AMD R3xx series
AMD R3xx series
Napajalc ::
Če ne trotla ga itak strese.
011011100111010101100010
Jst ::
Ko malo berem tole temo, več ne vem, ali jaz nekaj ne razumem ali imam halucinacije, privide,...
Primerjati dve različni arhitekturi = vsaka bo porabila različno količino VRama.
Sicer pa, zadnjih 30 postov... o čem se sploh pogovarjate? Naj mi nekdo razloži, prosim...
>Sramota da ne izpostavijo prednosti HBM tehnologije.
HBM ni izključno AMDjeva tehnologija. V bistvu jo je AMD prvi uporabil, nič drugega.
Glede Memory Bandwidth vs Memory Bus Width.
Kaj sploh hočete povedati? Ne razumem vas nič.
Od leta 1998 do danes sem imel od Voodoja, AMDjevih in Nvidijinih kartic, pač kar se je splačalo, ko sem kupoval.
Trenutno imam 7950 in že vsaj 3, če ne 4 leta, monitor 2560x1600 in sem zato navajen igrati na Low-Medium nastavitvah (razen teksture dam ponavadi na višje), ker ne morem igrati z manj kot 60 FPS.
Zakaj nisem menjal 7950 za kaj novejšega? Ker sem, odkar sem dobil to kartico (menjal z kolegom, jaz sem imel 670 on pa 7950, in je ostala pri meni, čeprav ni bilo tako dogovorjeno), oddigral vse skupaj ene 5 igerm, mogoče še manj.
Kar me najbolj moti pri AMDju, so driverji. Ko pride AAA špil, zraven pride tudi nov driver. Ampak čez par mesecev pride še en driver, ki zares porihta delovanje igre. Tu je Nvidia v veliki prednosti, ker so neprimerno bolj fleksibilni.
Zakaj postate Youtube "Review" kartic nekih X ljudi, ko pa imamo toliko dosti bolj kredibilnih strani? Guru3d, Anadtech - moja preferenca.
Zakaj bi pa morale biti samo "kredibilne" strani. Zakaj ne test kupca iz prve roke. Pogledaš kredibilen test, pogledaš test kupca in se odločiš.
NightHawk ::
D3m je izjavil:
Zato, ker je lahko "kupec" tudi nekdo tvoje sorte. Priznana review stran je pa bolj težko, ker bi že propadla oziroma ne bi bila "priznana".
Kakšno butasto razmišljanje. Boš skočil v prepad, če bodo priporočali in dali 10/10 oceno za to?
NightHawk ::
Ne. Če bi testi to pokazali (na priznanih review straneh) bi ga verjetno kupil. Razlika je, da meni ni problem kupiti AMDja in verjetno sem imel in imam več AMD produktov za osebno uporabo kot ti. Ampak vseeno lahko ohranim nek realen in kritičen pogled, česar ti nisi zmožen.
Napajalc ::
- je Anandtech ednini pro ki je opazil trotlanje gtx 970?
- od projev nismo zvedeli da fx 4300/i3 procesor popganja r9 290/gtx970 z vsync ON enako dobro kot najbolši cpu na tržišču
-vsi vemo da referenčni hawaii čipi termično trotlajo, zakaj se v test ne vrže kartice megar z reference clocki in hladilnikom ki ne trotla? če to negre zakaj vsaj ne napišejo ali je trotlala ali ni.
Tudi Amamdtech mi ni ušeč, razumem da so dali v test r9 290/x samo referenčne modele ker se toloažim da drugih ni bilo, vendar v test gtx 970 so pa dali nereferenčno gtx 970 in še vedno ne nereferenčne r9 290/x.
http://www.anandtech.com/show/8568/the-...
Tega je tolk da sploh nemoreš reč da so proji.
Še ena malo bolj koristna: imetniki r9 390/x z višjimi stock frekvencami lahko spustite voltažo za 0.05v do nekje 1100 mhz core, seveda če ima default dvignjeno voltažo (r9 290/x imajo nad 1050). Če ne dela potem je ta voltaža nujna za visoke frekvence ramov, rami z nižjo/referenčno voltažo delujejo na 1400-1450mhz.
