Forum » Strojna oprema » AMD R3xx series
AMD R3xx series
D3m0r4l1z3d ::
Fury bo v DE kmalu kot Geforce 980, tako da Nano na začetku bo sigurno 50 EUR višje kot čez kakšen mesec, vprašanje pa kako bodo potem performance opravičili s tako visoko ceno, ker drugače bo nišni produkt v časih ko AMD zgublja market share res grozno
pa rabijo tudi malo več zelenih oznak in liefertermin Sofort, da bo kaj iz te moke, celotna serija Fury namreč
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
hojnikb ::
a te cene so že 100% confirmed al je to še vedno based okoli wccftech leakov
#brezpodpisa
- predlagal izbris: freesty ()
D3m0r4l1z3d je izjavil:
lol, Funtech me je po emailu opozoril, da so dobili ASUS Fury DCIII za 722,68 EURredna cena pa 892,20 EUR in očitno dajo velik popust :-)
Ti si F.E.A.R. Combat DM top dog? Ahhh dobri cajti, ko smo še to igrali.
imam radeon kartico, tako da se do mene lahko lepo obnašaš
Lepo. Kaj si s tem mislil ne vem.
|HP EliteBook|R5 6650U|
AapocalypseE ::
So pa šle cene malo dol pri AMD-ju.
Fury X iz 699€ na 629€
Fury iz 599€ na 548€
http://www.mindfactory.de/product_info....
D3m0r4l1z3d ::
Ohne Liefertermin
D3m0r4l1z3d ::
AapocalypseE je izjavil:
So dvignili zdaj Fury X na 664€![]()
Heh, so zaznali promet iz slo-tech in hitro spremenili, da ne bo preveč navala, ker ne vejo kdaj bodo nov batch dobili
Ne ve se, so tudi za Fury X neke nore cifre v rumorje dali, 850 dolarjev, potem pa 200 manj zares, vsekakor pa zadeva je Fiji XT s power limitom na 175w, le zakaj sploh bi delaki mid range čipe, če bi lahko namesto r9 285 kar 290 na 175 limitiral
Senitel ::
Ker TSMC računa za wafer x, na wafer gre pa y r9 285 ali pa z r9 290, kjer je y > z.
hojnikb ::
čeprav ta logika pa pr procesorjih čist odpove...
En die za APUje in en die za FXe... Potem pa rezanje
#brezpodpisa
D3m0r4l1z3d ::
Ker TSMC računa za wafer x, na wafer gre pa y r9 285 ali pa z r9 290, kjer je y > z.![]()
hvala za pojasnilo, vendar je bilo to retorično vprašanje in pri Nano-tu to odpove, kar pa ni več retorično vprašanje, zakaj se gredo to pri tem market share-u s
Senitel ::
Kakšno rezanje? V tem primeru se naroči x waferjev z APU-ji in y waferjev z FX-i. Nič se ne reže GPU-jev stran če to misliš.
Zakaj bi pri nanotu to odpovedal? Gre se za yield. Čipe, ki bodo končali v Nano-tih bi sicer moral prodat kot Fury (manj €) ali pa bi specifikacije Fury X moral spustit (torej bi trpela primerjava z nv) ali pa bi jih zmetali stran...
D3m0r4l1z3d ::
uh, pa res, tako lahko še več na Nanotu zaslužijo, ampak vseeno umestitev in trenutna situacija kar kliče po Fiji čipih v 300 do 400 EUR, ampak s tem bi 390 in 390x odrezali
očitno nimajo resursov za kaj takega, verjetno tudi ni toliko denarja za marketing in začarani krog se začne vrteti
hojnikb ::
Rezanje as in izklopijo fuč (ali "fuč") del, namesto da naredijoi posebaj die za 2 core in 4 core parte.
#brezpodpisa
hojnikb ::
heh, očitno se le niso hecal z 649$.
http://anandtech.com/show/9564/amd-anno...
Yeah, now i know what i'm buying :)
#brezpodpisa
D3m0r4l1z3d ::
nič mi ni jasno kaj se gredo
SuperVeloce ::
Verjetno to, da nočejo ravno zastonj talati polno delujočih fiji čipov naokoli... če ste pa norci pričakovali, da bo 400eur
- spremenil: SuperVeloce ()
66speeder66 ::
Mogoče jih bo pa superiorna Nvidia prisilila, da znižajo ceno v prihodnosti, če pa ne, jim pa očitno gre že dovolj dobro.
