Neznan problem #2 [C]
RatedR ::
Torej, imam nalogo da spišem funkcijo, ki sprejme parameter tipa int -> vrsta lika, ter parameter tipa double - polmer/stranica lika. Funkcija izračuna obseg določenega lika in izpiše obseg lika na 6 mest natančno.
#include<stdio.h>
#define PI 3.141592;
double ObsegLika(int vnosLik, float vnosPolmer);
int main(void)
    printf("Izracun obsega lika\n");
    printf("Vnesite: 0 - krog, 1 - kvadrat, 2 - enakostranicni trikotnik: ");
    int lik;
    scanf("%d", &lik);
    printf("\nVnesite polmer lika: ");
    float polmer;
    scanf("%lf", &polmer);
    ObsegLika(lik, polmer);
    getch();
double ObsegLika(int vnosLik, double vnosPolmer)
       double rezultat1, rezultat2, rezultat3;
       switch(vnosLik)
           case 0:
                   rezultat1 = 2 * vnosPolmer * PI;
                   printf("\nObseg kroga znasa: %f", rezultat1);
                   break;
          case 1:
                  rezultat2 = (2 * vnosPolmer) * 4;
                  printf("\nObseg kvadrata znasa: %f", rezultat2);
                  break;
          case 2:
                  rezultat3 = 3 * vnosPolmer;
                  printf("\nObseg enakostranicnega trikotnika znasa: %f", rezultat3);
                  break;
          default:
                   printf("\nNapacen vnos!");
Problem nastane ko vnašam polmer lika - ko potrdim vnos mi vrže ven default switch stavka.
Če spremenim vse spremenljivke v tip int, mi kodo normalno compila in izvede tako da nevem kaj je narobe.
  • spremenilo: RatedR ()
mallard ::
Tvoj program ima nedefirano obnašanje. Pri drugem scanf klicu si v format descriptor napisal, da bos bral float, podal si pa int spremenljivko.
RatedR ::
No to sem popravil a težava ostaja enaka
#include<stdio.h>
int main(void)
    int lik;
    scanf("%d", &lik);
    float polmer;
    getch();
       switch(vnosLik)
           case 0:
                   break;
          case 1:
                  break;
          case 2:
                  break;
          default:
mallard ::
Pardon. %lf pomeni double, ne float. Popravi še enkrat, compile, ..., profit!
Pa funkcija ObsegLika nič ne vrača, čeprav deklaracija pravi drugače.
  • spremenilo: mallard ()
RatedR ::
mallard je izjavil:
Zdej sem mal zmeden tle, kaj moram spremenit pa a tebi to dela?
mallard ::
Še enkrat - če je format %lf, mora bit ustrezna spremenljivka (polmer) tipa double (oziroma double*, kar pošiljaš scanf funkciji). Lahko tud delaš s float tipom, ampak potem naj bo format %f. Pa popravi deklaracijo fukcije ObsegLika - drugi parameter ima v deklaraciji tip float, v definiciji pa double.
RatedR ::
Okej hvala, zdel deluje, mam še kar nekaj nalog pa manjše probleme z razumevanjem osnov...kaj lahko naredim da mi bo šla stvar v glavo?
Naloge z zankami mi grejo slabo, znanje ti lahko preneseš na nekoga...logike pa ne, torej v čem je "skrivnost"?
videc ::
Vaja dela mojstra.
RatedR ::
videc je izjavil:
Vaja dela mojstra.
Se popolnoma strinjam, vendar ko pa naletiš na neko novo nalogo za katero se ti ne sanja kaj naredit ti pa vaja ne pomaga preveč.
videc ::
Se ne bi strinjal s tabo. Pri predmetu "Algoritmi in programski jeziki" se obdela malo morje takšnih zadev. Tudi logiko razmišljanja in kako delajo algoritmi oziroma postopki.
Je pa treba veliko delat tudi doma. Žal.
Izris lika - ideja
Oddelek: Programiranje
234900 (3935) RatedR
C in računanje kotov
378668 (7721) RatedR
[Python] Pomoč pri računanju Pi-ja
203405 (3037) Spura
[C] Branje iz datoteke
102074 (1905) BigWhale
[c] char zadeva
222637 (2435) TheCyborg
