Forum » Pomoč in nasveti » Ventilatorji se ne ugasnejo
JaaN89 ::
Pozdravljeni,
doma imam kišto z windows 7 ultimate. Plošča je asusova pa me zanima sledeče.
Do sedaj sem dosti dajal računalnik v sleep mode pa je normalno deloval izklopili se ventilatorji, disk itd.
Do včeraj pa slišim se ventilatorji ne ugasnejo. Niti od procesorja niti od napajalnika. Kaj bi lahko bilo? Mogoče kakšna napaka na windowsih oz kakšna nastavitev da se ventilatorji ne ugasnejo?
FX6300B ::
možno bi bilo samo jaz bolj sumim napajalc. probaj kako live verzijo linuxa če dela vse ok je napajalc al pa matična ki ne ugasne napajalc in posledično se vrtijo venti.
Frenckie ::
Nekaj melje v ozadju in ne gre v sleep mode.
Ali pa se izvajajo kake posodobitve OS ali kakih drugih programov.
JaaN89 ::
Kako sprobam live verzio linuxa?
Moram instalirat linux al lahko kako virtualiziram?
Kaj bi blo lahko takega ki bi mlelo v ozadju?
Edini program ki sem ga namestil je bil ashampoo pa še to sem ga potem odstranil pa se še vedno vrtijo.
Posodobitve OS mam izklučene.
- spremenilo: JaaN89 ()
Seljak ::
Samo tako za hec,zakaj imaš posodobitve operacijskega sistema izključene? Drugo vprašanje za hec,imaš nameščen AV? Lahko je tudi kakšna nesnaga,ki zavira normalen proces delovanja tega računalnika in posledično ne gre v spanje,ker non-stop nekaj melje.
Proc: AMD Ryzen 7 9800X3D
GIGABYTE GeForce RTX 5080
Ram: 32GB
Ram: 32GB
ST-777 ::
Kako sprobam live verzio linuxa? Moram instalirat linux al lahko kako virtualiziram?Zaženi free Slax Linux iz CD-ja ali USB ključka. Slax Linux ni treba instalirati, kar je uporabno tudi tedaj, ko se ti HDD ali SSD pokvari in nimaš nobenega diska v rezervi, kljub temu pa lahko sprejemaš in pošiljaš e-maile, poslušaš glasbo, gledaš filme itd.
JaaN89 ::
Izključene imam zato ker niso originalni
Mam tud nameščen AV
Kakšno je stanje hladilnika?
kako misliš kakšno je stanje hladilnika?
JaaN89 ::
hvala bom poskusil pa javim
solatko ::
Kdaj si hladilnik odstranil s procesorja, namestil novo pasto in očistil hladilnik in ventilator. Če je to staro, zapacano in prašno, ti procesor že v spanju greje in hladilnik laufa.
Lahko tudi v bios-u pogledaš nastavitve ventilatorja, če imaš na silent, bi moral ventilator v spanju stat, saj se ventilator zažene šele pri višjih temperaturah.
To do imaš travniški OS še ne pomeni, da moraš imeti posodobitve ugasnjene.
Kateri AV imaš instaliran, upam, da imaš samo enega.
Delo krepa človeka
JaaN89 ::
Pred kratkim sem zamenjal pasto vse spihal tako da je čist... Fora je da sem ga vedno dajal v spanje pa so se vedno ugasnili in nisem vmes nič spremnijal in kar od enkrat se ne ugašajo več. Avasta samo enega ja. Sem pa kakšen dan pred tem namestil ashampoo.
solatko ::
Potem ti ahampoo ali nekaj kar si dobil poleg, fura proces v spanju. Odinstaliraj, počisti register in boš videl.
Delo krepa človeka
BorutK-73 ::
Probaj hibernate. Ko gre PC v hibernate, ga lahko izklopiš iz elektrike ker je vse na disku.
- spremenil: BorutK-73 ()
JaaN89 ::
BorutK-73 ::
Pentium ::
Problem je skoraj zagotovo v tem, da ti računalnik ne gre v C3 state (spanje) ampak ostane v C1 state-u (spanje z manj izklopljenimi stvarmi - tudi ventilatorji se ne izklopijo). To pa najvernetenje povzroča ena od naprav oz. njen gonilnik.
Poglej nastavitve BIOS-a glede teh sleep state-ov in pa posodobi gonilnike. Odklopi vse nepotrebne USB in ostale naprave.
JaaN89 ::
hvala bom poskusil pa javim![]()
Probal slax linux pa ni imel opcije sleep
JaaN89 ::
Nimam opcije hibernate
Imaš opcijo v nastavitvah porabe - omogoči hibridno spanje.
Sem uredil hvala
Sem pogledal v BIOS in našel samo opcijo C1...
JaaN89 ::
Zelnick ::
**Here's a little more info I found on the web** Windows7 will not turn off, fans stay on P5B and others FIXED!! FIXED!! FIXED!! Click “Start”, on “Computer” click right mouse button and select “Properties”, click “Device Manager” Find the item labeled “IEEE 1394 Bus Host Controllers” and expand this group. This group only contains one device: “VIA 1394 OHCI Complaint Host Controller” Right click this item and select “Properties”, select “Power Management” tab, and finally check the “Allow the computer to turn off this device to save power”. After that the computer should power down normally. IF you can't find the VIA 1394 OHCI Compliant Host Controller in Device Manager (like me), do the following step- Reboot and go into the BIOS. The IEEE 1394 Controller is Enabled in there. Disable it, save BIOS settings and reboot into Windows7. Now the VIA 1394 Controller shows up in the Device Manager!! Isn't that backwards? Weird.
I can remember a time before the Internet. But I don't like to.
GTX970 ::
JaaN89 ::
Model matične ?
Asus P5KPL-AM
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/soc...
stran 56, poglavje 2.5 .
Najlepša hvala deluje
Imel sem suspend mode na auto zdaj sem ga pa dal na S3 in deluje kot je treba.
V čem je razlika S1 in S3. Pa zakaj je kar od enkrat nehalo delovati?
| » | Ventilatorji se ne ugasnejo (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 13559 (12150) | inbox |
| » | Spanje računalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 4128 (3725) | ST-777 |
| » | Windows7, Hybrid Sleep, Ivy...Oddelek: Operacijski sistemi | 3263 (3027) | Jst |
| » | Ali spanje računalniku škodi ali koristi (WIN 7)?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2926 (2442) | lambda |
| » | Računalnik noče zaspatiOddelek: Pomoč in nasveti | 7012 (6508) | opeter |