Ne moreš imeti vsega verjetno... al pa ja no, ampak... mogoče...
ne vem...
la toya
ne vem...
la toya
D3m0r4l1z3d ::
Očitno bo hitrejša od geforce 980, kar pomeni, da so na izkoristku naredili ekvivalent maxwell 2
Pa glede performenca bi jaz tudi počakal na neodvisne teste, ker tile AMDjevci se šalijo s 4k benchmarki, kjer se vsi Furyji dobro odrežejo.. Ampak dejansko pa to ni 4k kartica in nazadnje se bo izkazalo, da je v nižjih resolucijah 15% hitrejša od 970 mini.
PredatorX ::
Uff, 650$... Ja, predrago. Drgač pa vredu kartica.
Pravjo, da naj bi v gamingu obratovala med 1000-900MHz in pri Furmarku še malce nižje.
- AMD ASYNC Shaderji vs NVIDIA HyperQ
The difference can be summed up like this:
AMD GCN Asynchronous Compute Solution:
Each ACE fetches commands from R/W L2 Cache, Global Data Share Cache and On board memory (GDDR5/HBM) and form task queues
64 Total task queues can be formed by the ACEs (prioritizing pending tasks to be executed).
8 Compute tasks/cycle and 1 Graphics task/cycle are executed in real time
Each ACE can operate independently and complete tasks out of order
Each ACE can synchronize tasks with other ACEs and the Graphics Command Processor in order to operate "in order" but also in parallel
ACEs can communicate through the R/W L2 Cache, Global Data Share Cache and On board memory (GDDR5/HBM) allowing for an incredible amount of memory bandwidth
nVIDIA HyperQ:
Grid Management Unit receives thousands of pending tasks
Grid Management Unit sends 32 tasks to the work distributor (32 compute tasks or 31 compute, 1 Graphics task)
Work Distributor assigns 32 tasks across 32 AWS's.
32 Compute tasks/cycle or 31 Compute tasks/cycle and 1 Graphics task/cycle are executed in real time
Each AWS cannot operate independently to complete tasks out of order
Each AWS must synchronize tasks with other ACWs and complete these tasks "in order" but also operate in parallel
If one task is dependent on another task, HyperQ receives a pipeline stall (pause)
AWS's can communicate though a single medium, the L2 Cache, which is limited in memory bandwidth as it is shared with all elements of the Graphics and Compute pipeline
Therefore the fact that HyperQ can execute more tasks per clock is negated by the fact that it is limited in memory bandwidth and because HyperQ must complete these tasks in order, it is prone to pipeline stalls. nVIDIA HyperQ lacks the flexibility of AMD Asynchronous Compute solution.This is likely the cause of the AotS performance figures we are seeing.
This also translates into more latency, for HyperQ, in VR when compared to AMDs LiquidVR solution.
And what is AMD pushing? Asynchronous Compute and LiquidVR. They're aware of their advantages in these areas.
D3m0r4l1z3d ::
ja, počakajmo review-e, sem pa siguren, da čarati še ne znajo pri AMD-ju in da 100W ni kar tako manj
Truga ::
V vecini situacij se bo zadeva throttlala na 900MHz, tako da ~10% pocasnejsi od Fury X, za isto ceno, ampak 60% porabe.
Ce bi dali to za $450 bi bil to najboljsi dil, in bi mi bilo mogoce skoraj malo zal da sem kupil 980Ti pred kratkim. Tko pa....
PredatroX ::
Lep pozdrav iz scweiz, a nano se ni na voljo za nakup?^?
Nebo 350€ gelde nato, da bo ekvivalent 970mini z (150+20%=180tdp)
kot pise na enem kitajskem forumu?
throtlala bo bolj, ce ma 30w vec? al kak bo to, treba met ful prezraceno ohisje?