GenZNPC ::
D3m je izjavil:
To je tako, kot da bi napajalc ali predator naredila test :|
Napajalc je izjavil:
Tebi itak nihče ni všeč, na omenjena vprašanja si pa že dobil odgovore, med drugim v vodiču, kako CB testira realno frekvenco AMD in NV kartic in to v najbolj relevantnem testu (neboš verjel) v igrah. Ti ga treba linkat še enkrat?
Evo: lahk greš benchat tale test http://www.computerbase.de/forum/showth... AMD je boljši v DX12 (danes), kot v DX11... wuhuuuu
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Napajalc ::
Ti nisi sposoben odgovarjat mojim vprašanjem. Predvidevam da te je na rit vrglo ko si usposobil na gtx 980 rock stable 1400 mhz v furmark in prebral porabo, verjetno zaradi tega ni bilo odgovora že ko si prvič ugotovil v furmark da pridobi samo 2 fps ko ne trotla več. A boost od nvidie pomeni trotlanje?
Napisal sem, da si pogledaš test obeh.
GenZNPC ::
Evo, če ti še vedno ni jasno: http://www.computerbase.de/2015-05/graf...
skibidi
Napajalc ::
Nedavno tega si trdil da power limit nima efekta pri zelenih:
GenZNPC je izjavil:
Sem zagnal furmark na sledečih nastavitvah:
Poraba je pod 330W:
Core: 1350 Boost: 1460+
Imam samo en hecen problem, dal sem PowerLimit na 110% in CoreClock zraste na 1450+Mhz in 2fpsja sta več. lol.
Bomo kr ostal pri boost 1400 in PLimit 0%, ker ni efekta pri zelenih.
V resnici je trotlanje 45%, kako si to spregledal? Menda ja nisi nividia fenboy?
GenZNPC ::
45% ti je v glavi, v vsaki igri dela na konkretno več, kot deklariran core clock. AMD pa določi samo up-to clock in dela na manj. Jebat ga.
Kaj tukaj ne razumeš? Rabiš prevajalca?
skibidi
Napajalc ::
Si že ugotovil zakaj taki dropi pri nvidiji?
GenZNPC ::
O kakšnem dropu ti sanjaš spet, NV deluje na več kot je deklariran core clock, amd pa na manj, kot deklarirano.
Pa si preberi še 10x, če ne razumeš: http://www.computerbase.de/2015-05/graf...
skibidi
Napajalc ::
Bodi koristen in nam povej kakšna je poraba na gtx 980 na furmark 1920x1080 0xMSA in 1400 mhz powerlimit 110%. Pa še FPS zraven.
GenZNPC ::
Ti kr idi špilaj furmark, jaz pa bom igre.
skibidi
markic222 ::
Mad Max na 2k resoluciji in vse na največ možno dela konstantno na 60 fps-jev (sapphire 390), če slučajno koga zanima. Žal je igra omejena na max 60 FPS-jev :/
D3m0r4l1z3d ::
Lol, tvoja vprašanja so že vse pro strani predelala in samo toplo vodo odkrivaš
Samo izivaš in v kolikor nima anadtech prav, potem imaš očitno samo ti prav, kar pa ne bi verjel
D3m0r4l1z3d ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Ti samo želiš 980, ki je precej bolj učinkovit gpu kot je 290x, spravit na isto porabo, na fps pa pozabiš, kot da ne obstaja p/w, tako da res ne vem kaj še bi rad
Pro strani testirajo iz praktičnega vidika, cena produkta pa je tudi pomembna in seveda tudi cena dodatnega hlajenja, če produkt ne vključuje zadostnega, to je celoten sistem, sigurno pa so pro strani kredibilen vir, ki vse upoštevajo kar je treba, ne pa samo iz enega vidika, kot mi doma z eno ali parimi grafičnimi lahko naredimo
D3m0r4l1z3d ::
GenZNPC je izjavil:
Kaj sploh se greš, človek ne priznava superiornosti nvidie trenutno, daj nisi nič plačan, da mu moraš to dokazati, a ne?
Že vsaj 15 let so te strani na internetu in so vse to že predelali, metode imajo izpopolnjene, ne more zdaj en forumaš vse to podret, to je absurd, še posebej ker ne priznava p/w, kar je po domače izkoristek, kar bi lahko kot merilo superiornosti tehnologije uporabljali, ni pa to vse seveda, imamo še p/p, ki pa je žal le ob nakupu veljaven, kaj vse s tem še podeduješ pa je drugo, po navadi se tehnološka prednost pozna še na drugih področjih na daljši rok
Napajalc ::
Superioren je samo Nano napram gtx 970 mini, drugače je pa r9 390 bolša izbira za večino ker je futureprof, gtx 980 se ne more primirjat z fury non x, gtx 980ti je pa malo hitrejša od fury x, nikako pa ne superiorna. Kar je manj od r9 390 pa nVidia nima nič, oz gtx 960 ki je kaj?
