Forum » Programiranje » C# project setup + SQL baza
Miko55 ::
Jaz sem z Inno setup wizardom naredil setup file za moj projekt. Ta projekt vsebuje tudi bazo. Sedaj sem jaz aplikacijo namestil na drugem računalniku ko pa program pride do točke kjer se more izvesti SQL poizvedba oz. da se odpre povezava pa dobim to napako :
http://imgur.com/jvp5RK8
Connection string mam tako narejeno:
To delam prvič tak da možno da kaj nisem nastavil že v samem projektu, če je to seveda potrebno.
SqlConnection Conn = new SqlConnection(global::vaja3.Properties.Settings.Default.kvizConnectionString);
- spremenil: Miko55 ()
Miko55 ::
darkkk ::
Projekt vsebuje bazo kakega tipa? Compact al kaj drugega?
A se baza namesti na pravo mesto?
A se se zinštalira db engine (oz. je nameščen... )
Za ad hoc c# umotvore se splača kr publishat projekt kot .msi.
- spremenil: darkkk ()
Miko55 ::
EDIT: Tam kamor se aplikacija namesti je vbistvu samo imeprojekta.exe pa uninstall, se pravi da se baza sploh ne namesti ?
Iskreno povedano ti nevem odgovorit na nobeno vprašanje, ker sem začetnik gelde tega :)
vorantz ::
Miko55 ::
In kaj je v kvizConnectionString?
Poot do baze, C:\Users\miko55\Desktop\krizec_krozec\vaja3\kviz.mdf
that just seems wrong
ne moreš to dat za pot do baze in pričakovat da bo delalo na katermkoli računalniku razen na točno enem
Ja kako se pa potem connection string naredi v kodi ?
mm&r ::
V kolikor se povezuješ na mdf podatkovno zbirko verjetno nimaš pravilno sestavljenega connection stringa, samo pot ni dovolj, ampak so potrebni tudi drugi parametri.
Primer:
Connection string
Primer:
Connection string
vorantz ::
odgovor z "|DataDirectory|" je še najbolj relevanten
hardcodiranje poti ni nikoli pametno
Miko55 ::
Ja sedaj če probram z to kodo:
Povezava se vzpostavi ampak tabele ne prepozna,vrne napako invalid object name. Po starem string-u navedenem na začetku pa je delala poizvedba.
Še poizvedba:
To je sedaj testirano preko Visual studia in ne preko setup-a.
string sqlCon = @"Data Source=.\SQLEXPRESS;" + @"AttachDbFilename=|DataDirectory|\kviz.mdf; Integrated Security=True; Connect Timeout=30; User Instance=True";
Še poizvedba:
SqlCommand Comm1 = new SqlCommand("SELECT COUNT(id) FROM vislice_besede_slo", Con);
SqlDataReader DR1 = Comm1.ExecuteReader();
if (DR1.Read())
max = Int32.Parse(DR1.GetValue(0).ToString());
}To je sedaj testirano preko Visual studia in ne preko setup-a.
Looooooka ::
Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ApplicationData) ali pa
AppDomain.CurrentDomain.GetData("DataDirectory")
Ampak bom kar ugiba, da je ob zagonu programa ta folder enak tistemu v katerem konča skompilirana verzija tvojega programa (se pravi bin oz bin\x86...).
Če je temu tako imaš mdf datoteko vsaj en nivo previsoko.
Je pa res, da je DataDirectory v ASP.NETU v svojem folderju in da ko tam dodas "bazo" ponavadi mdf datoteko visual studijo vrze v pravi direktorij.
Tako da preveri pot in poskusi ponovno.
V najslabšem primeru zaženi zadevo...odpri sql management studio se povezi na sqlexpress in poglej če je mdf datoteko res naložilo(bi moral celo videt bazo not).
| » | C# težavaOddelek: Programiranje | 4909 (3755) | mladec |
| » | SQL problemOddelek: Programiranje | 2136 (1754) | win64 |
| » | ASP HostingOddelek: Izdelava spletišč | 1325 (1137) | Boomerang |
| » | C# INSERT statment ne vpise podatkovOddelek: Programiranje | 1573 (1447) | darkolord |
| » | [C#] Query in codeOddelek: Programiranje | 2173 (1917) | iggy1 |