PredatorX ::
Če je hitrejša od GTX 980... ti res kr misliš, da bodo dal za 450$/€? Ja jaz sem pisal post kako bi blo meni všeč, če bi dal Nano za 400€. Kokr bi blo teb všeč če bi nvidia dala GTx 980TI za 400€. Itak, denar igra vlogo. Prvo je treba vidt reviewe (eff, perf, throttle, temps) - če bo dejansko dobra potem ne vidim razloga zakaj nebi dal je v ITX za 300-350W gold napajalnikom in i5/i7tko na mATX. Glavno je, da AMD dokaže da zna naredit eff. kartico. Fino bi pa blo če bi se ta zgodila v budget segmentu, kakor GTX 750TI.
Počak na rewieve
PS: pa spremeni si že ime. Ker trollaš.
- spremenilo: PredatorX ()
Truga ::
Hudo. To je polovica Fury X2
Potlej bo Fury X2 cca. 300-350 TDP.
- spremenil: D3m ()
D3m0r4l1z3d ::
30% hitrejša od 970 mini, vendar so mal shady bussines tile benchmarki = a se kdo spomne koliko je Fury X hitrejša od geforce 970?
Scott Wasson from The Tech Report also pointed out that AMD's game benchmarks using the R9 Nano are specifically geared towards loading the shader cores, rather than simulating settings gamers actually use. Every benchmark is run with no anisotropic filtering (0xAF) and minimal anti-aliasing, instead focusing on high resolutions and high shader effects.
sicer pa je 100% dražja od 970 mini
Senitel ::
Poenostavitve... Global Data Share (GDS) ni programsko dostopen ne iz D3D, ne iz OpenCL. Torej ti ostane samo normalna pomnilniška hiearhija, torej L1/L2/ram. Isto kot v NV primeru.
1. Kaj naj bi AWS sploh bil? Najdi NV referenco, ne spet neke pametnjakoviče po forumih.
2. Zakaj nebi moral kompletirat kernelov out of order? Kepler jih... Testirano.
Kako naj bi ta sinhronizacija izgleadla lepo te prosim? Vsak SMX/SMM lahko poganja čisto drug kernel, čisto druge inštrukcije, čisto drugi vzorci dostopa do pomnilnika...
Retorično vprašanje: kako se naj ta drug task/kernel sploh začne, če se task/kernel, ki je odvisen od njega ne spoka iz pipeline-a?
Senitel ::
Jah kar vprašaj ga.
Mislim, da je od nvidije al pa ATI bivši inžiner.. pametnjakovič.
Ja, če pa ti tako misliš, potem pa že mora bit tako ane? Ko bo pokazal preteklo pogodbo, jo bom pa še jaz.
Ampak resno: te stvari je dosti enostavno testirat. Če poženem npr. kernel, ki je v bistvu širok samo en thread in ki traja 17ms in obenem poženem še 14 kernelov (spet širokih samo en thread), kjer vsak traja 8ms... Koliko časa se bo vse skup poganjalo na GTX 680?
D3m0r4l1z3d ::
1000mhz na Nanotu je po vsej verjetnosti le za okras, praktično zavajanje kupcev, ki bodo samo te krasne številke na marketinškem materialu gledal, podobno kot 3.5gb rama na 970, samo da bo in general manjši performance, ker 1 ventilator tudi za 175W ni obetavno
to bo držalo:
AMD says it expects Fury-like performance from the R9 Nano, which may seem like some kind of dark voodoo magic. In reality, though, the Nano likely benefits from one of the most prominent realities in high-performance chips today: in order to eke out the last five to ten percent of performance, one often has raise power consumption dramatically. Power draw is determined by frequency times the square of voltage times the number of transistors cycling. As a result, even a relatively modest decrease in voltage and clock speed can work wonders.
vseeno pa ista cena kot Fury X potem to vse podre
to bo držalo:
PredatorX ::
Jah kar vprašaj ga.
Saj sem napisal "mislim". Ničesar nisem trdil.. prav tako pa se ti ne obnašaj tako kot, da si največja legenda tega sveta.
Jst se osebno nebom ubadal. Prvo me zanima koliko bodo async shaderji pomagal v DX12 špilih, najlažje bo, da kar DX12 špil vzamem in probam.
- Deus Ex : Mankind Devided.
Tko, da lahko trdim in mislim, da ima AMD prednost v VR in DX12 napram NVIDIJI, ki je imela večjo prednost v DX11. Vse bomo pa raje testestirali in potem razglabljali. Se strinjaš?
