Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Vuli ::
je pa res, da naj bi bilo več bakra na novih platah, okrepljene povezave pa te fore. Zna bit res PCI-E 4.0 "davek".
EDIT: Server grade PCB.
- spremenil: Vuli ()
eTheBlack ::
2 stick > 4 stick
RAM je Daisy chain.
RAM ni vezan kot Daisy chain.
prvi in tretji ter drugi in cetrti slot kamor vtaknes...
To še vedno ni daisy chain.
Očitno veš več od Buildzoid
- spremenil: eTheBlack ()
Predator X ::
Preden primerjate samo imena in cene primerjajte še VRM capability pa feature.
Sam je pa čudno, da ima AMD dražje plate #PCMASTERRACE
- spremenilo: Predator X ()
Bwaze6 ::
Če ima tudi Ryzen 9 3900X TDP le 105 W, AMD pa tudi ni znan po kakšnem overclocking headroomu, zakaj sploh takšne potrebe po krepkejših VRMjih od matičnih plošč za 9900K, ki že stock žre 150W+?
MihaK3 ::
Hmm, mogoče pa se novi Ryzni vseeno dosti bolje OC-ajo, samo pri tem pač krepko izstopijo iz TDP okvirov + zadeve morajo prebaviti tudi kasnejši 16c čip.
Predator X ::
Okey, nekateri leaki pravijo, da se vseeno nekako "dobro navija"
All core turbo 4.6GHz-4.8GHz 12C naj bi bil mogoč, ampak poraba skoči v nebo... kar pa verjetno pomeni 300W+. No 4.6GHz je verjetno ~ 5.15Ghz skylake in 4.8GHz bi že pomenilo več kot 5.35Ghz skylake....
AndrejO ::
X570 matične plošče gor ali pa dol, danes sem opazil nekaj, kar me je res pritegnilo: ASRock X470D4U.
AM4, vgrajen IPMI, uATX, 4x DDR4 ECC UDIMM. Evo mi nov poceni strežnik namesto starih Xeon E3 škatlic.
https://www.asrockrack.com/general/prod...
Zaradi 16/32,ki ga še bodo izdali.
Predator X je izjavil:
Memory OC naj bi šel zlahkoto preko 3600MHz vse do 4400MHz.
Bom verjel, k bom videl. V vsakem primeru pa so ultra hitri rami se vedno dragi.
Predator X ::
Glede frekvence če vzamem CB R20 AMD test :
R7 3800X ima 4,5GHz boost ST ~ 103%
i7 9700K ima 4,9GHz boost ST ~ 100%
~ 8,8% Clock advantage
~ 3% score advantage
= ~ 12% IPC
Skylake 8C/8T 4,9GHz ~ ZEN2 8C/8T 4,375Ghz
Kokr vem so uporabljali 2666MHz DDR4 memory.
No in sedaj za tiste tečne navijalce na 5.2GHz all core boost bi moralo pri ZEN2 že 4.65GHz zadostovat. Verjetn bo to mogoče, če bi izključil SMT.
vsi pa pozabljamo na i5 in i7 locked verzije.
za 3,8GHz skylake ST ~ 3,4GHz ZEN2
za 4GHz skylake ST ~ 3,6GHz ZEN2
za 4,3GHz skylake ST ~ 3,85GHz ZEN2
za 4,7GHz skylake ST ~ 4,2GHz ZEN2
(CB R20).
= ~ 12% IPC
(CB R20).
Predator X ::
https://www.chiphell.com/thread-2001057...
Hah tale pravi, da golden sample za 5GHz (ne na vseh jedrih) ter 4.5GHz ~ 1.35V
froffr ::
Cene novih plat pa niso videti ravno kaj ugodne. Bo treba počakati še kakšno generacijo preden bom nadgradil, ker res ne vidim plačat za hitrejši M.2, ker že navaden SSD dela dovolj hitro. Grafične bi pa itak samo za crossfire rabile tak pretok.
dolenc ::
Ti naj raj kak hentai postej, če že zahajaš na take strani.
