AMD ZEN - nova X86 Jedra
Dvomim, da bodo dosegli tvoja pricakovanja;).
Najprej mobile zen4 proti mobilni 157W pecki...potem pa naprej.
Amd lahko tudi kombinira zen4 z Zen4c. Verjetno.
Zanimivo je tudi da AMD zmaga v modernih pogonih za igre, medtem ko intel v ti 800FPS igrah.
shark_nm ::
Tisti ki gonimo adobe pa nič ne pridobimo z AMD, niti pri karticah niti pri procih...
Jarvice ::
Razočaranje :|
The 7950X3D was on average 9% faster than the standard 7950X, while the 7800X3D looks like it will be around 10% faster than the 7700X.
AMD Ryzen 7 5800X3D - Gigabyte B450 Aorus Elite - MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM X
G.Skill 32GB 3600 - Be quiet! Straight Power 11 850 - Be quiet! Pure Base 500DX
Dell 32 Curved 165Hz S3220DGF - LG OLED55B13LA HDR 120Hz 4K - Sony PlayStation 5
Jarvice je izjavil:
Razočaranje :|
Ker,
poraba ja manjša, temperatura je manjša
mahone ::
Zdaj bos placal 500-600€ za 3d chip, naslednje leto bos pa fasal kol v anus, ko bodo izdali 8000 serijo cpujev za pol cene s podobnimi zmogljivostmi.
mahone ::
Mr.B je izjavil:
Jarvice je izjavil:
Razočaranje :|
Ker,
kje? pri 3dchipih?
360mm AIO pri 2000rpm + pbo undervolt pa ga se vedno ne mores ukrotiti.
mahone je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Jarvice je izjavil:
Razočaranje :|
Ker,
kje? pri 3dchipih?
O cem ti to. pa ja ne spet 95°C in zavrela bo voda... Verjetno bi sedaj ze moral razumeti kako deluje Zen4.Ker se TI zagotovo nisi ogladal z 100°C za i9 13900k kot new norm. Pustimo da nireviverja da mu procesor pregreval, medtem ko amd cisto lepo deluje na 95°C.
Že na voljo v divjini. Pričakovano bolane cene.
DarwiN je izjavil:
Pri praktično 1/3 porabe pri MC opravilih kot kunkurenca.
Seveda če ga boš imel za igre ? potem si itak idiot s preveč denarja, ker sem prepričan da bo 7800X3D edini proc ki ga boš / je smotrno kupiti.
So pa izjeme za MC ki imajo tudi prednost v X3D čipu. Samo za MC opravila se bolj redko kupuje i9 13900K/Ks, ta je bolj za max enojedrna opravila.
Ta gaming / productivity hibrid sploh ni slaba ideja za kakšne streamerje, ki potem editirajo še videe in raje vse počnejo z eno mašino.
Skratka gaming king in 5% slabši od R9 7950X pri MT nalogah za caa. 100W pri porabi.
Edino rami ter plošča se previdno izbereta in to bo to.
mahone ::
Mr.B je izjavil:
mahone je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Jarvice je izjavil:
Razočaranje :|
Ker,
kje? pri 3dchipih?
Oprosti ampak 88-89°C in to z undervoltom ter hardcore cooling hladilnikom?
Govora je o 16c/32 cpuju ki se bo vecinoma uporabljal za razne cpu intensive zadeve.
Tako intel kot amd sta pecki ko je treba kak cpu intensive program poganjat kjer je cpu usage 99%
mahone je izjavil:
Mr.B je izjavil:
mahone je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Jarvice je izjavil:
Razočaranje :|
Ker,
kje? pri 3dchipih?
A ni to enako kot da bi zamenjal izraz :
Oprosti ampak 95°C in to z undervoltom ter hardcore cooling hladilnikom?
Intel in AMD delujeta drugače. No tudi AMD-ju lajhko nastaviš v bios-u no thermal limit, pa ko bo začel dosegati 100°C začel delovati na enak način kot intel.
mahone ::
Problem je hrup. Jaz slisim moj 5800x3d s slusalkami medtem ko encodam video posnetke z handbrake.