Trenutno pa samo tukaj postam kakšno zanimivo stvar, ki mislim, da je zanimiva. Če ima pa tisti človek 100% prav... lahko pa vsak presodi sam.
SuperVeloce ::
In kako se obnaša? Mogoče živce izgublja, ker tebi nekaj obrazložiti je mission impossible. Vsega boga po tem forumu nabijaš in "facte" podajaš, potem pa ko te kdo prbije na realna tla pa rečeš "mislim, upam, moje mnenje, ..." Do tega trenutka je pa vse kar poveš eno in edino dejstvo.
PredatorX ::
Jst sem kopiral link. To niso bile moje besede in velikokrat tako naredim.
OCN.net, kitguru. Tudi zadnjič sem to naredil pa me je imel za...
Dejstvo je, da človeka nepoznate in takoj obsojate. Mogoče ima prav mogoče pa nima... mislim, da ni na SLO-techu nobenega, ki bi bil dejansko zaposlen pri NVIDI-ji ali AMD-ju.
Fury + GTX 980 ROG Matrix
http://wccftech.com/asus-teases-rog-mat...
D3m0r4l1z3d ::
Gre se za to, da teoretične hitrosti in en benchmark še ne pokaže prave slike, kako se bo stvar odrezala na splošno, zato predlagam PredatorX-u, da se ne izpostavlja kar tako in da začne bolj celovito gledat na vse skupaj ter ločiti zrnje od plevela ... kar pa se tiče Sentinela pa verjetno še največ tehnično ve glede GPU-jev in pozna vzroke, ne pa da PredatorX na posledicah sklepa za cel AMD-jev nabor GPU-jev
recimo, da bi na podlagi 512-bit vodila 290x sklepal, da bo v vsakem primeru hitrejša od recimo 980 = to je otročje mišljenje in neupoštevanje preteklih in sedanjih dejavnikov, zgovina predvsem uči
PredatorX ::
@Anymal
Kopiral sem sem tekst in ostale tekste na katere je komentiral sem tudi kopiral oziroma linkal. Senitel je odgovarjal meni in kot, da jaz to pravim.
Imaš link, imaš ime, samo prijaviš se in mu odpišeš nazaj!
Kepler
Compute/-/- @ 32 Queues
GCN/Maxwel2
Compute/Graphic/Copy @ 64/32(maxwel2) Queues
Kepler
GCN/Maxwel2
D3m0r4l1z3d ::
PredatorX, zakaj Fury X z 40% GPixel/s več od 980ti in HBM 4096bit ne povozi le-te?
Truga ::
Mislim da je na tej tocki ze vsem jasno da ima Fury X probleme, ker AMD ni mogel dobit 20nm procesa, kot so govorili da bo.
Die je popolnoma zabasan s tranzistorji, zadeva naj bi bila narejena za poganjanje 4k ekrana, ampak imajo samo 64 ROPov. Ker na chipu ni vec prostora. Verjamem, da bi bila Fury X precej drugacna zgodba, ce bi jim uspelo dobit 20nm proces, tako pa smo kjer smo. Bomo vidli kaj prinese FinFET.
dolenc ::
Pa cenovna politika jih jebe.. Na vseh segmentih bi pojedli nvidio, če bi znižal cene. Tko se gredo pa konkurenco +-10eur pa seveda hitro prevaga v zeleno stran.
D3m0r4l1z3d ::
sicer imajo 390x, kjer ni nvidie, pa 290 tudi (sicer oboje stara roba), pod 200 EUR niso več nič posebnega, imajo pa za okoli 600 EUR, kar nvidia nima
hojnikb ::
Nvidiji manjka ena 960Ti, pa kaka 985 (oz. karkoli med 980 in 980ti).
Pa seveda pošten naslednik 750Ti (950 to ni, zaradi 6 pin)
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
Truga ::
Cenovno politiko majo zgleda super. V ameriki je Fury X ze cel cas razprodan, Fury pa dobis ce imas sreco. Fanboyi pokupijo zaloge 123. Zakaj bi prodajali ceneje, ce imajo tako nizek yield da tudi pri taki ceni prec razprodajo? :D
V evropi majo sicer zgleda nekaj kosov zaloge, samo vprasanje koliko.