Drugače pa glede na to da je max boost v seriji 4.6ghz, verjetno 4.5-4.7 je realno za pričakovat.
Gremo nazaj čakat!
Gremo nazaj čakat!
- spremenil: dolenc ()
Vecina uporabnikov ne opazi ze prestopa s SATA na NMVe. Tu bo pa se manj razlike.
Pa ponavljam vprasanje, od kje vam info o cenah?
Ker v uradnih napovedih nisem zasledil kdaj pride B chipset in je nekdo rekel, da bo se naslednje leto. Vir?
froffr ::
Imeti tehnologijo o kateri konkurenca le sanja pomeni seči v denarnico.
Če bo zmogljivost taka, kot jo obljubljajo, imajo prav: razvoj je treba plačat (pufe tudi).
Če tole pogledaš AMD plate niso tok drage
AORUS Unveils X499 Motherboards For Next-Gen Intel Core X CPUs - The X499 AORUS Xtreme Waterforce, X499 AORUS Master & X499 Designare-10G
Nove plate za Cascade Lake
Wrop ::
2 stick > 4 stick
RAM je Daisy chain.
Očitno res. Povezava iz CPU do RAM je BUS povezava. Če se skoncentriramo na matične plošče s štirimi DIMM podnožji za namiznike, kjer si dve DIMM podnožji delita isto povezavo do pomnilniškega krmilnika na CPU. Proizvajalci v tehničnih specifikacijah nikjer ne omenjajo daisy chain termina za postavitev DIMM na matično ploščo. Vsaj jaz ga nisem nikjer videl. Pa to so specifikacije od nekaj deset strani pa do več sto strani. Kar edino pri RAMih spominja na "daisy chain" z navednico, pa še to v specifikacijah navajajo z drugo besedo, je postavitev povezave za urin, naslovnih in ukaznih signalov do posameznih RAM modulov, postavitvi pa se reče fly-by topologija.
Če kdo ne verjame lahko za začetek pogleda ta naslov pa bo videl, da notri ni nobenega daisy chain termina. Tukaj tudi ne.
Kar se tiče t-topologije pri postavitvi DIMM podnožij na matično, pa se ta termin tudi uporablja.
To so amaterji
X570 matična z vodnim hlajenjem (samo 1000 kosov bo na voljo) za 1000 USD:
https://www.techpowerup.com/256058/asro...
- spremenilo: FireSnake ()
To so amaterji
Seveda veš koliko plošč so prodali za tistega Xeona katerega plata je stala 2k€
Lepo, da primerjas mainstream prouser segmenta. Ves kolk je PC poceni v primerjavi s super racunalniki.
Ta ko kot nekatiri primerjat plato ki ima dva giga + prikljucka ter stri m2 prikjucke kot mainstream in kao drago... tista plata z 12 jedernikom in 128GB spomina bo verjetno presegala potrebe vecine podjetji v Sloveniji, ki imajo v hisi server(-je).
eTheBlack ::
2 stick > 4 stick
RAM je Daisy chain.
Gledaš napačno stvar. Glej podatke od matičnih proizvajalcev. RAMu je vseeno ali je daisy ali karkoli. Kako bo povezava na matični je pa odvisno od proizvajalca matične in tudi kar socket najraje vidi. V tem primeru AM4 ima rad daisy chain aka 2 slota v dual channel.
tukaj cene pa hitro upravičiš, heeh
Ah dejva tvoje podjebavanje postaviti na realna tla.
AMD realnost
Budget B450 plata za 60€
B450 plata v sub 100€
Intel realnost :
Koliko 2x dražjih plat od B450 lahko goni i9 9900K po vsaj papirnih specifikacijah. Realno NULL NADA
Koliko bo recimo ne PCIe4 X499 chipset plate stale, ki bodo vsaj imele delno vsaj toliko priključkov in tisti kos silicija ki se bo lahko kosal vsaj z Ryzen 9 3850X ? No prepričan sem da bo osnovni model dražji kmot katerakoli X570 plata
klinker ::
V bistvu nima pojma, le nabija.