GenZNPC je izjavil:
A zate je igranje iger iskoristek? dej model umir se.
  • spremenilo: Napajalc ()
D3m0r4l1z3d ::
2x dražja kartica je superiorna, res je, tukaj pač na p/p gledaš, 390 je power hog, ki zahteva še dodatne komponente za isti učinek, kot ga 970 nudi, futureproof pa žal ne morem dobro ocenit, ni testa za kaj takega
Tovarniško navita 980 je kos tovarniško naviti varijanti Fury brez X, pa je 10 mesecev razlike od izida, slednja ima celo HBM
Napajalc ::
In ko upgredaš na gtx 980 ti vržeš xfx 450 v kanglo in kupi xfx 650w, malo premisli kaj govoriš.
Dropi, pred vsakim igranjem power limit dvigovat, fury non x se odklene, se navije za 20%... ne bluzi, gtx 980 je dobra 1080p kartica, fury non x je najcenejša 2k karta.
markic222 ::
Zakaj se ne greste tole pogovarjat v kakšno drugo temo? Recimo AMD vs Nvidia? Pride človek pogledat tole temo pa so zmeri 3-4 eni in isti ki se prepirajo in ene in iste linke limajo. Sej ste vse že 10x povedal, enim je AMD boljši drugim Nvidia, get over it al pa pejte v drugo temo.
PredatorX ::
iloveboobz je izjavil:
heh, lahko da je obupal na ZEN-om in hitro preskočil ladje :)
Hmm, Jim Keller naj bi imel pogodbo z AMD-jem. Ni še odšel še zmeraj dela pri AMD-ju. Ta pogodba naj bi se navezovala na ZEN jedro. Ko je zaključen ima prosto pot. (za link uporabi google oziroma OC.net.) Tako, da se že ve da bo zapustil AMD ko se zen zaključi.
No AMD pa je že sporočil tole.
http://www.kitguru.net/components/graph...
Še en zanimiv članek.
http://www.mystatesman.com/news/busines...
Truga ::
markic222 je izjavil:
2048x1080?
markic222 ::
Truga je izjavil:
2048x1080?
2560 x 1440
Truga ::
To ni 2k, to je 2.5k
markic222 ::
Ja to je tehnično bolj pravilno, ampak ko rečeš 2k zaslon se točno ve zakaj se gre. Tudi pri telefonih še nisem slišal da bi kdo rekel da imajo 2,5K zaslon. Se pa strinjam da je tehnično bolj pravilen izraz.
D3m0r4l1z3d ::
porabi tudi precej več energije, tako da ni presenetljvo, da je hitrejša po 10 mesecih, tako da nič novega, tehnološko je še vedno zadaj
proti referenčni
Truga ::
Ja, tocno se ve da je to 2048x1080. To je 2K standard. 1440p je 1440p, ne 2k.
Prosim ne gledat kaj ma napajalc napisan, k ocitno nima pojma.
  • spremenilo: Truga ()
Napajalc ::
proti referenčni
Si malo zabredel z tem p/w, eventuelno te razmem če si najstniški gamer ki imaš čas igrat predvem poleti in nabijaš po cele dneve, tako da tistih 20-40w ne boš rešil problema z nvidio, dokler PC ne postaviš ven iz sobe, ampak to so že realne rešitve.
Če pa misliš da bom kolegu predlaga r9 270 za 150e namesto hd 6970 za 80 zaradi nekaj watov porabe se motiš. 10e bo dal takoj v sklad za elektriko, za 60e si bo lahko privoščil pa naprimer SSD ki ga sploh ne potrebuješ v gamingu.
NightHawk ::
Kaj za vraga to sploh pomeni? Si ti hodil v kakšno posebno šolo? Eventuelno ga razumeš???
Napajalc ::
Kateri del ne razumeš?
