AMD ZEN - nova X86 Jedra
Anney ::
Pozdravljeni, lastim si ryzen 5 3600X. (prej intel)
Zanima me ali je normalno da so stock temperature od 45-60C (browsanje in lažja opravila, Cpu usage 5-20%). Naložen je zadnji chipset, zadnji bios. Hladilnik je Amd wraith prism, kibla (fractal design core 2300) ima 2 x Noctua NF-P14s redux-1200 PWM in 2x Fractal design Silent Series R3 120mm ventilatorje (prišli s kiblo). Sicer v stress testih ne pride čez 73-75C. Temperature merjene v MSI Dragon center in hw monitor. Izbran je AMD balanced plan. Je to za AMD normalno (res je da Mhz konstantno skačejo iz cca 3800mhz na 4200-4300mhz), sicer Intla prej niti gledal nisem, par let, je pač delal.
  • spremenilo: Anney ()
Je normalno.
https://www.tomshardware.com/uk/news/ud...
Bo tole vredno svojega denarja?
@Anney: na prvi vrg uča je vse OK.
sirotka ::
Tile ryzni se precej grejejo, sam imam na vodi 60+, z originalnim hladilnikom sem videl temperature proti 90.
Kateri model?
Čudno, da se grejejo samo tebi.
Jaz imam na 3700X take temperature, da se mi samo smeji. Tudi ob obremenitvah.
sirotka ::
3600. Očitno si dobil 1 izmed 106, glede na to, da povsod pizdakajo čez temperature :)
Tole je že 5x predebatirano.
AMD-jev zen2 chiplet je dokaj majhen in ni centralno pozicioniran, tako, da je odvajanje toplote otežkočeno.
Z nekim spodobnim zračnim hlajenjem je do 75 stopinj dokaj v redu.
sirotka govori o devetdesetih stopinjah. Kar je rahlo visoko.
Ohišje je koliko toliko prevetreno?
sirotka ::
FireSnake je izjavil:
Z originalnim hladilnikom na p95 je šlo proti 90. Je pa že nov hladilnik ružil, prav noro res :D Na vodnem so malo nad 60C, je pa vse z default PBO nastavitvami, se pravi precej visoke voltaže. Se še nisem igral z nastavitvami.
o11 z 9 ventilatorji. Cpu je trenutno na 360 radiatorju, ki je nameščen zgoraj, ventilatorji pihajo čez njega vroč zrak ven. Spodnji in stranski vlečejo hladen zrak v ohišje. Grafična je precej pečkasta (vii na zraku).
  • spremenil: sirotka ()
verjetno slab stik nekje...
mahone ::
sirotka je izjavil:
Tale ima podoben primer z 3600
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/g...
sirotka ::
iloveboobz je izjavil:
Ne, gre kar za normalne temperature. 3000 serija je vroča :) Saj pravim, da imam zdaj okoli 60 med igranjem.
60 je pa OK.
sirotka je izjavil:
Chiplet design. :)
sirotka ::
Ja, sej ni kaj. Je pa vseeno box hladilnik pri 3600 slab. Z vodo je pa vse ok :)
Jaz nikoli nisem bil pristaš hladilnikov "samo toliko, da je".
Se bo pa ta problem z odvajanjem toplote vedno bolj videl. Tudi pri Intelu, ko bodo manjšali proizvodni proces. To je neizbežno, ker je treba odvesti enako količino energije (še vedno imamo 95W TDP, 105W TDP itd), površina je pa vedno manjša.
SambaShare ::
sirotka je izjavil:
Ja. Ta ološ bolje da ga ne bi bilo zraven. V kombinaciji s privzetimi nastavitvami, ko se rpm spreminja vsako sekundo, je neznosen.
mailer ::
Z manjšanjem litografije tudi poraba upoade, razen če povečuješ število jeder in višaš frekvenco, kar dela trenutno Intel. Amd je z 65W tdp kar dobro pozicioniral zmogljivost in porabo. Se mi zdi nekako dobro razmerje, kjer ni treba veliko maso za odvajanje toplote.
Se strinjam. Z manjšanjem litografije bi morali TDP tudi zmanjševati.
Tranzistorji so še bolj blizu in posledično pride tudi do določenih težav.
Zaradi konkurence pa potem "našponajo" do koliko pač gre :P
dolenc ::
Ja kuko, če sm jst tle prebral, da je amdjev box cooler neki najboljšga ...
Nisem ga še nkol prklopu, ma tko so mi rekel :D
sirotka ::
Sej vse nad najbolj osnovnim je ok, tale je pa res crap
Vuli ::
3700x box kuler, 100% load max 72C.
mahone ::
Vuli je izjavil:
Ja vejzde ravno probano pri frendu
s stock 82° s hyper 212black 76°C v cinebench r20
ja, če maš najbolj tiho fan krivuljo, bojo tut temp visoke :)
mahone ::
Ravno zasledil tole analizo o porabi/temperaturah procesorjev 10900k iz istega batcha:
Do 13 stopinj razlike od primerka do primerka.. Loterija torej.. In glede na to, da so AMD šalabajzerji, zna bit ta delta hitro tudi 20 stopinj..