Kot prvo 3600X ni 8/16 ampak 6/12, kot drugo TDP nema veze, ce bo cpu dal vse od sebe ali ne, enako kot velja pri 3xx chipsetu in 2xxx Ryzenih, na katermu XFR2 pac ne dela in cpu ne boosta enako kot na 4xx chipsetu.
Kupu pa tako ne bo nic, ker verjetno se i5ko izplacuje
Kupu pa tako ne bo nic, ker verjetno se i5ko izplacuje![]()
ja vredu b450 v sub 100€ segmentu BODO podpiral najmanj 8/16 rx 3xxxx proce, ne glede kako se ti obesas na irelevanten podatek, ker kar steje je TDP. Ce imas tezave si sam poisci all core boost ki je definiran po amd specifikacijah... tole je pa link, realnega stanja, kjer poraba ne presega 105W, intli s svojimi utopicnimi definicijami so pa avoja zgodba...https://www.tomshardware.com/reviews/am...
da s svojim zaljenem realne situacije, ki bo znala biti 7.7 zelo boleca, se spravi na realna tla.
Evo plata ki bo zagotovo podpirala tudi R9, saj so Vrm hladni pri navitem r7 2700x z 1.44V pri 4200MHz.
Test ...https://www.guru3d.com/articles-pages/m...
cena 99€ https://www.amazon.de/dp/B07FQ9ZJD9?lin...
Bi ti rekel kej lepsega, ampak vidim da se vedno isces ekvivalent intel plate kamor bi vtaknil i9 9900k, pa da nebi skuril VRM-jev. Zalostno je, da intli z vsako generacijo bolj odstopajo od utopicne tdp definicije..
dxx ::
Pa ravno MSI nekaj jamra glede podpore novim ryznom. Tehnološko že, ampak če ne bodo "hotl" izdat biosa z podporo, pol ne pomaga zadosten vrm.
Wrop ::
Komot pokažeš podatke proizvajalcev matičnih plošč, kjer govorijo o daisy chain povezavi ali topologiji do DIMM.
Pomnilniški krmilnik najraje vidi povezavo od točke to točke (point-to-point), torej na vsak kanal eno DIMM podnožje. Pa vseeno veliko matičnih uporablja dve podnožji na en kanal. Dve podnožji pa nikoli nista vezani v daisy chain, ker to ni mogoče. Tega UDIMM ne omogoča.
So bili primeri, v serverskem svetu, da so bila DIMM podnožja tudi vezana v daisy chain. Na daljši način je opis tule, na krajši način pa je opis tukaj (anandtech).
Na kratko pa bom jaz napisal, kaj je bistvo daisy chain povezave. Rdeča nit je ta, da povezava potuje skozi modul, do naslednjega in spet zkozi njega in tako do zadnjega modula in nazaj.
Če se en modul pokvari se pokvari cela veriga od tam naprej. FB-DIMM RAM palčke so bile vedno vstavljene eno za drugo, ker če vmes ene ni bilo, ni bilo podatkovne povezave do naslenje.
V desktop plato s štirimi podnožji lahko daš RAM palčko kamorkoli, pa bo zadeva delala.
Nič več. So spremenili izjavo.
FlyingBee ::
Že zaradi boljše podpore ramom 500 serije, sta 300 in 400 eol, če kupuješ 3000 serijo ryzna.
Pa sem mislil da je memory controler na procesorju in ne chipsetu. lol.
gendale2018 ::
kdaj bojo normalne cene rama (se pravi pod 100 eur za 128gb ddr4 3200 ecc palčko)
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
klinker ::
ziga1990 ::
fantje ne se tok pritoževat čez cene AMD matičnih, ker kje piše da intelove nebojo drage, če bojo imele Pcie4 pri AMD imaš vsaj izbiro da kupiš X470 matične
- spremenilo: ziga1990 ()