In to z PBO2 tunerjem ter AIO Kraken. 3700x stock je bil neslisen medtem ko se pederiram z raznimi uv in podobno pri 3d cipu pa nic ne pomaga. Lahko zmanjsam rpm pri ventilatorjih a bo ista storija kot stock temperatura bo 90°C+
nadaljevanje iz https://slo-tech.com/forum/t633550/p785...
obstoječi rami na 6000, 7zip bench
pbo on (-29 curve), cbs (cpb) on
rami na 6000 Mhz 1.40V, cl32 40 40 86 115 (memory try it -> izbira iz menija)
94435, 102929, temp do 97C
rami na 6000 Mhz 1.35V, cl30 36 36 76 115
94121, 102387, temp do 97C
pbo on (-29 curve), cbs (cpb) off, tdp 65W
90261, 94332 , temp do 65C
90266, 94266 , temp do 64C
meho7
Poigraj se malo s curve in izklopi cbs (cpb), bo temperatura padla.
  • spremenilo: sbawe64 ()
mahone je izjavil:
Torej Nastavi da se začne vrteti pri 90C. Preden bo voda prišla do te temperature, bo poteklo kar nekaj ur.
  • spremenil: Mr.B ()
Mr.B prvič omenil pomoje zelo spregledano temo https://slo-tech.com/forum/t633550/p785...
1R (Single Rank) vs 2R Dual Rank
geizhals iskalnik najde celih 16, če vklopim expo filter 8 (osem) ddr5 ramov 6000 Mhz, vse skupaj je 140 različnih ramov (za 84 piše: podatek ni znan -> unbekannt), če izbirate na pamet je verjetnost 11.42% oz 5.71%, da izberete 2R rame (xmp vs expo).
https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=439...
the good:
Bench za igre 1 vs 2R rami, fps primerjava
https://www.igorslab.de/en/performance-...
the bad:
https://forum-en.msi.com/index.php?thre...
poglavje:
2) Single-rank vs. dual-rank
Every modern mainboard will be the happiest with two single-rank modules (for dual-channel operation), because this causes the least stress on the memory system, and is electrically the most ideal, considering that the memory slots are connected as "daisy chain". This fact is reflected in the maximum DDR frequencies that the mainboards are advertised with.
Here is an example from the highest MSI DDR4 board model using newest Intel Z690 chipset, which should therefore be quite advanced.
Specifications of MPG Z690 EDGE WIFI DDR4, under "Detail".
Max. overclocking frequency:
1DPC 1R Max speed up to 5333+ MHz
1DPC 2R Max speed up to 4800+ MHz
2DPC 1R Max speed up to 4400+ MHz
2DPC 2R Max speed up to 4000+ MHz
"DPC" means DIMM (=module) per channel, 1R means single-rank, 2R means dual-rank.
With 1DPC 1R = two single-rank modules (so, 2x 8 GB or 2x 16 GB single-rank), the highest frequencies can be reached.
With 1DPC 2R = two dual-rank modules (like 2x 16 GB dual-rank or 2x 32 GB), the maximum attainable frequency is lower, since the memory system is under more stress.
With 2DPC 1R = four single-rank modules (4x 8 GB or 4x 16 GB single-rank), the maximum frequency drops again, because four modules are even more challenging than two dual-rank modules.
And 2DPC 2R = four dual-rank modules (like 4x 16 GB dual-rank or 4x 32 GB) combines the downsides of the highest possible load on the memory controller with the electrical handicap of using four slots on a daisy-chain-mainboard.
opomba: napisano velja za ddr4, je pri ddr5 kaj boljše/slabše/enako ? Educated guess mi pravi da ne.
the ugly ?
techpowerup review, nazadnje so imeli na testu
Team Group T-Force Delta RGB DDR5-7200 CL34 2x 16 GB Review
na strani 3 (A Closer Look)
https://www.techpowerup.com/review/team...
se iz slike vidi, da so rami 1R (četrta slika od zgoraj : 1Rx8).
Dodano:
Ta ima debato o ddr5 oc
https://vintologi.com/threads/ddr5-over...
Jarvice ::
Eni še zdaj ne razumejo, da lahko daš ne vem kak cooler gor in bodo stopinje visoke. Le zakaj je tako...
Stopinje bodo enake, ampak frekvence bodo pa drugačne.