D3m0r4l1z3d ::
pogovarjamo se o grafičnih karticah, torej o tehnoloških zadevah, žal navijaš za ekipo, ki zgublja in premalo prebereš na straneh, ki dejansko vejo o čem se gre
eventuelno me razumeš, kot lastnik istega grafičnega čipa, ostalo pa bolj malo kapiraš
Napajalc ::
Glede nato da si nabavil sfalirano r9 290x, bi rekel da ti premalo bereš, poleg tega si celo ne priznaš da si falil z različico r9 290x, ker posplošuješ da r9 290x nasplošnio trotlajo.
markic222 ::
@Truga
Ne razumeš kaj ti govorim, splošno znano je 2k 2560 x 1440p, vsaj na mobilnem področju (čeprav to ni čisto res). V nobenem članku, novici oz testu še nisem videl da je kdo resoluciji 2560 x 1440 napisal 2,5k resolucija. Priznam da imaš prav glede tehničnega vidika, glede splošnega pa ne. Ne vem pa kaj ima pri tem kaj trdim veze kaj ima napajalc v podpisu...
Nekaj primerov:
http://www.stuff.tv/news/mwc-2015-samsu...
http://www.theverge.com/2015/9/2/923174...
http://pocketnow.com/2015/05/28/2k-scre...
Samo nekaj na hitro, nikjer nisem našel da kdo omenja 2,5k
  • spremenilo: markic222 ()
D3m0r4l1z3d ::
dobro si izpostavil visoko porabo 290x grafične in kaj pomeni to pri izbiri teh kar, pa še vedno ne priznavaš pomembnosti p/W, da ne omenjam posledično izbiro ohišja, napajalnika in št. ventilatorjev za rešitev tega problema, kar ni zastonj, tako kot si ti rešil z vodnim hlajenjem in riskiral z modifikacijo napajalnika, morma priznati, da si biser
Napajalc ::
Fora je da veliko trgovin ima pod 2k takoj resolucije 1440p (newegg...), ko odtipkaš 2k v YT je jasno kaj dobiš ven, moj podpis obstaja, da ne gnavijo tolk.
D3m0r4l1z3d ::
@Truga
Nekaj primerov:
QHD je tudi razširjeno, 2k pa vsaj pri monitorjih za PC, ni ravno korektno
Napajalc ::
Točno o tem govorim, falil si pri izbiri različice r9 290x. Prodaj zadevo in nabavi gtx 980ti, a imaš dovolj močan napajalc za OC na gtx 980ti in i7 6+6?
D3m0r4l1z3d ::
dovolj je močan za 290x, torej je dovolj za 980Ti
Zakaj naj si zdaj dela nepotrebne stroške?
gddr85 ::
2k ni 1440p
Napajalc ::
Drži, ampak vsi vemo o čem se pogovarjamo.
Mogoče narobe razumem kapitalizem, point je da čimveč ostane v žepu, amd to omogoča. Da bi pa kupoval ta trenutek od nvidije in da potem z mojim denarjem sponzorira pro testerje da mi lažejo o specifikacijah in ostalo pa nemaram.
D3m0r4l1z3d ::
gddr85 je izjavil:
2k ni 1440p
v bistvu je FHD bližje 2k kot QHD
Format Resolution Display aspect ratio Pixels
Digital Cinema Initiatives 2K (native resolution) 2048 × 1080 1.90:1 (256:135) ~17:9 2,211,840
Digital Cinema Initiatives 2K (flat resolution) 1998 × 1080 1.85:1 2,157,840
DCI 2K (CinemaScope cropped) 2048 × 858 2.39:1 1,755,136
QHD (2.5k) 2560 × 1440 1.78:1 (16:9) 3,686,400
WQXGA (2.5k) 2560 × 1600 1.60:1 (16:10) 4,096,000
GenZNPC ::
Amd to omogoča tako, da si kupiš 290 za 450€ ko izide.
skibidi
D3m0r4l1z3d ::
zanimivo, vodno hlajenje in modifikacijo napajalnika ti je tudi AMD omogočil
"poceni" robe ne bom več kupoval, na dolgi rok se ne splača, če smo že pri osebnih mnenjih, za tehnooške objektivne stvari pa si kar kaj več preberi, ti ne bo škodilo, ker tukaj trosiš bedarije
GenZNPC ::
On kupuje grafo izključno zaradi fps in da lahko potem detajle prilagaja grafi
skibidi
70 / 115
