop: tako je zdaj, ker ima AMD sam šrot od procesorjev.
Govorimo pa (vsaj jaz sem govoril) o scenariju, ko bi bila procesorja primerljiva.
Takrat bi pa bilo malo čudno, če bi se taki proci prodajali za 400EUR (kot si sam namignil).
Wrop ::
Do sedaj sem jaz videl samo dva testa, kjer sta Ryzen 8c/16t in i7-6900 primerljiva. Od tu naprej je vse špekulacija.
Čakam dan, da vidim še ostale teste. Takrat bomo lahko bolj natančno določili ceno, če jo že sami ne bodo prej izdali.
Je pa tako, kot sem rekel, Intel lahko procesorjem i7-6900, gledano na permormans 4c/8t procesorjem še precej zniža ceno. Verjetno tudi pod 600 €, odvisno od AMD, pa bo še vedno veliko pobral od vsakega prodanega procesorja.
Bi kupil AMD procesor za 700 €, če bi imel Intelov procesor za 400 €, ki je npr 20% slabši v realnih testih (v precej igrah in programov pa ne bo razlike)?
Isto se bodo spraševali mnogi drugi. Podobno velja tudi za 4c in 6c procesorje.
Sicer nisem namiglil, da bo cena 400 €. 8c/16t procesor bo moral upravičiti razliko med 400 €, ki jo ima i7-7700 in postavljeno ceno. Če jo ne bo, potem bo bolj malo prodal.
xmetallic ::
AMD bo pogorel če navije cene. Ponuditi mora procesorje primerljive s konkurenco po precej ugodnejših cenah. Če bo AMD ponudil 4 jedernike po ceni 270EUR bo vsak raje vzel intel za 350EUR.
Tako kot na mobilnem trgu. Lahko predstaviš najboljši telefon po specifikacijah a če bo cena 50EUR nižja od jabolka bodo ljudje raje kupili jabolko, če bo cena 250e nižja od jabolka je to že druga zgodba. Intel ima, recimo temu psihološko prednost. Je znamka ki je cenjena. In nihče ne bo za nekaj deset evrov reskiral nakup procesorja ki se lahko izkaže za fail, če lahko za malo več denarja dobi procesor ki ne bo razočaral.
- spremenilo: xmetallic ()
LuiIII ::
Kot sem že enkrat napisal, bo AMD-jeva cena minimalno 70% Intelove za konkurenčen izdelek. Saj niso neumni! Je pa pameten (beri normalna frekvenca) 8/16 Intel procesor težko dobiti za manj kot 1000€. Če AMD res teče pri +3GHz in je konkurenčen Intlu pa pričakujem, da bo cena vsaj 1k€.
D3m0r4l1z3d ::
Ne bo jurja, 70 posto bo, torej okoli 700 eur.