Undervolt FTW. Če si pripravljen izgubiti 2-3% MT performansa, bodo temperature precej bolj hvaležne.
Jarvice ::
Stopinje bodo enake, frekvence pa drugačne? Kakšen bullshit pa je to?
To je zen4 BS, btw. Wraith spire in vodno hlajenje bo doseglo enake končne temperature pri obremenitvi, medtem, ko bodo z vodnim hlajenjem višje frekvence.
Jarvice ::
O koliko MHz pa se pogovarjamo?
sbawe64 je izjavil:
the good:
the bad:
poglavje:
the ugly ?
? DDR5 16GB mmoduli so vsi 1R
In öe ne vidiš sem popravil in odstranil 1R. Ker sem iskal 2R.
2R so moduli po 32 GB in več.
Jarvice je izjavil:
Tukaj je dober članek na to temo:
https://www.techpowerup.com/review/amd-...
Jarvice ::
Stock cooler bolj slab, to že vemo. Daš custom cooler gor in ne bo razlike v primerjavi z dragimi AIO, tako da nič novega.
  • spremenil: Jarvice ()
Jarno je izjavil:
Jarvice je izjavil:
Ja samo znotraj je vse 2-5%, razen nekaj izjem. Vidi pa se katera igra zna uporabljati več kot "1" jedro. Namig Far Cry 6.
Jarvice je izjavil:
Zna pa bit razlika v hrupu ventilatorjev. :)
Še najbolje pa je nabavit matično, ki ti omogoča nastaviti thermal limit ali pa TDP.
Na nek način se je vsaj pri nakupu R9 7950X dobro pozanimat o teh opcijah.
Daleč najbolje je znižati frekvence. Tam okrog 1.5GHz je idealno, lahko zadevo hladiš pasivno.
pegasus je izjavil:
Za to boš imel Zen4 mobile 7945HX 16 jeder do 5.2 Ghz in porabo 35-57W.
Si predstavljaš, kaj bi se zgodilo, če bi obstajal 7945HX3D ?
Ima pa sicer integrirano samo AMD Radeon™ 780M z 12 jedri.
Koliko vas v temi sodelujočih ima zen 4 sistem ?
FireSnake, Homelander (GrimReaper), še kdo ?
Nekje od 572 naprej strani besedo meso postanejo https://slo-tech.com/forum/t633550/28549 .
Mr.B https://slo-tech.com/forum/t633550/p785...
Hvala za info ! Vidim sedaj.
Mr.B je izjavil:
Rembrandta imam naročenega in čakam dobavo, phoenix in dragon range se najavljajo in jih pričakujem na policah naslednje leto, verjetno prej v laptopih.
Sc0ut ::
sbawe64 je izjavil:
Če imam 5600 šteje? Kupil sem tega za 140eur, pa neko ploščo gigabyte a520m h, pa 16gb rama. Vse skup 250eur, plus že od prej rabljena 3070 strix za 400eur. Quake champions pa fortnite laufata na stabilnih 144fps, virtualbox z minisap dela in to je to. Xeona 1231 pa zelel noben kupit pa bo šel v xpenology.
Zimonem ::
Ne šteje, tudi sam ga nimam. Čakam bolj neko platformo z podporo cxl.
5600 je zen3.
Zimonem je izjavil:
Cxl.mem je uradno že podprt, ni pa še v mainstream linux distrotih in ni še serverskih piksen za front loaded mem module ... v prvi rundi bodo pcie kartice.
RedDrake ::
Zakaj bi šli na Zen 4, če imamo recimo Zen 3 (ali pa tudi nekateri Zen 2 ali intle 8,9,10,11,12), ki so še vedno čisto good enough za praktično vse?
Pegasus ima point, ko pravi, da če malo undervoltaš, lahko furaš stvari pasivno.
Meni 5750GE pri odprtem firefoxu, in browsanju po netu kuri med 5W in 10W skupaj z grafiko.
Sumim da mi konkretno več kurijo štirje ssdji (2x nvme in 2x sata), plus napajalnik ima konkretne izgube. V glavnem v idle gre iz vtičnice 25W, od tega proc z grafiko 5W.