  • spremenil: DarwiN ()
Cange ::
Nakazal je nekaj, sam če hoče pandorino skrinjo odpret bo potrebno še TDP in celo serijo CPU utabelit, dvomim da se bo odpovedal sponzorstva.
Vuli ::
mahone je izjavil:
Vuli je izjavil:
mogoče sem pozabil dodat, da imam dynamic vcore -0.09
 task manager ~95%
task manager ~95%
Aha, torej tudi hladnejši ni od konkurence?
Le kaj vse bomo še izvedeli do konca leta...
Robert ::
Kateri AMD procesor svetujete za uporabo s programi Corel Videostudio, Nero, Pinnacle za urejanje video posnetkov....
Min. 3700X
Max. 3950X
BT52 ::
Robert je izjavil:
Odkrito premalo podatkov. Gre za podjetje, studio ali domačo uporabo. Vse od tega je odvisno. :D
Kvinta ::
To se da delat tudi z serijo 3 in 5 saj ti programi se revolucionarno niso spremenili od začetka ,ko so izšli do danes ....ne rabiš tu nekih high end mašin.
A.C.A.B
Robert ::
BT52 je izjavil:
Robert je izjavil:
Gre za domačo uporabo, obdelava posnetkov iz kamere v full hd oziroma 4k resoluciji. Zdajšnji sistem intel i7 9200 (starost 10 let), 16gb ram-a 1600 mhz mi že malo peša..
Robert ::
Robert je izjavil:
BT52 je izjavil:
Robert je izjavil:
Gre za domačo uporabo, obdelava posnetkov iz kamere v full hd oziroma 4k resoluciji. Zdajšnji sistem intel i7 920 2,67ghz (starost 10 let), 16gb DDR3 ram-a 1066 mhz mi že malo peša..
AapocalypseE ::
Je kakšna možnost, da overclockanemu ryzenu pade frekvenca in voltaža v idle?
Anney ::
So možnosti, da ga zakleneš, kdo in kakšen?
klinker ::
Robert je izjavil:
BT52 je izjavil:
Robert je izjavil:
Osebno bi pocakal na APU. 4700G 8/16 bo zanimiv. Drugace pa vse od 3600 naprej.
dolenc ::
AapocalypseE je izjavil:
Frekvenca ja, vklopiš vse varčevalne funkcije v biosu, "cool and quite" se običajno sam izklopi, če kaj spreminjaš voltažo. Win powerplan more biti balanced.
Voltažo lahko nastaviš z offsetom, potem se bo prilagajala, če je fiksna potem ne.
Ampak to je vseeno, ker voltaža ne vpliva bistveno na porabo v idle.
AapocalypseE ::
Že samo nastavljena željena frekvenca v biosu in ne pade več frekvenca in voltaža v idlu.
Powerplan mam narejen cpu min 5%, max 100%.
Samo, če pustim na stock, pade frekvenca v idlu na 2.2GHz in 0.7V.
Problem je, če pustim na stock, bistveno previsoka voltaža. Gre se za 3600 procesor in na stock boosta vsa jedra 4166MHz in 1.416V.
Zaenkrat sem pustil, da boosta sam vsa jedra na 4166MHz in sem voltažo znižal na 1.114V. Tako tudi normalno deluje nižja frekvenca in voltaža v idlu.
Za 4.4GHz rabi 1.21V.
dolenc je izjavil:
Ja kuko, če sm jst tle prebral, da je amdjev box cooler neki najboljšga ... :D
Dokaj redno spremljam tole temo a kaj podobnega nisem zasledil.
Seveda ti ne bo težko poiskati citata. Da se skupaj nasmejemo.
V nasprotnem primeru bi si lahko mislili, da si tole potegnil iz riti.
Komu rihtaš kišto?
AapocalypseE ::
Za sebe mam to. 4/4 mi je že preveč živce pilo, tako da sem šal malo k rdečim pogledat. Vse ok, ampak me moti to glede zniževanja frekvence in voltaže v idle, če je overclockan procesor. Intel je to normalno zniževal.
Potem pa kupi amd prenosnik.. imas cca med 1/4 do 1/3 prednosti v porabi pred intlom, verjetno te tu ne bo skrbela kako se spreminja voltaza, ker ta nic ne pomeni, koliksna je poraba.
AapocalypseE ::
Prenosnik mam za delo. PC za igre.
Sprašujem, če se da kako uredit, da frekvenca in voltaža pade.
Preklopis profil v "ryzen master underclock".
Čakaj malo, ti si kupil Ryzen kišto?
Nekak mi to ne gre v račun.
Kakor koli, upam, da zrihtaš.
Vuli ::
ma mislim,da ne. tudi jaz sem bi tega navajen iz 6. gen Intla. To znievanje sem opazil edino, če sem dal na varčevalni plan.
Če maš AMD balanced pol skoz šopa...
  • spremenil: Vuli ()
AapocalypseE ::
Hvala. Sem kupil, ker je poceni pa še na davčno sem vzel, tako da me je prišo procesor, plošča, rami ter hladilnik 370€.
Edino to mi ni všeč, da šopa frekvenco in voltažo v idle za brezveze.
Bom kar pustil stock boost in znižal voltažo. Itak se ne overclocka to dosti višje od boosta.
Yeah. To bo sedaj prihodnost. Vsi bomo imeli podobne booste vsi enakopravbi. :D