Zimonem ::
Ne zakaj kartaki, ker na svete dajte moraš menjat. Pa tudi vse prek mreže ne gre. Oz gre večji del. Ampak Point je da menjaš ko rabiš.
pbo thermal point performance za 7950X v navezi z msi 360 aio...
naj bi bila pri 85C
12:38
14:51 omenja performance switch v biosu
15:54 rezultat le tega
//vklopite avtomatske podnapise
Jarvice je izjavil:
Popolnoma preprosto:
- čip nabije frekvenco dokler ne doseže 95°
- ob boljšem hlajenju se to zgodi pri višji frekvenci
Logika. In že videno.
A za ene bedarija, očitno.
Jarno je izjavil:
Tako. Vidim, da si me prehitel.
sbawe64 je izjavil:
Koliko sem jaz bral nas ni ravno veliko.
Kot si že sam omenil.
  • spremenilo: FireSnake ()
RedDrake je izjavil:
Zakon! Za dnevno sobo moram še jaz sestaviti nekaj takega.
GE ga seka, ja.
Jarvice ::
Kot sem že napisal.
To pisanje nima nobene povezave z:
Jarvice je izjavil:
na kar sem jaz odgovarjal.
Ker ta trditev pa je "bullshit", če si malo sposodimo besede.
Jarvice ::
Lahko bi v štartu napisal, da je zadeva nova, ker do zdaj tega ni bilo, ampak raje pametnjakoviča igraš. Ni pa omembe vredno, ker stock cooler itak noben ne bo tlačil gor, tako da spet hočeš prodajat zadevo kot, da je pomembna.
Dajmo še enkrat, ker imaš težave z razumevanjem.
Ti si govoril, kako eni še zdaj ne razumejo, da bodo temperature 95 stopinj ne glede na to, kar bodo obesili gor.
Nakar sem jaz omenil, da stopinje sicer bodo enake, a frekvenca bo drugačna:
Nakar si to označil za neumnost:
Nakar sem vseeno razložil (in kasneje videl, da so me drugi že prehiteli):
pa čeprav si se na začetku usajal z besedami:
Jarvice je izjavil:
Eni še zdaj ne razumejo...
je bilo očitno, da si ti tisti, ki mu stvari niso jasne.
No, ostalo tvoje besedičenje po razlagi je brezpredmetno, ker nima povezave z rdečo nitjo.
Tako, da bo jasno.
Ti pa lahko od zdaj naprej še vedno pretepaš slamnatega moža, jaz se umikam, ker k temu ni več kaj za dopridjati (je bilo vse razloženo).
5750GE (ddr4 rami) se prodaja od 412 eur dalje
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-pro-575...
Tako da dvomim, da kupci zanj stojijo v vrsti.
5700g in 5600g od 178 oz. 117
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5700g-1...
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-5600g-1...
Benchmarks:
5750GE
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cp...
Average CPU Mark: 22130
5700g
24611
5600g
19879
Jarvice ::
Kača in kaj si napisal novega? Nič...
V glavnem... Custom cooler bo popolnoma dovolj in ni treba dragega AIO tlačit gor, da ne bo spet jamranja kako drag AIO sem kupil in so stopinje visoke. Frekvence pa so zanemarljivo spremenjene.
sbawe64 je izjavil:
Samo, poglej pa ceno:
- tisti, ki ga je kupil 14.9.2021 je dal zanj 402€
- danes je cena 411,99
Tisti, ki to kupi prekleto dobro ve zakaj je zadevo kupil.
In procesorji z zelo malo porabo imajo kasneje dobre cene. Še posebej ko ratajo bolj redki.
Jaz sem enega 35 wattneža lepo plačal (mislim, da model AMD Athlon 200GE ali enega malenkost močnejšega).
Ampak sem ga rabil za specifičen namen. Zadeva drži ceno.
RedDrake ::
sbawe64 je izjavil:
Ko sem ga kupil sredi '21 je bil 5700G okoli 300 EUR. Razlike je bilo cca 60 EUR med 5700G in 5750GE + dokupit sem moral hladilnik.
Zdaj, zakaj se cena 5750GE ni spustila ne vem, ker v OEM mašinah jih dobiš sorazmerno ugodno.
Ni poanta cena, poanta je poraba. Tako intel kot AMD bi komot prodajala stvari, ki ne bi bile pečice. Ampak jih ne, ker razlogi ...
597 / 628
